解約 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解約 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"解約"を検索した結果 60件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[8105620] ブロバイダーの変更と回線速度
 (PC何でも掲示板)
2008/07/21 01:05:54(最終返信:2008/07/21 08:44:32)
[8105620] ...com/bb/ メタル線は既にご利用中のようですので、AOLに申し込まれた際はYahoo側にも2週間後ぐらいに解約してもらえるよう連絡しましょう。 NTT局内のYahoo設備が電話回線から撤去される日(いわゆる撤去日)をYahooに確認し... 詳細
[8032606] 新たに加わったパソコンのネット設定
 (PC何でも掲示板)
2008/07/05 12:14:51(最終返信:2008/07/05 21:00:17)
[8032606] ...現在、ケーブルを使ってネット利用しています。 現在ヤフーを解約しています。 最近、オークションで中古のパソコンを入手しましたが、ネットに繋がりません(当たり前なのですが)。 パソコンが変わっただけなので...が、ヤフー入会当初のROMが手元にありません。 こういった場合はどうすればよいのでしょうか? 既に解約しているヤフーに、ROMを送って欲しいと言えばよいのですか? 新たに入会しなければならないのでしょうか... 詳細
[7086048] tel番号通知について
 (PC何でも掲示板)
2007/12/08 14:22:39(最終返信:2007/12/08 20:32:07)
[7086048] ...yahoodでは電話が運よく繋がっても、解約自体は受け付けません。 ご自分で今日のうちにYahooにログオンして解約手続きすることをお勧めします。 Webの解約ページもわかりにくく、なかなかたどり着けないかもしれませんが...yahooは新規申し込み時に割引と引き換えに無料でフルオプションで契約させ、 1ヶ月の無料期間内にWebから解約という手法が多いですが、 契約時になにやらそんな説明受けた記憶ないですか? やり方がわからない人や... 詳細
[6835196] 無線LANについて
 (PC何でも掲示板)
2007/10/05 23:24:45(最終返信:2007/11/10 17:59:01)
[6835196] ...機能追加する」方式を取っているようですので、モデムはもう1台調達しなくても結構です。 しかしながら無線LANパックを解約した場合、無線LANアクセスポイントが別途必要です ので、その為の機器は追加する必要があります。 前回記載したのはそう言う意味で... 詳細
[6337394] モバイルについて. . . .
 (PC何でも掲示板)
2007/05/15 14:33:25(最終返信:2007/05/16 18:03:07)
[6337394] ...別途で 契約事務手数料:2,835円 も請求されてしまいます。 また、使用しない月でも請求されますし 解約しまた加入したら上記の金額が発生すると思われます。 http://www.willcom-inc.com/ja/plan/data/index... 詳細
[6340442] 何とか、うまくいきそう??
 (PC何でも掲示板)
2007/05/16 12:52:03(最終返信:2007/05/16 15:25:49)
[6340442] ...先日申し込みをしたアッカからメール来ていて工事日の案内が・・昨日解約するソフトバンクから解除工事の日の連絡が郵便で・・両方23日となっていたので何とかうまくいきそうに思い願っています。設定とかは、やはり不安だから無料出張サービスをと思ってるのですが... 詳細
[5892417] ADSLから光へ
 (PC何でも掲示板)
2007/01/17 15:58:44(最終返信:2007/03/02 14:12:41)
[5892417] ...最後の「スムーズに解約できれば良いですね。」だけが気になるのですが…(><) >最後の「スムーズに解約できれば良いですね。」だけが気になるのですが 私もYahooのADSLや光を解約しましたが、スムーズ...スムーズに解約できましたよ。 電話をして、解約の手続きをして、後はモデム類を着払いで送るだけですよ。 「山と畑さん」 何度も恐縮です!! 文面に寄りますと「光」も解約された!とか? 「... BB 解約窓口とプレミアム解約窓口は違い別々に申し込みが必要との話です。 私は YAHOO プレミアムは継続利用したいので、其のまま解約は して... 詳細
[6032754] ようやくオンラインゲームが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/02/22 10:18:38(最終返信:2007/02/22 18:19:59)
[6032754] ...基地局から 1K の距離で 15M 程度でした。  CATV 16M と大差無い上に瞬断が多かったので即解約しましたが・・  サーバーによって経由する線の影響も受けるので、やってみないと分からないでしょう。... 詳細
[5228853] インターネットのことですが、、、
 (PC何でも掲示板)
2006/07/05 18:25:50(最終返信:2006/07/06 13:19:26)
[5228853] ...インターネット{ヤフー}を解約しようと思うのですが、解約時に料金はかかりますか? ぜひ、教えてください。 契約書を読んでください。 パソコン購入希望さん こんにちは。  解約料金が見つかりませんでしたが... 詳細
[5069981] Yahoo BBの海外使用
 (PC何でも掲示板)
2006/05/11 20:44:26(最終返信:2006/05/12 20:27:31)
[5069981] ...現在使用しているメールアドレスを使いたいと思います。 モデム契約形態はレンタルですが、引越しの際に固定電話を解約してしまうと、今のアドレスは使えなくなりますか? もし、現地のケーブル等を使用できるとなると、いくら位かかるものですか...有難うございました。 フリーメールとは、Yahooのトップページから取得すれば良いのですよね? 解約しても使えるのなら、フリーメールも取得して二つアドレスを持とうと思います。 有難うございました!... 詳細
[4096019] 原因がわからない
 (PC何でも掲示板)
2005/03/20 07:02:32(最終返信:2005/03/23 12:35:12)
[4096019] ...、入居している訳ですから、一方的に解約する為には それ相応の理由が必要になりますね。オンラインゲームの調子が悪いからといって 解約することは難しいですね。ただ、快適...く、別のプロバイダに換えたいと思う人がおもいとどまってしまう理由のひとつに、レオネットの解約はできないというのがあります。 レオネットというのはレオパレスに住む人向けに毎月3千円...て判子を押して契約し、入居している訳ですから、〜オンラインゲームの調子が悪いからといって解約することは難しいですね そのとおりです。 しかもオンラインゲームに関してはサポート外と... 詳細
[3792431] 使えるフリーメール知りませんか
 (PC何でも掲示板)
2005/01/17 11:36:09(最終返信:2005/01/25 20:27:12)
[3792431] ...そうですね。ただ、携帯は便利感は当然わかりますが、閲覧できないページが多いなど、ネット機能的に不満があり携帯解約した経緯がありまして、慎重になっています。 満天の負け犬さんへ。 たしかに安いですね。例えばウイン... 詳細
[3623528] MSNメッセンジャーの不調子について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2004/12/12 21:55:46(最終返信:2004/12/20 18:28:22)
[3623528] ...それインストールすると受信トレイ(Win95標準のメーラー)がクラッシュ。 それにブチ切れてMSNは解約、IE使うのも5年間やめてネットスケープに 変えた事がありました。 って参考にもなりませんね。... 詳細
[3456603] Yahoo!について
 (PC何でも掲示板)
2004/11/03 20:40:32(最終返信:2004/11/03 20:40:32)
[3456603] ...家に言うと今のプロバイダから変えないと言われました。加入の際に2ヵ月無料で気に入らなければ解約してもよいと言われましたが騙されて解約料金とられないか心配してます。詳しい方教えてください。 Yahoo!から書類に銀... 詳細
[3367467] 無線でPC2台
 (PC何でも掲示板)
2004/10/09 23:34:33(最終返信:2004/10/10 22:48:26)
[3367467] ...sho-shoさんがいわれるように自分で考えてやれば、2台とも無線LANレンタル無しで無線になるんでしょうか? そうですね。無線パックを解約した後に自分で組む事は出来ます。 ただし、無線LANのサポートはYBBではしてくれません。 ここら辺の決断が人によって違いがあるでしょうから... 詳細
[3141290] Yahoo BBの990円PC!?
 (PC何でも掲示板)
2004/08/14 00:56:02(最終返信:2004/08/16 22:47:59)
[3141290] ...今度光ケーブルを始める関係でのキャンペーンだったりして。開通したら有無を言わさず光に切り替え → 1年間は解約禁止。だったら嫌だな〜。まあそんな事までは無いでしょうけど。何かきな臭さプンプンなんで後日談を楽しみにしています... 詳細
[2327711] ADSL選択
 (PC何でも掲示板)
2004/01/10 15:34:58(最終返信:2004/01/15 09:44:44)
[2327711] ...これは各社HPにある速度テストを試してみてはどうでしょうか? Yahoo!BBは2週間無料お試しがあるようですね(過去に解約が出来ない問題等はありましたが、今は大丈夫なようです) うちはイーアクセスで2.8KM離れていますが... 詳細
[2238954] 携帯の価格
 (PC何でも掲示板)
2003/12/16 23:28:01(最終返信:2003/12/17 01:46:40)
[2238954] ...携帯電話の会社から販売店に対し、販売奨励金が出るシステムだったと思う。 たいてい6ヶ月程度の契約を同時にさせられて、それ以前に解約すると違約金(色々呼び名はあります)を1万円以上とられます。つまり携帯電話の代金分くらいの基本料金・通話料金と抱き合わせになっているのです... 詳細
[2084817] お勧めPC
 (PC何でも掲示板)
2003/11/02 12:23:24(最終返信:2003/11/03 21:51:27)
[2084817] ...(選んでる時のほうが楽しいかな?) とりあえず、なら○ドバシカメラのオリジナルパソコンはいかがでしょうか。 購入後ADSLを解約してしまえば、本体+OSで29800円からです。 浮いたお金はソフトの購入に充てましょう・・・。... 詳細
[1881705] どちらのプロバイダをとるか
 (PC何でも掲示板)
2003/08/24 11:36:48(最終返信:2003/08/25 03:09:11)
[1881705] ...現在CATVのプロバイダにはいっています。それでおよそ4メガでています。それに対して、いま入りかけているADSL(ここ8日以内なら解約費用が余りかからない)は1,5−1,7メガしかありません。それで「おそいなあ」とおもうのです。早いほうから遅い方になった場合はかなり... 詳細
