解像度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 8867件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23669072] 触ってきました。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF50mmF1.0 R WR)
2020/09/17 19:59:25(最終返信:2020/10/01 18:41:54)
[23669072] ...いやあ、素晴らしいレンズですね。 丸の内のショールームでギャラリーも見せてもらいましたが、解像度とボケ味共に抜群にいいです。 他社とこのクラスで比較しても圧倒的に軽いです。 また、買いそうに。。 ん、178000円・・・・買えそうな気になるお値段です... 詳細
[23693757] 初代IS無しサンニッパをα7IIIで
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2020/09/29 00:56:41(最終返信:2020/09/30 14:33:08)
[23693757] ...「無理なく」とは具体的に申しますと ・AF速度の低下 ・瞳AF ・α7IIIのボディ内手ブレ補正が効くのか ・解像度低下 等です。 購入後sonyで撮り鉄はしていませんがCanon時代はMF置きピンが基本でしたのでAF速度は特に気にしていませんが一応... 詳細
[23695739] α6500で動画撮影
 (レンズ > SAMYANG > 12mm F2.0 NCS CS ブラック [ソニー用])
2020/09/29 23:59:02(最終返信:2020/09/29 23:59:02)
[23695739] ...夜景で強い光が入るとフォーカスの迷いが出ることが多いですが、マニュアルレンズですので、その心配はありません。解像度は評判通りで、満足できるものでした。これから使用頻度が多くなりそうです。 宜しければ、撮影した動画もご覧下さい... 詳細
[22576573] C 55mm f2.8N とは別物
 (レンズ > マミヤ > Mamiya A 55mm F2.8 N/L)
2019/04/03 08:56:13(最終返信:2020/09/29 22:37:12)
[22576573] ...レンズシャッターでない一般のは、周辺の解像度がさほどではなく全体に ざらつきが有り逆光でフレアもでますがこのレンズシャッタータイプは 周辺の解像度も良く逆光にも強く、かなりクッキリした良いレンズです。一般タイプとは... 詳細
[23679659] 距離指標の信頼性?
 (レンズ > 七工匠 > 7artisans 25mm F1.8 25FXB ブラック [フジフイルム用])
2020/09/22 11:41:25(最終返信:2020/09/29 22:23:55)
[23679659] ...テーブルフォトには良さそうです。 レンズ先端から10cm、センサー面から16cm寄れます。 そして開放時から解像度は高いですね。 >ketangunさん >mfレンズ経験ありますが、距離指標を活用して「ノールック撮影」してみたいです... 詳細
[23690957] 4万円かけて修理すべきかどうか…
 (レンズ > CANON > EF-S17-55mm F2.8 IS USM)
2020/09/27 15:42:47(最終返信:2020/09/28 09:38:22)
[23690957] ...12年間相棒となってきたレンズが生き返って戻ってくるのですから。 無論、修理で破損した部品交換に、偏心が無いよう、しっかりと組み付けて、 解像度チェックも含めた各種点検を済ませ、綺麗になって 返ってくると思いますよ。 ありがとうございます。いろいろ選択肢あるのですね... 詳細
[23668154] 300mmF4との比較画像見せてください
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/09/17 10:43:44(最終返信:2020/09/27 21:24:24)
[23668154] ...ています。 私には判りませんが、コレは解像度の違いと関係しているのかも?。 >enjyu-kさん 「・・・、コレは解像度の違いと関係しているのかも?。」 こ...較が出来ました。 解像度は300F4の方が3割良いとのデーターを教えていただきましたが、まさにその通りの結果が出た画像だと思いました。 解像度だけを考えるとコスト...今度は中・遠距離の解像度をご覧ください。 オオワシとの距離は500mぐらいでしょうか。 11月に入ると湿度も低く、晴れ間の撮影は別格の写りになります。 レンズ以外にカメラの設定によっても解像度は大きく変わります... 詳細
[23677883] MTF曲線
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.2 S)
2020/09/21 15:39:44(最終返信:2020/09/24 08:50:23)
[23677883] ...大体同じようなグラフになるかもしれません。 ただし、一般的には、レンズの枚数が多いと逆光に弱くなったり解像度が低下したり、色再現性が悪くなるため、絞りを絞って行くと、Z50mm f/1.8の方が良く写る可能性が有ると思います... 詳細
[23657433] テスト撮影しました
2020/09/12 11:37:27(最終返信:2020/09/23 19:48:20)
[23657433] ...横から失礼します。 鳥撮影をしていますが、本レンズに多大の期待をしています。 ただ、もう少しその解像度について確認したく、テスト撮影画像をご投稿願えないでしょうか。 希望は、野鳥(公園、家のまわりのスズメ...ハトなどで十分です)を10〜20m前後の距離で撮影したもの、低ISOのものがうれしいです。 (私にとって鳥の羽毛が一番、解像度、質感を感じやすいためです) どうぞよろしくお願いいたします。 >ojisan9さん ちょうど今日... 詳細
[23678624] タムロン18-400とシグマ18-300のAPS-Cでの利用(キャノン)
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2020/09/21 21:05:35(最終返信:2020/09/22 20:30:49)
[23678624] ...場合によってはボディともどもシグマ、タムロンに送って調整してもらったほうがいい場合もあると思いますし、高倍率の便利ズームですから、解像度などの細かな部分にはある程度妥協も必要だろうと思います。  なお、>Berry Berryさんの指摘された... 詳細
[22234936] キャノン銀座のRF50/1.2
 (レンズ > CANON > RF50mm F1.2 L USM)
2018/11/06 18:27:12(最終返信:2020/09/22 12:43:35)
[22234936] ...>>マウントを大口径にしたからこそがまだまだ見えにくい気がする。 同じ焦点でもF値や金額的ランク、製造年、 また解像度重視かボケ重視かも有るからなんとも 言えんけど、今のところニコキヤノ、ソニー問わず 最新設計、最新発売の物が高性能な傾向が強い... 詳細
[23677022] 初代E-M10からE-M1IIIに変更
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2020/09/21 09:07:20(最終返信:2020/09/21 20:14:10)
[23677022] ...サーから20Mセンサーの違いはエンジンも変わってますが解像度はよくなったかなぐらいの違いだと思います。 解像度はどちらというとレンズに依存するので、現状のままでPR...の組み合わせで数年野鳥撮影に使っています。 最近、細かい特徴の違いを確認、記録するうえで解像度不足に悩んでおり、EM-1IIIと100-400の購入を検討しています。 しかし、そもそ...ですが、性能のいいモノはそれなりのお値段ですね。 >あんらともさん ボディが新しいので解像度は上がったと感じると思いますが、ハイレゾにも耐えれるように新しい設計されているのはと思い... 詳細
[23676096] 教えて下さい…
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2020/09/20 20:39:58(最終返信:2020/09/21 07:59:56)
[23676096] ...フルサイズの中心部をトリミングしたのと変わりませんから、それだけで画質が落ちることはないと思います。    α6400が約2420万画素ですから、解像度は当然落ちますが、例えばA4印刷するのであれば4〜600万画素もあれば十分奇麗に印刷できますから、PC上で等倍鑑賞して... 詳細
[23650214] 同じ500o f5.6 でどちらが綺麗ですか
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2020/09/08 22:42:13(最終返信:2020/09/19 16:16:04)
[23650214] ...曲線を見ても、AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VRのほうが解像度などで有利だと思います。 >まさ造さん F値固定の望遠ズームは 広角側が映写が良く、望遠...は1段絞ってF5.6通しにしてる ○フードの効きだって広角側のほうが良い フードの効きも解像度に影響を及ぼします ○焦点距離が長いほど色収差は増大します 色によって屈折率が異なるので...。 【【価格。com担当さんは、どうお考えですか】】 >映写??? >フードの効きも解像度に影響??? >世界で随一のレフレックスレンズ??? 嘘か大間違いの連続。 >まさ造さん... 詳細
[23469324] 42.5mmの他、広角&望遠のおすすめと雪国での扱いについて
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-S [シルバー])
2020/06/14 20:37:11(最終返信:2020/09/18 16:17:23)
[23469324] ... 逆に、マイクロフォーサーズ用には口径が小さくても実用性の高いレンズが多いですね。 小さいのに解像度の良いフルサイズ用のレンズも存在しないんです。 フルサイズ用で、F3.5で小型のハーフマクロレンズで... 詳細
[23655504] 旧式レンズとの比較
2020/09/11 12:18:07(最終返信:2020/09/17 05:28:12)
[23655504] ...数値程判りやすいものはないので、レンズ選びの参考になるのは 事実ですし、最近は、ひたすら解像度でレンズを選ぶ人も多く感じます。 が、それだけではないと私も思っています。 旧型ロクヨン... マイナス点 ・昆虫を撮る場合、旧300f4 の方が最短撮影距離が短いので使いやすく、解像度も良いです ・天体写真で淡い彗星やアンドロメダ星雲をファインダーで探すのが少し苦手 F...軽量なので車の運転席からの撮影は楽になりました 最近のニコン望遠レンズ(大砲)はすごく解像度含めよくなっているようです 重量、重さ、価格に問題なければすごく良いと思います ま... 詳細
[23560162] 盛大なウォブリング
 (レンズ > シグマ > 35mm F1.2 DG DN [ソニーE用])
2020/07/26 18:01:44(最終返信:2020/09/15 23:48:45)
[23560162] ...35mm1.2の代わりになるのはZEISSくらいしかありませんでした。 やはり使っていて楽しいのは雰囲気と解像度がマッチしたレンズかと思います。 >コテツーさん SEL50F14Z購入おめでとうございます。いいレンズですよね... 詳細
[23637616] 色収差を再テスト
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/09/02 17:37:44(最終返信:2020/09/15 14:33:25)
[23637616] ...com/bbs/K0001222494/SortID=23628328/#tab の >レンズの色分散が発生しやすい状況では、解像度が高まれば高まるほど色分散が目立つようになります。 という説明で説明可能だと思いますので、ニコンに見てもらっても結構ですが... 詳細
[23649982] 初めての Zレンズ、アドバイスお願いします
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/09/08 21:15:50(最終返信:2020/09/14 16:40:20)
[23649982] ...や 60 Macro などで撮ってます。 24-120と Z 24-200 の写りや解像度の違いって、いかがでしょうか? そんなに変わらないなら 24-120 も下取りに出して...して行かれるのが良いと思います。そのレンズで何を撮るのかが大事なので、開放付近で周辺まで解像度が必要なら当然、S-Lineがいいです。ただし、S-lineシリーズでも出来に善し悪しは...20 f4を使っていたことがあり、総合的によく出来たレンズで汎用性の広さがありましたが、解像度にやや難があると思うようになって手放しました。 Z24-200 f4-6.3もなかなか良... 詳細
[23656088] 解像度だけを考慮すると
 (レンズ > SONY > Planar T* FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z)
2020/09/11 18:57:57(最終返信:2020/09/12 19:41:29)
[23656088] ...観覧者の感覚の違い などなど 後 解像度は 四つ切り程度で論じても 全く意味が無いと 有名なレンズ評論家は述べてます 解像度(分解能)だけで言えば、軸上色収差を...ております。 標準域のレンズがほしいのですが、AFの有無を考慮に入れないで、単純に画質(解像度)だけに焦点を当てると、本レンズかAPO-LANTHAR50mmか65mmのどれが一番に...mm F1.8 ZAがお勧めです。選択肢にはありませんが。 ちなみに絞り開放で、面として解像度が必要なのでしょうか。 >コテツーさん > 本レンズかAPO-LANTHAR50mmか... 詳細
