(携帯電話何でも掲示板)
2002/02/25 17:46:27(最終返信:2002/02/27 02:26:59)
[560087]
...突然復活して結局今でも残っているし。 2月号には、SO502iWMまでもが記載されています。 店頭には、カタログにない不良回収されたはずのP503iまでもが1円販売されています。ストレート派には、好評なんだろうか? カタログの基準は...
(携帯電話何でも掲示板)
2002/01/29 22:37:51(最終返信:2002/01/30 15:26:47)
[501508]
...との隙間が大きくなった端末が100台前後あることを聞きました。組立の際の不良ということですが、ほぼ回収済んでいます。 ありざとうございます。隙間は無いようです。強気でドコモに行って、交換してもらえるようにがんばってみます...
(携帯電話何でも掲示板)
2002/01/27 13:26:53(最終返信:2002/01/29 23:29:51)
[496248]
...jin_341さんありがとうございます。夏までですかぁ。でもそれまでにFOMAに機種変すれば、今使ってる機種は回収されずにすむってことですよね? どうなんでしょ、分からないです。 なんせマトモに機種変更したことないですから...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/11/29 13:48:19(最終返信:2001/11/30 13:00:43)
[398538]
...某ドコモショップに持ち込むと、好きな機種に交換してくれるという話が、あるホームページに記載されていて機種変更回収「白ロム」コレクターさんがいるという噂も聞いたことがありますが・・・??? 皆さんありがとう。それにしてもシンシアさんは……...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/11/27 16:26:45(最終返信:2001/11/29 10:02:32)
[395690]
...N2002がソフトウェアのバグで回収だそうです。 特定の条件で作成されたサイトにアクセスすると 発信履歴、iアプリ、メール等がすべて消えるそうです。 8日で回収なんて・・・ 新聞には、12月1日から改良版を発売するとありましたねぇ...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/11/01 17:08:51(最終返信:2001/11/02 03:10:03)
[354204]
...)購入を待った方が賢明です。 機種変更でFOMAを購入するなら、12月以降もしくは1月以降に購入しましょう。 旧端末の回収をせず、2台の電話が同番号で使用できるようになるそうです。(まだ決定ではありません) 以上、賢明な答えでした...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/10/29 21:02:24(最終返信:2001/11/01 05:01:53)
[350158]
...ザ・コンの近くで外人の露店商さんが、中古の携帯電話を100円〜1000円で販売していました。 携帯本体の中古で、おそらく機種交換の際回収したものだと思います。 充電器がないと使用できないので、N502iとN502itを10台ほど手に入れました...購入した携帯電話のメモリーは消去しました。 私もアキバや日本橋でジャンク屋で携帯を買いますがモロに入ってますね。だから私は回収はさせないで買ってますよ。 N503i・P503isのジャンクないかな〜(無い無い・汗) N503iのインディゴがあったけれど...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/10/29 00:40:58(最終返信:2001/10/30 02:02:27)
[348975]
...わざわざ対策済品と書くということはそれ以後また不具合発覚があったということなのでしょうか?もしそうならば当然出回った不具合品は既に回収されてますよね?量販店で事実上在庫処分として安値で販売されているものについても大丈夫ですよね?土曜...
[342678] FOMA・N2001の電池消耗が激しい!!
(携帯電話何でも掲示板)
2001/10/24 16:18:43(最終返信:2001/10/25 10:19:30)
[342678]
...N502itからの買い替えだったのですが後悔してます。 N502itは回収されたのでしょうか? FOMAは、ドコモ側の不具合が多数出ているので、今年中の機種変更については旧端末を回収しないと言う話しを耳にしましたが? 来年からは...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/10/20 10:55:18(最終返信:2001/10/22 21:12:36)
[336514]
...FOMAを購入したくてN503iを持っているのですが、来年にならないと駄目そうですね。 でも、11月にN2002が出るようですが、旧端末の回収はしないというのも魅力ですよね。しばらくは、同番号を2台で使用するようだし、機種変更期間は1ヶ月だと言うし迷っている最中です...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/10/20 20:57:01(最終返信:2001/10/22 16:50:34)
[337137]
...街の電話屋さんから申込み書とプリペイドカード式電話機+\3,000券を一緒に同封してくれて「機種変更は電話機回収なのでご不便をお掛けしますが、レンタル電話をお使い下さい。」こんな事やってる電話ショップ見た事がない...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/10/09 02:31:03(最終返信:2001/10/12 00:29:55)
[320578]
...までサービスのスタートを待てばよかったのに後の祭りですね。 今FOMAを買うと旧端末を回収されない話が出ているようなので、明日にでも調べてこようと思います。 噂では、端末が完全動...末が同番号登録できるなら欲しい気もするんですよねぇ・・・。 >今FOMAを買うと旧端末を回収されない話が出ているようなので うむむ、うむむ。 >FOMAと旧端末が同番号登録できる...ます。 それと、800HzからFOMAに切り替えは使用条件1ヶ月で、しばらくの間旧端末は回収しないとのことです。 ドコモ本社の判断を待って、FOMAと旧端末が同番号での使用になる方...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/10/05 16:22:23(最終返信:2001/10/05 21:39:10)
[315279]
...私は今までドコモ中央で契約していましたが機種変時に旧端末を回収されるのが納得いかなかったので東海で契約しました。なんとなく地方は親切でサービスもなかなかでした。 あらあら契約してしまったのですね(T_T)...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/09/22 02:43:03(最終返信:2001/09/22 02:43:14)
[298625]
...販売してますよね?問題があったとかでメーカーが回収したりしてないですよね?ちなみに理由は聞かないで下さいね。もしそれが事実ならいつ販売になるのかも教えて頂けませんでしょうか?大体でも噂でもかまいませんので詳しい方お願いしますm(__)m...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/09/16 21:32:19(最終返信:2001/09/17 20:56:09)
[292341]
...ただこの方法だと後でペナルティーがなきにしもあらず。 ドコモショップで本体回収されない所なら出来るんじゃないですか?過去ロムの中に確か「機種変で本体回収されない為のお知恵を」というようなタイトルのものがあると思うので返信を見てみて下さい。参考になると思います...この場合手数料の2,000円だけでしょう。 あっ、杉本ショコラさんが既にらしーこと言われていますね。 旧機種回収される地域で、友人に1万円払って、機種のこしてもらうなど考えるぐらいなら、自分で安い店探して機種変が良いでしょう...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/09/17 04:18:19(最終返信:2001/09/17 20:23:40)
[292829]
...>[290003]機種変で旧機種を回収されたくない場合のお知恵を。 で先輩達のお知恵拝借したkakです。 短い時間に思いがけず...教えてくださったひたっちくんthanks!! やっぱり関東は強気なのかな。携帯売値も端末回収も。シグ2価格もそうだし。 中央ドコモは客の足元を見てるとしか思えない(涙) こんなんじ...が低そうな大手量販店で買ってドコモで解約&持込機種変 だめなら量販店で1万円追加して端末回収拒否で購入、この方向で検討してみます。 ・・・ちなみなにげにシグ2も平行して検討中だっ...
[290003] 機種変で旧機種を回収されたくない場合のお知恵を。
(携帯電話何でも掲示板)
2001/09/15 00:58:02(最終返信:2001/09/16 00:06:41)
[290003]
...回収されると思って充電器まで持参したのに回収されませんでした。場所は東海です。管轄地域によって違うんですかね? ドコモ中央の「100%資源の回収...うで、ここから端末回収が始まったらしい・・・。(らしい発言してしまった) ようは、分解されて悪用されたくないというのが本音でしょう。 回収されないコトもあるんで...゚で例え店長クラスの方に交渉しても恐らく無理だと思います。ドコモは機種変に対しては本体回収を踏まえて機種の定価を決めているそうです。つまり本来の本体価格は発表されているものプラ...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/09/11 17:35:30(最終返信:2001/09/11 17:37:58)
[286103]
...1時間の交渉の末、『N503iS』に交換になったそうです。 しかし、条件として ポイントすべて使用(3000ポイント)。 端末の回収。 ¥5800(税別) の負担になったそうですが・・・。 結果的に良かったのでしょうか?(汗) ちなみに前回の話はここです。...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/09/03 00:49:37(最終返信:2001/09/05 07:22:35)
[275101]
...確認してから買えば良いですね。 その様な裏技は中央では使えないですよ! 基本的に今使っている機種が10ケ月使用していて回収する事が条件で値段を出してますからね! ちかなつです。みなさんありがと!もう少し待ってみようかなぁ...この使用期間についても持込の場合もカウントする地方としない地方があるようです。 ちなみに、自分の所では、10ヵ月未満の場合は1万円増しで、旧機回収もなしです。 神奈川の藤沢です。 F503iSの場合は、1万円増しで34800円だったと思います。...
(携帯電話何でも掲示板)
2001/08/31 17:49:40(最終返信:2001/09/01 21:14:02)
[272361]
...仕事で携帯を使っているので番号は変えたくありません。機種変についてショップに聞いたところ「現使用機は回収になります」とのこと。 ドコモショップのみ「高くなりますが携帯を返せる」ということなんですが、価格はなんと47880円...価格はなんと47880円!!これではちょっと手が出せません。 私は埼玉在住なんですが、近場で回収なしで機種変してくれるお店、または方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、どうか教えてください。 価格は多少高くても(20000円くらい)しかたないと思っています...
