解像度 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 196件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17712581] 画質とフレームレートを両立した推奨モデルは?
 (ドライブレコーダー)
2014/07/08 21:47:01(最終返信:2014/07/09 19:27:18)
[17712581]...フルHDで今買うとしたら、夜間解像度で定評があるルックイーストのZuiji ZS1080DR12の流れを汲むであろう Zuiji ZS1080DR16Gを検討します。 流れとしては… ZS1080DR08←夜間解像度が高いけど...詳細
[17620080] 田舎道での夜間の明るさに難アリ
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FV93WG)
2014/06/12 21:42:24(最終返信:2014/06/14 22:40:51)
[17620080]...720Pで撮って見ても暗さは変わりませんか? ぼーーんさん、アドバイスありがとうございました。 昨晩早速解像度を720に落としてみたところ、たしかに明るさが改善しました。参考まで、写真を添付します。 ただ、昼間の画像を見るとFHDでの録画画質が断然良く...詳細
[17588769] 深夜使用するためのドラレコ
 (ドライブレコーダー)
2014/06/03 19:08:44(最終返信:2014/06/11 11:14:23)
[17588769]...韓国は避けて通れないと割り切って、サポートがストレスが無さそうな会社の物を選んだ方が良さそうです。 夜間の解像度が良さそうな物としては、YouTube等の動画を見た限りですが ・ドライブマン ・Zuiji ZS1080DR12...詳細
[17445399] 基本的な機能について教えてください
 (ドライブレコーダー)
2014/04/24 15:54:33(最終返信:2014/04/24 16:47:04)
[17445399]... 私がもし今買うとして選んだら、 ・夜間の解像度が高そうなルックイーストZuiji ZS1080DR12 ・もう売っていないみたいですが、同じく夜間解像度が高そうなユピテル DRY-FH52WGに相当する後継機種...詳細
[17317665] 録画後の映像はテレビでは観られませんか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2014/03/18 18:26:30(最終返信:2014/03/29 09:24:54)
[17317665]...30fps記録がTV観賞向きのギリギリのところかと思えます。 ただし40VのTVで観た場合、DVDコンテンツと同じ解像度なので、再生機がアップコンバートすれば細部はボケ、オリジナルサイズだと小さく表示されます。 DVD(で再生できる形式)に落とした場合...詳細
[17286551] 夜の画質の感度はどうでしょうか?
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R007)
2014/03/10 08:31:38(最終返信:2014/03/23 07:03:41)
[17286551]... >本来の目的<万一の時の録画画質> …的には事足りるのかもしれませんが、暗いですね。 夜間の解像度を気にされるなら、この辺りがよさげです。 ルックイーストZS1080DR12、http://kakaku...詳細
[17081356] ドライブマンシリーズの耐久性について
 (ドライブレコーダー)
2014/01/17 10:14:26(最終返信:2014/01/17 23:26:16)
[17081356]...昼間の画質はドライブマンと同等(もしくは超える)のモデルがかなり安価で出てきており、 一番の特徴である夜間の解像度もドライブマンを凌駕しそうなモデルがポツポツ出て来出しているので、 コストパフォーマンスも含めて考...買いやすいのか結構売れているみたいなので、回転が効いて改良したモデルをどんどん投入して欲しい物です。 やっと、一部のモデルで夜間の解像度が小マシなモデルが出てきたみたいです。 でも、ドライブマン1080の新品が13000円で手に入るのはお得では...詳細
[17004694] なんだか良さそうです
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-101)
2013/12/27 16:38:05(最終返信:2014/01/17 13:39:19)
[17004694]...と思いますが自車が関わる事では困ることは無いと私は思います。 ご参考になれば幸いです。 ここにアップすると、大分暗くなり、解像度も下がるんですね。 実際の動画はこれよりは明るく、解像度も高いです。外部サイトにアップした方が良かったようですね。 T-pusaさん...一番体裁が良い映像を出してきているのだと思いますが、 私的にはあの繁華街でこの見えは具合では、郊外より田舎だと解像度がちょっと厳しいかなぁ… と思いました。 http://www.youtube.com/watch...詳細
[17079066] 有名どころで一番高画質なドラレコ
 (ドライブレコーダー)
2014/01/16 17:59:18(最終返信:2014/01/16 22:38:54)
[17079066]...ドライブマン720の方がトータルバランス的には良さそうです。 他メーカーだと、こんなのはどうでしょうか?夜の解像度も結構良い感じです。 http://kakaku.com/item/K0000587199/ >ドライブマン1080は画角が狭いので...詳細
[16942345] これとDRY-FH92WGとDRY-FH52WG
2013/12/11 05:50:41(最終返信:2013/12/22 21:45:31)
[16942345]...^^)爻(^^ ))) オヒサ DRY-FH92WGは500万画素なんですよね んー悩むわん 動画解像度は共に200万画素ですが、CMOSセンサーの画素数が多いとやはり有利なんでしょうかねぇ? 私的には同じ大きさのセンサーであれば...詳細
[16854518] FH200で撮影した映像を作品化してみました
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2013/11/19 10:00:23(最終返信:2013/11/24 19:30:54)
[16854518]...そこで質問なんですが、 解像度設定はどれにされてますか 他機ではよく言われるLED信号の点滅はどうですか(速すぎて分かりづらい) よろしくお願いします。 奈良のZX様 解像度は720P 30コマ/秒としています...詳細
[16758124] 夜間の画像描写について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH52WG)
2013/10/26 19:06:14(最終返信:2013/11/11 17:22:12)
[16758124]...タイミングが悪いと言うかなんと言うか・・・ 実は、ドラレコ検討してから半年以上経っています。 どうにもナンバーが明確に移らない解像度の事で悩んでいました。 最近は500万画素も出回っていてくっきり写ります。 でも、せっかく買うならいっその事夜も綺麗になんて思っています...詳細
[16219120] 使った感じ
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2013/06/05 19:28:34(最終返信:2013/10/31 23:39:06)
[16219120]...セルスターのCSD-250も検討しましたが、 ・撮像素子は150万画素あるのに、録画画素数はどういうわけか30万画素と解像度が低い。 ・専用ビュワーが必要で、WMPやQTなどの汎用ソフトで視聴不可。 ・Wi-Fi接続ができない...詳細
[16756346] セッティングに関して
2013/10/26 10:39:15(最終返信:2013/10/27 21:08:42)
[16756346]... 実績、安定性、高い夜間解像度…ドライブマン720 高機能、先端装備、韓国特有のすっきりした画面…COWON AW1 安価、夜間解像度不足、ファイルギャップ大...たからですが、自分のイメージとしてはロシアの隕石落下のドラレコの映像をテレビで見て意外に解像度が高いのに驚いたイメージでしたね。ロシアの隕石落下とまではいいませんが日常の運転中に気に...。 ですから、フルHDであることは、私としての優先順位は次点です。 逆に、ユピテルの夜間解像度の悪さや、フルHDが10fpsなのはちょっと厳しいかなと思います。 多分ユピテルを買った...詳細
[16740377] 解像度で迷っています
2013/10/22 17:58:40(最終返信:2013/10/26 05:04:59)
[16740377]...ドライブレコーダーを探しています。 候補に上がった機種がこの機種です スタイリッシュで邪魔にならないみたいですね。 取り付け車両はエクストイレイルです。 防衛用と考えていますのですが、車両ナンバーなど鮮明に映りますか? お使いの方教えてください。 近ければ写ると思いますが、下記のカメラも参考にしてください。...詳細
[16653554] マウントの長さを教えてください
2013/10/01 13:56:29(最終返信:2013/10/03 02:36:49)
[16653554]...(書き込みの下にある8桁の番号です) ぼーー様 三段階(FH200)、五段階(FH31)とは記録解像度の動画画像のことでした。(すいません) もし車線変更時に当て逃げされた場合を考えてナンバーがわかるように録画もしたいので...詳細
[16449076] お勧めのドライブレコーダーを教えてください
 (ドライブレコーダー)
2013/08/08 13:18:28(最終返信:2013/08/26 19:26:23)
[16449076]...おはようございますと共に、ご購入おめでとうございました。 Zuiji ZS1080DR08夜間の解像度がよさげですよね。 私もちょっと買ってみようか迷っている所です。 それにしても、ZS1080DR08用の音のファームウェアが早く出てくれないですかね...詳細
[16375997] 後継機登場?
2013/07/17 17:25:55(最終返信:2013/08/06 04:04:40)
[16375997]...メーカホムペにて後継機(;DRY-FH22)が発表されました。主な変更点は… ○全ての解像度において10/20/30フレームの設定が可能。(;フルHDの30fがっ) ×画角が若干狭...前に買って付けましたが後継がすぐに出るなんて・・・ みなさんが言っているように ・全ての解像度において10/20/30フレームの設定が可能 ・ステーが短かく若干スマートに取り付けられ...と言う印象を受けました。 ちなみに、夜間動画で近くにあったFT-DR ZERO PLUSの夜間動画の解像度って、何気に良さそうな感じです。 ちょっと調べてみようと思います。...詳細
[16339431] 各種設定について
2013/07/07 08:35:28(最終返信:2013/07/23 20:42:43)
[16339431]...夏休みのドライブ旅行に行くために購入しました。 既に、購入して活用されている方にお尋ねします。 ・解像度 ・録画ファイル構成 ・常時録画上書き ・使用メディア容量 上記設定等はどのようにされていますか...旅の想い出としてデータは保存するつもりです。 カプリコン1 さん >既に、購入して活用されている方にお尋ねします。 ・解像度 ・録画ファイル構成 ・常時録画上書き ・使用メディア容量 購入後、設定の変更はナシでそのまま取り付けて使用しています...詳細
[16351869] 録画時間の設定について
2013/07/10 19:49:34(最終返信:2013/07/16 20:56:22)
[16351869]...その時の記録が空白時間に当たっていたらこれも事故ってことか。 他機種にも同様のことがあるんでしょうけど、これはドラレコとしてどうなんでしょうね? 画質、解像度も大切ですが、一番大切なのは「空白なしで」連続して記録出来る事だと思ってます。 今回の場合だと回避方法としてはファイルを分離せずに連続記録に設定...詳細
