回数 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回数 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"回数"を検索した結果 130件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22015551] うるさら7 湿度コントロールについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン)
2018/08/07 23:39:36(最終返信:2018/08/07 23:39:36)
[22015551] ...52% 外気温22℃、81%(Google天気)、(天気JPだと湿度91%) 補正後はサーモオフの回数が多くなったかも知れませんが 気温、湿度ともに上がらないので特に不快感はありませんでした。 <まとめ>... 詳細
[21962845] 4台同時購入
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/07/14 19:27:56(最終返信:2018/07/24 12:31:58)
[21962845] ...必要数達成だと値引きは渋ると思われます。 >LOVE本田さん 私も検討してます!私はエアコンクリーン業者のお世話になる回数を減らしたいので日立の凍結洗浄搭載のハイエンドモデルを買おうとしてます。 省エネもトップクラスでカメラだのAIだの何だか凄いです...以前から使っているダイキンも冬場の加湿機能微妙だったので無しです。 >Heikoupさん >>>私はエアコンクリーン業者のお世話になる回数を減らしたいので日立の凍結洗浄搭載のハイエンドモデルを買おうとしてます。 って、RAS-X90H2... 詳細
[21143908] 7回目
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-A22SD-W [ホワイト系])
2017/08/25 13:56:22(最終返信:2018/07/21 13:41:09)
[21143908] ...ほぼ半年ごとにルーバーが壊れぶら下がる不具合が起きました。ルーバーのみの交換が3回、ルーバーとモーターの交換が4回。修理サイドの話でこの故障の回数はやはり多いとのことなので、原因が何かを知りたく聞いてみました。文章での回答を求めましたが、絶対無理とのことだったので... 詳細
[21852745] 4年前に購入して、水漏れ発生
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ36C2)
2018/05/26 17:14:08(最終返信:2018/07/02 11:04:17)
[21852745] ...汚れの蓄積が原因だろうと、市販の洗浄スプレー等を試しましたところ、完全解決には至っておりませんが、なんと水飛び回数は減少しました。 市販のスプレーの場合、どのあたりを重点的にシューシューやると良いよなどの情報があったら... 詳細
[21856632] 自動掃除時の音の種類
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2018/05/28 06:03:42(最終返信:2018/06/03 14:41:14)
[21856632] ...フィルターを巻き終わるまで1〜6を繰り返し 8.フィルターをもとの位置まで巻き上げ になります 所要時間や音の回数までは数えたことがなく、ブラシの細かい動作は目視できないのでぜったいとは言えませんが、カタッという音はおそらく3と6のときだと思います... 詳細
[21056367] 自動フィルター掃除について
 (エアコン・クーラー)
2017/07/20 02:33:47(最終返信:2017/07/21 18:49:53)
[21056367] ...回収容器の中に溜まった埃は自動で捨ててくれるわけじゃありません。自分で外して捨てて洗います。 フィルターを外して掃除する手間の回数が減るメリットはあるけど、メンテフリーではありません。 機能が無いよりはあったほうがお掃除に少々楽という事かな... 詳細
[21020330] 10年前の霧ヶ峰起動後緑色のランプが点滅して止まります。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2216)
2017/07/05 10:37:56(最終返信:2017/07/10 09:22:20)
[21020330] ...有り難うございました。 本体の機種の型番は何なんですかね? ランプの点滅は素早くずーっと? それとも回数がありますかね? >ポテトグラタンさん いろいろお気遣い有り難うございます。家電修理に連絡しましたので... 詳細
[20941538] リビングのエアコンのサイズについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-566CXR2)
2017/06/04 17:04:32(最終返信:2017/06/07 21:19:02)
[20941538] ...隣接する和室6畳までも冷やす能力があること になります。 暖房では、少しですが余裕がある分冷え込んだ時でも充分室内が暖められて霜取り 回数も減少する可能性があると考えられます。 単純に、エアコンで冷暖房するのであれば56クラスと71クラスどちらが賢い選択と言え... 詳細
[20921057] エアコンの販売店の選び方
 (エアコン・クーラー)
2017/05/27 06:51:38(最終返信:2017/05/30 13:28:46)
[20921057] ...数千円の違いなら少し大きめのもので保証が長いタイプを選ぶのもアリだと思います。(私もそれをしました) 長期保証ですとケーズは結構評判が良いですね。 修理回数、限度額に制限がないですし。 設置工事については延長があるのか置台などが必要なのかわかりませんが、... 詳細
[20917200] 期間電気代について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/05/25 12:41:40(最終返信:2017/05/26 21:53:36)
[20917200] ...それからコロナの冷専はノンインバータの為 出力は一定速、吹き出す冷風も総じてインバータ機に比べ冷たく サーモオフの回数も多いものと思われます。 従って、消費電力量の違いのみならず 制御においても相違が見られますよ。... 詳細
[20673028] CS-806CXR2(パナソニック)とどちらがよいか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8016S-W [ウェーブホワイト])
2017/02/19 19:50:02(最終返信:2017/03/02 11:01:47)
[20673028] ...ダイキンで見た場合、 パナソニックが一番ホコリの付着が少なく、次に三菱、ダイキンって感じですね。 お掃除回数が増えていくいつれ差は大きくなります。 まあ、自分でたまにフィルターを外して掃除するのが一番いいですが... 詳細
[20201923] 4畳半
2016/09/15 06:37:41(最終返信:2016/09/16 01:23:03)
[20201923] ...付いたり消えたりでは電気代に影響が出たり、温度湿度でも不快に感じたり。 こういったサーモオフ状態になるべくならないように、回数も減らせるほうがいいわけですが、 そのためには低い冷房能力で運転できる方がいいです。 これって意外と大変でして... 詳細
[20136916] 換気扇2台つけっぱなしの部屋でのエアコン購入について
 (エアコン・クーラー)
2016/08/23 11:27:39(最終返信:2016/09/13 22:56:39)
[20136916] ...776m^3 75m^3 ÷ 7.92m^3 × 2台 =18.94回/h 居室の気積に時間あたりの換気回数と空気の容積比熱を乗じると 内外の温度差が1℃であった場合の換気による熱損失が算出できます。 7... 詳細
[20086237] この間取りに適切でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2016/08/02 22:05:08(最終返信:2016/08/06 13:13:44)
[20086237] ...実際よりやや広めで試算しております。 (おそらく畳敷きの部屋は腰高窓で、この面積より若干減少するものと思います) ・換気回数:0.5回/h  予冷予熱時間 標準の1時間としております。 よって、ある程度の高気密高断熱の住宅なら... 詳細
[19606053] 迷っていて、 教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80SRP-W [ホワイト])
2016/02/19 12:01:03(最終返信:2016/02/22 06:53:26)
[19606053] ...>マロンラムさん 「3機種とも室内機、室外機とも同じ寸法みたいです。」 外寸が同じだけど、熱交換器の折り曲げ回数が多かったりして、熱交面積が違うということも無いわけでは ないですが、多分同じだと思います。 ということで... 詳細
[19569686] 日立か三菱か迷っています
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63E2)
2016/02/08 20:09:16(最終返信:2016/02/16 19:21:16)
[19569686] ...スマホ操作は三菱の方が良い。 室内外機は日立の方が静か。 設置場所にもよるが、我が家は両機種 南向き で、 霜取り回数は三菱の方が多い。 夏場、梅雨時の再熱除湿は日立の方が良く、 三菱は除湿が苦手な模様。 トータルでは... 詳細
[19501868] 暖房時の霜取り運転が頻繁にあります
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40TTAXP-W [ホワイト])
2016/01/18 10:22:12(最終返信:2016/01/21 23:26:25)
[19501868] ...カタログ値では能力が変わらないので価格の安い方と思い取り付けました。 2か月ほど使用しての感想 1.霜取り運転に入る回数が多い1時間に1回くらいあります(これが普通なのかも) 2.メーカーのいう垂直気流にはいまだになら...昨日は雪模様でしたので1日運転していました、朝6時台は0.2度くらいでしょうか(気象台予報より) 午前中はほぼこのくらいの外気温で、かなりの回数霜取りに入りました自分が思っていたより多いので驚いています。湿度は不明です sakai_rvr さん... 詳細
[18952885] エアコン購入につき
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40RTEP)
2015/07/10 11:30:42(最終返信:2015/07/11 20:38:53)
[18952885] ...一般のご家庭に据え付けるエアコンでない為 厨房からの多大な熱量 及び 人体の潜熱負荷 そして一般住宅より多い換気回数 等々 一般のご家庭で暮らす状況より内的な要因による熱負荷が 大きく加わってしまう状況です 6坪未満の広さだとの理由だけで... 詳細
[18784881] 暖房重視の機種選び
 (エアコン・クーラー)
2015/05/17 14:29:07(最終返信:2015/05/20 00:46:23)
[18784881] ... 特に冷房負荷が気掛かりですね。主方位は西向き、開口部は大きく 築年数を考えると輻射熱の影響や換気回数も基準より増えるのではないかと思います 余裕を見るのなら7.1kw 5.6kwは、選択肢から外された方が宜しいかと... 詳細
[18314061] 旧モデルも売り切れ間近です。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22RAS)
2014/12/28 19:49:16(最終返信:2014/12/28 21:24:48)
[18314061] ...その内訳として デシクル制御:設定温度に到達あとでも除湿出来る  PIT制御  :室温制御の安定化とサーモオフの回数を削減 http://www.daikinaircon.com/roomaircon/products/r_series/reibo/... 詳細
