解像 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像"を検索した結果 56件中41〜56 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[1204302] 質問
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/01/10 18:19:20(最終返信:2003/01/11 08:55:22)
[1204302]...できれば解像度をかえて何種類か取り込んでテストされてはいかがでしょうか? ゴミ取り機能はあるけどちょっと遅いCANONか、速度が早くいざというときの高解像取り込みが出来るEPSONか… よくよく検討ください。 dp4wd様 早速のアドヴァイスを有難うございます...詳細
[964456] USB2.0対応のCCDスキャナ3機種を新発 売
 (スキャナ)
2002/09/25 14:29:16(最終返信:2002/09/25 14:29:16)
[964456]...高画質スキャン と高速データ転送を両立している。中でも最 上位機種の8000Fは、受光素子には高い解 像特性をもたらす「ダイヤモンドピクセル CCD」を、ランプ光を反射するリフレクタには 短時間で適切な量の光を原稿に当てる「曲面...詳細
[791469] レンズの解像力について
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400UF)
2002/06/24 22:51:18(最終返信:2002/09/24 15:14:13)
[791469]...ジカメと35mmネガ)、35mmの方が、断然上に見えますが?、如何なんでしょう?。 高解像フィルムスキャナをお使いの方、これを見てどんなご感想を、お持ちでしょうか?。ご意見を頂け...という評価基準には相当に曖昧さがあるようです。 つまりコントラストがどこまで低下した時を解像限界とするのか 明確な基準が無く、判定は人間の肉眼によるものです。そこがMTF との大き...推測を書いたものです。 2)30本/mm[=白黒30組/mm]の白黒チャートをCCDで解像するためには、   2×30[本/mm]×25.4[mm/インチ]=約1500dpi が...詳細
[942893] GT9700FとLS2000比較
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/09/14 16:40:10(最終返信:2002/09/14 16:40:03)
[942893]...35mmのポジのスキャンには使えないだろうと思っていました。ところが色はデフォルトでは圧倒的に9700Fはきれいです。解像感もすごく差があるわけではありません。ただ、スキャンの遅さにはがっかりします。大量にスキャンすると時間に差が出るので...詳細
[938037] FS-1300との比較
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2002/09/12 00:10:33(最終返信:2002/09/13 23:44:01)
[938037]...去作業をするならともかく)かなり難しいのではと言うことです。 次に、読み込みスピードについては、240dpi(これがFS-1200の出力解像 度になります)×出力サイズ500%(=18cm×12cm)に条件を合わせて 比較したところFS-1200が約2分20秒...詳細
[907851] 9700と9300
2002/08/25 00:27:39(最終返信:2002/08/28 00:10:10)
[907851]...説明を見る限り、色データの領域がほんの少し広がった程度 の効果で、それよりもスキャン画像そのものの解像感やノイズ感の差の 方がはるかに大きいのではないかと想像します。 ただし、反射原稿スキャンの画質なら両者の差はほとんどわからないと...アドバイスありがとうございました。 >色データの領域がほんの少し広がった程度の効果で、それよりもスキャン画像そのものの解像感やノイズ感の差の方がはるかに大きいのではないかと想像します。 もっともな話です。でも素人は、パンフレットの"色データ領域が広がってます"図につい惑わされて...詳細
[887333] スキャン範囲
2002/08/13 13:05:07(最終返信:2002/08/17 23:16:26)
[887333]...Sharpen(アンシャープマスク?)にチェックを入れても、 EPSON TWAIN5.6 よりノイズが少ないです。(そのかわり、解像感は若干甘いですが) EPSON TWAIN5.6 でも、アンシャープマスクを外した画像はノイズが少ないですが...9700(TWAIN5.5)より大幅に多いため?だと思いました。 (工学系が貧弱?な9300で2400bpiの解像間を出すための苦肉の策かも知れません...) 私は、取込み速度を9700より速くするための代償として...詳細
[894943] くだらない質問ですみません!
2002/08/17 14:19:31(最終返信:2002/08/17 20:50:22)
[894943]...どなたか ご指導ください! よろしくお願いします。 「メモリー不足です!」の表示が出ない範囲で、高解像で画像を 取り込んでいるのですが、使い慣れた「Microsoft photo editor」 で画像を開くと...詳細
[835865] どっちがいいの?
2002/07/16 23:08:33(最終返信:2002/07/23 11:40:15)
[835865]...9300は8200や8300と同一のレンズを使用しているとのことで、そのあたりで差があるかもしれません。ということでレンズによる解像感としては9700の方が上かもしれません。でも、旧型の8200でも十分きれいでしたけどね。...詳細
[406334] Newドライバ登場
2001/12/04 01:57:18(最終返信:2002/02/07 10:35:10)
[406334]...値段も安いし結構いいかも。 「高解像度スキャン時(反射原稿301dpi以上、透過原稿601dpi以上)の画像解像感を向上」したとありますので、2400Uの反射原稿にも有効なようです。 2400UFを発売と同時に購入した者です...詳細
[438698] どっちがいいかな
2001/12/25 00:29:52(最終返信:2002/01/03 22:03:14)
[438698]...でドライバーを更新した方が良いとは思います。(反射原稿301dpi  以上、透過原稿601dpi以上での画像解像感向上対策) 究極辛口で言えばGT9700もD2400UFも、まだトータルとしての製品完成度は高いものとは思えません...詳細
[337112] ミドリ川西店で9800円(税込み)
 (スキャナ > CANON > CanoScan D660U)
2001/10/20 20:31:15(最終返信:2001/10/20 20:31:20)
[337112]...やはり600dpiで十分ということが、ハッキリしました。 ネガとサービスプリントをスキャン比較すると、 ネガの方が解像感は高いですが、色はデフォルトではバランス変です。 フォトショップでチョイと調整したら、オオッ!って画が得られました...詳細
[246339] RE:DTP印刷の画像としては?2
 (スキャナ > EPSON > GT-8700F)
2001/08/08 09:38:28(最終返信:2001/08/09 02:14:03)
[246339]...efさんへ 今日(もう昨日ですね)、雑誌の記事を見ましたがCANON-D2400UFのほうが発色がよく解像感もいいと書いてました。 私は最近EPSONのGT-8700Fを買ったばかりですが、参考に是非見せてください...詳細
[245352] DTP印刷の画像としては?
2001/08/07 12:35:03(最終返信:2001/08/09 01:04:03)
[245352]...リアルに1600dpiを表現できてるかと考えた時、フォーカスが甘いんじゃないかと感じたからです。 実際に取り込んだ画像はかなりの解像感があります。 私はカメラも印刷も詳しくは知りませんが、色分解でも印刷用の技術(設定?)があるのではないでしょうか...詳細
[231327] GT-9700F
 (スキャナ)
2001/07/23 23:14:26(最終返信:2001/07/24 23:47:29)
[231327]...スキャナはフィルムスキャナに近づこうとして 解像度を上げていますし、値段も安いですよね。でも、実際、スキャナとしてはそんなに解像 度はいらないし、フィルム機能だけに特化して高解像度を求めているような、そんな感じがし ます。だいたい...詳細
[76362] スキャナの新旧について
 (スキャナ)
2000/12/26 07:27:55(最終返信:2000/12/26 13:52:03)
[76362]...低めの解像度でも快適さの恩恵は ありますね。 600dpi以上でスキャンする必要に迫られて購入したのですが、高解像 度で取り込む場合は圧倒的に綺麗です。>8700...詳細
