回数 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回数 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"回数"を検索した結果 130件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[18242061] 暖房での運転ランプの点滅
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W224)
2014/12/06 08:43:48(最終返信:2014/12/06 22:15:23)
[18242061] ...運転ランプの点滅だと霜取動作中を表示している可能性が高いと思いますが30分以上というのは 長すぎると思います。 メーカーによっては点滅回数で故障内容を通知している場合もあるみたいなのでここで質問するより 保証期間中でしょうから速やかに販売店に連絡した方がいいですよ... 詳細
[18156132] 新築で使用する場合の不快なニオイについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z63D2)
2014/11/11 15:48:57(最終返信:2014/11/18 16:55:28)
[18156132] ...>りゅうNO3さん 返信遅くなってすみません。 あれから通常運転で連日回してみたところ、ニオイの発生回数が減少し 最近は不思議なくらい全く発生しなくなりました。(今のところ) 理由は分かっていませんが... 詳細
[18179333] 表示温度が実際の温度と2〜3度違う
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z40D2)
2014/11/18 04:38:45(最終返信:2014/11/18 14:36:56)
[18179333] ...10月に、このエアコンを購入しました。まだ使用回数は少ないのですが、疑問があります。このエアコンの温度表示は、リモコンかlanコントローラ経由でスマホで確認できますが、室内にある温度計より2〜3度高めに表示されるようなのです... 詳細
[17918810] 東北で使っている方いますか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X80D2)
2014/09/09 21:54:30(最終返信:2014/09/11 00:04:58)
[17918810] ...jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html  もっと詳しく計算する方法もありますが、住宅の断熱係数や換気回数などの数値が必要なので、一般人が計算するのは、ちょっとむり。  このタイプのエアコンで、あまりレビューがないのは... 詳細
[17817034] 【長期無料保証】とは 詳しく調べた方、ご意見ください
 (エアコン・クーラー)
2014/08/09 12:18:33(最終返信:2014/08/09 22:04:53)
[17817034] ...5年目:購入金額の20% 6年目以降:購入金額の20%までを保証期間の範囲で保証いたします。 5.保証回数制限 1回あたりの修理代が、経過年数毎の上限金額まで修理可能です。超えた金額はお客様負担になります... 詳細
[17755566] 内部クリーン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W364)
2014/07/21 15:27:20(最終返信:2014/07/22 07:10:41)
[17755566] ...ですから手動ではありません…紛らわしい書き方で申し訳ございませんでした 了解です。みなさんありがとうございました。内部クリーン運転の回数を減らすとか、タイミング良くやってみます。... 詳細
[17737352] 室外機異常
 (エアコン・クーラー > 日立)
2014/07/16 06:20:24(最終返信:2014/07/17 18:59:22)
[17737352] ...直接コンセントからプラグを抜いて止めなければいけない始末。 「冷房」の運転を続けているとシマイには強制的に止まり エラーコード「タイマーランプの点滅回数4 室外機の異常」 室外機が壊れてしまって修理が必要なのか、 それともガスチャージが必要な場合もエラーコード室外機の異常をしめすのか分かりません... 詳細
[17571734] 故障しました
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S56C2)
2014/05/29 23:33:01(最終返信:2014/05/30 09:57:39)
[17571734] ...室外機の故障 制御基板不良 配線断線、接触不良 ここほれにゃんこ さん、こんばんは。。 その点滅回数をお伝えください 故障箇所を把握するはずです 我が家の場合、数年前冷蔵庫の故障で13回の点滅でした...すぐに対応して頂けますよ 真空ポンプさん、wenge-iroさん、ありがとうございました。点滅回数をもう一度確認したところやはり12回でした。早速日立のエコーセンターさんの方へ連絡入れました。明日... 詳細
[17074963] うちに対してどんなエアコンがいいですか
 (エアコン・クーラー)
2014/01/15 12:58:21(最終返信:2014/01/19 10:59:42)
[17074963] ...使用してもいないので残念ながら判りません。 最後に、ここに掲載の「売れ筋ランキング」はクリックの回数などによるもので 売り上げ数には関係なく、普通に考えれば、かなり偏ったランキングですから 何がしかの意図した結果であると思われた方がいいですし... 詳細
[16577608] 除湿について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J223C-W [クリスタルホワイト])
2013/09/12 22:30:49(最終返信:2013/09/21 16:39:52)
[16577608] ...外から湿った暖かい空気が侵入し、冷えることによって相対湿度は上昇します。一般的な在来工法の住宅ですと換気回数(一時間に部屋の空気が何回入れ替わるか)が3〜5あります。つまり、今の時期のように気温がそんなに高くないのにジメジメしている気候の時は... 詳細
[16560982] 買い時ですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZW633S-W [フロストホワイト])
2013/09/08 22:46:06(最終返信:2013/09/10 05:28:21)
[16560982] ...高断熱高気密住宅とは、一定の断熱係数、気密係数、換気回数を満たしている住宅のこととして定義してあります。 住宅メーカによっては断熱係数は高いが気密係数は低い場合もありますし、換気回数に関しましては2006年に建築基準法...換気回数に関しましては2006年に建築基準法施行令が改定され(当時シックハウス症候群という言葉が流行しましたね)一定の換気回数が確保が義務付けられました。しかし、換気が多いとその分空気は清浄になりますけれども冷暖房負荷は大きくなります。つまり在来工法の住宅と高断熱高気密住宅では... 詳細
[16419688] エアコンが一年一ヶ月で壊れました
 (エアコン・クーラー)
2013/07/30 20:38:15(最終返信:2013/07/31 20:34:43)
[16419688] ...ジョーシンウエブで購入し、残念ながら延長保証はつけていません。5年の工事保証書がついてます。 点滅の回数は2回です。お客様センターにはそのことを伝えました。 あと、富士通のWebサイトで、故障の原因は基盤の故障か... 詳細
[16352898] タイマー点灯?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2013/07/10 23:45:32(最終返信:2013/07/11 22:05:54)
[16352898] ...コンセントを抜くことで、本体がリセットされ、数分後に電源を投入すれば正常に動く場合もあります。 ※タイマー点滅は、点滅回数やその他のランプの点灯などから修理個所をおおまかに特定するために用いる機能ですよ。 取説(P24)を見ると... 詳細
[16195408] リビングエアコンに「nocria X」はどうですか?
 (エアコン・クーラー)
2013/05/30 16:19:03(最終返信:2013/06/17 00:47:22)
[16195408] ...なにぶんリビングで使うものですので、多少の年数がたてばクリーニングは必要だとは思ってます。 ただその回数は減らせれば嬉しいですよね。 その観点では比較したことがなかったので参考にさせて頂きます。 ありがとうございます... 詳細
[14205896] 室外機の騒音がひどい!
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40A2)
2012/02/26 10:55:10(最終返信:2013/02/18 16:22:14)
[14205896] ...実際にエアコン暖房を経験するとその考えなくなると思います。なぜならエアコン暖房併用の方が圧倒的に灯油の給油回数が減り石油ファンヒータの寿命は延び、部屋の嫌な湿り気もなくなり、空気はきれいで快適だからです。実際に使って比較してみるとよくそのことが分かると思います... 詳細
[15276152] シャープも短い間隔で冷暖房時に間欠運転するとの事
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-B25SX-W [ホワイト系])
2012/10/31 13:44:47(最終返信:2012/11/02 12:24:35)
[15276152] ...それも最近のエアコンでは完全に停止させるようになっているようです。 シャープSXシリーズは、ホットガスバイパス除霜ですので、 暖房時に除霜回数が、一般的なリバース除霜の機種より増えるのは必然。 happycommuneさん >間欠運転しないと節電効果が下がりますので...0Wと600Wの間の出力ではON−OFF制御になる。 >ホットガスバイパス除霜ですので、、、、暖房時に除霜回数が、一般的なリバース除霜の機種より増えるのは必然。 シャープは確かにリバース制御で室外機の熱交換器の温度しか見ていません... 詳細
[15117592] 加湿機能
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN40NRP-W [ホワイト])
2012/09/25 05:03:31(最終返信:2012/09/25 13:55:14)
[15117592] ...0Wから最大消費電力の間でコントロールします。なお、加湿時の運転パターンはお客様の設定や部屋の広さ、換気回数、温湿度条件によって異なります。 他にも最低温度や外部が湿度20%以上という注意書きが搭載されてます... 詳細
[14968027] MSZ-VX40FS-Wについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機)
2012/08/22 18:37:43(最終返信:2012/08/24 17:48:33)
[14968027] ...(2個の表示の組み合わせで運転状態や室温状態を表示しています。詳しくは説明書に書かれています。) 左側の点滅状態という事ですが、点滅回数はわかるでしょうか。(2.5秒間隔で0.5秒おきに点滅します。) 点滅に2.5秒の休みが無い場合のみ... 詳細
[14928917] 32年前の霧ヶ峰
 (エアコン・クーラー)
2012/08/13 09:51:26(最終返信:2012/08/15 20:27:40)
[14928917] ...一定型だから11アンペアの使用ですね。 容量が不明だけど現行品に交換すれば確実にブレーカーが 落ちる回数は減らせるんじゃないかと私も思います。 ・・・ 僕んちも30Aの契約です^^;;; 30A越えると配線の張替えないといけないからです^^;;;... 詳細
[14799782] リビングのエアコン、同じ値段などちらが良いでしょう
 (エアコン・クーラー)
2012/07/13 00:43:32(最終返信:2012/07/13 21:27:53)
[14799782] ... 最低でも月1か2週に1回は掃除をしないと効率が低下してしまいます。 だから大容量の機種なら掃除の回数を減らせるかというとそういう問題では ないので掃除は必要です。 上位グレードの製品なら自動掃除機能を搭載していますが上記で書き込んだ... 詳細
