解凍 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"解凍"を検索した結果 72件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11215999] 特別企画 「PROJECT 55x5」
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/04/11 00:09:32(最終返信:2010/04/17 09:53:21)
[11215999]...どうすればインポートできるのでしょうか? 宜しくご教授下さい。 価格至上主義さん、こんにちは ファイルをダウンロードして解凍します。 画像のようにectフォルダーのcountdown.ezp(あ、ミスタイプしてますがお許しを)を...詳細
[11098001] Encore CS3 で 「トランスコードしない」 にするには
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro CS3 日本語版)
2010/03/17 09:10:01(最終返信:2010/03/17 09:24:11)
[11098001]...ダウンロードした後、拡張子をzipにすると設定ファイルが解凍できると思います。 以上です。 すみません、、、上記の画像、zipにしても、解凍できない設定に変更されてしまいました。 ここの掲示板は、jpgにファイルを隠すことができないんですね...詳細
[10741936] Nero ShowTimeで再生がカクカク
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2010/01/06 16:29:23(最終返信:2010/01/08 18:02:42)
[10741936]...この中のMPC-Standalone Filters.1.3.1249.0.(x86).zipです。 解凍したらFilterフォルダにMPCVideoDec.axファイルがあるので、デコーダとしてシステムに登録すればOKです...詳細
[10649757] 起動できない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/12/18 16:50:55(最終返信:2009/12/28 22:19:05)
[10649757]...studio9を使ってきたのですが、video studio12 plusのdownloard upgrade版を買い、解凍 setupまでは 成功しています。 またvideo studio 9をuninstallしてから12plusをsetupしても同じ症状がでます...詳細
[10232570] 使用評価
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2009/09/29 19:49:29(最終返信:2009/11/03 01:36:10)
[10232570]...Playerを私も多用しています。 また、軽いデータほどストレスなく扱いやすい…と思いがちですが、圧縮効率が高まれば解凍するのに相当な負荷をハードウェアに要します。 ですのでAVCHDやH.264といった高圧縮方式で作成されたデータを扱うには...詳細
[10373327] 動画編集後の撮影日変更
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/10/26 22:51:46(最終返信:2009/10/27 01:11:30)
[10373327]...html Googleで、"タイムスタンプ変更" で検索したら、最初に出てきました。 ファイル解凍だけで使えて、レジストリ登録も無いそうです。 試しましたが、超簡単です。2003年のソフトでしたが...詳細
[2665936] インストールできない!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 5)
2004/04/04 18:23:08(最終返信:2009/06/08 16:41:56)
[2665936]...正式に購入したのだから、 ソフトウェアベンダーのサポートを利用してください。 フォルダーが深い階層にありませんか? 解凍してできたフォルダーをDドライブなどの浅いところにコピーして インストールしてみてください。 結果報告お待ちしております...詳細
[9472976] EDIUS Pro 5 アップデータ提供日変更
2009/04/30 22:58:42(最終返信:2009/05/11 22:03:51)
[9472976]...GVサイトで落としてアップデート完了しました。 ざっと見たところ英語化するところもなく、大丈夫そうですが・・・。 part01のファイルを解凍するとEDIUS5UPD_v510.part01フォルダが出来ます。 このフォルダに残りの7ファイルを入れて...詳細
[8571930] HDV書き出しアップデータ
2008/10/30 07:15:22(最終返信:2009/03/17 13:04:17)
[8571930]...それで編集して、完成後に元データーと再リンクする、 というやり方ですよね。 AVCHDの場合は、解凍するのにCPUの負荷が大きいと思うのですが、プロキシ用の映像もやはりAVCHDの規格なんでしょうか...以前のDVテープの編集に比べるといろんな作業場面での反応が遅いと感じます。 >AVCHDの場合は、解凍するのにCPUの負荷が大きいと思うのですが、プロキシ用の映像もやはりAVCHDの規格なんでしょうか...詳細
[8875296] ダウンロードについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/01/02 19:20:59(最終返信:2009/02/08 20:47:29)
[8875296]...調べてすべて解決すれば誰も掲示板で質問などしませんので余計なご意見は不要で〜す^^ ファイルが壊れていて解凍できないとのメッセージです。再ダウンロードが可能なら試してみてください。再ダウンロードできない、あ...そこに展開する設定にしていましたら、 このINSTALLファイルはDLしただけで、617MBと相当大きなものなので、 解凍ができなくなって、この表示が出ます(私がそうでした) もし、違っておりましたらすいません。 ご参考までにと...詳細
[9008472] アスペクト比の変換方法
 (動画編集ソフト)
2009/01/29 16:54:19(最終返信:2009/02/06 14:46:15)
[9008472]...UACを無効にしてますが、そのために使用可能なのかもしれません。特にインストールするものではなく、解凍すればどこに置いても使えるので簡単です。 ヘタリンさん、どうもありがとうございます。 私は、UACを有効にしていましたからね...詳細
[8898635] デジカメ動画をDVDにしてテレビで見たいのですが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/01/07 15:09:33(最終返信:2009/01/11 18:55:59)
[8898635]...11.7MBほどですが、ADSL環境とかでしたらすぐに終わると思います。 その落としたファイルを解凍してPCにインストールします。 英語ですが、基本的にYESで進んで問題ないです。 インストールが完了したら日本語化パッチというのをダウンロードします...http://wares.takachiho.ne.jp/dvdflick/ 落としたらクリックして解凍します。(自動だと思います) できたファイルをクリックすると自動で日本語化してくれます。 これで準備は完了です...詳細
[8866105] 29.97pで焼けますか
2008/12/31 14:50:56(最終返信:2009/01/11 11:30:11)
[8866105]...jp/wblink/a0b2f12061a83da0b54b3ffaaed735fb の「30p.lzh」をダウンロードして解凍すれば3秒くらいのmpegファイルができます。 >もし可能なら,私が撮影した29.97p映像で試していただけるとめちゃくちゃうれしいです...詳細
[7599003] ビデオスタジオの機能について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/28 17:50:55(最終返信:2008/04/18 08:51:31)
[7599003]...「swf圧解君」というフリーソフトを使っています。 ドラッグ&ドロップで圧縮されているswfファイルを解凍して非圧縮の状態にしてくれるので、簡単でした。 よろしければ、http://homepage2.nifty...詳細
[7477133] Adobeストアでダウンロード購入しexe解凍に失敗する問題
 (動画編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 & Premiere Elements 4.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2008/03/03 00:20:23(最終返信:2008/03/03 18:12:04)
[7477133]...ダウンロードしたファイルの解凍を試すとすんなり解凍できてインストーラーが勝手に起動してしまいました。 その後その解凍に成功したフォルダを元のP...ではダウンロードファイル(exe)の解凍が途中で失敗します。たぶん。 ダウンロードしたexeファイルをダブルクリックすると解凍ファイルをどこに展開するかというウイ...されてきます。 保存場所は任意ですが、その解凍のプログレスバーが99%になる頃に 「ファイルを解凍中に問題が発生いたしました。コンピューターの空き容量と...詳細
[7381215] DVDドライブがプルダウンで指定できない、その他
2008/02/12 19:16:23(最終返信:2008/02/21 11:15:29)
[7381215]...ダウンロード版を購入しましたが   Fダウンロードしたファイルを解凍したものを別フォルダに切り取り    移動してインストール作業   Gダウンロードしたファイルをそのフォルダに通常通り解凍したもの    をインストール作業  ... Hダウンロードしたファイルをデスクトップにコピーして解凍してインストール   を行った結果、   C〜E+Gのみうまくいきました。   そのあと、一旦、アンインストールして、再度、サイトから新しくソフトを...詳細
[7418015] ダウンロード版のインストールの順序を教えてください。
2008/02/19 23:04:04(最終返信:2008/02/20 14:13:00)
[7418015]...楽天ダウンロードで、ダウンロード版を購入しました。 800249537.EXEをダウンロードし、これを実行すると解凍されて下の3つのファイルができました。 (1) uvs11_bonuscd_(j).exe (2)...お教えいただいたとおり、(2)の本体、(3)のコンテンツをインストールしました。 (1)はボーナスCDとのことで、解凍後、メニューが表示されました。 WinDVD 8のインストールなどありましたが、何もせずに終了しました...詳細
[7295664] 購入しましたが、インストールできません!!!!!!
2008/01/26 12:18:29(最終返信:2008/01/28 10:02:50)
[7295664]...ストール 2)プログラムCDをドライブに挿入し、(マイ)コンピュータを開く (ダウンロード版は解凍したファイルのprogramファイルの中をご参照ください) 3)DVDドライブのところで右クリック-開く...詳細
[6461481] インストールできない
2007/06/22 21:04:34(最終返信:2007/09/14 15:39:32)
[6461481]...exe を実行する。 ダウンロード販売の場合は、 tempフォルダにセットアップファイルが一式、解凍されるので 異常終了して抜ける前に、 そのフォルダごとどこかへコピーしてから、 上記の操作。 するめ企画さん...詳細
[6567153] 起動すらしないソフト
2007/07/23 09:21:55(最終返信:2007/07/25 15:18:09)
[6567153]...PenD WinXPSP2です。インストール時まず最初につまずいたのは、ダウンロードしたZIPファイルを解凍すると、3つのインストールファイルが出来たのですが、そのインストール順番がどこにも書いて無い事でした...詳細
