回収 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"回収"を検索した結果 1927件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22301027] 海外で販売されているハリアー
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2018/12/04 21:05:13(最終返信:2019/01/16 23:42:19)
[22301027]...国内専用モデルと言いながらマレーシアでターボのみ販売してるならトヨタ的にはターボはもっと売らないと開発費が回収出来ないという苦肉の策なのかなと思ったり。 フルモデルチェンジするハリアーも値段は確実に上がるでしょうし...詳細
[22389503] CX-3 樹脂フェンダーの修理費
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2019/01/13 00:30:41(最終返信:2019/01/15 23:01:02)
[22389503]...ょう。 外れた部品を持ってディーラーに相談してください。 返信ありがとうございます。 取れた部品は回収こそしましたが、完全に折れてしまっており修復は難しそうです、、、 購入したディーラーにメールは送ったので回答待ちです...詳細
[14999093] レンズカバー内にLEDバルブが落ちた
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα)
2012/08/30 14:11:13(最終返信:2019/01/14 16:33:33)
[14999093]...うちはピックアップツールでは取れない位置まで落ち込んでましたので 放置して、後日ヘッドライト脱着時に回収しました。 (逆さにして振ってもなかなか出なかったです) 健闘を祈ります。 ケンタ・チビさん こんばんは...詳細
[22385842] ムーンルーフ
2019/01/11 11:42:29(最終返信:2019/01/13 16:37:22)
[22385842]...無料で修理してくれますから安心して購入してください。 査定に差が出るようですよ。 迷いますよね。 オプション代金分を売却時に回収できるとしても故障などのリスクはある。無くても困らないのも事実。 私は、つけてもすぐに飽きると思ってつけなかったが...詳細
[22367326] 暖房使用時の燃費
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/01/03 11:07:08(最終返信:2019/01/12 20:51:31)
[22367326]...なお,燃費が良くならないのは,ハイブリッドの基本が,ブレーキによって捨てていた車の運動エネルギーを回収して発進時に使う(回生する)だからだと思います。 ただし,i-MMDの場合はそれを一歩推し進め,大...詳細
[22382657] なんのコマーシャルかと思えば!?
 (自動車(本体))
2019/01/09 19:30:10(最終返信:2019/01/12 12:04:58)
[22382657]...自社のスポーツフラッグシップを他社に委ねる・・・トヨタはほとほと分業が好きなんだと。 自社開発すれば、クルマの特性上開発費の回収は難しいでしょうし、車両価格も高騰するのは自明の理。 だから共同開発し、スケールメリットを狙う。めでたしめでたし...詳細
[22032571] 購入された方へ質問
 (自動車(本体) > フィアット > アバルト 124 スパイダー 2016年モデル)
2018/08/15 06:57:11(最終返信:2019/01/10 18:33:16)
[22032571]...喫煙)事は全くやりません。趣味は人それぞれなので是非は言いませんが、趣味を諦めた際に少しでもお金が回収できれば御の字でしょう。 >JTB48さん 返信ありがとうございます。 お盆休暇の最終日、家事を手伝い...詳細
[22319581] 急速充電設備は誰が整備すべきか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2018/12/12 18:03:09(最終返信:2019/01/04 18:08:31)
[22319581]...jp/chosa/pdf/H25_chosa_1_gaiyou.pdf 補助金利用かつ7回/日利用、1回500円で初期投資を回収するのに6年 NCSから業者に支払われるお金は9.8円/分 年間あたりの平均充電時間が600時間程度なので売り上げは35万円程度...詳細
[22271336] ディープロッソかオブシダンブルーかモダンスティールか・・・
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2018/11/22 17:07:00(最終返信:2019/01/03 10:42:57)
[22271336]...てな理由で、とにかく無いんだそうです。 これは買うなって事ですかね?( ; ; ) ただ・・・その回収された試乗車展示車が12月ごろ中古として出回り始めるらしく、むしろそっちを狙った方が良いかな?!と思い始めました...詳細
[22359969] モードの違いによって運転感覚が大きく変わりますか?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/12/30 17:59:55(最終返信:2019/01/02 17:05:38)
[22359969]...回生エネルギーが極力多くなるように制御が入るようです。 いままでの運転感覚を第一に考えた他社と、回生エネルギーの回収を運転手に委ねた(アクセルべダルでの制御)、新しい運転感覚を提案した日産、というところでしょうか。アプローチの違いですね...思うのですが。 >NR900Rさん バッテリー容量増やしても、長い下り坂では同じと思いますよ?回収できるエネルギーが増えるだけです! ただセレナe-POWERは 車両重量多いので、モータリングの減速量が足りません...詳細
[22327432] ステップワゴンスパーダHVより優ってるところは?
2018/12/16 05:51:52(最終返信:2018/12/30 09:57:19)
[22327432]...シリーズハイブリッドはバッテリーに伸び代がまだあり固定バッテリーによる高出力、高入力、軽量化がさらに発展すれば 更なる高出力化と効率的な電力回収が可能になります、インバータにしても無駄に排熱される変換ロスを減らせた効率化が進めば更に伸びます ...詳細
[22327439] セレナe-POWERより優っている点は?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2018/12/16 05:59:27(最終返信:2018/12/26 16:56:06)
[22327439]... どちらの車種も燃費で元を取るのは不可能です。 ガソリンが200円/Lぐらいになれば、燃費で差額を回収できる可能性がでてきますが、ステハイ乗りは燃費以外に大きな魅力を見出しているユーザーが多いのでは。...詳細
[22326105] 後席用オートエアコンは完全独立じゃない?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/12/15 16:31:43(最終返信:2018/12/24 06:52:01)
[22326105]...2つの方式の利点を取った新しいハイブリッドです エンジンブレーキでのロスを極力なくし 慣性走行が容易にでき アクセルオフできっちりエネルギー回収します モーター方式に比べ最大の利点は暖機 は一度だけで何度も暖機するする必要がなく冬も夏も燃費に影響しないという点です...詳細
[22316346] 世界のEVの王者は誰?
2018/12/11 08:01:53(最終返信:2018/12/20 09:49:18)
[22316346]...VWが「最後の」新型内燃車投入を2026年と期限を切った事で、今後のトヨタの方針も変わってくるかもしれません。 排熱回収発電やらなんやら全てを詰め込んで熱効率60%の内燃機関を目指す!という道も有ると思うので、トヨタの今後の出かたが楽しみではあります...詳細
[22323568] 現金で新車を買ったときはいつまでに払えばいい?
 (自動車(本体) > レクサス > NX)
2018/12/14 13:02:44(最終返信:2018/12/17 22:13:41)
[22323568]...かです。 ディーラー側にしてみれば、お客さんが金持ちだろうと貧乏だろうと関係なくて、キチンとお金を回収できるかどうかが大切なのではないでしょうか >スプーニーシロップさん お年は存じませんが、毎日やり残すことのないようなすごしかたが大切だそうです...詳細
[22315706] 値引きについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2018/12/10 22:21:33(最終返信:2018/12/15 14:16:20)
[22315706]...他メーカーでも同じことが言えるのですがボディーコーティングは利益率きわめて高い商品です。 なので、ナビの分を回収しようとしているのでしょう。 むしろナビをサービスしてでもボディーコーティング10万を付けさせた方が利益がでるのかもしれません...詳細
[22313528] 暖房ONでエンジン始動、でも充電はされないのはなぜ?
2018/12/09 23:11:22(最終返信:2018/12/14 01:03:55)
[22313528]...高速道路などでは8割くらいまで充電されてからエンジンが止まるような気がします。 回生ブレーキでできるだけエネルギーを回収するためには常にバッテリーが空の状態にしておくのが最も有利ですが,それでは加速時に電力で加速できないので...詳細
[22286976] 30系後期の輸出業者様2018年2月登録の買取価格ついて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/11/29 06:02:00(最終返信:2018/12/13 13:01:12)
[22286976]...ビはDミラー含んでの回収なので率は…です。 ここで3眼とルーフの+査定20万程度は使いきってしまってるっていうかマイナス10万でよくて+−0。 今回は本革も全面合皮が標準となってるんで回収率悪い。 後のMO...OPはスペア含めほぼ回収されずマイナス。 モデリスタも工賃含めると30万程度?どこまでモデリスタつけてるかによって合計は違うがそれでもよく回収できて20万で10万...車両で600限界位と思います。 DOPは査定UPはありません。 モデリスタが15万程回収できるかどうか程度です。 3眼、ルーフが装着金額より各+10万程度で後は付ければ付ける...詳細
[22302706] 自動車税の見直しで、とんでもない年間走行距離の人は無くなる?
2018/12/05 16:14:35(最終返信:2018/12/13 00:01:46)
[22302706]...走行距離は車検時に確認しますので車検ごとに課税は可能と思います。 税金は減税すれば国家の歳入が減りますのでどこか違うところで減税分以上を回収しようとするのはある意味仕方ないかもです。 >ナオタン00さん 車検がないバイクはどうするか、次回車検までの売買したら誰が税を支払うのですか...詳細
[22151399] 新型について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2018/10/01 11:38:24(最終返信:2018/12/10 23:00:26)
[22151399]...回生ブレーキの回生率がよくて80%ということになります。 回生ブレーキは走行エネルギーを回収できるので得であるという考え方と回生率が100%ではないから損という考え方が同時に存在し...せん。 わかりやすい例は、跨道橋などのアップダウンです。 下りの回生ブレーキで電気を回収しようと下り切って平地に戻るまで回生ブレーキを効かせるのは結局損をします。再度スピードを...するところで、同じようにB1にしていると少しずつ速度が下がります。 回生ブレーキの電力回収も少しですが良くなっています。 電費は高速を使うと少し悪くなりますが、しばらく高速を使...詳細
