解像度 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 196件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22742352] ドライブレコーダー購入相談
 (ドライブレコーダー)
2019/06/17 20:58:59(最終返信:2019/06/18 00:29:52)
[22742352]...いらない機能などは以下の通りです。 欲しい機能 ・前後2カメラ構成で前後が撮影できる ・前カメラはフルHDの解像度、後カメラはHD以上の解像度 ・地デジ、GPSなどへの干渉が少ない ・HDR/WDRで白飛び、黒つぶれが少ない ・最低64GB...詳細
[22735554] 設定について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/06/15 01:57:45(最終返信:2019/06/15 07:47:14)
[22735554]...録解像度2560×1440:80分 記録解像度2304×1296:100分 記録解像度1920×1080:140分 記録解像度1...解像度2560×1440:160分 記録解像度2304×1296:200分 記録解像度1920×1080:280分 記録解像度...次に記録解像度ですが、他のドライブレコーダーでは最大記録解像度が1920×1080という機種が多いです。 ケンウッドのドライブレコーダーでも下記の価格コムでの比較表のように、最大記録解像度は1920×1080...詳細
[22705116] 常時録画は1440p、駐車録画は1080p
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2019/06/01 02:03:10(最終返信:2019/06/01 19:33:51)
[22705116]...SDカードを持ち帰って見てみると、常時録画は1440p、駐車録画は1080pで録画されていました。 録画設定の解像度設定はデフォルトのままなのですが、これ(駐車録画が1080pで録画される事)は通常なのでしょうか?...DRV-630ですのでWi-Fiなしのモデルです。 ※DRV-610の時は通常時・駐車監視時とも解像度設定の設定値で撮れてたのですが... マニュアルには明記されていませんが、おそらく駐車録画は1080pですね...詳細
[22677061] ドライブレコーダー初心者
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/05/19 12:47:56(最終返信:2019/05/19 16:55:15)
[22677061]...pd_cmpkey=K0000993426_K0001122120&pd_ctg=7034 つまり、大きな違いは最大解像度がZDR026では2560x1440とZDR-015の1920x1080よりも高くなっている点です...詳細
[21365941] リアカメラの解像度
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2017/11/17 23:14:16(最終返信:2019/05/11 09:03:29)
[21365941]...まぁ殺伐としたスレだこと ありがとさん お礼は ありがとさん がトレンド! 動画解像度の話ではないですか? 画素数は書いてあるけど動画解像度の記載はないように思います。 リアカメラは720pとの話を聞いたことがありますがデータを見つけられず確証がありません...リアカメラの解像度を教えてください。 前後200万画素と書いてある これくらい自分で調べろって言いたい 私に調べられるものあなたにも調べられる http://kakaku.com/item/K0000993426/spec/#newprd...詳細
[22449765] KENWOOD DRv-MR740の使い方について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/02/07 20:09:32(最終返信:2019/04/11 22:06:27)
[22449765]...ードなら1080pの解像度設定で360分(6時間)録画出来ますね。 片道3時間なら128GBのmicroSDXCカードを2枚持って行くか、128GBのmicroSDXCカードが1枚なら解像度を720pに落とせば...0に付属のmicroSDHCカードは16GBです。 又、DRV-MR740の初期設定は解像度1080p、記憶域の割り当て2/3です。 この事からDRV-MR740に付属の16GB...。 それを過ぎると上書きされていきます。 もっと長時間の録画を残したいのでしたら、録画の解像度を低くするか設定で記憶域の割り当てを変更するか、32GのSDカードに入れ替える必要があり...詳細
[22590697] SDカードとの相性
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > movio MDVR108WDR4K)
2019/04/09 19:09:28(最終返信:2019/04/11 21:09:34)
[22590697]...「4K」と型式に付いていますが、価格的にはソフト上で疑似4Kを作り出す製品と推定しますので、FHD程度まで解像度を落としてみても解決するかもしれません。 >コピスタスフグさん 追伸です。 今気付いたのですが、...詳細
[22442947] ZDR026と比べて
2019/02/04 19:39:43(最終返信:2019/02/28 11:41:35)
[22442947]...pd_cmpkey=K0000993426_K0001122120&pd_ctg=7034 ZDR026は画素数と最大解像度が上がっていますね。 私なら高画質の方が良いので、高くなってもZDR026を選びたいです。 ただ...詳細
[21771913] コマ落ち酷くないですか?
2018/04/23 00:49:50(最終返信:2019/02/05 07:25:32)
[21771913]...NX-DR05,NX-DR07)と同等品を持っていますが 解像度を除けばSDHC-Class2程度でもコマ落ちせず記録してくれますが。 高い記録解像度の商品がウラヤマシイ。 AQUAパッツァさんの言われるような...ないかと。 >同じ感想の方、レスをお願いします。 DR-850RV(倒産したマルハマ) 記録解像度(最大)640x480(動画最大約30万画素) フレームレート 15/10/5/2fps ↑↑↑...詳細
[22410272] 画質悪いんですか?
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR02SD)
2019/01/21 21:36:57(最終返信:2019/01/22 23:44:42)
[22410272]...「映像をナビ画面で再生する場合は、パソコンで再生した場合と比べて画質が荒く見えます」 パナナビは解像度がCN-F1XVDで縦720 ×横1 280、CN-RX05Dで縦480×横800ですが、最近のパソコンはもっと細かいですね...詳細
[22326371] 駐車監視
2018/12/15 18:57:50(最終返信:2018/12/24 11:04:25)
[22326371]...を32GBに変更すれば、解像度設定が1080pで記憶域の割り当てが1/3では駐車録画出来る時間も2倍の10分間になります。 ここで解像度設定を720pに変更すれ...ね。 明るいかっちんさん DRV-MR740に付属の16GBのmicroSDカードでは解像度設定が1080pで記憶域の割り当てが1/3では駐車録画出来る時間は5分間です。 これを...車録画を行うようなら32GBのmicroSDカードに交換して、記憶域の割り当てが1/3で解像度設定を720pに変更すれば20分間の駐車録画が可能となります。 あとはDRV-MR74...詳細
[22316790] microSDHCカードについて
2018/12/11 12:32:16(最終返信:2018/12/20 07:32:32)
[22316790]...このmicroSDHCカードは、皆さんどれ位の頻度で交換していますか?又はする予定でしょうか? 当然、解像度によって違うと思いますが、意見を伺いたいです。 すみません、よろしくお願いします。 一般的な解答になってしまいますが...詳細
[22327824] コムテックZDR-015と比べてどうでしょうか?
2018/12/16 10:05:39(最終返信:2018/12/17 08:08:26)
[22327824]...000円位)+CA-DR100(駐車監視対応直結配線2,000円位) を前後に取り付ける事をお勧め致します。 DRV-MR740に比べ画質(解像度)が1ランク高く、1割余り広角に撮影できます。 駐車監視は振動検出してから3秒後の撮影となりますが...詳細
[22238665] 映像出力
 (ドライブレコーダー > データシステム > DVR3000)
2018/11/08 12:11:11(最終返信:2018/11/18 19:05:59)
[22238665]...教えてもらった通り、やりたかった通りの結果を得ることが出来ました! 純正の古臭いナビに表示させてるため、解像度?の違いでドラレコの液晶に映っているもの全ては映りませんが、十分後方認識可能です!...詳細
[17774706] ノイズ対策
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FV93WG)
2014/07/27 08:32:13(最終返信:2018/10/20 12:30:22)
[17774706]...補足… それより気になることとしては、単純にこれ、値段高すぎません? それと、動画見た限りだと夜間の解像度があまり良いとは言えません。 電波の干渉によって映像が乱れる場合もあるかと思います。 この機器とこの車の組み合わせが・・・などいろいろあるので...テレビやGPSとは何の電波の干渉も無く映像も乱れませんでした。 ドライブレコーダーによって、夜に弱い解像度が低いなどいろいろあるので、良く選ばれると良いです。 DRY-FV93WGを利用していますが、カーナビやテレビと干渉します...詳細
[22164793] やっぱ 解像度だけでは語れませんね。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST7000c)
2018/10/07 04:10:36(最終返信:2018/10/07 14:06:32)
[22164793]...https://www.youtube.com/watch?v=1seTu2Nji0s 価格も高く解像度も高いユピテルのがいいかと思いきやオウルテックのが随分と見易く画質がいいですね。 星光産業(オウルテック)のも良いですね...詳細
[22114378] ディスプレイ画面が右に寄って直りません?
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2018/09/16 20:33:27(最終返信:2018/10/02 21:41:40)
[22114378]...こんな事態になった事はありません。 (撮りっぱなしで、あまり本体を触らないのもありますが…) 取説を見ても、特にディスプレイの解像度変更とか画面表示位置の調節、といった項目もありませんし故障の可能性が高そうです。 リセットとは、...詳細
[21985745] ドアパンチに対する監視等はどうしてますか?
 (ドライブレコーダー)
2018/07/24 20:28:07(最終返信:2018/09/02 21:53:56)
[21985745]...ドアパンチの現場を当事者の顔と共にハッキリ・クッキリと写さなければ証拠になりません。 自車の前方から左右2台の高解像度のカメラで撮影しない限り、無理です。 「私に似た人が写ってますね・・・」「私が当てた証拠がありますか...詳細
[22014144] 既設DRV-610+CA-DR150と入れ換え、830を前に、610を後ろに
2018/08/07 11:45:39(最終返信:2018/08/20 09:06:33)
[22014144]...DRV-630の仕様を調べると、DRV-610より画角が狭く、SDカードも32GBまでしか対応していないとのこと。 解像度は若干向上しているものの、人間の目に分かる違いとも思えず、 前方監視をDRV-610から630に入れ換えるのはスペックダウンに他ならず...詳細
[22009130] ROUTE WATCHERIIの再生映画が小さい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/08/05 02:51:16(最終返信:2018/08/05 13:42:13)
[22009130]...設定出来ませんから、解像度は問題無いようですね。 >スーパーアルテッツァさん ご返信ありがとうございます。 そうなんです。本機に解像度変更のオプションがあるのかと思い、説明書を見ましたが解像度は固定ですよね...ぱはさん 解像度が低くなればKENWOOD ROUTE WATCHERUでの動画再生時の映像画面が小さくなります。 しかし、DRV-320の解像度は1920×...したが解像度は固定ですよね。 モニタはレグザZ2をHDMI接続で使用していて、このTVの解像度も本機と同じくフルHDです。 レグザはdot by dotに設定しています。 フリーソフ...詳細
