回数 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回数 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"回数"を検索した結果 86件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[11544611] 移す・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/06/26 00:03:16(最終返信:2010/06/27 10:05:23)
[11544611] ...コンポジットと赤白端子で接続するのでハイビジョン画質ではダビングできません、またダビングできるのはダビング10番組になるので回数制限がつきます。 あとレコーダーのHDDにダビングした後、更にBDにムーブしたい場合できる機種とできない機種があるそうですよ... 詳細
[9856979] 接続を切るとき
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PX320U2-BK)
2009/07/15 07:15:03(最終返信:2010/01/26 13:46:06)
[9856979] ...アクセスランプがチカチカさえしていなければ、壊れることはないと思います。 リカバリの回数は保険ですから、精神衛生上納得できる回数で良いと思います。 私もWindowsのアップデートがだいぶ貯まったり、フリーウェアのバージョンアップが... 詳細
[9841982] 壊れました。
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-ED320U2)
2009/07/12 09:14:40(最終返信:2009/07/12 18:35:06)
[9841982] ...jp/longevityof_hdd.html 平均寿命の考察として参考になると思います。 (起動回数が想定以下でも、稼働時間が想定以下でも故障する個体は故障します、機械製品としてのばらつきはありますから)... 詳細
[8897890] 書き込み・読み込み速度
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPG-SU320)
2009/01/07 10:55:38(最終返信:2009/03/29 14:43:42)
[8897890] ...ファイルシステム:NTFS クラスタサイズ:512KB 使用ソフト:CrystalDiskMark テスト回数:9回 ... 詳細
[9315446] CrystalDiskInfoで・・・
 (外付けHDD・ハードディスク)
2009/03/28 14:49:35(最終返信:2009/03/28 14:49:35)
[9315446] ...先日HDDを購入しCrystalDiskInfoで状態を調べました。そうすると電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数が電源投入回数マイナス2回もあるんです(/_;) 名前からしてマズそうな項目ですが、どのようにすれば緊急退避せずに電源を切ることができるのですか... 詳細
[7061181] 書き込み速度は?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDMC-U16ZM)
2007/12/02 21:26:47(最終返信:2008/12/30 23:34:18)
[7061181] ...MLCのほうがコストパフォーマンスで有利になるが、MLCは書き換え限界回数が一般に1万回程度でパフォーマンス面もSSDとしては見劣りする。一方、SLCは書き換え限界回数が一般に10万回程度で、構造上パフォーマンス面でも優位に立つ... 詳細
[6082461] とても使えるものではありません
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-W1.0TIU2/R1)
2007/03/06 19:11:42(最終返信:2008/07/19 09:57:49)
[6082461] ...去年の12月に2台一括で購入いたしました。依頼、BUFFALOに出した修理回数12回です。 酷いときは修理から返品され日に、又、同じトラブルが発生し送り返した事が4回もありました。修理責任者は、直謝りですが... 詳細
[7921364] 電源が切れない
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/06/10 10:44:32(最終返信:2008/06/13 22:27:59)
[7921364] ...自分の場合はiBookですので、本体のUSBコネクタをあまりふさぎたくなくて…^^; それに本体のUSBコネクタの抜き差しの回数を少なくしたいというのもあるんですが… ... 詳細
[7890143] IO-DATEのHDH-U500SR2
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA)
2008/06/03 02:27:18(最終返信:2008/06/03 14:44:11)
[7890143] ...何回閲覧したかだからランキングが低かろうが関係ない 興味があれば覗く人は増えるし、興味のあるスレがあれば覗かれる回数は多くなる って教えてGooとかいうとこにも書き込んでたみたいだからいちいち言わなくても分かるか >Birdeagleさん... 詳細
[7514686] ここ数週間の値動きについて。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/03/10 21:37:54(最終返信:2008/03/16 04:57:25)
[7514686] ...を持った人がいれば居るほどランクは高くなるし、物理的に販売期間が長ければ長いほど見られる回数は増える だから参考にはなるかもしれないけどアテにはならないかもw >それとココのランキ...を持った人がいれば居るほどランクは高くなるし、物理的に販売期間が長ければ長いほど見られる回数は増える だから参考にはなるかもしれないけどアテにはならないかもw 横からの横で失礼。...を持った人がいれば居るほどランクは高くなるし、物理的に販売期間が長ければ長いほど見られる回数は増える それはそうですね。なるほど、単純に信じてもよくないのか。 ただほかのサイトで... 詳細
[6990907] 裸族のお立ち台・・・
2007/11/16 18:07:02(最終返信:2007/11/18 13:21:52)
[6990907] ...MTBFの問題ではなく、リンク先の商品サイトにも一番下に注意書きが 書かれていますが、コネクタの繰り返し挿抜保証回数の問題があります。 コネクタには、USBやIEEE1394ケーブル、電源コンセントのように、 ユーザーが利用のたびに繰り返して抜き差しすることを想定して...電気的には単なる延長ケーブルみたいなもの。これが原因で接触不良になることはないし、なったら初期不良か挿し方が悪いだけ。 使用回数を超えたことが原因の接触不良なら、ケーブルと同じなんだから買い換えればいいだけ。それでも数百回程度の耐久性があれば... 詳細
[5717447] ケーズデンキオンラインで13,900円!
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDMC-U8)
2006/12/05 13:50:39(最終返信:2007/08/30 21:28:09)
[5717447] ...価格面でも大きくUSBメモリに水を明けられ、当然のように消えていっている訳ですが、起動時の振動を差っ引けば情報保存能力、読み書き回数での耐久性では、モバイルHDDにはやはり、かなわないと思うので、個人的ノスタルジ─でもありますが、価格次第ですが... 詳細
[6424786] 歌詞表示など
 (外付けHDD・ハードディスク > Apple > Apple TV MA711J/A)
2007/06/11 02:44:26(最終返信:2007/06/11 02:44:26)
[6424786] ...TVで曲を再生中、その曲の歌詞を表示させることは可能なんでしょうか? 2.Apple TVでの再生履歴(再生回数など)はiPodみたいに、MacのiTunes上に反映されるのでしょうか? 他のレビューサイトを見てもこの事に関して載ってなかったので... 詳細
[6337093] バックアップについて教えてください
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > NEXAS LHD-HB250U2)
2007/05/15 12:17:37(最終返信:2007/05/15 23:00:30)
[6337093] ...バッファローの製品にはこのソフトがついてるんですね。 電源が内臓なのが素人の先入観で気になってたんですが、 使用回数は少ないのでバファローにしようかな 復旧が5分で終わるというのは驚きですΣ(・ω・ノ)ノ 何十時間とかかるのかと思ってました... 詳細
[5661010] ワンテンポ遅れる・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2006/11/21 12:27:45(最終返信:2007/01/17 20:35:22)
[5661010] ...DATA) それの故障予測シュミレーションには、 ディスクのスタート/ストップのカウントがあって、 その回数が増えるにつれて、故障のリスクは高くなるそうです。 ということは、やはり、回りっぱなしのほうが良いのでは... 詳細
[5727350] コストパフォーマンス
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2006/12/07 22:07:39(最終返信:2007/01/11 20:20:22)
[5727350] ...常時使用には向いておりません。 使わないときは、極力電源を切られた方が良いと思います。 ただし、電源オン・オフの回数が多いと、これまた回転系の製品の故障の確立が増えると言う、困りものでもあります。 自分は結構長い間ハードな使い方していますが... 詳細
[5217923] 楽天PC-Successで超目玉9505円(送料込み)
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/07/01 21:00:45(最終返信:2006/11/02 23:37:23)
[5217923] ...次回は頑張ってください! 蛇足ですが、僕は楽天でよく買い物をします。 いままでで一番多く購入したのは、 回数・金額共に群を抜いて…かに・蟹・カニ…ですネ(笑) ちなみに、連続してプラチナ会員です。 そんな訳で... 詳細
[5202616] スピーカーのウーハーによる HDDの寿命の変化
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EB160U2)
2006/06/26 07:06:39(最終返信:2006/06/26 15:16:18)
[5202616] ...頻繁に付けたり消したり」 [2]「長時間起動しっぱなしだが、電源の ON/OFFの回数は少ない」 [3]「電源の ON/OFFの回数は極力少なくし、付ける時は一気にデータの処理をして また消す」 私的には、HDD関連の寿命は蛍光灯のようなイメージがありまして... 詳細
[5022451] ラバーフットシールと電源について
2006/04/24 14:36:19(最終返信:2006/04/25 09:03:39)
[5022451] ...どなたか補足お願いします。 故障の確率は、電源の入/切の回数、通電時間、発熱度などで決まると思います。故障させたくないのならば、電源の入/切の回数を少なくし、通電時間をアクセスする時に止めれば好結果が期待できるかと思います... 詳細
[4926394] LHD-EC250D3購入しました!質問です!
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2006/03/19 13:30:31(最終返信:2006/03/22 00:39:39)
[4926394] ...さらに速度は落ちます。 またエクスプローラで転送をすると一回の転送容量が少なく、転送→書込み→ベリファイの回数が増え、速度が落ちます。 に、しても遅いですね。 FFCを使って書き込んでみたら早くなると思います... 詳細
