解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 5215件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24304473] Insta Studio 2021の書き出し設定
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/08/23 14:44:02(最終返信:2021/08/23 14:44:02)
[24304473] ...メディア処理の画像処理の「AquaVision 2.0」はoff、動画エクスポート設定はデフォルト (解像度2560×1440、ビットレート67Mbps、フレームレート29.97、エンコードフォーマットH.264... 詳細
[24286049] 後継機種
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2021/08/12 19:36:28(最終返信:2021/08/13 11:20:17)
[24286049] ...この価格で8Kなら、かなり喰い付くでしょうが。 現実的なレンズ解像度段階で無理です。 この機種に限らず有効1/6型あたりでは、8K以前にフルハイビジョン相応のレンズ解像度にも足らないようですから(^^; もうフルH... 詳細
[24279054] 熱い
2021/08/08 21:14:32(最終返信:2021/08/12 11:24:10)
[24279054] ... 私はGOPRO等30台ほどのウェアラブルカメラで撮影していますが どれも更に熱く発熱します。 解像度やフレームレートの設定にもよりますが 基本的に発熱によるシャットダウンを如何に回避するかも 知恵として必要となっていますね... 詳細
[24263710] 高熱というエラーで電源が落ちます
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/07/29 14:41:54(最終返信:2021/08/04 17:40:30)
[24263710] ...ャットダウン で検索されたら ここ価格コムも含めて相当数ヒットします。 特に 4K等高解像度や高フレームレートで撮影時は顕著です。 なお この症状はGOPROに限ったものではなく ... 熱落ちしないものの方が少ないです。 私もGOPRO他 30数台利用していますが4K等高解像度では 長時間駆動の場合まず間違いなく落ちますから 基本FHDで記録しています。 ちなみ...でも私的には現状の技術的な要素から仕方ない範疇と考えていますに訂正させてください。 高解像度のデータ生成は大きく発熱を伴います。 排熱のための冷却構造は 小型軽量が最優先されるウェ... 詳細
[24262915] 外部モニターに出力できない
 (ビデオカメラ > SONY > ILME-FX3)
2021/07/28 22:16:55(最終返信:2021/07/29 19:26:36)
[24262915] ...外部出力=HDMI解像度をご確認ください ただし 「カメラをテレビやモニターなどとHDMIケーブル(別売)で接続する場合に、静止画撮影時または再生時にHDMI端子から出力する解像度を選びます。」 この記述から録画時はスケーラーが働かない(チップが無い...97 / 25/24 / 23.98) 当初は出力解像度をオートに設定していたのですが、添付いただいた画像の下部にある注意事項の通り、 解像度を1080pにしたら無事にモニターに映し出すことができました... 詳細
[24242548] 本体の防水機能の信用性
2021/07/16 10:37:34(最終返信:2021/07/19 12:21:57)
[24242548] ...排熱は妨げられます。 ただ 水中に入るならば 水冷効果もあり五分五分といったところでしょうか そして 4K等高解像度 FHD 120fps以上の高フレームレートでは発熱が伴いますが FHD 60fps 以下であれば発熱は最小限であり... 詳細
[24217664] 水辺使用時のハウジングの撥水&結露・防曇対策について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/07/02 00:19:09(最終返信:2021/07/14 21:34:48)
[24217664] ...フリーズが起こる場合はほとんど撮影後シャットダウン時に起こっているため 気に留めたことがありません。 4K等の高解像度、高フレームレート時は発熱によるシャットダウンはあり得ます。 1カット5分程度までで一旦OFFにすることで... 詳細
[24230074] クイックキャプチャー何秒くらいで起動しますか?
2021/07/08 21:43:24(最終返信:2021/07/12 07:40:17)
[24230074] ...手元のHERO9で確認してみました。 私の個体では 総じて約2秒ほどで記録開始しています。 モードや解像度、フレームレートなどもいろいろ組み合わせて 30パターンほどテストしてみましたが 多少のばらつきはあるもののおよそ3秒以内です... 詳細
[24232512] 録画データの再生
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/07/10 10:34:59(最終返信:2021/07/11 21:35:08)
[24232512] ...この様にストレートで再生の可能性は低く この手間をかける値打ちがあるかどうか 特に4K等高解像度の撮影データはFHD等解像度を落とす必要が出たりもします。 また ブルーレイ自体の規格もすでに時代に取り残されており...あえてブルーレイに保存することも意味をなさなくなってきています。 BDメディアも一般的な容量が25GBと今となっては大変ミニマム 4K高解像度な記録を収納するにはあまりにも少なすぎます。 余談ではありますが 国内においてはブルーレイレコーダーはまだ流通していますが... 詳細
[24212446] スローモーション撮影後の再生について
2021/06/28 23:34:22(最終返信:2021/06/29 00:35:20)
[24212446] ...コマ落ちや再生ができないことはあり得ます。 HERO9では FHD(1920/1080 60fps以下)解像度ではH264コーデックで記録しますので まだ汎用性はあります。 PC環境にもよりますが GOPROから出ているアプリ等をインストールし... 詳細
[24198200] 動画のファイル形式について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX2M)
2021/06/20 16:45:56(最終返信:2021/06/21 12:42:00)
[24198200] ...以下のような違いがあります(フレームレート等に転記ミスがあるかもしれませんが、ご容赦下さい)。画質は、解像度/フレームレート/記録速度が同一なら、MP4とAVCHDとの差異は(殆ど)ありません。 ● MP4...うなものでは無さそうで理由は分かりません。 ただ、取説のp132に記載があるようにMP4の高解像度で記録したシーンはMP4(1280×720/30p)またはMP4(640×360/30p)に変換コ... 詳細
[22552658] PXW-Z190とAG-CX350で迷ってます
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2019/03/23 15:25:26(最終返信:2021/06/04 12:39:32)
[22552658] ...Z-RY980Aより解像度が劣ると言うのが驚きです FDR-AX45の1/2.5型単板にもPXW-Z190が劣ってる可能性もあるのかな。 だとしたら、センサーが小さいからPXW-Z190の解像度が悪いのではなく... SONYのPXW-Z190を購入したい気持ちはあるのですが、 PXW-Z190の画質(解像度や暗い場所でのノイズ)にあまり良い書き込みが無いのが気になっています。 PXW-Z19...0とPXW-Z190とFDR-A700とGZ−RY980Aを所有していますZ190が一番解像度が悪く980に負けています、もちろんA700にも劣ります、一番良いのはZ150ですそれぞ... 詳細
[24156489] 買い替え
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2021/05/26 20:51:42(最終返信:2021/05/27 15:10:12)
[24156489] ...広角端については現行機種ではスペックダウンを感じる場合もあるかも知れません。 ※レンズ解像度については十年以上前と大差無いか、超高倍率ズームの機種ではスペックダウンしている場合もあ...360MS 480MS で大体 良いのではと 思います。TM35は仕様だけ見てもFHDの解像度はありません。その点は360MS 480MS と同じです。 今はこの手の製品の価格が...りませんので 4Kの992以降 がお勧めです。 TM35 TM45 TM60 と段々と解像度が上がっていると思います。この当時は柔らかい 階調表現で今の製品と趣が全く異なる絵づくり... 詳細
[23978074] 給電
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2021/02/20 15:50:53(最終返信:2021/05/24 23:43:23)
[23978074] ...「こんなハズでは・・・」と落胆する前に十分に確率してください。 ※再度書きますが、側面車窓の場合は通常のCMOSではダメです。 解像度無視で以前の「CCD」か、 金額無視で「グローバルシャッターCMOS」の二択、あるいは ローリングシャッター歪みを心理的に許容するという三択になります... 詳細
[24141569] スマホと比較して
2021/05/18 04:19:48(最終返信:2021/05/19 10:19:00)
[24141569] ...デジタル2.6倍ぐらいにしたとき、実際に使っている部分の対角線長は約3mmの1/6型相当です。 レンズ解像度の違いまで含めると、さらに差が付きます。 このビデオカメラの仕様には、撮像素子 1/2.3型MOS固体撮像素子... 詳細
[23748211] 電源が勝手に起動バッテリーが消耗
2020/10/25 21:24:27(最終返信:2021/05/17 19:08:19)
[23748211] ...先日22日に最新のファームアップ済みです。 確かにOsmoの方が若干タッチ感は良いと思いますが解像度やビットレート選択画面ではかなりゆっくり動かさないとすぐずれてしまいますね。 ちなみにスマホとの認証はOsmoの時は繋がらなかったり... 詳細
[24132101] Gopro9で撮影した動画をDVDにしたいのですが
2021/05/12 19:16:30(最終返信:2021/05/12 20:56:50)
[24132101] ...HERO9の高精細動画を記録するには 既にこのメディアでは無理があると思います。 通常のDVD規格は 解像度720×480になります。 4Kはもとより ハイビジョンFHD1920×1080にも遠く及びません... 詳細
[24130627] 60i⇒30pにインターレース解除した動画の画質
 (ビデオカメラ)
2021/05/11 19:32:47(最終返信:2021/05/11 21:09:47)
[24130627] ...実際にやってみてください。 ただし、 >HC-V480MS ↑ 有効1/6型ぐらいですので、レンズ解像度の現実から、そもそもフルハイビジョン相応の解像力が得られません。 そのため、「動画を、動画として観る」においては... 詳細
[24120503] 初歩的ですが…
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/05/05 20:05:25(最終返信:2021/05/06 14:58:46)
[24120503] ... 望遠側では、あえて言えば1Kあるかどうか? 実態のレンズ解像度は、撮像素子サイズに比例して高解像度化できないからです。 「現行のフルハイビジョン機」とは、有...いうのは、何の理由にもなりませんし、 スマホも含めて 1/2.3型で4K相応と言える光学解像度を期待できるのは広角側のみですし、 広角端に限定すると、スマホのほうが実態の解像力として...かゴマ粒ぐらいしかありません。 そこに200万以上の受光素子が並んでいても、実際のレンズ解像度が追いつかないのです。 これは、スマホで2~3倍のデジタルズームをしたときに実際に使用... 詳細
[24115226] 外部マイクを使わないときは邪魔そのもの !
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-Z5J)
2021/05/03 09:43:32(最終返信:2021/05/05 17:19:44)
[24115226] ...>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん こんにちは! >Z5JのDV/HDV端子からは、FHDの解像度で取り出せるのでメモリー録画ユニットを取り付けるとFHDカメラとして使えるメリットがある >マイクホルダーを外しました... 詳細
