解像度 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 196件中101〜120 件目を表示
(検索時間:3.515 sec)
[19552349] KNA-DR350とND-DVR10ならどっち選ぶ?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/02/03 14:19:00(最終返信:2016/02/24 20:01:35)
[19552349]...°であること、解像度アップ、デザインの良さ、動画再生の専用ソフトのバージョンアップ、運転支援システムなどの追加で大変魅力的な製品だと思います。解像度アップについて...逆に録画時間の短縮のマイナスがありますが、フルHD,HD解像度ダウンにも対応しているなら問題ないですね。 私は納得してDVR10を購入して後悔はあり...マゾン予約販売HPのスペック欄を見ると、駐車録画は検知前10秒、検知後10秒のようです。解像度も最大3M画質とあるので恐らくフルHDにも対応してると思われます。駐車監視モードも標準内...詳細
[19620623] ROUTE WATCHERの全体が見えない。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/02/23 10:34:58(最終返信:2016/02/24 12:47:11)
[19620623]...ROUTE WATCHERの全体が見えない。 解像度が1024、600のacerノートパソコンでは縦の解像度が無い為 下が隠れて見えないのですが何か解決法は有...仮想表示で液晶の解像度以上の表示が出来て 700くらい以上に出来るのであれば、 スクロールすれば確認出来るかもしれません と思います 2Kのモニターを外付けすると 言いたいところですが 解像度が低いので PCのス...はしましたが無理とのことでした。 的外れだったらごめんなさい 私のパソコンは、縦の最小解像度が720にしかならないんですが この状態にして、ほぼ上下ぴったりです(最大化から少しだけ...詳細
[19583697] 動画の撮影画角(範囲)が狭いんですが?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini2WG)
2016/02/12 23:31:10(最終返信:2016/02/15 21:38:42)
[19583697]...撮影時の解像度の設定が1080P (1440 × 1080)やVGA (640 ×480)になっているからでしょう。 この解像度では、横と縦の比率が4対3になります。 という事で解像度を1080P... 取説を見て設定を見直してリセットしてみましたが、やはり左右が空いてしまってます。 左下をみても解像度1080P HDとなっているのですが。 ビューワー画面が横に広すぎるんでしょうか、アイコンで開いたままの画面なのですが...詳細
[18402566] パソコンで再生時の遅れ
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2015/01/24 20:53:32(最終返信:2016/01/06 23:48:20)
[18402566]...問題なく再生できるようになったのですが 遅れが気になったのでこちらに書き込みさせてもらいました。 ちなみに本日、本体の解像度を(1920×1080)から(1280×720)に 変更しパソコンで再生したところ遅れはありませんでしたが...詳細
[19377971] 解像度
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi20c)
2015/12/05 14:59:03(最終返信:2015/12/05 15:47:01)
[19377971]...2つの解像度に特徴とかあると思うのですが、動画を取り出して確認する時にどちらの方が見やすいですか?おすすめとかを教えて下さいよろしくお願いします。 yamasita55さん 見やすいのは解像度が高くて高画質となる3M(2304×1296)の方でしょうね...詳細
[19350703] ND-DVR1の使い方で質問します
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/11/25 17:55:30(最終返信:2015/11/27 18:44:50)
[19350703]...スーパーアルテッツァさん 素早いご連絡有り難うございます。 てっきり録画中の物は見れない物と思っていました。少し画像の解像度は低くなるようですね。 でも見ることは出来るということでならばもう少し詰めてみたいと思います。 北に住んでいますさん...詳細
[19292622] 駐車モードとアイドリングストップ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/11/06 12:42:08(最終返信:2015/11/07 04:03:02)
[19292622]... ・(GoProにもある機能かもしれませんが)ソニーの場合、ループ録画に対応しています。 ・夜間解像度が高いです。 ・手振れ防止機能が強力です >javarangerさん ぼーーんさんの書かれているように...詳細
[19275587] DRY-FV53GPについて、
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FV53GP)
2015/10/31 18:09:46(最終返信:2015/10/31 21:53:20)
[19275587]...DRY-FV53GPを最近購入しました。そこで質問ですが、動画記録の解像度のことで1080P HD10fpsにして動画をパソコンで見ると(Windows Media Piayer)これで見ています。かくかくとなってしまいます...ドバイス宜しくお願いします。  他に良いソフトが有るのでしょうか、DVDに焼いてもかくかくです。解像度の設定の所で720P 30fpsにするとかくかくなりませんでした。でも画質が落ちるみたいな気がします...詳細
[19199449] おすすめ設定
2015/10/04 20:39:12(最終返信:2015/10/04 21:08:51)
[19199449]...com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab」 又、主な設定は下記の通りです。 ・解像度:1280×720P ・連続撮影ファイル:5分 ・ワイドダイナミックレンジ:ON ・セキュリティ起動...詳細
[19101602] 前後カメラ同時録画の解像度について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR35D 1190005)
2015/09/01 14:28:39(最終返信:2015/09/01 23:19:33)
[19101602]...GDR35Dについて以下の事でご教示お願いします。 1、注意書きに「※バックカメラを使用した場合は720pDUALになります」と載っていますが、FCWS等の機能は使わないとして、前後同時録画使用の場合、前方カメラも720pDUALに一緒に落ちて鮮明に映らないのでしょうか? 逆に前方カメラの設定を1080pにすると、...詳細
[19092240] 設定について
2015/08/29 11:31:17(最終返信:2015/08/30 00:38:05)
[19092240]...という事でイベント撮影感度を低感度に設定して、SDカード内を空にすれば、かなりの日数持つのではと考えています。 あと私の場合は解像度を高画質(1920×1080p)では無く、標準画質(1280×720p)に設定しています。 私もスーパーアルテッツァさんと同じく...詳細
[18331148] ソフトが起動しない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2015/01/03 06:49:17(最終返信:2015/07/23 21:55:05)
[18331148]...恐らく何か別のソフトが影響していると思いますが…。 無論メディアプレイアでは普通に再生は可能です。 昼間の使用感は解像度も申し分無いですが夜間は使えた物じゃないですね。 万が一のお守り程度に考えてますけど。 >>こちらの商品を買って一年程度使ってますが...詳細
[18847139] ドライブレコーダーをリアに設置は可能か?
 (ドライブレコーダー)
2015/06/07 02:37:28(最終返信:2015/06/12 12:32:13)
[18847139]...私もGDR45DJは検討しましたがやはりできる限り広角が良いのかなと思ってしまいます。 GDR45DJはフルHDなので解像度はこちらの方が良いので・・迷いますが・・ 甚太さん ご回答ありがとうございます。 問題が電源なんですよね・・...詳細
[18821725] 購入検討中
2015/05/29 23:02:05(最終返信:2015/05/30 18:52:19)
[18821725]...設定がどうこうと言う事はあまり考えなくても良いと思います。 映像も似たような物になると思います。 ユピテルは全体的に夜間の解像度が弱い感じで、PC等で動画を加工すれば多少マシにはなりそうですが、 それでも夜間に強いにこした事はないので...機種によってしない物もあるのしょうか? >夜間解像感があるのは、DRY-FH52WGcですかね。 価格,機能,解像度等々と益々迷います(^^; >GPSは日時の自動で補正するものと思っていますが,機種によってしない物もあるのしょうか...詳細
[18822941] GPSセンサーの場所変更(自己満足)
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2015/05/30 10:51:39(最終返信:2015/05/30 10:51:39)
[18822941]...使い勝手も解像度も良くコストパフォーマンスに優れたレコーダーですが、小生の車にはiActive Sense という安全装備がバックミラーの後ろにデンと鎮座しているため、レコーダーの位置がガラス上端にセットできませんでした...詳細
[18732549] Amazonから出荷されました
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2015/04/30 08:58:47(最終返信:2015/05/20 21:13:23)
[18732549]...肝心なエーモン1554が夕方以降の到着なので本格的な取り付けが明日になってしまいますが・・・;; フーラー3さん 解像度は1080Pでしょうか? 私は720Pくらいが一番扱いやすいく好きなので720Pにて運用しようと画策していましたが・・...私もいろいろ試してみようと思います。 またのレポート期待しています。 皆さんは普通1080Pの解像度にて録画されるのでしょうか? こんにちは 視野角に関してはホントに十分ですね、逆に200が広すぎて車内が写るので...詳細
[18731168] ドライブ レコーダーの「取り付け位置」に関して
 (ドライブレコーダー)
2015/04/29 20:56:21(最終返信:2015/05/07 12:22:56)
[18731168]...着けてたんじゃなかったでしたっけ?違うかな? 実際に使ったところ、どんな所が大事ですかね?「録画時間」とか? 解像度とか? そうそうこんな事を聞いた事があります。事故るでしょ、で、普通は 焦ってしまって、暫くの間...詳細
[18566516] GPS搭載のDrivePro 220発表
2015/03/11 09:36:59(最終返信:2015/04/30 09:49:10)
[18566516]...価格が気になるところですが、現行モデルの出来(画質や解像度)から見て、 使いやすそうだと思います。 私の場合、画角120度でも十分です。明るく、解像度の高いレンズであってくれれば、 今より、詳細(例えば...詳細
[18713031] GoPro HERO4 Silver Edition の代わりに使えますか?
2015/04/24 04:15:33(最終返信:2015/04/27 18:10:30)
[18713031]...ドラレコの方がとても使いやすいで。、 旅の記録などを綺麗に残したい… フレームレートも多く、発色も綺麗で暗所解像度が比べ物にならないほど高いアクションカムの方が良いでしょう。 (当然綺麗な画像はサイズもでかくなるので録画時間が問題ですが)...詳細
[18593650] 「ファイルが壊れる仕様」について質問です。
2015/03/19 01:41:34(最終返信:2015/04/07 23:47:00)
[18593650]...本気の動画を撮り出したら、32Gでも数時間すれば上書きされます。 ・ドラレコなので、当然ながら前しか撮れません ・夜間の解像度が圧倒的に足りませんから、暗い所だとまともに撮れない可能性があります …と言う事です。 ですから...詳細
