解像度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 8869件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23489971] タムロン70-180mmとの比較をお願いします。
 (レンズ > SONY > E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350G)
2020/06/24 18:46:30(最終返信:2020/07/11 17:19:07)
[23489971] ...明るさからくるボケ量やボケ味はやはり70-180がかなり良いです。 70-350は超望遠としては解像度がかなり良いですが、ボケ味はそこまで綺麗ではなく、あくまで遠くのものを高解像度で撮影できるレンズという感じです。 用途を理解すれば、どちらも素晴らしいレンズですが... 詳細
[23509795] この描写おかしいですよね?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
2020/07/03 21:01:46(最終返信:2020/07/11 12:59:54)
[23509795] ...中心と周辺でピント位置が異なる」という収差です。 周辺でピントを合わせれば周辺でも高い解像度は出るので、 ポートレート撮影はさほど問題になりません。 新聞のコピーなどはマクロレン...ったので、ご教示頂きましてありがとうございます。 AFポイント外側にピントを合わせた際の解像度はメーカーに確認してみます。 正常であれば安心できます。 平面の物を撮影した時に全ての...の書き込みに付けました。 知りたかった情報は、このレンズを一番外側のAFで合わせたときの解像度でした。 その他、平面撮影時のF値の注意やセンサーを平行にして検証する方法も ありがと... 詳細
[23521196] sigmaの135mmと迷っています。
 (レンズ > TAMRON > SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001N II) (ニコン用))
2020/07/09 02:45:49(最終返信:2020/07/10 00:33:37)
[23521196] ...>知人から一眼レフで使うとピントが難しいと言われてしまいました。 また、ニコンとシグマのレンズは相性が良くないとも言われました。 レンズの解像度や収差補正のレベルはシグマART135mmのほうが高いので、位相差AFとの相性を考えるとタムロンよりはマシでしょう... 詳細
[23519744] 24-70 mm f4 キットレンズと比較して
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/07/08 11:55:38(最終返信:2020/07/08 21:38:31)
[23519744] ...絞りの選択不適切 光源の質をレンズの解像度のせいにしてる人は多いです シャープな写真が撮れないものだから レンズに解像度一辺倒を求める素人さんは多いです 工業規格の基準の解像度を 何100%も上回って製品になってます...Z24-70/4が不要な場合には下取りにも活用できますでしょうし。 みなさま、丁寧なご回答ありがとうございます。 >イルゴ530さん レンズに解像度一辺倒を求める…耳が痛いです。 それでも両者に大差なさそうなのは幸いです。ご意見ありがとうございます... 詳細
[23518090] 口コミが少ないのですこぉし書き込み
 (レンズ > コニカ ミノルタ > AF 100mm F2)
2020/07/07 15:38:06(最終返信:2020/07/08 13:13:11)
[23518090] ...ミノルタ100mmF2は20年くらい前までは所有してました。 CAPA西平英生のレンズテストでは 解像度、実写性能、フルマークの満点 解像度は各社85〜135mmレンズの中でトップでした 100mmF2なのに全群繰り出し式は... 詳細
[23518476] SIGMAの単焦点を売り払うか迷っています
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2020/07/07 18:58:24(最終返信:2020/07/08 11:48:26)
[23518476] ...様々なものを撮影してきました。 シグマのキレッキレの解像度が好きで、撮影後にパソコンで拡大して写り(解像度)にホレボレしていました。しかし、レンズ交換に手間を感...、これまでほとんど単焦点しか使わず、シグマの解像度に慣れ切ってしまっていたので、sel1655gに買い替えた時に、解像度に満足が行かず公開するのではないかと、購入に...これまでほとんど単焦点しか使わず、シグマの解像度に慣れ切ってしまっていたので、 >sel1655gに買い替えた時に、解像度に満足が行かず公開するのではないかと、購入... 詳細
[23510732] 24-50が出ると聞いて‥
 (レンズ > ニコン > Ai AF Zoom Nikkor 24-50mm F3.3-4.5D)
2020/07/04 09:10:35(最終返信:2020/07/07 20:39:26)
[23510732] ...私はデジタルから一眼レフを使い始めたのでフィルムでのこのレンズの写りは分かりませんが、今でも十分だと感じています。 ていうか、最近思うのは解像度や高感度ノイズばかり突き詰めている風潮に疑問を感じます。 自分の使い易いカメラやレンズを選んで持つことが大事ですよね... 詳細
[23376921] コスパ良いですね
 (レンズ > シグマ > MACRO 50mmF2.8 EX DG (ニコン AF))
2020/05/03 11:01:29(最終返信:2020/07/07 07:38:19)
[23376921] ...Foveon(フォビオン)センサーで早く出して! bigbear1さん シグマの50mmマクロいいレンズです。 解像度も高く、シンプルで。 写真でみると、古い塗装のようですから、水分が多いとベタベタに気を付けてお楽しみください... 詳細
[23511977] EXテレコンvsテレコンバーター
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. S-E70200)
2020/07/04 19:37:42(最終返信:2020/07/06 14:53:32)
[23511977] ...撮影した画像にあまり解像度の差を感じないのですが、そんな事有りません?w有り得ませんかね? ・iphone XS MaXが2,688 x 1,242=約334万画素、 ・PC用は一般向け最高解像度の4Kモニターでも3...こちらのレンズにテレコンバーターを付けた場合と、EXテレコンの場合どちらが解像度が高く画質がいいか? また、ボケ具合なども違いがあれば教えていただきたいです。 よく言わ...有効(口)径」ありき、なんです(^^; そこがボトルネックになるので。 (然るべきレンズ解像度は必須として) スレ内容としては、フォーカス速度や精度も含めた結果で判断することになる... 詳細
[23502293] a7iiiの最初の一本としてこのレンズはありでしょうか
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/06/30 01:08:54(最終返信:2020/07/05 23:45:27)
[23502293] ...レンズ交換を面倒と考える私にとって200mmまで使えるこのレンズに興味を持っています。懸念は、ぼけの綺麗さや解像度、収差などの画質面です。 皆さんはいかがお考えでしょうか。 レビューを見ると周辺部分の画質が気になるとおっしゃっている方もいるようですが... 詳細
[23508433] 70-200 2.8について
 (レンズ > シグマ > APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM [ニコン用])
2020/07/03 07:26:23(最終返信:2020/07/05 23:26:45)
[23508433] ...AFスピードを追求した場合は純正に分があると思っています。また、このシグマの70-200F2.8については、解像度等がタムロンに劣ると、シグマの山木社長自身が認めていたように思います。    ニコン機の場合シグマはズームリングの回転方向が逆になることもあり... 詳細
[23226670] 買いますか!
2020/02/12 20:58:01(最終返信:2020/07/05 22:01:58)
[23226670] ...Sとそう変わらない軽量570gだったので食指が動きました。(因みにSONYのFE 24-240mm は780gもあり、解像度はワーストクラスとSony Alpha Blogで酷評されています) 今後のレビュー次第ですが、...拡大が無い等倍だから 実用となります。 サンプル写真を見ましたが、高倍率ズームレンズとは思えない解像度の写真だと思いました。多分、すると思いますが 望遠側の絞りを明るくして欲しかった。 >あれこれどれさん... 詳細
[23508129] ディズニーでのパレードやショーの撮影レンズで悩んでいます。
 (レンズ)
2020/07/03 00:29:40(最終返信:2020/07/04 18:50:37)
[23508129] ...レードも撮りたいので解像度について  夜間の撮影については、解像度よりボディの高感度耐性とF値の問題が先だと思います。 >70-300は夜でも使える(ISOを上げることを考慮した上での解像度など)レンズでしょう...-300をお持ちとのことですが、AFや解像度について、便利ズーム「としては」、とのことで、やはりAFが遅かったり迷う、解像度について、パソコンなど大きな画面などで...パレードも撮りたいので解像度についてはどの程度なのか気になっています。 A70-300は夜でも使える(ISOを上げることを考慮した上での解像度など)レンズでしょうか... 詳細
[23502738] 忙しい時の万能スナップレンズかも
2020/06/30 10:02:59(最終返信:2020/07/04 15:01:55)
[23502738] ...地図などを壁に貼って解像チェックをやる正しい方法がよくわかっていません。(-_-;) こういう原始的なやり方では本当の解像度はチェックできないのは重々承知ですが、自己満足のために撮ってみました。 便利ズームの割には、F2... 詳細
[23508052] テーブルフォトと行楽用に楽しいレンズです。
2020/07/02 23:40:09(最終返信:2020/07/03 22:24:17)
[23508052] ...画素ピッチが3.75μmと小さく、α6000系の3.9μmよりも実は小さい。 当然、レンズに要求する解像度もAPS-C機よりもフルサイズ機の方が高く、レンズメーカーは大変と思いますよ。 横道坊主さん ... 詳細
[23486733] これのXマウント版は出ないのでしょうかねぇ。。。
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2020/06/23 08:57:09(最終返信:2020/07/03 08:43:15)
[23486733] ...Eマウント用というのはずっと性能が良くなっているようなので、、、 Xマウント版が出ないかと思っています。 純正の解像度には今一つ納得できなくて、食指が動かないのです。 富士もマウントの情報を公開していくという話をしていたという記憶... 詳細
[23500388] タムロン70-180mmとの比較をお願いします。
2020/06/29 07:17:39(最終返信:2020/07/02 21:30:19)
[23500388] ...その分余分な設備投資などのコストがかかって価格が上がるだけだと思います。  フルサイズ用レンズをAPS-Cで使うということは、レンズの解像度的には厳しいものがあるかもしれませんが、収差の出やすい周辺部を使わないので、画質的にはメリットもあります... 詳細
[23504160] 現行モデルと比べて
2020/06/30 22:02:14(最終返信:2020/07/02 08:13:26)
[23504160] ...0です。色々教えてください、よろしくお願い致します。 70mm側は解像度高く 200mm側は解像度高くは有りません その理由 70-200mmF2.8は 本来70...私の被写体は主に「鉄道」です。明るいレンズでシャープでキレキレな編成写真を撮りたいです。解像度の高いレンズを探しており、300mmF4なども考えましたが故障が多いとの事で断念しました...像も高まります その理由2 フードの効きは70mm側に合わせてあります フードの効きも解像度に影響を及ぼします >sannou21さん  私の場合はキヤノンの純正を使用してい... 詳細
[23422207] ミラーレスのEOS RPに使用できますか?
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用])
2020/05/23 18:00:00(最終返信:2020/07/01 12:10:52)
[23422207] ... 基本はAPS-Cクロップでしょうね。ただ、レフ機の6Dや6DUで使う限りは、周辺部の光量低下と解像度の低下が許容できれば、クロップなしでも写ることは写ります。 >sweet-dさん >もとラボマン 2さん... 詳細
[23496474] 【PENTAX】Kマウントレンズロードマップ更新
 (レンズ > ペンタックス)
2020/06/27 15:22:23(最終返信:2020/07/01 08:05:15)
[23496474] ...K-1でも15-17mmあたりはほぼケラレませんからね。 >MuraPhさん  よくぞここまで、といった解像度ですね。  いやぁ、一枚目ですが、よく解像しているなあ。人間の目ではとらえられないレベルの画像ですね... 詳細
