回数 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回数 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"回数"を検索した結果 55件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[16943708] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2013/12/11 14:35:31(最終返信:2014/04/07 23:09:57)
[16943708] ...非AFTからAFTにHDDに変えたとしてもwin7やwin8のイメージバックアップなどのデータを移動させても正常に使用する事が出来るのでしょうか? 質問回数限られてきましたので複数でスイマセンが宜しくお願いします 1.Win8.1の場合はAFTの問題はありません... 詳細
[17122066] 2.5-inch ハードディスクWD10JPVX悪くなさそうです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVX [1TB 9.5mm])
2014/01/28 04:29:05(最終返信:2014/04/05 21:18:40)
[17122066] ...Park」に 注意した方が良いように思います。私の場合、「プチフリ」、スタート/ストップ回数& ロード/アンロードサイクル回数の増加対策をして使用しています。 【ご参考】   http://bbs.kakaku... 詳細
[16909414] sshdへの引越しに失敗?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/12/03 02:10:28(最終返信:2013/12/11 04:17:51)
[16909414] ... スピンアップ再試行回数 0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数 0C _99 _99 __0 000000000442 電源投入回数 BF __1 __...000000000000 スピンアップ再試行回数 0C 100 100 __0 00000000006F 電源投入回数 BF 100 100 __0 000000...0033 電源断による磁気ヘッド退避回数 C1 100 100 __0 000000000AD0 ロード/アンロードサイクル回数 C2 100 100 __0 00... 詳細
[15700275] セクタ代替処理発生回数
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST320LT007 [320GB 7mm])
2013/02/01 10:18:02(最終返信:2013/02/01 18:47:34)
[15700275] ...市販PCに組み込まれてました。-9ZV142という枝番モデルです。 プチフリ多発で、念のためと、S.M.A.R.T,を見ると 代替処理済セクタが…。 十数台の導入契約を結んでいたのですが、先行導入5台 全てのディスクで代替処理済セクタが発生したので、 納品を完全停止してます。 閾値以下なので、大丈夫と言えば大丈夫なでしょうが… seagateは騒ぎになった頃から、... 詳細
[15545452] Thinkpad セカンドベイとの相性
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2012/12/30 00:38:15(最終返信:2012/12/31 13:19:14)
[15545452] ...ドックのベイで再テストをしたところ、10回のうち、NGは2回でした。8月にテストした時よりNGの割合が少ないですが、テストの回数が少ないので、有意差があるとまでは言えないですが、問題があることは確かです。 T500本体のベイに入れた場合は全く問題ありません... 詳細
[15451303] WD10JPVTを使用されている方へのお願い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm])
2012/12/08 20:55:08(最終返信:2012/12/08 21:50:12)
[15451303] ... スピンアップ再試行回数 0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数 0C 100 100 __0 000000000092 電源投入回数 C0 200 20...000C 電源断による磁気ヘッド退避回数 C1 199 199 __0 000000001521 ロード/アンロードサイクル回数 C2 126 101 __0 00...ンアップ時間 04 100 100 __0 000000000094 スタート/ストップ回数 05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数 07 2... 詳細
[15060195] 不良セクターがある内蔵HDDを新HDDにコピーする方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/09/13 18:30:27(最終返信:2012/11/02 12:56:03)
[15060195] ... スピンアップ再試行回数 0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数 0C _99 _99 __0 0000000006A2 電源投入回数 BF __1 __... スピンアップ再試行回数 0B 252 252 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数 0C 100 100 __0 000000000034 電源投入回数 BF 100 10...ド/アンロード再試行回数 E1 100 100 __0 000000000300 ロードサイクル回数 1)特に重要な項目は、代替処理済みのセクタ数、スピンアップ再試行回数 代替処理保留中のセ... 詳細
[15240220] パーティションを分けた場合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/10/23 02:52:33(最終返信:2012/10/23 22:28:04)
[15240220] ...パーティションを切っていてもいなくてもたぶん効果は変わらないのではないかと。 よくわかりませんが、アクセス回数をカウントしていて、よりアクセス頻度の高いファイルをキャッシュしているような気がしますので、Dドラ... 詳細
[14100624] カチっという機械音
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2012/02/02 22:39:32(最終返信:2012/02/06 15:09:54)
[14100624] ... 電源断による磁気ヘッド退避回数 1 これは使用開始してまだ2時間程度なので、おいおいという感じです。 無論手荒には扱っていません。 2,ロードアンロードサイクル回数 578→587 1分経過しただけでだいぶ数字が伸びました...1分経過しただけでだいぶ数字が伸びました。 宜しくお願いします。 スマート値は危険な傾向がありますが、まだ回数が少ないため要注意で様子を見ていくべきだと思います。 またロードアンロードについては http://blog... 詳細
[10982580] ときどき、止まります
2010/02/22 20:36:21(最終返信:2011/09/06 06:14:25)
[10982580] ...APMの設定はどちらも可能でした。 電源投入回数は正常なのですがスタート/ストップ回数が両方ともやや異常な値になっています。 (電源投入回数:12回 スタート/ストップ回数:88(生の値:30E7)) ひょっ... 詳細
[11593805] ■3.5インチから購入を検討しています。■
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2010/07/07 00:30:43(最終返信:2010/07/11 15:09:01)
[11593805] ...た。) 下記の回数休止状態を使っても安定するSSD があれば、即SSDに踏み切りたいところです が・・・  休止状態はSSDでは書き換え可能回数の上 で鬼門なの...PSさん   そんな高いもの勘弁してください! 笑 >休止状態はSSDでは書き換え可能回数の上 メモリーさんに担当を代わってもらうとか(笑) つまり休止じゃなくてスタンバイ。 ...たい と思っとります^^ もうひとつ気になったこと >休止状態はSSDでは書き換え可能回数の上で 仮想メモリ(ページファイリング)もSSDだとその問題があるのでしょうか。 他の... 詳細
[11283978] CrystalDiskInfoのSmart値について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543225L9A300 (250GB 9.5mm))
2010/04/26 19:09:45(最終返信:2010/04/26 20:40:14)
[11283978] ...そこで質問なのですが、CrystalDiskInfoにてSmart値のID:C0の電源断による磁気ヘッド退避回数が ハードディスクをハズす又はPCを通常シャットダウンする度にこの生の値が1づつ増えていきます。 ... 詳細
[10433723] ロード/アンロードサイクル回数
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/11/06 23:54:20(最終返信:2009/11/08 22:46:56)
[10433723] ...8月よりほぼ24時間電源入れっぱなしで使用しています。 しかし、(C1)ロード/アンロード回数が異常なほどカウントしており原因は分かりません。 あと半月ほどでしきい値に達しそうです。 この状況のまま使い続けるのは問題ありますでしょうか... 詳細
[10357075] smartの値
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2009/10/23 23:25:24(最終返信:2009/10/23 23:25:24)
[10357075] ...このHDDを使ってるかたに質問です。 smartのロード/アンロードサイクル回数どうなってます? こちらの環境では使用時間490時間で2c29という値になってます。 1年近く使ってるデスクトップの3.5インチHDDのほうが5E7で圧倒的に少ないです... 詳細
[9633364] みなさんどうですか?
2009/05/31 23:27:46(最終返信:2009/09/09 18:57:35)
[9633364] ...いた気がします。確か、WD GP Intelliparkとかいう名前だったかと思います。 省電力&耐衝撃のために回数がWDは多いのかもしれませんね。 大体のメーカーがカタログには、30万とか60万とか書いてありますが実際はどうでしょうね・・・... 詳細
[10019575] Let's note CF-R4H に換装しましたが,正常でしょうか?
2009/08/19 13:35:01(最終返信:2009/08/22 00:32:01)
[10019575] ...Busterなどの メモリー常駐型ソフトも停止させるのが普通だと思います。 ベンチマーク結果は計測回数中の最大値 [MB/s] が表示されますが、書込転送速度は、 Sequencial Read/Writeの場合... 詳細
[9399412] 健康度を測ると、 ”注意”。
2009/04/15 22:05:21(最終返信:2009/04/15 22:40:38)
[9399412] ...ふとDiskInfoで健康度を測ると、使用時間743時間、電源投入回数503回で、 ”注意”診断。 代替処理済のセクタ数:199、代替処理保留中のセクタ数:200 この二つが黄色でした。 最近室温が25℃と高いということもありますが... 詳細
[9297846] なぜか・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHZ2160BH (160GB 9.5mm))
2009/03/24 20:18:21(最終返信:2009/03/29 10:38:44)
[9297846] ...ていきそうなので、あえて「日本ガンバレ」で今回は富士通さんを評価した次第です。 この韓流の電源投入回数と使用時間を見てください。ただのハズレを引いたとは思いたくない短命さ。 「CrystalDiskInfo」と「転送速度計測」の作者様へ... 詳細
[8615474] Dynabook C9 ですが、換装可能か教えていただけますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2008/11/09 01:17:24(最終返信:2008/11/24 02:07:34)
[8615474] ...の有る領域を成るべく荒さない為の対策です。 OS が荒されれば再インストールの必要が出て来ます、この回数が多く成れば HDD の消耗度も進み 寿命もその分短くなります、但し機械物の為気休め対策ですが。 ... 詳細
[8412549] 発熱に対する進化は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/09/25 23:27:31(最終返信:2008/10/01 15:08:13)
[8412549] ...微妙にサイズが大きい製品も存在します。 ・シーケンシャルアクセスが遅い場合があること。 ・書き込み回数に制限が存在すること。 などです。 SSDはHDDより熱いのですか? それなら今回の質問は愚問ということになります... 詳細
