解像 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像"を検索した結果 235件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[10655974] どっちが良いでしょう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-S(BK) [23インチ])
2009/12/19 22:45:32(最終返信:2009/12/21 00:21:17)
[10655974]...W2361VG-PFでしたf^_^; 違うのコピペしちゃってました(>_<) RDT231WM-Sの方が優れてるのは超解像技術がある点ですね。 そのほかにスピーカーも付いていると言う点もありますが、それ自体はオマケ程度でしかないです...詳細
[10606362] コントラストについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/12/09 23:58:54(最終返信:2009/12/17 17:54:35)
[10606362]...LGの方もいいかなとです。 反対に三菱はグレアとノングレアを選べますし、店頭にあるのでいろいろと調べられるのと超解像技術があるのとデザインがかなりかっこいいところです。(LGはメーカーのロゴとデザインがちょっと嫌です...詳細
[10604690] どっちにしようか迷っています。性能と視野角
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ])
2009/12/09 19:51:03(最終返信:2009/12/16 15:36:31)
[10604690]...D2(480P)以上の出力のあるゲームとか、BDレコーダの   接続が出来るって言うことです、パネルがTNなので視野角は   狭いですが、超解像とTNならではの応答速度で、価格以上の   満足感があると思います・・   所で、友達がDVDレコーダのD1(480I)信号を...詳細
[10546212] 何でこんなに高いの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2009/11/28 15:54:28(最終返信:2009/12/08 04:35:54)
[10546212]...PS3でもXBOX360でもPCでも、全てのゲームがフルHDで表示されるわけではありません。  まあ、「超解像処理をして遅延1フレーム未満」が売りの機種で、超解像処理が本来ターゲットにしている低解像度の映像が遅延するなんて考えにくいのですが...詳細
[10490885] 推奨解像度が一致しないノートPCとの接続
2009/11/17 16:39:23(最終返信:2009/12/05 12:48:18)
[10490885]...DVDの解像度(720×480)をフルHDサイズ(1920x1080)に拡大して表示されると思います。普通ならとても荒れた画面になるのを三菱独自の超解像技術搭載により拡大表示などでぼやけた映像を補正して鮮明な映像を再現できるとのことです。 が、所詮TNパネルなので過度な期待は禁物...詳細
[10549778] どちらを買うか悩んでます。
2009/11/29 03:19:21(最終返信:2009/11/29 03:19:21)
[10549778]... W241DGはIPSを使用して視野角が広いと言うメリットに惹かれており、RDT231WM-Sは超解像技術が気になります。 RDT231WM-Sの視野角が特に問題なければ、こちらで良いのかもしれません...詳細
[10523989] Wiiをプレイしてる方いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG-MB [24.1インチ])
2009/11/24 02:10:56(最終返信:2009/11/27 23:49:34)
[10523989]...早速返信していただきありがとうございます^^ 延々比較できる画像などをググってたのですが、あったのが超解像「大」にしたロックマンでした(wiiバーチャルコンソールの) エッジが効きすぎなのか私では違和感があり...どうせ新調するなら安いよりそれなりに良いものを買おうと色々見ていたのです wiiから出ている正規のD端子などで超解像技術のないPCモニタでもwiiをされている方もたくさんいらっしゃるようですし、こちらはオフィシャルでも480i...詳細
[10507730] PCデポで本日より限定 44700円
2009/11/21 07:04:20(最終返信:2009/11/22 16:05:20)
[10507730]...この機種で同じ映像を見ると、残像が少ない分、すっきり、綺麗な絵が楽しめます。  オーバードライブや超解像などの機能が有りますが、 そこそこに使うのがテクのようです。    問題は、easycolorのXP版(beta)が使えなかったことぐらいです...詳細
[10508251] 液晶テレビか液晶ディスプレイかの選択
2009/11/21 10:36:58(最終返信:2009/11/21 12:44:35)
[10508251]...ドラマ、ニュース、アニメなどなにをみられるでしょうか? 残像感は、倍速TVに比べれば悪いですが、超解像は、魅力です。 画質は、悪くないです。ただ、映り込みなど気にならないか調査が必要です。 まず、店頭で30分ぐらい見学し目が疲れないか調べましょう...詳細
[10490849] なんて説明していいのかわからないのですが・・・・
2009/11/17 16:30:22(最終返信:2009/11/19 23:28:57)
[10490849]...グラフィックドライバを更新するなりの対処が必要です。 あとは、本機自体のメニュー項目で動画(TV)モードにしてみると発色は良くなります。 また、超解像技術の設定をONにするとテキスト文字なんかは滲んで見えたりするので OFFにしておいたほうがいいかもしれません...詳細
[10475141] D4対応地デジチューナー接続について。また画質についてもです。
2009/11/14 18:01:57(最終返信:2009/11/14 18:01:57)
[10475141]...光沢タイプがいいのですがアイオは光沢タイプみたいなのでこれまたこちらに分があります。 三菱は画質は店頭で見て発色が綺麗だなと感じました。超解像技術の分と、このシリーズを見てきました。 逆にアイオの21.5型の地デジ内蔵型は色が薄く、暗く、音に迫力を感じられませんでした...詳細
[10440636] 5万円前後で素晴らしい液晶モニタないでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/11/08 07:55:41(最終返信:2009/11/08 09:31:08)
[10440636]...予想実売価格は5万2800円前後:三菱、PC用IPS液晶ディスプレイで最速応答をうたう23型フルHD“超解像”モデル「RDT231WM-X(BK)」 - ITmedia +D PC USER http://plusd...詳細
[10391390] 「VAパネル+MP ENGINEU」 vs 「IPSパネル+高速応答」
2009/10/30 11:01:57(最終返信:2009/11/03 16:20:51)
[10391390]...、、(^^; スペック上は超解像IPSの方がモニターが速いみたいですが、黒挿入がないと見ると、やはりVISEO MDT243WGUが動画性能は上か。でも5万代で買える超解像IPSは魅力だと思います。 消費電力みたらe-IPSぽいな...詳細
[9699627] 超解像度技術について
2009/06/14 21:41:50(最終返信:2009/11/03 04:05:06)
[9699627]...細かなディテールまで鮮明に映し出し、今までにない解像感を実現します。" って書かれているので,単純なエッジ強調やシャープネスとは違うようです。 少なくとも僕はこのモニタにしてから超解像モードでないと動画を見る気がしなくなりました...詳細
[10404453] これからのVISEOについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG II [24.1インチ])
2009/11/01 17:26:51(最終返信:2009/11/02 21:11:09)
[10404453]...てないので書きます。今回のは超解像でしたが、これからのVISEOはバックライトのLED化やさらなる動画性能向上に期待したいです。超解像+LED+MPエンジンVみたい...す^^ 私はゲームしか試してないので分かりませんが、HD画質の超解像は分かりづらく、SD画質の超解像ははっきり分かったぐらい。ノイズリダクションもあるのでDVD並み...んにちは レビュー拝見しました。 実際に使っている方の感想は参考になります。 そこで超解像について質問があるのですが… DVD・web動画には効果ありましたか? 下位機種で搭載さ...詳細
[10376588] スピーカーについて
2009/10/27 16:42:27(最終返信:2009/10/31 11:57:22)
[10376588]...スピーカー出力3W(当機種)と1W(RDT231WLM-S)では結構違うものなのでしょうか?スピーカー自体の大きさにも違いあり? 他は超解像技術、端子数で値段差あるようですが。。 後、価格上位にアマゾンが来てますがなぜアマゾンが。。 アマゾンで買うデメリットとかありますでしょうか...“さまざまなAV機器と接続できます”とありますね。 でないと、サウンドカードとか必要なくなりますから。 ちなみに、超解像技術(ギガクリア・エンジン)がこのモニターの売りで、WLM-Sにはこのチップはつけてないだけ。 H...詳細
[10365034] 応答速度について教えて下さい
2009/10/25 13:12:00(最終返信:2009/10/25 23:54:41)
[10365034]...何せ田舎なもので・・・ 2msだとオーバーシュートしてかえって残像が目立つ機種もあります。5msで良いと思いますし、超解像も入るので綺麗に映ると思います。そこまで残像を意識するなら、同じく三菱のVISEO MDT243WGがあります...詳細
[10354266] wii コンポーネント画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W240D [24インチ])
2009/10/23 12:37:20(最終返信:2009/10/24 19:21:42)
[10354266]...ぜひDやコンポネント接続に挑戦してみたくなりました。 このモニターでもそのくらい見えたらいいなぁ。。 SD画質にこそ超解像を!HDMIコンバーターがあれば三菱の超解像モニター(RDT231WM)(TNパネル)に接続できないですかね?価格もそこそこ安いし...後は映像が映るかどうかを店で確かめれば良いと思います。お金に糸目つかなければ、10月28日に発売する三菱の超解像VISEO MDT243WGUとか。...詳細
[10349254] 三菱:RDT2131WLM-Sとの違い
2009/10/22 12:05:49(最終返信:2009/10/23 16:23:23)
[10349254]...DVDを視るのに使おうと思っています。 はっきりした違いはあるのでしょうか? RDT231WLM-Sには超解像技術がありません。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/hom...-SはRDT231WLMが光沢パネルになったものですが、 それ以外にRDT231WLMから改善された点があるのか気になるところですね。 超解像技術は魅力ですね。それで高いのがわかりました。 有難うございました。 新商品RDT231WLM-Sはまだ家電店に展示されていないですねえ...詳細
[10284094] 新型いつ出るのだろう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG [24.1インチ])
2009/10/09 23:20:51(最終返信:2009/10/18 00:53:24)
[10284094]...確かMPエンジン+超解像でしたね。 >待ちかなぁ・・・ 待ちましょう。 ナナオのFORIS FX2431-BKを購入予定でしたが、VISEOの新型が気になって購入を躊躇しています。 MPエンジン+超解像で、さらにIPSパネ...D画質のWiiのソフトを使って超解像を試してみたいものです(^^)ノングレアにしたのはプレイ環境を考慮したのかもしれませんね。超解像のRDT231WMの方がグレア...になりますね〜(笑) 皆さんも機体を寄せてるのですね、その気持ち分かります(^^) 超解像はTVでは東芝が独走しており、2度もバージョンアップをしてますから、三菱も負けずに頑張っ...詳細
