回収 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"回収"を検索した結果 104件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[7097627] 部品交換について教えてください
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2007/12/10 21:53:08(最終返信:2007/12/11 20:27:04)
[7097627]...原則として消耗品扱いの元の部品は返却されません。 従って変形したFFは場合によっては回収されてしまう恐れがありますので、回収を防ぎたい場合はFFを予め取り外した状態で持ち込めばよいのです。 危機一髪さん ...詳細
[6486074] 病気再発…
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ホワイト))
2007/06/30 02:31:43(最終返信:2007/07/02 20:25:11)
[6486074]...いくらSSコスモがレアであってもこれは白で幾分評価が低いし、時計も不幸だし kazu.iさんの後味もお悪いでしょう。それでも、LVよりは明らかに回収率が高いのは間違いないと思いますが… 今、余裕を持って回せる現金があれば、購入してもOKだと思いますが...詳細
[6045401] 正規店購入時の付属品について
 (腕時計 > ロレックス > 14060M サブマリーナ ノンクロノメーター 自動巻き(ブラック))
2007/02/25 10:42:44(最終返信:2007/02/26 21:53:06)
[6045401]...他店でGMTも購入をしましたが、カレンダーカードが無かったです。そこで、シード購入時にグリーンタグが無かった為、回収に行ったら即対応してくれましたよ。日ロレ対応もですが、卸し(えいこう・ほった等)の支配力は全く無いのでしょうかm(__)m...詳細
[5947206] どなたか教えてください。
 (腕時計 > ロレックス > 16610LV サブマリーナ誕生50周年記念モデル SS 自動巻き)
2007/01/31 23:52:41(最終返信:2007/02/04 20:08:47)
[5947206]...験ではかなり以前から回収する正規店が多いです。 日本ロレックスからの通達・指導だと思います。 私はお店に従い返却も求めませんが、5本中4本が回収されました。 通常、正規店ではタグを回収するようです。頼み込...が余程「指導」が厳しいのでしょう) 私が購入した正規店も、プライスタグは当たり前のように回収されました。 ・・・が、クロノメータータグ(レッドシールというのですかね?)を、「こんな...私の友人2人も他の正規店ですがシード、EXUで貰っています。 正規店によって対応に違いがありますが、回収が本来の対応です。...詳細
[5483929] 緑タグ
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー 114270 [369アラビア オイスターブレスレット ブラック])
2006/09/27 20:55:55(最終返信:2006/10/04 00:35:24)
[5483929]...と考えていますが、付属品とはされずに回収されてしまったことが腑に落ちません。 ご存知の方があれば、教えてください。 緑タグを回収したからといって、転売防止の策として...も正規店では回収される確率が非常に高かったです。 目的は不明ですが、恐らく日本ロレックスからの指導と推測します。 並行輸入品では新品・中古問わず、回収された経験は...致します。 そこで、”緑タグ”なのですが、転売防止...転売懸念...という説明でお店に回収されてしまいました。 最近の業界では、このようなシステムになったのでしょうか? 私の入手...詳細
[5053372] とうとう購入予定です
2006/05/06 01:04:06(最終返信:2006/05/10 00:58:28)
[5053372]...ご助言ありがとうございました。 P・S レッドタグは付属していましたがグリーンタグはありませんでした。通常回収されるものなのですか?...詳細
[4922477] いよいよ買いたいです。
 (腕時計 > ロレックス > 16710 GMTマスターII スポーツ 自動巻き(ブラックx赤黒))
2006/03/18 10:26:36(最終返信:2006/05/06 10:17:34)
[4922477]...の後調べてみたいと思います。 真意が伝わっていないようなので、再度書き込みをします。グリーンタグを回収しようとするのは、正規店のみです。並行店では、ほぼ必ず有りますよ。次にネット情報に関してですが、自身で確認をすることは必要だと思います...詳細
[4900435] 諸先輩方御指南くださいm(__)m
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラーII 16570 [オイスターブレスレット ブラック])
2006/03/11 01:30:27(最終返信:2006/03/11 19:58:02)
[4900435]...長々と質問ばかりですみませんm(__)m ご購入おめでとうございます。保証書が郵送及びグリーンタグを回収中から、保証登録前商品を購入ではなく、正規店購入と推察しております。品番についてですが、ブレスを外すと確認出来ます...詳細
[4815314] 付属品について
 (腕時計 > ロレックス > 16613 サブマリーナ 自動巻き(ブルー))
2006/02/12 15:19:32(最終返信:2006/02/12 22:58:16)
[4815314]...並行品にも付属品を完璧に揃えてくれる良心的なショップもあるのは確かですね。 ちなみに正規品の場合、グリーンタグは基本的に店に回収されるので附属しないことが多いです。 BLUE31さん、ご購入おめでとうございます。D番とはうらやましいですね...詳細
[4781809] この意味教えてください
2006/01/31 10:31:09(最終返信:2006/01/31 16:20:54)
[4781809]...新米ROLEXユーザーでして この意味教えてください 「私はロレジでグリーンタグ、緑サブでカレンダーカードを回収しそこないました(涙)」 私の箱の中には茶色のタグと緑のタグ(製造bェ書いてあります) 半透明のベゼルのカバーと保証書がビニールの袋に入っています...詳細
[4772845] 初めて質問いたします。
2006/01/28 12:19:41(最終返信:2006/01/30 22:08:33)
[4772845]...商品がD番とか傷の有無及び付属品の確認も忘れては駄目ですよ。私はロレジでグリーンタグ、緑サブでカレンダーカードを回収しそこないました(涙) バンカロさん、現状114270を1割引なら安いと思います。 もちろんそれ以上の割引が出る正規店も在ると思いますが...新米ROLEXユーザーでして この意味教えてください 「私はロレジでグリーンタグ、緑サブでカレンダーカードを回収しそこないました(涙)」 私の箱の中には茶色のタグと緑のタグ(製造bェ書いてあります) 半透明のベゼルのカバーと保証書がビニールの袋に入っています...詳細
[4435995] ああ、私もぶつけました。
2005/09/18 01:27:02(最終返信:2005/11/04 08:30:11)
[4435995]...私もヤフで買います 店頭では買えない安さですね。 何回かだまだれました。サブデイト25万ガックリ時間をかけて回収しましたが手間損です。思い出すだけ ムカツク リダイン文字盤の旧型サブ・社外ブレスのデイデイト 中開けたらサビがあった最悪のデイトジャスト...詳細
[3578638] グリーンタグについて
2004/12/03 10:13:17(最終返信:2005/10/22 01:51:07)
[3578638]...はじめてこのスレ見つけました これからも仲間に入れてください グリーンタグについては、正規店の場合は大抵回収されます。 逆に並行店の場合は、よほど条件が悪くない限り付属しています。 まぁ、時計の機能には何ら関係ないものですが...詳細
[4359612] ベゼルの交換について
 (腕時計 > ロレックス > 16710 GMTマスターII スポーツ 自動巻き(ブラックx赤青))
2005/08/19 21:31:03(最終返信:2005/08/20 21:33:56)
[4359612]...’現行品も日本ロレでベゼル交換可能だが今持っているベゼルは回収される’ と回答が一番多かったです。日本ロレは休みで問い合わせできませんでした。 今持っているベゼルを回収されるとなるとベゼル交換はちょっと考えてしまいます...詳細
[3856833] グランドセイコー・スプリングドライブは買いかな
 (腕時計 > セイコー)
2005/01/30 13:56:59(最終返信:2005/02/18 21:47:57)
[3856833]...ます。(もちろん相対的に、って意味ですが)IC技術をエプソンの汎用製品かなにかに転用できれば多少は回収できるのかもしれませんが。スプリングドライブはそういう想像力(妄想?)を働かせることが好きな人・誰...詳細
[3770894] 入荷
2005/01/13 00:18:08(最終返信:2005/01/24 22:41:35)
[3770894]...真面目な正規代理店は注意されてるみたいですね。 >転売をされない様に、真面目な正規代理店は注意されてるみたいですね グリーンタグ回収&保証書強制記入&コマ調整ですね。...詳細
[3439743] SBGA005納品!!
 (腕時計 > セイコー)
2004/10/30 15:54:07(最終返信:2004/10/30 15:54:07)
[3439743]...、予約しても買いましょう。(GS・SDですがどうやらムーブに初期不良があったようで初期ロットは全品回収=リコールしたそうです。ワタクシのは2次ロットだったようでラッキーでした)...詳細
[3257222] ターノ&116520デイトナ
 (腕時計 > ロレックス)
2004/09/12 23:12:46(最終返信:2004/09/14 14:30:09)
[3257222]...そうですね(笑)あまりに思っても無い貴重なカタログの閲覧に嬉しさを通り越してます(^^)店主もこのcatalogの存在が日ロレにバレタたら回収されるかもと笑ってました(^^)さらにエキゾチックのGoldCaseの黒レザーブレスの一枚単独...詳細
[3139484] 16200と78240について
 (腕時計 > ロレックス > 16200 デイトジャスト 自動巻き(ブラック))
2004/08/13 16:40:09(最終返信:2004/08/14 01:09:26)
[3139484]...誰か詳しい方お願いいたします。出来れば、没収されない方法をお願いいたします。 日ロレの場合、同じ文字盤の交換ならば部品は回収され返却されませんが、色違いの文字盤などの場合は元の文字盤は返してくれたはずです。また暫くしたら気が変わって元の文字盤に戻したい人もいるでしょうからね...詳細
[2932507] グリーンタグについて!
2004/06/17 21:58:44(最終返信:2004/07/17 20:36:07)
[2932507]...転売を抑制するために回収しているということを聞いたことがあります。特に人気の高いものは、日ロレが厳しく指導しているらしいです。 しかし、よく考えればグリーンタグはプライス表示のものですから、回収されて当然か?とも今となっては思っています...付属は全部ついてきたかどうかというのは気にするところですよね。 因みに僕は緑サブを正規で買った時は、グリーンタグは目の前で店員さんに回収されました。 グリーンタグはあればラッキー、なくても問題なしってところですかね? >ぐりぐりグリーンさんへ...詳細
