回収 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"回収"を検索した結果 1910件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[21986796] サービスキャンペーンを受けられる方に質問です
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2018/07/25 08:47:04(最終返信:2018/08/05 08:03:00)
[21986796]...日産は海外を中心に30kwhバッテリーが想定外に早く劣化するのではないかとの報告に対し、疑いのあるバッテリーを回収・調査したはずです。(本掲示板でもバッテリー交換の報告がありました) その結果、バッテリーの実際の...既に価格コムに書かれているのにです。 >daopapaさん リコールとは、商品の不具合があった場合に回収・修理を行うことだと思っていました。車の場合は、内容に応じて「リコール」「改善対策」「サービスキャンペーン」があるのですね...詳細
[5116201] エアコンって、「軽はこんなもん」ですか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ)
2006/05/27 21:29:00(最終返信:2018/08/04 20:27:12)
[5116201]...風量はエアコンのフィルター交換やエバホの掃除などで解決する事になります。 温度の方がガスに関係してきます。 ガスの量とか圧力とかですね。 多分回収して規定量を入れてやらないといけませんのでゲージの圧力判断では微妙な判断が出来ないと思います。 一...詳細
[21991703] ディーゼル、まだまだ行くよ!
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2018/07/27 16:50:40(最終返信:2018/08/01 18:21:29)
[21991703]...ドイツ御三家も世間様が騒ぐほど電動化が進んでないから内燃機関の開発をしてると書いてあるのに。 ディーゼルに関してはこれまでの開発費の回収があるから欧州で諦め、日本市場で売り込む。 なんて言ってた人もいましたが、諦めたメーカーもある中、新規開発を続けてるメーカーもある訳ですから...詳細
[21989457] 新車購入するか5年目の車検を通すか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/07/26 15:24:34(最終返信:2018/07/31 10:43:59)
[21989457]...半額)。 一年後の下取り0円。 何故このタイミングで値引き増額なのか、EVの普及目的、初期型の回収、テスラのように金銭的な問題。 あとは、バッテリー容量変更に伴う、バッテリーの在庫調整(処分) ...詳細
[21978470] 値引き評価お願いします!
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/07/21 18:57:52(最終返信:2018/07/28 14:55:27)
[21978470]...ディーラーで7万円ほどのやつをやってもらうことにしました! ディーラーとしては利益率高いオプションをお願いしたので少しは値引きした分回収できますねwww >andy430さん ありがとうございます! 価格は現行の改良前の金額でやってもらい...詳細
[21985918] ハイグレード8インチナビ パイオニア C9ZM 異音について
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/07/24 21:31:18(最終返信:2018/07/28 11:00:55)
[21985918]...いるのかいないのかを答えることができないのでしょうか? 早めに違う会社のナビに付け替えてもらい、この製品を回収しナビ単体で原因を探り廃棄します。 いろいろと返信してくださり ありがとうございました。 訂正です...詳細
[21973771] この11月で車検のフォレスターのバッテリー
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/07/19 14:11:43(最終返信:2018/07/27 13:51:30)
[21973771]...私はパナソニックのQ90をネットで買って自分で交換、16,800円で済みました。古いバッテリー廃棄は整備の際Dに頼んだら無料でした。 ネットでも無料回収の送り状(佐川)がついてました。 ディーラーは点検、純正品販売は、おいしいから必ず勧めます。 バッテリー交換はそんなに難しくないです...詳細
[21947477] エクステリアのバランスはシエラ!
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニーシエラ 2018年モデル)
2018/07/07 16:18:52(最終返信:2018/07/27 12:42:34)
[21947477]...そんなに台数稼げない車ですよ、軽ジムニーは。 普通に考えればシエラを海外でたくさん売らないと開発費を回収できません。本流はシエラです。 わざわざスズキが日本人のために軽規格も用意してくれているだけ。 今後軽自動車の税制が変わっていけば...詳細
[21881536] エアコンの効き具合について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック)
2018/06/08 14:20:53(最終返信:2018/07/26 18:54:48)
[21881536]...余計なものは入れないほうがいいとの話でした。 その時は、熱交換器のピンホールによるガス漏れでした、溶接で穴ふさぎ、ガス回収、真空引き、ガス注入、丸1日かかりました。 代金もそれなりにかかりました、 >サイクロンエフェクトさん...詳細
[21973134] スバルの新型「フォレスター」からターボ車が消えた理由
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2018/07/19 07:33:04(最終返信:2018/07/25 19:59:20)
[21973134]...地球温暖化に伴う気温上昇により、熱対策にもコストかかってしまいます。 そのコストを回収できれば良いのですが、近年ユーザの購買力低下や人口減少に伴って、コスト回収の見込みが立たなくなったため、コストが高いターボ車が廃止されたものと思います...詳細
[21954793] 山道の下りでどれだけ回生充電できるか実験して見ました
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2018/07/10 22:53:42(最終返信:2018/07/24 21:13:16)
[21954793]...標高差が 920 メートルだと、位置エネルギーを全部回収できたら 4 kWh 強(車重にもよる)あります。ゲート通過時に 46% ということは 3kWh 弱を回収したことになり、これは素晴らしいことだと思います...時速5kmあるいはもっと低い速度で動作しているようです。PHVならば時速50kmくらいまででおとなしく運転するとブレーキエネルギーのほとんどは回生で回収できてしまいそうです。表示はないので確かなことは言えませんが… >galeaoさん おはようございます...詳細
[21302396] MT設定はなぜなくなったのでしょうか?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2017/10/23 23:05:08(最終返信:2018/07/21 19:17:48)
[21302396]...金を別の仕事に回せます。 たくさん売れるのであれば投資や人をかけてでも開発をすると思いますが売れなければかけた投資の回収が出来ませんので諦めざるを得ないと言うことだと思います。 近い将来殆どの車が電動化されることでしょう...詳細
[21970120] 電池とガソリン、どっちが重たい?燃費との関係は?
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド)
2018/07/17 19:25:34(最終返信:2018/07/21 15:23:32)
[21970120]...購入時に車体価格に上乗せされる。 寿命、故障で追加費用が発生する。 走行距離が短い人は、ガソリン代すら回収できません。 スズキの技術者に質問したら、あなたの乗り方では、ハイブリットを買わない方が良いですと言われました...詳細
[21965460] e-powerの燃費について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/07/15 20:29:18(最終返信:2018/07/20 14:28:55)
[21965460]...次期型は専用エンジン搭載されると思いますね。 >新型セレナ乗ってますさん はじめまして。 素人なので分かりませんが、回収効率・発電能力等が高いバッテリーやモーターが安価でかつ小型になれば良さそうですね。セレナe-POWERに限ったことではありませんが...エアコン等のバッテリーですが、私はソーラー積んで多少補填しています。セレナの様にルーフ面積あるともっと回収出来そうですね! 高くつきますが・・・ おまけ程度のソーラーパネルでは、能力は大したことありません...詳細
[21914494] バッテリー交換
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2018/06/22 20:08:17(最終返信:2018/07/20 07:14:35)
[21914494]...分で交換が可能であり、価格重視でご検討されているなら、Battery2個で送料込み、無料回収で23,770円はいかがでしょうか? https://item.rakuten.co....かがでしょうか? 半額以下でできますよ。 また、私がいつも利用しているバッテリーの無料回収があります https://item.rakuten.co.jp/ee-ne/hikit...り、サブ共々交換しました。 両方とも日立のTuflong Premiumを通販で購入し、回収費用込みで21,000円程度でした。 (現在は少々値上がりしているようですね。) ディ...詳細
[20117251] オイル交換周期について。
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2016/08/15 18:46:15(最終返信:2018/07/18 00:05:18)
[20117251]...シビアーコンディション前後の運転で1万キロ寸前にオイルとフィルターを交換しました。オイルを200mlを回収して米国の石黒Labs.に分析をしてもらったら「もうちょっと使ってみたら」と言われました。 よって...詳細
[21788315] セレナe-POWERの良いところ
2018/04/30 07:53:07(最終返信:2018/07/15 19:42:46)
[21788315]...セレナe-POWERは他社のハイブリッドと違ってエンジンは発電専用です!ですから燃費よくするには、回生エネルギーをより多く回収し、効率よく使う事が重要になります!バッテリー容量も他社ハイブリッドより多くあります!(もう少し容量欲しいけど...詳細
[21957912] トヨタさん機密書類の扱いどうなってるの?
 (自動車(本体) > トヨタ)
2018/07/12 13:30:04(最終返信:2018/07/14 03:12:02)
[21957912]...社内で裁断するとか専門業者に任せるんじゃないの? 誰の目に触れるかも分からないのに個人情報の入った書類を回収車なんかに渡しちゃうの? 皆さんの注文書や住民票が道端に転がってるかも知れませんよ? そういう事は写真を撮ってtwitterにupしないと効果ないです...)とかは営業所でしょ。書面にネッツトヨタって入ってましたし。 昼食後通りがかったら、社員が集まって回収してたので連絡行ったんでしょう。 腹減ってたし、マイナンバーとか入ってたら面倒くさいことになりそうだったんで無視しましたけど...詳細
[21926234] リセールのいいボディカラーとナビについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/06/27 22:05:05(最終返信:2018/07/12 10:52:05)
[21926234]...ナビはメーカナビが最強ですがメーカナビ代は回収は難しいです。 1年でまたアルヴェルに乗り換えるなら、ナビは載せ換えが1番良い選択です。 アルパイン、DOPナビどちらも10万円位の査定です。 いずれにしてもナビ購入金額の回収はメーカーナビのみ特需にヒットした時のみで...詳細
[21948531] ディーゼルでのオイルキャッチタンクの必要性
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5 2007年モデル)
2018/07/08 00:49:28(最終返信:2018/07/10 19:03:29)
[21948531]...オイルキャッチタンクというものがあることを知りました。 よく調べてみると、エンジンの高回転時などに発生したブローバイガスから不純物(オイル)を回収しエンジンを綺麗に保つためのものであるようで、一般的に市販車には搭載されておらず、競技車に搭載されるようなもののようです...詳細
