(ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/06/10 12:56:36(最終返信:2020/05/26 09:45:42)
[21886069]
...少ないフレームレートの方がより印象的に仕上がる、みたいなイメージで良いかと思います。 最近のテレビは、倍速機能、高解像度技術など、これを台無しにするものがありますね。 見たものをそのまま残したい、記録ビデオなら、人...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/05/23 17:46:40(最終返信:2020/05/25 01:07:14)
[23422178]
...0P 60fps 16:9のような一般的なフォーマットでは選択肢が出てきますが 4K等高解像度では120分ループ以上の選択肢は出てきませんね GOPROに限らないのですが 各社 各...てのモードで 全ての機能を選択できることはまずありません。 特にGOPROでは記録品質 解像度/フレームレート/アスペクト比/ブレ補正/プロチューン/ISO感度/SS/等々多彩な設定...す。 ずっと4K30Pの条件で設定しようとしていたので、できなかったんですね。 FHDの解像度でやってみようとしなかったので盲点でした。 ちなみに今回どんなことに最大ループを利用し...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/05/18 00:10:47(最終返信:2020/05/23 23:48:28)
[23410875]
...60fpsではハイパースムースが設定できない他 バッテリーの消費率も相当高まりデメリットも有りますから 必ずしも高解像度、高フレームレートにとらわれる必要がないように思います。 https://www.tajima-motor...熱さまシートそのものでも使えると思いますが、放熱量が足りないと思います(^^; >sin999さん 解像度/フレームレートの品質設定によるところが大きいようですが、 短時間で落ちるというところが少々腑に落ちません...
[23345528] これとgopro maxの違いは何でしょうか?
(ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2020/04/18 12:12:03(最終返信:2020/04/18 16:04:27)
[23345528]
...Fusionを比べた場合に以下のリンクでは大きさの違い、モニターの搭載の有無などが挙げられています。そしてGoPro MAXは解像度の向上や手ブレ補正能力のアップもあります。マイクも6個搭載されていてより多彩な音響効果も得られるようです...
[23331307] AXP35からCX680に買い替えしたいがいかがでしょうか。
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/04/10 17:48:08(最終返信:2020/04/15 09:59:22)
[23331307]
...「画質(特に解像力)を気にしない」ならば、有りかもそ知れませんが・・・(^^; 撮像素子面積とそのレンズ解像度による制約、 さらにそのレンズ解像度そのものがAX45に比べて劣るので、単にAX45の1/4解像力というよりも、もっと劣るかも知れませんので...プロジェクター機能は,寸劇等の練習模様を撮影し,部屋を暗くして 振り返りなどに活用しています。ですから,解像度はそんなに気にしないで 投影しています。もちろんいい映像に超したことはないですが,・・・ 簡易プロジェクターを別購入の手もありますが...
[23321830] HDMI接続によるキャプチャーボードへの出力
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-W590M)
2020/04/05 03:36:13(最終返信:2020/04/05 17:00:34)
[23321830]
...どのようにしたら繋がることができますでしょうか? よろしくお願いします。 お早うございます。 取説のp110に記載してあるHDMI出力解像度の手動切替を行ってみてはと思います。1080iは端っから駄目なような気がしますが1080pと480pは見込みがあると思います...マトモな光学レンズを付けているパソコン用のWEBカメラを買い足してみて下さい(^^; >sumi_hobbyさん オート含めて、解像度設定は全て試してみたのですが、映りませんでした…。 キャプチャーボードが問題の可能性はあるのでしょうか...
2020/03/29 15:14:05(最終返信:2020/03/30 22:17:57)
[23311455]
...今の安い機種でも同じになるのでは?」 と思うかも知れませんが、それは違います。 今の安い機種は、レンズ解像度の現実の段階で、お手持ちの機種より劣る解像力しかありません。 気持ちとしては受け入れられない場合は...
[23308714] こんなおすすめのハンディカム教えてください!!
(ビデオカメラ)
2020/03/28 08:29:19(最終返信:2020/03/28 12:11:08)
[23308714]
... ※現在販売されている有効1/6型ぐらいの「家庭用フルハイビジョンビデオカメラ」は、レンズ解像度の制約からも2Kには全然足りませんし、 望遠型では光学的な性能としては「1K」すら危うい仕様です。...
[23304507] iPhone経由でYoutubeにアップすると画質が落ちる?
(ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/03/25 14:39:52(最終返信:2020/03/27 10:54:41)
[23304507]
...携帯端末からのアップロード時 低解像度になる場合も有りますし 通信環境もキャリアによる差やトラフィックが多いと自動的に低解像度 低ビットレートでの転送になるようです。 他にもアップロード直近では低解像度、低ビットレートのコンテンツしか配信...低ビットレートのコンテンツしか配信されません。 以前は設定していた解像度配信に アップロード後数時間から半日程度要していたことも有りますが、 最近はYOUTUBEサイドでも比較的早く高解像度で対処できるようになりました。 なお...
[23088915] Hero8の撮影後のファイルの容量に関する質問です
2019/12/05 15:53:24(最終返信:2020/03/27 08:54:49)
[23088915]
...Mbpsの高ビットレートを選択できます。 この場合はやはりデータサイズが巨大になりがちです。 よって 解像度やフレームレート、ビットレートによりデータサイズは条件次第でマチマチになります。 参考 GOPRO製品マニュアル...
2020/03/17 17:34:55(最終返信:2020/03/21 00:26:54)
[23289894]
...SSは1/30ほどに落とすとパラパラ感は無くなるでしょう。 その上で4Kだと高解像度、高品質と思われがちですが SS 1/30ともなると被写体(選手)も背景もブレが起こります。 つまりは高解像度である必要性が薄まるということです。 よっ...
[23266540] 体育館での競技を三脚を使って撮影したい
(ビデオカメラ)
2020/03/04 22:48:35(最終返信:2020/03/17 12:09:28)
[23266540]
...多分 撮影時は数百ルクス程度の明るさだと想いますが ほとんどの照明のある室内ではお勧め出来ません。解像度が下がりノイズが 出ます そういう意味からも条件からVX992しか残らないかも。 (明るさの低下からくる画質低下が少ない)...
(ビデオカメラ > SONY > HVR-Z5J)
2019/10/03 18:12:46(最終返信:2020/03/16 20:45:42)
[22964939]
...2万画素3板画素ずらしですので 規格の水平解像度800本ぎりぎり ですから 解像度おお甘です。 解像度はFDR-AX700のFHDモードも方がず...ラからの出力の場合には、DV端子からは、FHD解像度での出力らしいです。なので編集ソフトにHDVなのにFHDの解像度モードがあるわけです)。カセットメカが壊れてい...うから比較すること自体ナンセンスでしょう。ただ、Z5JのDV/HDV端子からは、FHDの解像度で取り出せるのでメモリー録画ユニットを取り付けるとFHDカメラとして使えるメリットがある...
(ビデオカメラ)
2020/02/28 13:39:32(最終返信:2020/03/08 10:42:37)
[23256656]
...この最初の頃は強い疲労感で椅子から立ち上がれなかったりでこんな いい加減なものとなりました。 多少は参考になった人もいるかも 個人的には4Kは嫌いです解像度のために失ったものは大きいと 思います 訂正 右側の画像も同じ AG-AC160Aです ...FHDの部分です 可視光線を含む赤外線LEDを照射してこのくらいです。昼間はカラーで 撮れますが解像度はボケボケでした。 一般的には普通のビデオカメラでは相当撮影は困難ですが 赤外線照射タイプ だったらそれなりに撮れるのは確認できました...
[23260416] 初めてビデオカメラの購入を考えております。
2020/03/01 14:53:29(最終返信:2020/03/02 17:20:51)
[23260416]
...小型軽量化に食われて、画質的な向上は殆ど無し(^^; (この間に画素数の増加がありましたが、レンズ解像度の制約によって、殆ど実効解像力の向上無し(^^;) むしろ、家庭用ビデオカメラが存亡の危機にあるので...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2020/02/27 08:27:30(最終返信:2020/02/28 00:59:47)
[23254623]
...程で、小さな撮像素子はレンズ解像度の影響をモロに受け、それは容易に改善されないことも確定的になってきましたので、例えば均一なレンズ解像度と仮定して、下表のように計算...レンズ解像度(本/mm → dot/mm)が判れば左記の「dot」から撮像素子の有効面の「dot数」を単純計算でき、これを解像力の「指標」としてみてもいいかも知れません(^^) ※レンズ解像度は現実問題として自由...と三板の違いは 同一条件では ◎感度が高い ◎ダイナミックレンジが広い ◎画素ずらしで解像度が高い ◎画面の暗い部分に色がある ◎色の純度が高い あくまて一般的な違いです ...
(ビデオカメラ)
2020/02/23 00:32:34(最終返信:2020/02/24 15:49:09)
[23246504]
...毎年太鼓の演奏を撮ってますが違いはっきりしています その次にシャッター速度で短時間のシャッター速度にすると 止まって見えるようになるので解像度が上がったように見えます。 でもただでさえ感度が高くない製品でシャッター速度を上げる(短時間)と その分...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/02/21 23:45:50(最終返信:2020/02/24 15:30:10)
[23244525]
...>PPtsnさん レスありがとうございます。 ナイス入れときました。 現在、使用しているAX100くらいの解像度で60Pなら良いのですが。 今までコンデジからフルサイズまで動画を撮ってきましたがキャンプの夜くらいの明るさならば...
(ビデオカメラ > パナソニック > AG-UX90)
2020/02/16 23:28:33(最終返信:2020/02/22 13:29:25)
[23235985]
...SONYタイマー発動しまくりなのが目に見えてるので 心機一転、デジタル録画、4kに挑戦です。 f8 8mm SN64 解像度800本性能からの、4k 正直浦島太郎でして(^^; ここで素朴な質問ですが、UX90 T8付きと無しが存在しますよね...
