回数 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回数 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"回数"を検索した結果 86件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22649876] パソコンに認識できません。
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPT-UT1K [カーボンブラック])
2019/05/06 19:12:41(最終返信:2019/05/06 22:23:22)
[22649876] ...が示されたフォーマットがなされた状態で出荷しているからです。 CrystalDiskInfo(フリーソフト)を使うと、今までの使用時間や起動回数などが表示できます。 ありがとうございます!なんとか認識してフォーマットして、ボリュームEというのが出てきました... 詳細
[22622919] 引越とダビング10と移動
 (外付けHDD・ハードディスク > エレコム > ELP-QEN010UBK [ブラック])
2019/04/24 17:51:35(最終返信:2019/04/25 12:47:39)
[22622919] ...他のHDDに出るダビングか移動の選択肢がなくおかしいと思ったら、シーキューボルト対応でも 「移動」は出来ず、ダビング10の回数を減らしてコピーワンスの番組をコピーするだけでした。 よくよく東芝のHPを見てみると、小さい字でコピーワンスの番組になるとありました...同じメーカーでダビング(一回)出来るのであればSeeQVaultは意味がありません。 引越とはなんぞや。 移動なのかダビング10の回数をへらしたダビングなのか、非常にあいまいでよーく調べないとわかりません。今後「見るだけ」で違うメーカーの機械を使うなら必要ですが... 詳細
[22243319] ダビングやUSB等へのデータ移しかえについて
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-UTB3 [ブラック])
2018/11/10 11:41:58(最終返信:2018/11/13 07:46:12)
[22243319] ...のRECBOXなどのDTCP-IP対応NASにLAN接続でダビングできます。 最初のHDD間の移動外は、コピー回数は保持できません。 即ち、ダビング10の番組を他の機器にダビングすると、 ダビングした番組は、コピ1相当になり... 詳細
[21975088] 外付けHDDの信頼性について
 (外付けHDD・ハードディスク)
2018/07/20 02:09:16(最終返信:2018/07/21 20:45:14)
[21975088] ...HDDの信頼性は今も昔もさほど大きく変わらないです。 メーカーも統合されたりしていますが、変わらないので。 読み書きする回数や経過した時間によって塗布されている磁性体が劣化したり、磁性体に傷付けてクラッシュしたりで壊れますが... 詳細
[21522501] TZ-BDT920Fとの電源連動ができなくなりました
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SA2.0U3/V)
2018/01/19 08:13:24(最終返信:2018/01/21 07:53:07)
[21522501] ... 外付の接続/一時保存としての使用で常時接続ではないため、バッファローが推奨しない取り外し・接続の回数は多めです  (1年の使用が20回程度だと思います)  電源連動:レコーダーの電源OFF→データ更... 詳細
[20665067] 中身のHDD 其の2
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-LA4.0 [ブラック])
2017/02/17 00:15:32(最終返信:2017/02/17 00:15:32)
[20665067] ...中身はWD40EZRZ(blue)で、クリスタルディスクインフォで確認したところ、どちらも電源投入回数は5回でしたが使用は0時間でした。 5回はチェックっぽいですね。 5400回転なので7200より速度的には劣ると思っていましたが... 詳細
[20651335] HDD入れ替え
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT3.0KC [ブラック])
2017/02/12 10:49:52(最終返信:2017/02/16 23:06:53)
[20651335] ...中身はWD40EZRZで、クリスタルディスクインフォで確認したところ、2台とも同じHDDで電源投入回数は5回でしたが使用は0時間でした。 5回はチェックっぽいですね。 分解もネットでは結構面倒そうに書いていましたが... 詳細
[20229968] ステータスランプ
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/V)
2016/09/23 14:25:31(最終返信:2016/12/25 07:03:40)
[20229968] ...アカウントがわからなくなったので再登録にて。 取り付けて8日目です。最初の日はステータスランプが点滅しまくってましたが、徐々に回数が減ってきて三日目には落ち着いてきました。 4日目からは録画時に赤色になる以外は点滅しなくなりました... 詳細
[20472626] テレビの録画と消去
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKE [ブラック])
2016/12/10 23:34:38(最終返信:2016/12/11 17:51:24)
[20472626] ...ドラマや映画を録画してたら直ぐに容量いっぱいまで使ってしまいますね。 メーカーはテレビ対応で作ってるので見て消去の繰り返しは想定済みでしょうね。 書き込み回数自体はHDDの故障にはほとんど影響しないでしょう。 ただし、書き込みと消去を繰り返す事によって発生... 詳細
[17275619] アロケーションユニットサイズとは??
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/03/07 17:19:19(最終返信:2016/11/22 21:16:58)
[17275619] ...いくつかのセクタをまとめてクラスタという単位で読み書きを行います。 連続したセクタを読み書きする場合、クラスタ単位で読み書きするので、読み書きの回数が減り、全体として、読み書きの時間が短縮されます。 しかし、飛び飛びのセクタを読み書きする場合は... 詳細
[20152742] レグザ37Z8000に、2台目として接続
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2016/08/29 06:05:08(最終返信:2016/09/05 19:25:06)
[20152742] ...そうすればZ8000の管理下で アイオーデータの500GHDD⇒LAN-HDD⇒HD-LC2.0U3-BK とダビング10残回数保持したままでの移動ができます。 しかしLAN-HDDはUSB-HDDに比べるとかなり高価なのでそ... 詳細
[20141299] 子どもの写真と動画。ポータブル?据え置き?
 (外付けHDD・ハードディスク)
2016/08/25 01:24:01(最終返信:2016/08/25 13:28:28)
[20141299] ...>>外付けHDDは、接続を抜き差しするときに故障しやすいと聞きました。 USB端子の抜き挿しは通常の回数なら問題はないです。 ポータブル型でも据え置き型でもずっと挿しっぱなしでも構いません。 うちの外付... 詳細
[19896095] 画像が乱れてしまいます
 (外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-U2 [黒])
2016/05/22 14:18:03(最終返信:2016/07/25 11:03:20)
[19896095] ...代替えセクター保留中かも(これが出ると進まなくなるけど)。注意の黄色の警告が出たら、アウトだと思いましょう ! 回数 時間もわかりますょ。 こんにちは。 私も同じテレビでHDDのブランドは違いますけどずっと困っていました... 詳細
[19742149] 他社の製品で接触不良
2016/03/30 10:46:23(最終返信:2016/06/22 09:45:14)
[19742149] ...MicroBは5,000回程度の抜き差ししか保証されていません。 またUSB Aコネクターはもっと抜き差し回数が少なく1,500回程度しか保証されていません。 ケーブルを挿したままコネクターに負荷が掛かると壊れ易いです... 詳細
[19544785] 認識しなくなりました。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/02/01 10:26:19(最終返信:2016/02/14 09:13:04)
[19544785] ...フした回数が3回あったと言う意味です。 訂正 >強制電源オフした回数が3回あったと言う意味です。 強制電源オフ時に危険回避できた回数が3回...てください。 状態判定が「正常」となっているので0だとは思います。 セクタ代替処理発生回数(これは数個ならセーフかも?) 代替処理保留中セクタ数 回復不可能処理セクタ数 各項目...す。 現在は問題ありませんが、電源を入れたままノートPCを動かして 動作エラーを起こした回数が21回あったとう意味ですので、 なるべく、電源を入れたまま動かすのは止めた方が良いと思... 詳細
[19205468] ソフマップ・ドットコムで。
 (外付けHDD・ハードディスク > SONY > PSZ-HA1T)
2015/10/06 23:27:05(最終返信:2015/10/08 13:05:05)
[19205468] ...追加で4580円のを2個買ってしまいました。合計4個です。 後に買ったのも含めて、みんな新品同様でした。 電源投入回数 11〜12回 使用時間   16〜24時間 でした。(CrystalDiskInfoで) まだ... 詳細
[18684107] 新品で購入して電源投入回数3回?
2015/04/15 13:30:15(最終返信:2015/04/17 12:37:31)
[18684107] ...入れてフォーマット しているから電源投入回数はしょうがない 俺のも回数は忘れたが同じだよ 電源投入回数3回で使用時間0時間なら問題ないです。 ...NTTXで安かったので購入したのですが電源投入回数と電源断によるヘッド退避回数3回(使用時間0時間)とsmart表示なのですが正常でしょうか? ...000000000000 スピンアップ再試行回数 0C 100 100 _20 000000000003 電源投入回数 B7 100 100 __0 000000... 詳細
[18614757] スリーブ機能について
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2015/03/25 16:56:00(最終返信:2015/03/28 23:04:56)
[18614757] ...<「電源オプション」で「電源を切る」の設定をしていれば別ですが...m(_ _)m   「書き換え回数」とのトレードオフで最近話題になっているのが「SSD」です。     ※実際には「書き換え回数」を気にすることはあまり無いとの事... 昔は、... 詳細
[18446681] 電源入りません
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPC-UT1.0BRC [ボルドー])
2015/02/06 23:32:09(最終返信:2015/02/16 12:14:12)
[18446681] ...した。 他店で購入された方でしたのですがCrystalDiskInfoで調べたら使用時間と電源投入回数からすると半年より前みたいですね(笑) PS.当方PC屋でデータリカバリー、修理やってます(笑)...>お客さんがデーター直ぐに必要だったので >他店で購入された方でしたのですがCrystalDiskInfoで調べたら >使用時間と電源投入回数からすると半年より前みたいですね(笑) 結局、客のいい加減な自己申告を鵜呑みにして投稿した。 実... 詳細
[18425657] パソコンの全体のデータバックアップ用に購入を検討しています
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3/N)
2015/01/31 17:50:17(最終返信:2015/02/04 07:06:59)
[18425657] ...外付けHDDは使った事がなく特に8.1のパソコン全体のバックアップが出来るのか、また問題なく復元出来るのか疑問です。 バックアップの回数はXPは一度だけで7と8.1は1〜2回の予定ですが、例えば1回目のバックアップの上書きまたはデータの一部を削除して空きを回復してバックアップできますか... 詳細
