解像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像"を検索した結果 235件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13280524] 購入された方はどのような設定で使っていますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-Z(BK) [23インチ ブラック])
2011/07/21 21:49:58(最終返信:2011/07/22 17:40:14)
[13280524]...明るさもだいぶ下げてますが、白がきついなら色温度も変更してみるといいかも知れません。 ジャギーに関してはシャープネスか超解像を下げてみて下さい。 私は基本的にはスタンダードの設定を他のモードを参考にしたりしながら調整してます...詳細
[13226346] 他の機種との比較
2011/07/07 21:02:48(最終返信:2011/07/14 09:11:06)
[13226346]...※ホールドによる残像感、ぼやけ等を気にせず遅延だけ気になるなら  この2機種が一番早いようです。 ・D端子あり ・超解像技術 ・スピーカー 2W+2W ・画面出力サイズ:フルか縦横の比率を維持したまま拡大出来るところまでの2通り...約16ms(1フレーム)以下なら普通は気にならないかもしれません。 ・リモコンなし ・D端子なし ・超解像技術なし ・スピーカー 1W+1W 応答速度が遅い(オーバードライブ回路がない?) 動画一切見ない...詳細
[13197469] FS2332 と RDT233WX の違いは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/06/30 16:46:28(最終返信:2011/07/04 09:59:02)
[13197469]...どちらの機種がどのような点で優れているのでしょうか? (特に、動画の超解像技術の優劣に関心があります。) FS2332の動画領域補正(画面内で常に動きのある領域を自動で検出し、 その領域に対してのみ超解像を適用)が魅力的ですね。 http://www...それぞれの場合に応じて自分でディスプレイのボタンをポチポチしつつ、場に合わせた設定をしなきゃ最適な超解像は得られません ナナオの2332は、それらを自動で行ってくれます。そんなところですなw まあ、ナナオのほうをオススメしますよ...詳細
[13147648] E2370V-BFと迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON D2342P-PN [23インチ])
2011/06/18 18:11:50(最終返信:2011/06/20 01:14:43)
[13147648]...よろしくお願いします。 その2択ということは、3D方式は無くても構わないような感じに見受けますので、 IPS+超解像技術などの2Dスペックが良く、スルーモードもあるE2370V-BFのほうが良いかと。 ただUH-IPSは応答速度がやや遅めなので...詳細
[13063058] HDMI入力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-221ZE [21.5インチ])
2011/05/28 20:08:08(最終返信:2011/06/10 21:42:14)
[13063058]...特に何も設定した記憶はないけど、TVもDVDもPCもみんな綺麗に映りますね。 テキストがボヤケルとかはない。超解像処理の自動切り分けとか出来るのかな? 自分も同じ現象が出ました。 DVIで解決しましたが、HDMI接続がよかったです...詳細
[13067095] 「超解像」の使い方について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2011/05/29 16:39:14(最終返信:2011/05/29 22:19:50)
[13067095]...ネットによると「超解像」機能とは、低解像度を高解像度に変換する事だと書かれていました。 ネット画面、CG、写真、ISO動画、などで「超解像」を0から100に変更しても全て何も変化が見られません。 ...イヤホンに関しては相性もあるでしょうがスピーカーよりは小さいでしょうね がんこなオークさん コメント有難う御座います。 「超解像」についてCGを表示させて、何度も0と100を見比べてみると、やっと少し補正が掛っている事が分かりました...詳細
[12924369] テレビ兼用ディスプレイとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT231WG [23インチ])
2011/04/22 16:57:30(最終返信:2011/04/26 18:04:59)
[12924369]...いますし、購入して大変満足しています。ただ、ゲーム用をしないユーザーにとっては、MP MODEや超解像など使わなくてもよいのに、また細かいモード選択や調整などしなくてもよいのに、7万円超の価格は高いなという感じはあります...詳細
[12846164] 三菱RDT271WMと比較しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF271XSBR [27インチ ブラック])
2011/04/01 10:52:27(最終返信:2011/04/01 10:52:27)
[12846164]...カタログやWEB上の情報では比較が難しい実際の発色や 超解像機能について質問させて下さい。 とち3256さんが超解像機能機能を有効にした場合の レビューを書かれているのは大変参考になりました。 質問は超解像機能機能を有効、無効にした場合に...詳細
[12494360] 文字のクッキリ感
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/01/11 18:09:51(最終返信:2011/03/24 20:07:16)
[12494360]...シャープネスの値を大きく偏らすとその違いがかなり分かりやすくなります。 これて普通なんでしょうか? 設定は DVMODEスタンダード、超解像OFF、オーバードライブOFF 接続のPCは何ですか? 具体的な仕様を挙げればどうでしょう。 また...詳細
[12794102] 地デジとPCで動画鑑賞をメインに考えているのですが
2011/03/18 23:31:22(最終返信:2011/03/19 02:48:54)
[12794102]...プログレッシブ映像にも残像軽減の視覚的効果はあるとは思いますが、 インターレース映像に対してくっきりさせるなかなかの効果を出していました。 ただ、超解像同様にノイズ源になる可能性がある技術なので、個人的には無難にRDT232WXの方がいいと思います。...詳細
[12693429] ゲーム時の対応速度や残像やチラツキは……
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide Multi Media Monitor M237WS-PM [23インチ])
2011/02/22 21:33:21(最終返信:2011/02/25 22:41:57)
[12693429]...意外とできるな」といった感じです。 残像感は分かりません。生粋のゲーマーの人には物足りないかもしれませんね。「超解像」はありませんし。でもレンタルDVDのアクションものもこれでみてますよ。 使用目的がスレ主さんの...詳細
[12705820] PS2のゲーム
2011/02/25 18:11:41(最終返信:2011/02/25 21:43:49)
[12705820]...RDT233WLM-Dのことでしたら、RDT233WML-Dには超解像やギガクリアエンジンと命名されている機能がありません。 ただゲーム目的なら超解像は文字が見難くなるかもしれません。 手動での超解像オンオフは可能です。 また、RD...詳細
[12690480] マルチディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2420HD [24インチ])
2011/02/22 02:17:35(最終返信:2011/02/22 19:45:07)
[12690480]...別の使い方をしたいならサイズが異なるモニタもいいと思います。 今のモニタに無い動画関係の機能(超解像、120Hz対応、ピボット、IPS、DP)を持ったモニタにするとか、 もしくは小型モニタで、動画をメインモニタ全画面表示時に何かを表示させてみるとか...詳細
[12561678] RDT261
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WM(BK) [27インチ])
2011/01/26 00:07:33(最終返信:2011/02/16 21:04:04)
[12561678]...1920*1200の高解像度にIPSパネル仕様。NTSC比92%の広域色。 RDT271WMは、1920*1080のフルHD、TNパネル仕様。超解像技術ギガクリア・エンジン対応で動画をみるのに最適。 色を求めた静止画、反応速度とボケの少ない動画。...詳細
[12647803] U2311H/U2410/U2711との比較、主に色味について教えてください。
2011/02/13 03:13:49(最終返信:2011/02/14 07:20:08)
[12647803]...000円ぐらいで安売りされるのを待って買えば、画質的には用が足りる気がする。 10bitガンマ、超解像技術、オーバードライブといった要素に1万円出す意味を、skyskさんは見出せなそうに感じる。 あるいは...詳細
[12650651] 音が出ません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX-S(BK) [23インチ])
2011/02/13 18:48:07(最終返信:2011/02/13 19:34:01)
[12650651]...この点でもお知恵をお貸しいただければ幸いです。 マニュアルを見ながらオートセットアップをして、超解像をオフにしてみて下さい。 具体的な操作は忘れました。 ...詳細
[12642746] IPS236VR-PNが出るまで待ちかな。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS236V-PN [23インチ])
2011/02/12 08:06:08(最終返信:2011/02/12 08:06:08)
[12642746]...しばらくしたら、Super+Resolution<超解像技術>を搭載したIPS236VR-PNが発売される気がします。...詳細
[12473272] PC接続の文字のにじみは大丈夫でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2750VR-SN [27インチ])
2011/01/07 09:46:39(最終返信:2011/01/30 01:40:00)
[12473272]...RESOLUTION(超解像モード)を有効にすると、少しにじみが気になりますが、無効であればそれほど気になりません。 D-Sub接続の1920x1080にすると全くぼやけにじみ無しです。 超解像はオフにしています...超解像はオフにしています。 超解像オンにすると、弱設定でもダメですね(^^) 店員さんは1920x1080で使えばクッキリカッチリ液晶ですよ、 と言ってましたがその通りです。 が、解像度を落とすと言われた通り変になります。...詳細
[12519379] 同サイズの低価格商品と比べて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WM-Z(BK) [23インチ])
2011/01/16 20:53:40(最終返信:2011/01/28 00:40:10)
[12519379]...FullHDであればいいのですが、PCやWiiを用いてSD解像度の物も見たりするので、超解像があるのと無いのでは差が出るかと思いこの二種を考えてます また倍速液晶と言うことで、PC...ダートモデルのWLMシリーズかと思います。 WM-Zとの主な違いはギガクリアエンジン(超解像とか)、オーバードライブ、輝度、PinP、 リモコン、倍速補間あたりだと思います。どれも...ため使えるゲームは限られますが、 静的なゲームや動画などでは桁違いの効果を発揮します。超解像も期待しすぎなければ ボケた映像ならクッキリさせてくれるので有用です。 Yuusaさん ...詳細
[12539004] PS3の設定
2011/01/21 05:54:21(最終返信:2011/01/21 05:54:21)
[12539004]...私はTVに今はしてるんですが皆さんはどちらを使ってるのか参考にしたいので 良かったら教えて下さい。 超解像は10%にしてます。...詳細
