回数 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回数 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"回数"を検索した結果 1259件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24699288] 制服の洗濯について
 (洗濯機)
2022/04/14 13:13:31(最終返信:2022/04/14 13:13:31)
[24699288] ...洗いあがりに糸くずがついていたらコロコロとエチケットブラシで取るつもりです。 純正の糸くずフィルターの糸くずの付き具合で洗濯の時間や回数を考えて、消臭除菌コースをメインに洗濯回数を減らして、必要な時にクリーニングに出すことを考えています。 夜の室内干しからの朝のバタバタ時間帯の静止乾燥は... 詳細
[24669510] 注水すすぎorためすすぎ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX113AL)
2022/03/26 16:35:54(最終返信:2022/03/27 16:09:07)
[24669510] ...ぜひ教えてください! >PC.COM☆さん 一般論になりますが、同じ量の水を使うなら、注水すすぎよりためすすぎの回数を増やす方が洗剤残りは少ないです。 水道代は、例えば200円/1m3の地域なら、30kgのすすぎ1回で6円ですね... 詳細
[24660627] 60度の槽カビグリーン
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL)
2022/03/21 13:43:27(最終返信:2022/03/27 05:26:23)
[24660627] ...Amazonで買えるから注文したら? 言葉遣いが悪くて申し訳ないけど参考になったのならよかったよ すすぎの回数は増やしても使用する水の量が少ないから水道代が高くなることはないよ もしも温水40℃または15℃...ケーズデンキで購入しているのなら修理依頼をする時に異音がすると言ってベルトの交換もしてもらった方がいいよ 必ず緩むか外れるから 使用回数が1日に2回以上の場合は5年目に基板故障が考えれるから使用していておかしいなあと思ったら修理依頼をした方がいいよ... 詳細
[24650895] 洗い・すすぎ・脱水 、それぞれで分設定はできるかどうか
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2022/03/15 15:23:42(最終返信:2022/03/21 19:35:13)
[24650895] ...しかしパワフル滝洗いは24分間で変更不可です。もちろん普通の洗いでも立体水流です。 すすぎは時間では無く回数で設定します。一番多いのは注水三回で、滝→注水→注水と三回すすぎます。滝というのは水を貯めずに30秒間くらい洗濯槽が回り水を掛け流すだけです... 詳細
[24657304] ジェルボール
 (洗濯機 > シャープ > ES-W114-SL)
2022/03/19 17:08:53(最終返信:2022/03/21 06:51:02)
[24657304] ...心配はいらないと思います。 縦型に比べて節水な分、 洗濯量により洗剤成分が濃すぎる場合があるので、 すすぎ回数をプラスしておくと、 なお安心かも知れません。... 詳細
[24656903] 洗うたびに変な汚れ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H9)
2022/03/19 11:54:32(最終返信:2022/03/19 15:15:43)
[24656903] ...洗うたびに糸くず?らしき汚れが線状に衣服についてしまう。 取説通りに ・糸くずフィルタを毎回掃除 ・すすぎ回数を増やす+ためすすぎを行う でも改善せず。 webで質問するが、1か月経ても回答無し。 大失敗 購入店への相談は... 詳細
[24644430] 乾燥経路のお手入れのデメリットについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/03/11 22:41:19(最終返信:2022/03/19 11:38:01)
[24644430] ...・実費でパナソニックに直接修理の依頼をしています。 理由はベルトがはずれてしまうと洗濯が出来なくなるためです。使用している回数が1日に2回と多いのもあります。 ※洗濯、脱水時に異音がした場合は家電量販店またはTEPCO経由で依頼をします... 詳細
[24641505] NA-LX129と迷ってます
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/03/10 02:16:46(最終返信:2022/03/19 03:40:21)
[24641505] ...パナソニックなら不満は出ないと思いますし パナも1日に2から3回程度使用していると5から6年程度で基板が故障するので注意して下さい。設計回数は3000回が寿命です。 4月からパナソニックは値上がり予定のため 俺ならPayPayモールのヤマ... 詳細
[24634338] 乾燥出来ない服の取り出しのタイミングについて
2022/03/05 22:16:30(最終返信:2022/03/10 08:45:25)
[24634338] ...パナソニックのメーカー保証を利用しようと思っているのですが、この保証は、5年以内だけではなく、動作3000回以内という回数縛りがあるんですね。 つまり、1.64回/日で5年間で3000回になるので、洗濯と乾燥を別で動作させると... 詳細
[24619756] 電気代は1ヶ月でどのぐらいプラスになりましたか?
2022/02/25 15:00:28(最終返信:2022/03/05 18:54:36)
[24619756] ...修理依頼をしな 可能であれば異音がすると言ってベルトも同時に交換してもらう ベルトについては使用回数が長くなると緩んだり、外れたりしてドラム槽が回転しなくなるため洗濯を含めて使用不可になる 基板ももしかすると5年以内に故障するかもしれないから... 詳細
[24621096] 洗いの最後の方での短い給水
2022/02/26 09:13:05(最終返信:2022/03/04 11:22:42)
[24621096] ...この給水の件もお聞きしました。 パナソニックの回答は乾燥経路の洗浄の給水音とのことでした。ハッキリとした回数は分からないとのことですが、5秒間隔くらいで短い給水が数回行われるとのことでした。参考までに。 返信ありがとうございました... 詳細
[24617576] 値引きが行われない件
2022/02/24 09:57:41(最終返信:2022/02/26 00:03:44)
[24617576] ...家電量販店からしても在庫リスクを抱えなくていいのは大きなメリットです。 Panasonic Care は洗濯回数3000回がネックですね。子供がいる家庭ならあっという間に超えてしまいます。 >futzさん 東京電力の家電修理サービスに加入すれば済む話だろう... 詳細
[24601495] 日立の縦型洗濯機のトラブル
 (洗濯機)
2022/02/15 17:24:33(最終返信:2022/02/15 20:38:29)
[24601495] ...何もなかったので今回のことは納得できないでしょう。 白い汚れが気になる。 洗濯量を減らす・水量を増やす・すすぎの回数を増やす・すすぎを注水にする・洗剤を粉末でなく液体にする。 白いのが洗剤カスなら、液体洗剤を試す。... 詳細
[24570881] うるさい、埃が大量につく
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX100G)
2022/01/30 12:59:16(最終返信:2022/02/15 00:02:54)
[24570881] ...本来「糸くずフィルター」で除去する物なので、サービスマンが言ったように、すすぎが効率的に働くようにする事が解決策かな。 具体的にはすすぎ回数を増やして、一回に洗う量を減らす事。 個人的には最近のエコ機能は行き過ぎの感があるので、すすぎ一回とか洗剤や水の節約モードもお勧めしないです... 詳細
[24596825] 購入しました!
2022/02/13 10:50:27(最終返信:2022/02/13 10:50:27)
[24596825] ...000円に入ろうかなと検討している。 メーカー保証と同じ補償がメーカー保証1年後から5年間か3000回の選択回数まで補償される。 1日2回の洗濯すると4年で2920回に達する 微妙だな〜 よく計算されている... 詳細
[24581418] 注水とためすすぎの違いってなんですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H7)
2022/02/05 10:03:58(最終返信:2022/02/05 13:24:36)
[24581418] ...すすぎの設定は「人それぞれ」だよね。 因みに個人の印象だと粉末の方が溶け残りの危険があるものの汚れ落ちは強力で、すすぎも回数増やすとか強くする必要があるので、デフォルトではすすぎが強力な設定になっているのかな?って思うね。... 詳細
[24579571] すすぎたったの数分だけ?
2022/02/04 09:46:30(最終返信:2022/02/04 19:07:11)
[24579571] ...「節水節電性能で負けたら売れるわけない」と考えてのエコ重視の運転モードを搭載している機種がほとんどだから。 うちはエコナビなど無視で、すすぎ回数を増やす設定で固定して使っています。 洗剤カスが衣服の折り返しに残ってたら嫌なので… grape551さん... 詳細
[24515508] ホコリ問題
2021/12/28 09:28:37(最終返信:2022/02/03 15:25:36)
[24515508] ...>もともと28号さん ・髪が長い家族がいるかどうか ・ペット(犬、猫)を飼っているかどうか ・洗濯の回数 1日に2回以上洗濯から乾燥をする ・乾燥する衣類の量 乾燥容量限界まで詰め込んで乾燥をする ・タオルなど埃が大量に出る衣類の乾燥の割合が高い... 詳細
[24561706] 自動お掃除機能時の動作と残時間表示について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2022/01/25 11:53:03(最終返信:2022/01/27 10:56:20)
[24561706] ...自動お掃除の時にそんなにも注水が繰り返されるのでしょうか? 自動お掃除の時に、何回くらい注水された後脱水にはいるのかは、回数は公表していないとして教えていただけず、注水音と思っている音も、他の排水などの流れる音含めて、勘違いして数えているのかもと言われてしまいました... 詳細
[24560494] 自動お掃除機能の動作と残時間表示について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70G)
2022/01/24 15:47:03(最終返信:2022/01/25 11:34:19)
[24560494] ...自動お掃除の時にそんなにも注水が繰り返されるのでしょうか? 自動お掃除の時に、何回くらい注水された後脱水にはいるのかは、回数は公表していないとして教えていただけず、注水音と思っている音も、他の排水などの流れる音含めて、勘違いして数えているのかもと言われてしまいました... 詳細
