解凍 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"解凍"を検索した結果 72件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[14968966] DVD MovieWriter7 アプリケーションが壊れている
 (動画編集ソフト)
2012/08/22 22:21:39(最終返信:2012/09/10 21:51:24)
[14968966]...最初にダウンロードしたファイルはEXEファイルで実行すると そのままインストールが開始されましたが 今回ダウンロードしたファイルは 一度解凍してからその中のAutorun.exeを実行して インストールが行われるものでした。 両者のファイルサイズもずいぶん違います...詳細
[15016318] 古いビデオとハイビジョン(HDV、AVCHD)の混在
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/09/03 11:59:42(最終返信:2012/09/05 11:54:59)
[15016318]...圧縮率が高いものはファイル容量は小さいのですが、解凍するためにハードの能力を要求されます。 たとえば、今のテレビジョンはmpeg圧縮されていますので、それを解凍する時間が必要なため、アナログ放送時代より3秒ほど遅れています...詳細
[14620057] 何かが、どこかに溜まっているのです。BD出力時
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2012/05/29 22:07:59(最終返信:2012/06/09 16:36:44)
[14620057]...そんなのもFileSumは救ってくれるのでしょうか? Filesumは、別にインストールの必要はありません。解凍したところから実行すればOKのシンプルなプログラムです。 別にこのソフトが直接救うのではなく。容量を食っているフォルダを見つけるための道具です...詳細
[14238630] 2つの映像のグループ設定がうまくいってません。
2012/03/04 12:57:27(最終返信:2012/05/02 23:19:56)
[14238630]...EDIUS本体だけでなくバンドルソフトも更新がないかチェックしてください。 インストール時、最初のクリック作業は解凍だけで、途中でsetup.exeをクリックするように促されますが、それを行わないと実際のインストールは完了しないのでお気をつけください... ダウンロードしたファイルをクリックすると、インストールをするような文字が表示されますが、 それは解凍にしか過ぎません。 次の段階として、書き込み番号[14479577]の4枚の画像のうち「\04 setup-exe」の画面は出たのでしょうか...詳細
[14417039] 編集画面にヤバそうな文字が・・・そして強制終了に・・・
2012/04/10 09:34:09(最終返信:2012/04/11 16:43:54)
[14417039]...59.94iです。 添付してもらった、converterなのですが、画像の様なウィンドウが開き、解凍出来ないでいます。シクシク 鉄馬ちゃんさん お久しぶりです。 隊長♪さん 横から失礼します。 AVCHD...拡張子を表示させていないので、.exeの文字は見えていません。 その上の奴です。 なお、開いているフォルダーは解凍されたもので、 setup.exeを実行すると、\Program files\canopus\AVCHDconverterというのが新たに作られますので...詳細
[14242543] エクスポートした動画がスローモーションになる。
2012/03/05 03:36:02(最終返信:2012/03/07 07:38:37)
[14242543]...7GBまで一気に大きくなっております… HQ-AVIに変換すると、元の容量の10倍程度に膨らむのは正常です。 高圧縮が解凍されるので、それだけ再生が楽になります。 しかしEDIUSはAVCHDのリアルタイム再生を売りにしているので...詳細
[14204852] 「ビデオファイルを作成」ができなくなる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/02/26 02:11:54(最終返信:2012/03/06 23:11:54)
[14204852]...02に戻してやるとVSは生き返ります。VSはSP2をあてています。 Edius3.05アップデータを解凍して出来たフォルダの中に、 Drivers → Hardware Runtime → CodecOption...詳細
[14234484] 体験版・・・
2012/03/03 16:59:49(最終返信:2012/03/04 17:26:06)
[14234484]...Lを教えて頂、実際にDLしてみました。 エフェクトパレットで右クリックし、「インポート」を選び、解凍したファイルを指定したのですが、[以下のプリセットは既に存在しています]とエラーが出ます・・・ やり方間違ってますか...詳細
[13969997] 最適なビットレートについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/01/02 13:54:13(最終返信:2012/01/24 19:59:10)
[13969997]...それともtsMuxeRの作業の方が画像がよりよいなどのメリット面があるのでしょうか? tsMuxeRのメリット 無料、軽い、インストール不要(解凍だけで使用可能でレジストリを必要としない)、スマートレンダリングできる、ファイル出力時間はHDDにコピーと同等の時間で終了...詳細
[13318186] 体験版インストール
2011/07/31 14:15:41(最終返信:2011/08/08 20:15:31)
[13318186]...管理者権限のあるユーザーでインストールしてみてください。 セットアップは手順をよくみて。 ダウンロードしたものを解凍したのち、改めてインストーラーを起動する手順だったはずです。 ウイルスソフトはOFFですし、管理者として実行をしても無反応でした(泣)...iTunesをアンインストール、体験版を再度ダウンロード(出来なければ現在のファイルを使用)、ディスクトップなどに一旦解凍し、インストール開始 でどうでしょうか? リカバリ後、iTunesをインストールしてない状態で最初からやり直してみましたが...詳細
[12988788] BDエクスポートした画面下部8割にノイズが発生
2011/05/09 02:07:49(最終返信:2011/08/05 01:14:36)
[12988788]...2321」(私の場合は)を選らんでから「ディスク使用」を押します。「製造元のファイルのコピー元」の「参照」から、解凍したグラフィックドライバ用の参照ファイル「igdlh64.inf」(私の場合)を選んでやるとインストールが始まりドライバ更新がなされます...詳細
[13143238] 教えてください3.01へのバージョンアップ手順。
2011/06/17 17:53:56(最終返信:2011/06/18 11:10:54)
[13143238]...1UP版をダウンロードをお任せで行い、解凍取り込みを行いましたが、どーもソフトのバージョン確認をしましたが3.0のままで、解凍フアイルを3.0プログラムフアイルに落...解凍取り込みを行いましたが・・・」となっているので、 画像 1-2は余計なお世話で、画像 3の部分が参考になるのでしょうか。 皆様、ご指導有難うございました。解凍...作ったので参考まで。 画像 1 ダウンロードしたアップデートファイルをクリックすると、解凍画面が開くので「次へ」をクリックして進んでいく。 画像 2 インストール先フォルダの作成...詳細
[13071451] ダイナミックなタイトルについて
2011/05/30 18:18:08(最終返信:2011/06/02 09:09:25)
[13071451]...tom-28さん GPUfx-01 をダウンロードし、zipを解凍、EDIOSを立ち上げてエフェクトのトランジション GPUを右クリックし、インポートで解凍ファイルを登録します。 しかし、仕様が古いせいかNEO3では反映出来ません...EDIUS Neo 2用のエフェクトプリセットをダウンロードする。 Aダウンロードした圧縮フォルダを解凍する。 B解凍されたフォルダを開き、Neo_2_01_TITLE.ezpのアイコンを  ダブルクリックしてプロジェクトファイルを開く...詳細
[12877873] 映画のような…
2011/04/09 18:41:32(最終返信:2011/04/15 21:25:12)
[12877873]... 1.zipファイルの解凍 2.エフェクト画面での右クリックで該当ファイル(cinemafilm_70s.tpd)をインポート というプロセスをしているんですよね。 あと解凍後のファイルネームを変更するとかしてもだめでしょうか...詳細
[12734870] タイトルスタイル追加方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2011/03/03 18:39:57(最終返信:2011/03/05 00:28:26)
[12734870]...Neo 3だと、以下のフォルダーにスタイルデータが保存されています。 ZIPで圧縮されたものであれば、解凍したデータを既存のスタイルデータが入っているのと同じフォルダーに入れてみてはどうでしょうか。 ProgramFiles(86)=>Grass...詳細
[12649980] ediusu neo 3 に付属されているbonus softwareのインストール
2011/02/13 16:21:56(最終返信:2011/02/18 21:44:27)
[12649980]... もぐもぐ123さん このツールはWinzipを使って圧縮してあるのですが、自動解凍がうまく行かないのでしょうか? 試しに、CDをセットしたらエクスプローラで表示させてみて...rcalli-20-edius.exe があるので、直接Wクリックしてみて下さい。 自動解凍が始まるはずです。 それでもうまくいかなければ、カノープスのサポートに問い合わせてみま... 先ほどお教え頂いたやり方をチャレンジしてみました。 結果は残念ながらダメでした。 自動解凍がやはりうまくいかないのでしょうか? 症状は同じでした。 一度サポートの方に問い合わせて...詳細
[12249354] Nikon D7000 動画編集
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/11/21 11:13:08(最終返信:2010/11/29 18:04:41)
[12249354]...なにか設定で確認すべきところはあるので しょうか。よろしくお願いいたします。 raitoさん、こんばんは こちらで、カボスで焼酎さんが解凍されているようにQick Time Playerをインストールされてはいかがですか? http://bbs...詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666]... メールに本体のダウンロード先とマニュアルのダウンロード先が送付されてましてその日本語マニュアルの解凍時のパスワードが付いてます。 このマニュアルは結構見やすいです。 ちょっと古いATIのビデオカードのデータですが...詳細
[11392922] エラーメッセージが…。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/05/22 17:52:40(最終返信:2010/07/18 23:18:15)
[11392922]...AVC Control SDK のフォルダーが開いてメッセージがサポートファイル解凍中にエラーが発生しましたと言うメッセージがでてOKをクリックしたらそのままインストール続行して終わります。その後Pro...何が問題なのかわかりません。 質問内容を分かるように書いてください。 ありーなまいせんさん 簡単に言うと解凍中にエラーメッセージが出たってことはなんらかの不安定(うまくインストール出来てないはずです)なぜこのメッセージが出た理由が知りたいんです...詳細
[11306394] PROJECTの保存先について
2010/05/01 23:47:50(最終返信:2010/05/04 21:28:24)
[11306394]...PROJECT 55x5 vol.1〜vol.4をダウンロードしました。 しかし、解凍後、titleなどのフォルダをどこへ移動してよいか?わからずでいます。 自分なりに検索を行い調べたのですが、わかりません...しばらくコメントがないので、まだ使ったことがないが、調べてみました。 適当な場所にダウンロードしてzipを解凍してみると、*.etlファイルが出来ます。 これはクイックタイトラー用ファイルなので、EDIUS5...詳細
