解像度 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 1214件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20452605] どちらが綺麗に映るの?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2016/12/04 11:49:30(最終返信:2016/12/04 12:34:14)
[20452605] ...http://dengekionline.com/elem/000/001/352/1352974/ >Q:解像度とフレームレートは? >A:E3の情報と大差ないが、PS4版は900P〜1080Pでほぼ30fps... 詳細
[20445563] 4k設定について
2016/12/01 23:57:31(最終返信:2016/12/03 15:37:11)
[20445563] ...ったです。 強制終了させてPS4の電源を入れても真っ暗なままでした。セーフモード?にして解像度を1080pにすると映ったので、PS4の設定でまた2160にすると真っ暗になってしまいま...度か繰り返してダメだったので 初期化したのですがそれでも真っ暗でした またセーフモードで解像度を変更してなんとかゲームをしようとしたのですがセーブデータをロードする前の画面で真っ暗に...さった設定で映っていたのですが夕食から戻ると真っ暗になってました。その後、何度、pa4の解像度を2160にやっても真っ暗になるんです。 テレビはホワイトの記載設定です >よく分かんな... 詳細
[20417990] 【HDR対応4Kテレビ】or【SSD&4Kモニター】どうすべきか・・・
2016/11/22 21:17:06(最終返信:2016/11/30 18:29:01)
[20417990] ...Z9D(最高画質でお値段も最高) むにゅ( ̄q ̄)zzz おはようございますわ。 PS4 Proで良くなると言われる「解像度」、「フレームレート」、「HDR」の中で一番解り易いのは「HDR」だとおもいますの(メーカーのPS4... 詳細
[20395949] 予約しました。
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S 1TB (Halo Collection 同梱版))
2016/11/15 15:47:12(最終返信:2016/11/29 18:21:50)
[20395949] ...思った以上に差がつきました。 xboxoneSはかなり厳しい結果となりました。 とくに全体に色が霞んで他の2機種に比べると解像度も含めてかなりボンヤリした映像です。正直このままだとUHDの良さが伝わってきません。 Panaso... 詳細
[20396005] HDCP2.2対応テレビ
2016/11/15 16:17:33(最終返信:2016/11/25 23:12:12)
[20396005] ...たが変化はありませんでした 解像度の選択でも 2160p−RGB(非対応)との表示でグレーアウトしてるので選択できません。 >解像度の選択でも 2160p−R...応しないと4K表示できないのでしょうか? HJ50K323Uの HDMI 4K入力対応解像度等は こちらに載っています。 http://www.hisense.co.jp/tvs/...2は関係ありませんので、ゲーム映像には影響しません。 PS4proの映像出力情報では 解像度        1920x1070−60Hz カラーフォーマット RGB テレビのHDR... 詳細
[20406491] 【噂】Nintendo Switch版「ポケットモンスター」!?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2016/11/19 00:16:09(最終返信:2016/11/25 12:04:25)
[20406491] ...「ポケットモンスター スターズ」のストーリーやマップは「ポケットモンスター サン/ムーン」と同じであり、高解像度で3DS版にない機能を開発していますの。 発売日は元々2017年夏を予定していましたが、開発中断し...サン2・ムーン2とかになるんですかね(;´Д`A スターズは新作ではなく、単純に「サン/ムーンの移植(高解像度)+α(専用ポケモンとスイッチ機能を利用したオマケの追加)」ではないでしょうか。 今後の新作は昔(赤... 詳細
[20423525] VR持ってるならこっちの方が良い?
2016/11/24 17:45:18(最終返信:2016/11/25 03:06:11)
[20423525] ...画質等変わっている部分はマシンパワー任せです、以降発売されるソフトはどうかわかりませんが、そもそもPS-VRの表示解像度には限界があるのでわざわざPS4-Proに対応させるとも思えませんf(^_^;  ですのでPS-... 詳細
[20420115] 在庫ありでした
2016/11/23 14:48:11(最終返信:2016/11/23 14:51:28)
[20420115] ...午後1時時点 在庫カード4枚 ※テレビ表示できないとき、 セーフモードで起動し、HDCP設定変更・解像度変更にて回避可能 詳しくは、PlayStationサポートへ問い合わせて下さい。 >hiro.coolverse... 詳細
[20408837] HDR対応なしのTVでは?
2016/11/19 19:35:56(最終返信:2016/11/22 07:25:31)
[20408837] ...今後修正されると思いたいのですが…… むにゅ( ̄q ̄)zzz こんばんわですの。 下記サイトで解像度、フレームレート、HDRの違いが解るのかを10人の方にブラインドテストした結果が掲載されていますわ... 詳細
[20407807] 旧型から買い換えた方、違いはいかがでしょうか?
2016/11/19 13:13:25(最終返信:2016/11/20 23:03:50)
[20407807] ...過去のソフトでパフォーマンスが落ちたと感じた物はありましたか? あるみたいですが、よく分かりません。BATTLEFIELD1のパッチをあてると、解像度が落ちるみたいなことを言われていますが、 「4K、1080p共に、言われてみれば… 」というかんじで... 詳細
[20408075] 4Kのテレビを持って無くても
2016/11/19 15:00:48(最終返信:2016/11/20 15:58:12)
[20408075] ...問題はPS4だから綺麗なのかPROを選んだから綺麗なのかわからないとこです(^_^;) 通常は自動で画面の解像度を判定しますので、問題はないですよ。 万が一の為に、セーフモードで起動する方法もあります。 皆様、ありがとうございました... 詳細
[20402666] ブラビアとの連携
2016/11/17 20:24:04(最終返信:2016/11/17 22:04:04)
[20402666] ...(ちょっと定かではないですが)だけだったかと。 BRAVIAなら解像度はリモコン右下の画面表示ボタンを押せば、表示している映像の解像度が画面に出ます。 HDRは対応ソフトでゲーム内での設定などで切り替えできます...設定→サウンドとスクリーン→映像出力設定→映像出力情報を見れば分かると思います。うちは解像度:3840x2160、テレビのHDR 2K/4K対応となっていますよ♪ 皆々様、素早い返信ありがとうございます。 解像度:3840x2160、テレビのHDR... 詳細
[20400335] 映像出力
2016/11/16 22:56:22(最終返信:2016/11/17 18:57:15)
[20400335] ...(2160p)は4K解像度、後ろの英数字が色階調を表していますわ。 4K&HDRの場合、HDMIの帯域幅が不足する為、輝度や色解像度を一部落としている様ですの。 YUB420だと「輝度はフル解像度、色解像度は4分の1」ですわ...で、白黒映像である輝度(Y)の解像度はフル解像度で伝送しつつ、青色差(Cb:U)と赤色差(Cr:V)の色情報の解像度は間引くコトによりデータを圧縮...解像度は4分の1」ですわ。 2K&HDRの場合、HDMI帯域幅に余裕がある為、輝度や色解像度を落とさずに(RGB)表示していますの。 ※本当にある表記かは解りませんが、YUB表記に... 詳細
[20395745] プロジェクターで4k出力が簡単にできない。
2016/11/15 13:38:10(最終返信:2016/11/17 02:39:46)
[20395745] ... e-shift」→「オン」 「メニュー」→「画質調整」→「MPC Level」→「原画解像度」→「4K」 「メニュー」→「入力信号」→「カラースペース」→「RGB」 LVEled... e-shift」→「オン」 「メニュー」→「画質調整」→「MPC Level」→「原画解像度」→「4K」 「メニュー」→「入力信号」→「カラースペース」→「RGB」 本日は元気が...PC Level」→「4K e-shift」→「オン >>「MPC Level」→「原画解像度」→「4K」 >>「カラースペース」→「RGB」」 設定変更後、Ultra HD Bl... 詳細
[20392838] ps4proでゲームの字幕やUIがぶれて表示される
2016/11/14 15:59:00(最終返信:2016/11/17 00:22:29)
[20392838] ...roのパワフルなレンダリング技術により、フルHD以上4K未満の解像度でレンダリングし、これを4K解像度にアップスケールして出力することが可能となっています。 あく...roのパワフルなレンダリング技術により、フルHD以上4K未満の解像度でレンダリングし、これを4K解像度にアップスケールして出力することが可能となっています。 この...が対応するとは言っていない…!ほとんどはフルHD以上4K未満の解像度でレンダリングし、これを4K解像度にアップスケールして出力する・・・・!そのことをどうか諸君らも... 詳細
[20188438] 画質について
2016/09/10 18:25:23(最終返信:2016/11/15 21:08:41)
[20188438] ...い解像度で作成した映像(フルHD対応の既存モデルから性能向上したGPU性能ではフルHDを完全に4K解像度の映像まで作成できない為)を4K解像度に...0=8294400」の解像度(画素数)のパネルが使用されていますわ。 フルHDのコンテンツでは「1920×1080=2073600」の解像度しかありませんので、こ...高いけれど4Kには届かない解像度の映像を4Kにアップスケールする」対応(作品)は今後もありうると思いますの。 他の手段としては「4K解像度を最優先する代わりにフレー... 詳細
[20393803] 4KかつHDR出力ができません。
2016/11/14 21:25:03(最終返信:2016/11/14 21:44:08)
[20393803] ...FF15体験版をプレイしているのですが、 PS4 Proの設定の映像出力情報を見ると、 ********* 解像度 1920 x 1080 - 60Hz カラーフォーマット RGB テレビのHDR  2Kのみ対応... 詳細
[20383620] 教えてくださいVRとの接続について
2016/11/11 20:36:28(最終返信:2016/11/14 11:55:28)
[20383620] ...言う感じです(^^)b  PS-VRを繋ぐなら絶対PS4-Proをお薦めします、もともとVRの解像度は高くないのでPS4-Proの画像描画能力と広色域表現は恩恵高いですd(^^)  また、PS4-...a High Speedケーブルで使える物も有りますが、PS4-Proの場合TVを判断して最適な解像度で伝送を行う為、伝送速度にケーブルが追い付かないと暗転する現象が出る事が有りますので、そうした場合... 詳細
[20390273] HDR出力と解像度についての質問
2016/11/13 19:14:47(最終返信:2016/11/13 21:03:42)
[20390273] ...pro側ではHDR非対応、解像度も1920、カラーフォーマットもRGB、HDCPは1.4の表示。 一方でHDMI設定が標準の場合、pro側ではHDR非対応表示は変わらないものの、解像度3840、カラーフォーマットはYUV420...HDCPは2.2と表示され、拡張時よりも良くなっている状態です。 せっかくなので、HDRを対応させ、解像度も高い状態でゲームをしたいです。 接続方法や設定方法で間違っていたり、そもそもHDRコンテンツしか... 詳細
[20384706] FF15の4Kプレイ
2016/11/12 03:11:01(最終返信:2016/11/13 01:19:20)
[20384706] ...。 >CUさん チェックボード・レンダリングによる4K解像度へのアップスケーリング。UHD(4K)未満の解像度をUHDに変換し、見た目を向上させる とのこと、古い...ら、まだわかるんですが。 どうぞよろしくお願いいたします。 >CUさん 収録メディアと解像度は必ずしも一致するものではありません。なおXBOX ONE SのFF15のパッケージ版も...お話)。 - 画像や3Dモデル、音楽、効果音などの素材は同じものを利用 - 素材から4K解像度のゲーム映像などを作成するにはメモリ容量が不足(詳細な内容は省きますの) - PS4 P... 詳細
