回数 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回数 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"回数"を検索した結果 86件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[18259330] ダビング先機器?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2014/12/11 15:32:23(最終返信:2014/12/11 17:30:49)
[18259330] ...よろしくお願い致します。 ダビング可能な機器同士ならオリジナルからコピーを作ることはできるが(ダビング可能回数は減る)そのコピーから更にコピーを作ることはできない。... 詳細
[17761823] コネクタ不良!?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPC-UT1.0KB [ブラック×ブルー])
2014/07/23 12:16:45(最終返信:2014/08/20 10:33:19)
[17761823] ...(LANも同様に) PCとかほかのデバイスの問題かもしれません。お店に聞いてください。 usbコネクタの抜き差し回数って規格では1500回らしいよ。 それ知らなくても、見るからに耐久性は低そうに思う。 実際、小さい子がいる友人宅ののpcのusb端子は壊れてる事が珍しくない... 詳細
[17710844] Nexus5及び7(2013)での再生方法。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2014/07/08 11:51:22(最終返信:2014/08/09 01:15:09)
[17710844] ...レコーダー上での「残りコピー可能回数」は何回になっているでしょうか? 「成功したように見えるけど失敗する」時には、「コピー可能回数が減る」ということが多い (ムー...のですが、「正しく失敗する」場合には「コピー可能回数は減らない」ので、シャープレコ−ダー上の番組の残りコピー可能回数がわかると、もう少し切り分けができるかもしれませ...減っていますか? シャープのは持っていませんが、DIGAの場合、録画一覧でダビングの残り回数が出てきます。 それが減っていないのであれば、実際ムーブが終わっていません。 外部機器... 詳細
[17692563] 値上がりの理由?
 (外付けHDD・ハードディスク)
2014/07/03 11:42:47(最終返信:2014/07/04 14:44:35)
[17692563] ...コピーの都度課金(個人内なら免除)にすりゃいいのですよ。 しかもオリジナルをコピーしようとしたヒトに課金する形にすれば。 ダビング回数を制限するとか、制限する方向にしたら そりゃ市場もどんどん縮小するわな。。。... 詳細
[17072997] 急募!!!!!
 (外付けHDD・ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 4000GB Black JP 0S03584 [スムースブラック])
2014/01/14 21:37:42(最終返信:2014/01/22 01:30:05)
[17072997] ...Essential WD20EARX-00PASB0 2000.3GBを使用(使用時間:252h 電源投入回数:400回 CDI調べ)していたところ、急に代替処理保留中のセクタ数が最悪値200まで一気に上り詰めまして... 詳細
[16562485] 外付けHDD
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2013/09/09 11:57:45(最終返信:2013/09/19 03:08:09)
[16562485] ...RECBOXの複数化 >二度とこうならないようにする対策ってあるんでしょうか? 「使用時間」と「ON/OFF回数」が関係すると思うので、何時壊れるかは予想出来ません。 例えば、容量の6〜8割使用してきたら、別の「USB-HDD(B)」を追加購入し... 詳細
[15823894] 長持ちさせる為に電源は?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2013/02/27 09:05:53(最終返信:2013/02/28 04:22:08)
[15823894] ...使う時だけつければ良い。となりますが、よく使用されるのであればつけたまま。 HDDの寿命は使用時間と起動回数とのそれぞれに目安となる数値が設けられています。 大抵のHDDでは、1回の起動と1時間の作動とが同じくらいになります...1回の起動と1時間の作動とが同じくらいになります。 1回起動させたら1時間寿命が減るというわけではありませんが、起動回数も少ない方がいいので 1時間以内に何度も休止と起動を繰り返すくらいなら付けっぱなしの方がいいです。 いろいろ参考になりました... 詳細
[15786355] 繋いだままだとパソコンの起動が遅くなる…
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3J)
2013/02/19 09:27:08(最終返信:2013/02/19 21:32:51)
[15786355] ...そういうポートは説明書の仕様表なども見てみましたがこのパソコンには付いてないみたいです。 ハードディスクは付けたり消したりの回数は少ない方がいいですよ。 「使う時だけ繋ぐ」 の方がいいと思います。 以前私は 24時間立ち上げっぱなしで... 詳細
[15445587] ぜい弱性あり
 (外付けHDD・ハードディスク > エレコム > LCH-SH1TUTV)
2012/12/07 16:40:45(最終返信:2012/12/09 22:36:15)
[15445587] ...その時間が表示されるのと比べてみれば、不自然な終わり方です。 このエラー録画の比率は録画回数の1割程度でしたので、なんとなくほっていたのですが、別の買い物の際情を説明したところ、通...でしたので、テレビ本体が原因ではないかと思ってます。 残念なのは、エラーになる時間や録画回数など、全く規則性がない事です。 東芝へ修理へ出して1ヶ月程様子を見てもらいましたが、東芝...連絡したり検証したりは、大変なので断念しました。 >残念なのは、エラーになる時間や録画回数など、全く規則性がない事です。 全く同じ症状でした。 ちなみに、交換したHDDは、I.... 詳細
[15293927] ブルーレイープレイヤーのhddからusb-hddへのムーブでエラー?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/11/04 15:35:59(最終返信:2012/11/04 17:02:25)
[15293927] ...ブルーレイプレーヤーのhddからusb-hddへのムーブで、なぜか一部の映像でダビング回数が1つ減って9回になってしまっているものがあります。ディスクへのダビングは一度もしていません。usb-hddの不具合でしょうか... 詳細
[15044091] チェックディスクは要注意!!
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3/N)
2012/09/09 22:23:29(最終返信:2012/09/27 12:47:01)
[15044091] ...読み取り不可能な部分については、何度かリトライしますから、そういう音がします。不良セクタの数が多ければ、リトライの回数が増えますから、いっこうに処理が終わらず、HDDの状態によっては、その過程で症状が悪化する可能性はあります... 詳細
[14682739] BZT810で登録済みのHD-AVS2.0TU2/Vが認識不能になりました
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/VJ)
2012/06/15 08:30:30(最終返信:2012/07/15 08:51:58)
[14682739] ...りはマシです。 どこまで耐性があるかというと 通常のUSBコネクターだと挿抜回数は3000回以上くらい スイッチの開閉回数は10000回以上くらいです。 ふつうはスイッチの接点の方が保ちます。 ただし... 詳細
[14657893] 異音
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/06/09 07:12:43(最終返信:2012/06/19 16:35:46)
[14657893] ...どうやらヘッドが動いたときの音のようです。 結構な回数で音がするので、気になります。 以前から使っていた、アイオーのHDCN−500と比べると明らかに音が大きく回数も増えています。 このまま使っても問題ないかどうか...HDDによって音は異なるものなので他のHDDとの比較は無意味です。 >以前から使っていた、アイオーのHDCN−500と比べると明らかに音が大きく回数も増えています。 他の製品と比べてもあまり意味は無いと思いますm(_ _)m  <同じ製品で違いが有れば... 詳細
[13870587] テレビに連動させているHDDの電源はどうされていますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TUTV [ブラック])
2011/12/09 18:23:11(最終返信:2011/12/09 21:28:11)
[13870587] ...1回電源を入れると1時間分寿命が縮まると考えて下さい。 何回かは忘れましたが、HDDには製品寿命の目安となる起動回数や駆動時間が決められています。 HDDそのものが壊れてもいいという使い方でよければRAIDユニットを使用するという方法もあります... 詳細
[13550257] HDDクラッシュして交換後分解してみたら・・・?
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/09/26 15:37:38(最終返信:2011/09/26 21:18:13)
[13550257] ...2009年発売のHDDで余っていたのか? (HDD本体に多少のすり傷ありのため再生品か疑いましたが、通電回数は私が一回、謎の通電が3回のみ) 私自身とても困惑しています。 同じようにこの商品で中身がすり替わったという人はいないでしょうか...最終値のようなものです。WDに在庫で相当品があったから使った…というのが実情では無いかと。 電源投入回数が3なのも、普通で新品です。どこのも大体、そのくらいの値です。 あと。  すり‐か・える:ひそかに取りかえる... 詳細
[11399337] ¥16,800
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDJ-U2.0)
2010/05/23 22:54:16(最終返信:2011/08/19 17:09:30)
[11399337] ...[CrystalDiskInfo]で調べたデータをファイルで保存してあっ たので、当時のデータを見てみると、 1台目)電源投入回数13回、使用時間40時間 2台目)電源投入回数31回、使用時間100時間 でした。 不良セクタ等は一切有りませんでした。...付属品が全て揃っている物が一台、接続ケーブルのみ付属が 一台です。(電源コードは本体から直で出ています。) 使用時間や電源投入回数だけでは、HDDの状態は判断出来ない のですが、一年以上使っていても何の問題も起きておりません。 2台ともB級品扱いでしたが... 詳細
[11613480] S.M.A.R.Tを確認すると電源投入回数が6回になってた・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCR-U500)
2010/07/11 18:42:42(最終返信:2010/10/22 07:21:48)
[11613480] ...てるんですかね? 今起動させてみると電源投入回数が6回・・・正常ですか? 初めて起動させたんですが・・・ 追記 S.M.A.R.Tの値です。電源投入回数が6なっていますよね? そのほか最悪値が253...bつなげたら認識しなかったのでPC再起動して 繋ぎなおしたら使えるようになったので早速中身のHDDのメーカー見ようとしたら 同じく電源投入回数6回となっていた HDDメーカーは同じくWDの1.5T WDのHDD ポータブルHDDではIOでもバッファローでもそんなことなかったんだ... 詳細
[11845709] 報告。
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.0EK)
2010/09/01 14:29:22(最終返信:2010/10/16 11:35:08)
[11845709] ...CrystalDiskInfoでは、型番や容量、バッファサイズといった基本情報に加えて、 電源投入回数や使用時間、温度などのS.M.A.R.T.情報を一覧で確認することが可能です。 「CrystalDiskInfo」... 詳細
[11957365] 同じNAS内で録画番組の転送は可能でしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク)
2010/09/23 17:25:37(最終返信:2010/09/25 18:20:12)
[11957365] ...3.「DTCP-IP」に対応した暗号化して「NAS」に転送する 4.転送が完了したら、   「ダビング回数を減らす(ダビング10)/番組を削除する(コピー禁止)」 という手順になります。  <「複合化」の処理は... 詳細
[11572460] WesternDigtalの保証受付について。
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Studio Edition II WDH2Q40000)
2010/07/02 13:21:05(最終返信:2010/07/04 18:36:53)
[11572460] ...保証書などだけ控えておけばいいのです。 細かく何回対応したのか相手方が管理してれば分かるでしょうし、回数など管理していなければ初回扱いと一緒で対応するはずです。 …と思います。 流れ者の猫さん。たびたびの返信ありがとうございます... 詳細
