回数 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回数 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"回数"を検索した結果 55件中41〜55 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[7995767] デスクトップ機での使用を考えています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2008/06/27 12:44:03(最終返信:2008/07/02 23:15:36)
[7995767] ...ただし前述したように最大転送速度は遅いので、大容量データはなるべく扱わないように。SSDより安くて書き換え可能回数も多いから、Webサーバ向きだと思う。 転送速度が遅いのを覚悟で買ってみました。 小さくて場所もとらず... 詳細
[7946555] 素人のHDD換装についてご意見を
2008/06/16 01:41:35(最終返信:2008/06/22 00:29:16)
[7946555] ...その分発熱量も減りHDDの寿命が多少は長くなります。 プラッタ容量が大きいということは1枚あたりのデータ密度が高く、ヘッドの移動距離・移動回数が 減るため読み込み・書き込みの速度が向上します。 とらい・あんぐるさん、こんにちは。 タイトルに素人とお書きですので簡単にしてみます... 詳細
[6655837] 購入してPS3に換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHW2160BH (160G 9.5mm))
2007/08/19 09:26:40(最終返信:2008/02/01 11:35:40)
[6655837] ...「ダウンロードリスト」の「鉄拳5DRオンライン拡張パック」からだと問題なく再DLする事が出来、現在、問題なく使用する事が出来ています。(再DLは回数に限度無く無料。PS.comのアカウントを変えない限り別機でも再DL可能との事。) ※PS3のバージョンは1... 詳細
[6706319] HDD交換後のトラブルに関して質問
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2007/09/02 04:11:22(最終返信:2007/09/05 02:44:41)
[6706319] ...ご自身で確認していないのでは何とも・・・ 記述からするとバッテリーの寿命の可能性が高いです。バッテリーの寿命は充電回数に関連します。PCの充電管理のマイクロコードが頻繁に充放電を繰り返すような設計だと、バッテリーを入れたままACアダプターを使用していると... 詳細
[5792151] ハードディスクからカッコン…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9120821AS (120G 9.5mm))
2006/12/23 01:54:22(最終返信:2006/12/23 06:28:20)
[5792151] ...ヘッドが退避する時に概ね音がします。パソコンのパワーマネージメントなどの設定との絡みで、ヘッドの退避の回数が多くなる場合は気になりやすいとも言えます。macの設定については知りませんが、基本的な動きとしてはそんなところです... 詳細
[4863868] 電源が落ちる
2006/02/27 17:29:56(最終返信:2006/05/02 23:39:06)
[4863868] ...姉の使っているFUJITSUのノート(6年使用)の電源が落ちて再起動する回数が最近増えてきました。 自身は自作のデスクトップ(3台目)でHDD、マザー、電源の交換などでいつも直してきました。 ただノートはじめてで... 詳細
[4700871] TOSHIBA T4/410PMEへの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2006/01/02 12:29:22(最終返信:2006/01/04 20:23:05)
[4700871] ...メーカー保証外の行為はあくまで自己責任です。 大抵は大丈夫ですけどね。 それから、商品ランキングはここの商品情報を見た回数の集計でしかないので、 順位が上だからといって製品が優秀とは限りません。 元が東芝なので東芝のものに換装するのは無難な選択だと思います... 詳細
[4635568] SMARTを気にしすぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2005/12/06 18:31:11(最終返信:2005/12/06 20:17:51)
[4635568] ...タの接触 スピンアップを再試行した回数 12 Device Power Cycle Count 使用時間・省電力設定 電源入切回数 13 Gsense Error ...が緊急退避(ダメージ大)をした回数 15 Load/Unload Cycle Count 使用時間・省電力設定 ロード・アンロード回数 16 Device Temp...する時間 4 Start/Stop Count 使用時間・省電力設定 スタート・ストップ回数 5 Reallocated Sector Count ディスク・ヘッド・過度な衝撃 ... 詳細
[3399627] 音については何度か質問が上がっているようですが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2004/10/18 22:44:24(最終返信:2004/10/20 23:07:08)
[3399627] ...強制終了したときに「キューン」(この音自体はパソコンのどの部分からしたかはよく分かりません)と大きな音がして 以来「カチャ」という音のなる回数が増えたような気がするのです。 [2671135]カンという音が・・・  での質問の「カン!」という感じではありません... 詳細
[2426847] PowerBookG4 12への換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/02/04 17:41:11(最終返信:2004/02/14 21:35:32)
[2426847] ...今日やっとamuletからPBG4が帰ってきました。 発熱も純正HDDと体感上の違いはなく、ファンの動作回数も増えているわけではありません。予算に合うなら、是非お勧め。振動も騒音もほとんどありません。 それより起動時間からインストール... 詳細
[2218969] 80Gvs60Gの比較について
2003/12/11 09:58:57(最終返信:2003/12/13 18:55:54)
[2218969] ...こまめなバックアップを心がけるとよいでしょう ↑賛成 部品が少ない方が確率が下がるはず。 円盤が少なくてもファイル数が多くなればヘッドの移動回数も 増えるしどうなんでしょ。 やはり運次第でしょ。 私は主にNOTEで作業しているため一日12時間以上... 詳細
[1670495] 音がします
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2003/06/15 15:02:22(最終返信:2003/06/21 18:04:09)
[1670495] ...ヘッドの退避に関係しているようです。 家のも買ったときから、たまに鳴ります。 ATM04はまだ鳴る回数が少ない方みたいです。 鳴るから壊れるって事は無いと思いますよ。 そこそこに音はします。 スレ主の言う「「カン」と大きな音がして」となれば用心に... 詳細
[1292463] なんとも^^;
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3019GAX ATA100 (30G 9.5mm))
2003/02/09 19:44:24(最終返信:2003/02/21 22:42:07)
[1292463] ...[1047311]アクセス音が… のスレッドを参照し、momuさん紹介のソフトをいれました。根本的な解決ではないですが、アクセスの回数を加減できます。 monuさん、ごめんなさい、お名前間違えました。... 詳細
[1205961] バッテリーのもちは
2003/01/11 08:09:16(最終返信:2003/01/24 11:14:50)
[1205961] ...回転数が少ないのでバッテリーが持ちそうな気がしますが キャッシュが多いほうがディスクにアクセスする回数が 減るって話を聞いたことがあるので。 アドバイスお願いします。 バッテリーの持ちを気にするのであれば... 詳細
[682156] ヘッドの退避音でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS04 (20G 9.5mm))
2002/04/29 02:40:07(最終返信:2002/05/02 15:49:30)
[682156] ...levelを192まで上げると消えます。 ただし消費電力は増えます。 HDの寿命は延びると考えられます。 (モータよりもヘッド退避回数の限界が先に来ると思われ) >Cache size が1768KBと表示されました。 手元の環境で再現されることを確認しました... 詳細
