解像度 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 196件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16246052] 設定について
 (ドライブレコーダー > Geanee > DVRGPS-31D)
2013/06/13 00:26:54(最終返信:2013/07/07 23:28:03)
[16246052]...います。それで、5,8,10,15から選択できる録画時間は15分にしてテスト撮影をしました。また解像度についてはVGAと720の選択がありましたので720を選びました。 このドライブレコーダーを使って5分の録画ができて...さて、カタログ・取説ではフロントカメラとリアカメラは「同等品」のような記載になってますが、実際には解像度・視野角ともにリアカメラの方が遙かに劣ります。これはご自身も体感できていることでしょう。  「ドライブレコーダー」としての性能を優先するなら...詳細
[16289991] DRY-FH200を取り付け撮影してみました
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2013/06/24 11:02:32(最終返信:2013/06/24 16:00:09)
[16289991]...フレームルートの関係で720Pで設定しいます。 解像度はおもいのほか良いのではと思っています。 http://www.youtube.com/watch?v=M6EPo99fzMU&feature=...詳細
[16248441] 昼間走行レビュー
2013/06/13 19:45:30(最終返信:2013/06/16 20:15:09)
[16248441]...LDV-300HDと比較しつつのコメントです。  さすがに昼間走行では鮮明な画像が得られます。ただし解像度などが同じであれば条件が良いのですから概ね同等な印象です。 【解像度】  ほぼ互角です。  「どのくらいの距離から前走車のナンバープレートが識別できるか...詳細
[15953608] 外部モニタ出力
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AD1 AD1-8G-BK [ブラック])
2013/03/29 19:41:53(最終返信:2013/06/14 01:02:31)
[15953608]...専用ソフトでもフルスクリーンにすると、どちらか1画面の画像となりますが、フロント/リア切り替えができます。リア画像は、解像度が悪いです。 返信遅れて申し訳ありません。 とても、参考になりました。 あれこれしているうちに、フルHDでスマホと連携できるAW1がでましたね...詳細
[16237819] 画面が濁るのですが
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2013/06/10 20:49:46(最終返信:2013/06/11 23:19:11)
[16237819]...録画されています。前車のナンバーや周囲の看板や標識とかも読み取りにくいです。解像度は1080P HDで撮影しています。解像度下げたほうがいいのでしょうか? それとも本体の故障でしょうか? 同じ状態になった方いませんでしょうか...詳細
[16206641] 本体の取り外しは可能ですか?
2013/06/02 13:23:11(最終返信:2013/06/06 23:44:19)
[16206641]...そうまでして使う必要は無いと思います。 (この系統のドラレコのyoutubeの動画を見ても、夜間の解像度は悪い印象ですから) 「ぼーーんさん」再度ありがとうございます。 説明サイトにデジカメ代わりと書いてあっただけで...詳細
[16202597] 記録解像度はどれが一番良いのか
2013/06/01 13:36:36(最終返信:2013/06/01 19:59:36)
[16202597]...記録解像度が1080 HD(10fps) 1080P (15fps) 720P (30fps)の3タイプありますが、どのタイプが「万が一」の交通事故を記録するのに適しているのでしょうか。 解像度は1080...(30fps)を選択した方が良いと思います。 ドライブレコーダーは周囲の状況がどう動いたかを見るものなので、解像度より出来るだけ 多くの瞬間が映る方が良いです。 私が使っているドライブレコーダーは30万画素で約30フレーム/秒の機種ですが...詳細
[16147623] お勧めのドライブ レコーダーをお願いします
 (ドライブレコーダー)
2013/05/18 19:41:23(最終返信:2013/05/22 20:56:11)
[16147623]...方、どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m 皆さんよろしくさん こんにちは。 夜間の解像度が高い、LED信号対応、ファイルギャップが少ない、電波干渉の報告が少ない と、以上を満た...ユピテルの人気は「?」ですが、一応入れておきました 尚、JAFは、非常に良いようですが、解像度が低い為に今一つだそうで 「アサヒリサーチ」  ドライブマン720s・・107度...、 とりあえず、安いものでコマシな機種を付けておいて様子を見ると言うのも手です。 夜間の解像度はイマイチの感じですが、KEIYOAN-R007なんかは案外使えるかもしれません。 ht...詳細
[16135218] 初めてのドラレコ
 (ドライブレコーダー)
2013/05/15 10:02:55(最終返信:2013/05/16 00:08:00)
[16135218]...あまり気にしなくても良いのではないでしょうか? 4) 夜間は自動的に夜間モード?になるやつ 夜間の解像度は、手っ取り早く確認しようと思えば、ユーチューブの動画を参考にしてみても良いと思います。 昼に関しては...com/car_goods/drive-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=7253 あと、夜間は解像度が落ちますが、電波干渉が少なく、値段が手頃なKEIYO AN-R007・AN-R003辺りでしょうか...詳細
[15952376] 普及協会の貸与について
 (ドライブレコーダー)
2013/03/29 12:45:28(最終返信:2013/05/13 16:02:39)
[15952376]...語/韓国語/ロシア語/イタリア語 12.動画解像度:[HD] 1280*720、[720] 720*480、[640] 640*480; 13.写真解像度:3264*2448、2592*1944、2048*1536...詳細
[16103261] 設定値が保存されない?
2013/05/06 21:03:54(最終返信:2013/05/07 12:52:54)
[16103261]...設定した内容がエンジンを切ると消えているように思いますが、皆さんいかがでしょうか? ちなみに電源はイグニッション電源からとっています。 フリッカーや解像度の変更を毎回しなければならないので、めんどくさいです。。。 FH31の方を使用してますが、設定はちゃんと記憶されてます...詳細
[16009640] ドライブレコーダーを購入したいのですが・・・
 (ドライブレコーダー)
2013/04/13 05:03:04(最終返信:2013/04/13 18:50:34)
[16009640]...モニターが無いので位置決めは慎重にしなければなりません。 そう言った意味ではAN-R007の方が良いかもです。 ただし、両方とも夜間の解像度は低そうです。 有名・無名はあまり関係ないんですよね…、このカテゴリ ダッシュボード付けは倒立画の設定がある製品の選択になります...詳細
[15964908] ユピテルDRY−FH200は総合点は合格だ
2013/04/01 12:47:22(最終返信:2013/04/07 20:40:04)
[15964908]...いです。 http://kakaku.com/item/K0000404317/ 記録解像度は同じでも、映像の精細感、発色は雲泥の違いがあり、AC1は鑑賞に使用できる映像ですが、F...世話ですが。 まず一番に、当機種は「Full HD」を謳っていますが、それは記録される解像度だけの話で、元映像のカメラ自体はFull HDどころか、720PのHD画質ですらありませ...ぜい30万画素クラスのカメラの出力信号に極端なシャープネスをかけて無理矢理Full HD解像度で記録している感じです。 ですので、メーカーサイトを真に受けて「HD画質」を期待して購入...詳細
[15924724] SDカードがいっぱいという表示を消すには
2013/03/22 21:16:59(最終返信:2013/03/31 06:22:55)
[15924724]...システムが希望するサイズ(ワーク使用?実録画エリア?)が関係するとか・・・ 話は少しそれますが、解像度が同じなら”5分単”とかで録画すると 録画完了のAVIファイル、全てサイズは同じなのですかね? もるもんさん...詳細
[15865647] ドライブマン or ドラドラ
 (ドライブレコーダー)
2013/03/08 19:11:12(最終返信:2013/03/20 08:44:24)
[15865647]...が判るだけの解像度があれば目的は達成出来ます。 観賞用の映像を撮る訳では無いですからね。 私の車にもドライブレコーダーを付けていますが、カメラの解像度は30万画素...かなかった!! 誰だよ?ドライブマンは国産だって言ってる奴は?? ドライブマンは確かに解像度も高く、画質は綺麗だが、衝撃検知機能は付いていない。 ドラドラは標準装備。ロジテックの...れ映像となることを認識しておく必要があります。) ここの掲示板では、ハイビジョンの様な高解像度が無いと使い物に成らないと言った書き込みが多い様ですが...。 >3.相手のナンバープ...詳細
[15730558] 困っています。。駐車録画機能のあるものを教えてください。
 (ドライブレコーダー)
2013/02/07 18:22:50(最終返信:2013/02/27 17:04:31)
[15730558]...2・主に正面しか取れません(例外的に後ろも取れるものもある)。しかし、後が取れても車内の風景が主なので、決定的な映像が取れるか不安です。 3・夜間の解像度不足。明るい駐車場なら問題ないですが、暗闇だと判読が結構厳しい機種が多いです。 主にこの点を全て満たさなくてはならないので...詳細
[15780520] 設定画面の右端が切れて表示されません
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AC1 AC1-8G-BK [ブラック])
2013/02/17 23:49:34(最終返信:2013/02/18 23:26:30)
[15780520]...ではないでしょうか。 自分の環境で試したところ同じような状態になりました。 画像は、ディスプレイ解像度は変えずDPIのみ変更したものです。 windows7での設定変更の仕方は… いまだXP使いですので詳しい方に確認してください...詳細
[15654082] Joshinで13300円でした!
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH31)
2013/01/22 09:56:39(最終返信:2013/01/28 15:20:40)
[15654082]... ユピテルは最近続々出してきますねぇ〜 スペック的にはそろそろ良い所まで来た感じですが、 夜間の解像度はどうでしょうか? お教え頂くとうれしく思います。 そういや、ドラレコが脚光を浴びた京都の交通事故から早や9ヶ月位経ちますが...詳細
[15681423] ドライブレコーダの録画時間について
 (ドライブレコーダー)
2013/01/28 06:02:52(最終返信:2013/01/28 09:43:18)
[15681423]...また、動画の1ファイルの時間を指す物があります。 他に気をつけなければならないことは… ・夜間の解像度…物によっては夜間ヘッドライト以外は真っ暗の物があります。 ・電波障害…ドラレコを付けたら、テレビ...詳細
[15659198] DRY-FH200との比較
2013/01/23 12:34:35(最終返信:2013/01/25 21:58:10)
[15659198]...路駐しているときや買い物中などちょっとした防犯用にも使えます。 情報ありがとうございます。 あ〜、じゃあ、夜間の解像度はこれも期待出来ないっポイですねぇ>< おそらく・・・ 個人的にこちらが気になっているのですが...詳細
