回数 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回数 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"回数"を検索した結果 1258件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23382377] 洗濯毎の槽の乾燥について
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8D)
2020/05/05 12:54:37(最終返信:2020/05/06 16:42:03)
[23382377] ...穴なし槽というのは結局節水以外には魅力がないのかもしれません。 せめて前の東芝の洗濯機の時より槽洗浄回数が減るとよいなと その部分だけ期待することにします。 ご情報ありがとうございました! SHARP製縦型を数台使っています... 詳細
[23330713] この価格で買いますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/04/10 10:37:47(最終返信:2020/05/04 12:47:51)
[23330713] ...価格コムを参考にすると、安いですね。 保証とかは付けときたいですね。 こんにちは。ありがとうございます。 5年保証で回数、金額無制限がついています。 >ばんんんんさん こんにちは。 「税込」で158,000円なら安いでしょうね... 詳細
[23351785] 満10年使った感想など。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2200R)
2020/04/21 16:05:31(最終返信:2020/04/23 08:34:47)
[23351785] ...2010年の春に導入したので、ちょうど10年使いました。 約1年前、9年経った頃に、裏コマンドで延べ運転回数を見てみたところ、洗濯5,500回、乾燥5,200回程度でした。 最終的には、6,000回/5,700回は超えていたものとおもわれます... 詳細
[21770523] 脱水の失敗
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/04/22 14:55:21(最終返信:2020/04/20 22:34:58)
[21770523] ...機械も諦めた(笑)ところで強制終了。一応これでも洗濯機としての役割は果たしたのでしょうが、使用者はすすぎは設定の回数、トータル時間は表示されたX分で終わるのを期待している訳です。 日本のメーカーも胡座をかいている隙に... 詳細
[23120279] 洗剤残り
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100E)
2019/12/21 13:48:05(最終返信:2020/03/23 22:01:52)
[23120279] ...先日メーカーの修理の方に来てもらいましたが、洗濯機には問題ないので下記対応をしてみてくださいと言われました。 ・濯ぎの回数を増やす ・注水濯ぎをする ・ナイアガラすすぎをする すすぎ1回の洗剤が出回ってる中、濯ぎ3回?、毎回ナイアガラすすぎ...そうなれば洗剤残りも起きやすくなりますね。 汚れの落ち具合で洗剤の使用量、洗剤残り解消のため、水量の調整やすすぎの回数、注水すすぎなども試した方がいいでしょう。 粉石けんとは洗剤残り(白いかす)の経験があります 液体洗剤は経験ありません... 詳細
[23276567] SV110と迷ってます
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/03/10 15:26:57(最終返信:2020/03/23 13:08:59)
[23276567] ...できるのは基準投入量と、すすぎ回数です。  銘柄があると、適切な値を自動でセットできます。銘柄が無いものは、自分で基準量とすすぎ回数を入力すればよいです。  一般...バシカメラの延長保証の場合白物家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など)でしたら五年で回数制限なく利用できます 他の物は一回ぽっきりです またヨドバシのクレジットカードやショッピ... ヨドバシの長期保証ですが、suicaペンギンさんが仰っているとおり、洗濯機は期間中の回数制限がない品目に指定されているので今回加入しましたが、その他の家電では1回のみの対応です... 詳細
[23292802] パルセーター
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DL)
2020/03/19 11:36:15(最終返信:2020/03/20 12:11:54)
[23292802] ...他の部品が壊れてくるのでは、と思いますよ。 うちのパルセーターはまだ大丈夫なようですが(2人暮らしで洗濯回数が少ない)、 いま検索すると「42020412/パルセーター&ねじのセット」が売切れですが出てくるのでメーカー側に在庫あるのかも...自分家用&実家用&夫実家用と3つの東芝製洗濯機を使って来ていずれも現役です。が、家電は個体差があるのと、加えてそちらの洗濯回数も分からないのでなんともです。7年というのは確かに微妙・・ちなみに我が家の東芝製冷蔵庫は7年とそのあとのも5年でおかしくなったので... 詳細
[23272070] 乾燥フィルターの埃のつき方
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2020/03/08 06:38:42(最終返信:2020/03/12 08:28:37)
[23272070] ...しいですが。 洗濯回数、乾燥回数、洗乾回数、泡消し動作回数の呼び出しかたは以下のとおりです。(公開されているあるブログにあったサービスガイドを参照しました。) @洗濯回数の呼び出しかた  「...A乾燥回数の呼び出しかた  上記@の操作後、「乾燥(コース)」ボタンを押す。  洗濯回数と同じ形式で表示します。 B洗乾回数の呼び出しかた  上記@の操作後、「洗乾」ボタンを押す。  洗濯回数と同じ形式で表示しま...洗濯回数と同じ形式で表示します。 C泡消し動作回数の呼び出しかた  上記@の操作後、「乾燥(コース)」ボタンを押す。  「AI」ボタンを押... 詳細
[23186947] すすぎ時の水温調節について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/01/23 21:41:50(最終返信:2020/03/10 23:48:50)
[23186947] ...どこのメーカーのなんと言う洗剤ですか? >タカアキ789さん 使用者ではありませんが。 温水温度、水量、すすぎ回数、色々試行錯誤してもよさそうですが高いお買い物なので・・・難しいですね。 確かに液体洗剤の種類で溶け残りがあるような気もします... 詳細
[18032964] 本日、購入!
 (洗濯機 > AQUA > AQW-V700C)
2014/10/09 20:31:51(最終返信:2020/02/17 14:56:35)
[18032964] ...洗濯機の場合、ワタシは、貯めて洗うので 1週間に2回程度しか使いません。 毎日使う家庭と比べると単純に使用回数でいけば、 寿命は、2,3倍伸びると思います。 まぁこれは、計算上の事なので使っても使わなくても 10年以上... 詳細
[23220927] 洗濯機についての相談
 (洗濯機)
2020/02/09 23:28:17(最終返信:2020/02/17 14:35:24)
[23220927] ...お気に入りの服やジーパンなどは普通の洗濯です。 ただ量はそんなに多くないので2日に一回だけ。 つまり洗濯の回数は平均1.5回となりますね。 週末など時間のある時にシーツやタオルケットなどを洗濯しています。 共... 詳細
[23184412] Joshinにて\238,000-
2020/01/22 16:23:04(最終返信:2020/01/22 16:23:04)
[23184412] ...△238pt(ジョーシンポイント) 実質\199,115- 何かの参考になれば幸いです。 ひとり暮らしで使用回数も少ないので15年くらいはもってほしいところです... ... 詳細
[19133441] 泡立ちすぎて排水溝があふれる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/09/12 14:41:14(最終返信:2020/01/02 12:53:20)
[19133441] ...そのままで泡消しパイプを追加したのでしょか? カップがそのままなら、粉タイプの洗浄剤は発泡性なので・・・ 槽洗浄(衣類用塩素系漂白剤)の回数を増やした方が排水口(パイプ内)も洗浄されてよいかと。 取扱説明書 P42  >ハイターは花王のワイドハイターEXパワーです... 詳細
[22965587] 乾燥後の匂い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/10/03 22:27:08(最終返信:2020/01/01 14:43:46)
[22965587] ...ゴムパッキン類、プラスチック類、フィルタースポンジ類からのと思います。 初めのうちは、こまめに洗濯を回数を増やしてみるとか、洗剤+衣類用漂白剤+柔軟剤など使用で徐々に 減ってくると思います。 これだというものがあれば良いのですが... 詳細
[23101805] 埃だらけになります
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/12/11 22:39:43(最終返信:2019/12/13 19:53:01)
[23101805] ...、 やられている糸くずフィルターを綺麗にする 水量を自動でなく、多めに設定する すすぎの回数を増やす。 自分は、やはり購入時標準コースでやった場合、衣類に埃がついて終わりました。 ...ましたが、標準コースのままだとダメなんですね。 とりあえず水量を増やしてみたり、すすぎの回数を増やしてみたりと、色々と試してみます。 ありがとうございます。 なおき2さん  こんに...やすいです 化繊などでは成りにくいです 解決は、仕訳洗濯とか、ネットにいれるとか、濯ぎ回数を増やすとか水量をUPするとか あと、乾燥をする事で!付着したリントが取れる場合もあり... 詳細
[22902086] 旧型との変更箇所
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2019/09/05 15:42:17(最終返信:2019/12/09 19:53:05)
[22902086] ...粉末洗剤では、洗剤をしっかりと溶かして洗う またすすぎは2回 となってます。 またどちらの洗剤でもすすぎの回数は 手動で変えることが出来ます。  今更ですが私も現物を見て初めて知りました。... 詳細
[22654948] そもそも商品として販売していいレベルではない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA120V1)
2019/05/09 12:12:55(最終返信:2019/11/29 15:18:15)
[22654948] ...com/app/answers/detail/a_id/31505/related/1 確かに水の量を調整すると残水の量は減りますが、毎度蛇口をひねる回数を細かく調整するのは面倒過ぎます。洗濯しない時に蛇口を開けたままにして良いのであればいいですが、取扱説明書ではそうなってないと思います... 詳細
[23063679] エコフラップの密閉について
2019/11/22 22:49:38(最終返信:2019/11/23 16:45:45)
[23063679] ... 洗濯回数、乾燥回数、洗乾回数、目詰まり回数、振動センサー動作回数、泡消し動作回数の呼び出しかたは以下のとおりです。(公開されているあるブログにあったサービスガイドを参照しました。) @洗濯回数の呼び出しかた...A乾燥回数の呼び出しかた  上記@の操作後、「乾燥(コース)」ボタンを押す。  洗濯回数と同じ形式で表示します。 B洗乾回数の呼び出しかた  上記@の操作後、「洗乾」ボタンを押す。  洗濯回数と同じ形式で表示しま...発生すると想定しています。 我が家は、洗乾運転と洗濯運転の合計回数は約290回、泡消し運転動作の回数は2回です。内1回は、床が濡れる水漏れが発生しました。洗濯槽ク... 詳細
[23053985] 初期不良
2019/11/17 23:23:00(最終返信:2019/11/23 08:06:49)
[23053985] ...私の場合は7年使用したビートウォッシュから異音が鳴り買い替えです。 細かく何回も洗濯機を回すので、年数では無く回数での7年は納得だったのですが、、 原因までは追及もせず聞いておりませんが 一部のロットだけかと思います... 詳細
[22999786] 他社と比較して糸屑や埃は取れますか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V8)
2019/10/21 10:46:43(最終返信:2019/10/22 10:43:53)
[22999786] ...洗いの時間やすすぎの回数。 洗濯物の量。 糸くずが出やすい生地だと、時短だと取れにくいでしょう。 自分は細かな埃が多いので、洗いも長く、すすぎも3回の注水なので糸くずは取れます。 しかし、すすぎの回数が1回でためすすぎなら... 詳細
