解像度 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 1256件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[23471645] PS5用に使えるモニターは?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5 CFI-1000A01)
2020/06/15 21:38:52(最終返信:2020/06/17 18:36:48)
[23471645] ...モニターのサイズの考え方が真逆で面白い。 >神山 誠十郎さん >モニターのサイズの考え方が真逆で面白い。 解像度について理解していればその様な発言は出てこない筈ですが・・・ >ブレイブセイバーさん 公式的にはソニーのブラビアが安全... 詳細
[23435642] PS5との互換性に関するドキュメント内容ですわ!
2020/05/30 10:35:30(最終返信:2020/05/31 11:50:18)
[23435642] ...10万時間以上のプレイテストを完了、何千ものゲームが既にプレイ可能 ・HDRサポートを自動的に追加 ・より高い解像度と画質で実行できる新手法 ・30→60fpsまたは60→120fpsへ2倍にする機能 ・追加タイトルのフィードバック... 詳細
[23434064] 気が早いですがPS5について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2020/05/29 15:34:51(最終返信:2020/05/30 02:26:15)
[23434064] ...ゲーム開発者の方々は8K画質にそれほど興味は無い様ですわ。 そもそも家庭用ゲーム機のコストでは高解像度とフレームレートを両立できない気がしますの。 無理に8Kテレビを購入する必要もございませんし、8K... 詳細
[23292402] 「PlayStation 5」のスペックですわ!
2020/03/19 02:04:18(最終返信:2020/05/29 22:37:32)
[23292402] ...PS4と比較してより高い周波数で実行することで、フレームレートの安定や向上、そして場合によっては高い解像度で、ユーザーのみなさまにお楽しみいただけるようになると考えています。ゲームによっては、ゲーム開発者様による調整が必要な場合があり... 詳細
[23160332] 音飛びがします。
2020/01/11 01:25:35(最終返信:2020/05/27 22:40:12)
[23160332] ...映像出力を解像度2160p-YUV420 出力3840×2160に落とす   症状変わらず、解消しない ・ps4proの映像出力を解像度1080p...8100P)  HDMI 2番 ゲームモード ・ps4pro側(CUH−7200)  解像度2160p-RGB、出力3840×2160 これまで試してみたこと  ※ややこしく...   HDMI 2番 ゲームモード ・ps4pro側(CUH−7200)   解像度2160p-RGB、出力3840×2160 @全てのコンセント、HDMIを抜いて10... 詳細
[23380543] REGZA 55X920 4KTVに映らないんです
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2020/05/04 18:17:03(最終返信:2020/05/11 23:08:55)
[23380543] ...何か他に設定などあるのでしょうか。TV側の問題と思いますが、よろしくお願いします。 >めいめいRさん Uii 側の解像度を変更してもダメですか? はい、1080iなど、他にも変えてみたのですが反応なしです… Wii Uを繋いでる入力に切り替えた後... 詳細
[23297561] PS5と同等スペックのPCだと約150000〜164000円ですわ!
2020/03/21 19:26:52(最終返信:2020/04/04 15:56:42)
[23297561] ...KIMONOSTEREOさんの書かれている理由以外に、PCは「競技ゲーム等で少しでも良い環境(高解像度や高フレームレート等)でプレイしたい方」、「単純に評価ソフトで高スコアを出したい方」、「ゲーム以外で利用しているついでにゲームをしている方」等でしょうか... 詳細
[20710100] HDMIの連動について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/03/04 20:59:00(最終返信:2020/03/30 21:53:51)
[20710100] ...Switch設定でテレビ解像度を1080pから 自動に変更というのはまだ試していないので、 これからやってみます。 >STAR LIGHTさん 同じ悩みをお持ちの方がいて少し安心しました。 実は解像度の設定を変えてから...TVリモコンの音量操作でアンプが連動しない不具合が起きました。色々試した末、Switchの設定でテレビ解像度を1080pから自動に変更すると症状が改善されました。 ちなみにテレビはREGZA 49G20X... 詳細
[23250733] 次世代Xboxの詳細情報ですわ!
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X RRT-00015)
2020/02/25 01:46:10(最終返信:2020/03/25 19:27:28)
[23250733] ...Passタイトルを含むお気に入りのゲームは、安定したフレームレート、高速な読み込み時間、改善された解像度と視覚的忠実性の利点を提供。 ◆スマートデリバリー ゲームを一度購入するだけで、Xbox OneまたはXboxシリーズXでプレイしている場合でも... 詳細
[23023663] 下位互換性について
2019/11/02 19:37:28(最終返信:2020/01/21 12:53:27)
[23023663] ...ストリーミングゲームはサーバーがどうであれ、利用者のインターネット回線速度や安定性が維持出来ないと微妙な解像度等でしかプレイ出来ない事が「Stadia」でも実証されてしまったので、「PS Now」のサービス仕... 詳細
[23084003] リモートプレイについて
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2019/12/02 23:35:53(最終返信:2019/12/03 18:22:50)
[23084003] ...ゲームソフト ・モンスターハンターワールド アイスボーン ・No Man’s Sky 出力設定 解像度 1080p RGBレンジ フル HDR オフ Deep Colour出力 オフ スーパーサンプリングモード... 詳細
[23029879] アプコンについて
2019/11/06 01:17:08(最終返信:2019/11/07 12:02:11)
[23029879] ...こんにちは。 ps4proのアプコンはフルHD解像度のテレビに接続しても機能しますか? 例えばDVDをps4proで再生してフルHDテレビで...そもそもPS4PROのアップコンバートは、 4kテレビで出力した場合、 フルHDの解像度を、4k相当まで引き伸ばしたもの。 むにゅ( ̄q ̄)zzz こんばんわですの。 ...i)が基本ですので、PS4 Pro(PS4含む)のプレイヤーではプログレッシブ変換と出力解像度へのアップコンバートは行われます。 ただ、PS4系のプレイヤーは、バージョンアップで改良... 詳細
[22977658] とうとう発表!
2019/10/09 14:12:54(最終返信:2019/10/22 06:58:20)
[22977658] ...海外サイトでガセでもいいじゃありませんの だって未来のことですもの proの発売、あり得る話ですわ! ■ゲームにおいて最大8K解像度出力まで対応 8kまでとなるとHDMI2.1になるんでしょうかね? ・PlayStation VR対応... 詳細
[22794345] Switchの最大の特長を潰す迷機
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch Lite)
2019/07/13 12:20:17(最終返信:2019/10/12 01:20:45)
[22794345] ...なと思います。 ただ、携帯モードだと小さい文字が多いゲームが本当に見辛かったのですが、解像度は変わらずに更にディスプレイサイズが小さくなっているのが懸念材料ですが、通常仕様よりもや...で発売されたゲーム自体も、この先移植に手間の掛かる負の遺産として残るのでしょうね。 特に解像度の低いDS系は移植しようと思うと、ほぼ作り直しでしょう。 あまりに長くヒットし続けた事が...を付けたのは英断だったのかも知れません。 まあ、FHD液晶版switchが出るとしたら、解像度がかったのを逆手にとって2画面分割で帳尻を合わせるという手もあるかも? Wii Uにはゲ... 詳細
[22882647] 4k表示でのフレームレートに関しての質問
2019/08/27 13:37:29(最終返信:2019/10/06 01:21:09)
[22882647] ...結構有りますね。 海外のサイトですが、下記リンク先ではPS4 Proに対応するゲームの解像度とフレームレートが掲載されています。 https://m.ign.com/wikis/...(1440p)よりもきれいなんでしょうか 「元の素材が1440pのもの」と「元の素材の解像度が1440pよりも低いものをアップスケーリングしたもの」では前者の方が良く見えると思いま...多いかもしれません(それぞれの映像を拡大表示して左右で見比べて分かる)。 また、出力元の解像度が低ければ、その効果に過度の期待はしない方が良いと思います。 過度の期待は禁物なんですね... 詳細
[22897009] proを買わないといけないのでしょうか
2019/09/03 00:50:15(最終返信:2019/09/07 14:03:49)
[22897009] ...テレビ側は4Kに対応していない機器でも表示できるように対応しています。 CUH-1200は2K(Full HD)が最高解像度ですので、それ以上の解像度前提の設定にされていたら表示されません。 あとHDMIケーブルの相性で映らないケースもあります...イージーミスとして考えられるのは PS4のコンセントが抜けている。 >jaxdealさん もしかして PS4の解像度の設定を、4kにしてませんか? いくらテレビが、4kでもPS4初期型やノーマルPS4は、4kは無理ですよ... 詳細
[22899876] ダライアスのちょっとよい話
 (ゲーム機本体 > SEGA > メガドライブミニ)
2019/09/04 15:42:43(最終返信:2019/09/06 17:07:18)
[22899876] ...PCE版と違い横スクロールしながらの上下スクロールが無いようですので それだけでもプレイ感覚は自然になると思います。 (ハードの縦横解像度の違いでPCE版はやむを得ずの処置だったようですが) あの上下スクロールのおかげでPCE版は微妙に難易度上がっている感が…... 詳細
[22896107] これって本当に4kになっているでしょうか?
2019/09/02 18:31:48(最終返信:2019/09/02 20:42:49)
[22896107] ...パソコンを4k接続すると 文字が小さくなるのですが PS4 proでは 文字が小さくならず 解像度1080pと 同等の文字サイズになるのですが そういうものなのでしょうか? 個人的には PS4 proも文字が小さくなったほうが... 詳細
[22789690] 新型Switchが発売決定されましたがどちらを購入するべきか?
2019/07/10 21:51:17(最終返信:2019/07/25 11:54:43)
[22789690] ...われている様ですよ。 そういう意味では「Nintendo Switch」と同じものでは無い為、高解像度で外部出力する機能やドライバーは無いのではないでしょうか。 最後にラインナップでおかしい投稿をしている方がいますが...ボタンが分割されていないと誤操作してしまうからですわ。 > 4K対応かなぁ 任天堂の大半のユーザー層でそこまで高解像度(その分高額になる事)を求めている方はいない気がしますの。 >4K あれば見たい気はしますけどね... 詳細
[22789627] 廉価版「Nintendo Switch Lite」が正式に発表ですわ!
 (ゲーム機本体)
2019/07/10 21:21:31(最終返信:2019/07/10 22:26:03)
[22789627] ...jp/corporate/release/2019/190710.html リーク情報通りですが、大画面TVに接続して高解像度で遊べなかったり、コントローラー部分に問題があると本体毎修理に出す必要があったり、Joy-Conの... 詳細
