回数 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回数 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"回数"を検索した結果 134件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[15117592] 加湿機能
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN40NRP-W [ホワイト])
2012/09/25 05:03:31(最終返信:2012/09/25 13:55:14)
[15117592] ...0Wから最大消費電力の間でコントロールします。なお、加湿時の運転パターンはお客様の設定や部屋の広さ、換気回数、温湿度条件によって異なります。 他にも最低温度や外部が湿度20%以上という注意書きが搭載されてます... 詳細
[14968027] MSZ-VX40FS-Wについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機)
2012/08/22 18:37:43(最終返信:2012/08/24 17:48:33)
[14968027] ...(2個の表示の組み合わせで運転状態や室温状態を表示しています。詳しくは説明書に書かれています。) 左側の点滅状態という事ですが、点滅回数はわかるでしょうか。(2.5秒間隔で0.5秒おきに点滅します。) 点滅に2.5秒の休みが無い場合のみ... 詳細
[14928917] 32年前の霧ヶ峰
 (エアコン・クーラー)
2012/08/13 09:51:26(最終返信:2012/08/15 20:27:40)
[14928917] ...一定型だから11アンペアの使用ですね。 容量が不明だけど現行品に交換すれば確実にブレーカーが 落ちる回数は減らせるんじゃないかと私も思います。 ・・・ 僕んちも30Aの契約です^^;;; 30A越えると配線の張替えないといけないからです^^;;;... 詳細
[14799782] リビングのエアコン、同じ値段などちらが良いでしょう
 (エアコン・クーラー)
2012/07/13 00:43:32(最終返信:2012/07/13 21:27:53)
[14799782] ... 最低でも月1か2週に1回は掃除をしないと効率が低下してしまいます。 だから大容量の機種なら掃除の回数を減らせるかというとそういう問題では ないので掃除は必要です。 上位グレードの製品なら自動掃除機能を搭載していますが上記で書き込んだ... 詳細
[14598450] エアコンの故障について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機)
2012/05/24 03:46:42(最終返信:2012/05/24 20:14:21)
[14598450] ...故障だと思いますよ。 運転ランプの点滅は故障の症状を表している可能性がありますよ。 テレビなんかだと点滅回数がパターン化していて点滅○回したら数秒間をおいて 再度点滅○回を繰り返すので常時点滅なのか間隔点滅なのか確認してサービスに... 詳細
[14562077] エアコン暖房機能について
 (エアコン・クーラー)
2012/05/14 23:22:49(最終返信:2012/05/17 12:38:03)
[14562077] ...余熱時間が短いことと加熱が早いことが大きいです。逆に長時間連続運転では石油暖房機では換気をしなくてはならない為に効率が下がります。また給油の回数も増えるので手間もかかってしまいます。 吹雪などで非常に寒いときや、早朝など部屋を早く暖めたいときは... 詳細
[14212309] 電源ランプが点滅する。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-253BS)
2012/02/27 20:24:51(最終返信:2012/03/01 21:31:04)
[14212309] ...また圧力が上がって停止してしまいます、誰がアドバイスしても断言は無理 訪問して故障診断しないと分かりませんよ。 テレビだと点滅回数で故障箇所を自己診断しているので連絡すると 速く修理できるみたいです。 点滅を繰り返した後に数秒間の無反応があって繰り返すという感じ... 詳細
[13958009] 2011年型の最上位機種で
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-A22SX-W [ホワイト系])
2011/12/30 09:22:55(最終返信:2011/12/31 21:07:28)
[13958009] ...うちは 221JDRと281JDRをどちらも6畳部屋に設置で使ってますが 281の方が早く温まるし霜取り回数も少なくて快適です、電気代は同じようなものですけど。 ダイキン主体に年間数百台を扱ってますが ダイキンの加湿機器... 詳細
[13758385] どちらにしようか迷っています。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-281CFR-W [クリスタルホワイト])
2011/11/12 23:04:13(最終返信:2011/11/15 21:29:28)
[13758385] ...使用目的は息子家族が盆正月の帰省時と猫の看病が必要になった時この部屋に寝る(老齢の猫が数匹居るので、回数は増えると思います)のですが、使用頻度からして多くは無いのですが、無いと困る物です。 今日、ヤマダで東芝は5〜6畳ですが... 詳細
[13510935] MSZ-ZW401S-W購入
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW401S-W [クリアホワイト])
2011/09/17 15:05:06(最終返信:2011/10/10 23:03:27)
[13510935] ...ランクの低いものでしょうと言ってとりあって もらえませんでした。 こんにちは 6畳と一口に言っても… 回数、部屋の向き、窓の数、断熱材の有無… 色々な条件で適正サイズがあるので、6畳だから22で絶対大丈夫とはいえないよね... 詳細
[13208933] よく故障するが…
 (エアコン・クーラー)
2011/07/03 12:30:40(最終返信:2011/07/03 21:28:27)
[13208933] ...それ以前にも何台か使っていた(一部はまだ使っています)のですが度重なる修理と言うのは経験がなく困惑しています。 故障の回数が多いのは修理の技術もあるんでしょうけど、故障しにくい評価のメーカーとかあるんでしょうか。それとも最近の製品はこんな物... 詳細
[12658203] 100V電源しか使えない16畳の我が家で使えるエアコン
 (エアコン・クーラー)
2011/02/15 07:48:23(最終返信:2011/02/24 03:42:53)
[12658203] ...有利です。また、両方をうまく使えば石油ファンヒーターの給油の回数を大幅に減らせるので灯油を買いに行く手間やファンヒータのタンクへの給油回数を大幅に減らすことができ大変楽が出來ます。 どうしてもエアコン暖房だけで暖房する必要がある場合は... 詳細
[12559042] 取り付け工事について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V28W)
2011/01/25 13:50:01(最終返信:2011/02/17 04:15:48)
[12559042] ...訳合って、1か月後に、再工事をやってもらったのですが その時にもしゅぽしゅぽやってました。 なぜか、回数は違ってましたが。 (なぜ違ったのかについては、今も時には気にはなるんですが。) 電動よりも ポケロビのほうが早いんですよね...30回でOKの場合もあれば60回必要な場合もあります また みなみだよさん の場合の様に移設?が生じた場合等は 回数が多めになったりと一概に何回必要と言う事は条件によって 異なります、 >電動よりも ポケロビのほうが早いんですよね... 詳細
[12643219] すぐに停止します
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-50RKX2)
2011/02/12 10:27:22(最終返信:2011/02/16 20:31:20)
[12643219] ...冷たい風を部屋の中に送り込まないように暖めてから作動するように今のエアコンはそうなっています。寒ければ寒いほど、その回数は増えるでしょう。おそらくスレ主さんは、暖かい風が出ずに冷たい風ばかり出てくるようでも悪評価を付けていたでしょうね... 詳細
[12448538] 霜取りが多い様な気がしますが。
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22Z)
2011/01/02 00:34:07(最終返信:2011/01/11 23:47:29)
[12448538] ...12月に取り付け完了しました。 使用して気になったのですが、我が家の他の部屋に取り付けている古いエアコンに比べて、霜取りの回数(時間間隔)が多い様な気がします。 取説には「暖房時に使用してしばらくすると霜取りで停止する」とは書いてありますが...他の部屋のエアコンは余程外気温が低くない限り、殆ど霜取りで停止する様な事は無いです。 一概に比較は出来ないとは思いますが、最新の方が霜取り回数が多いとは・・・。こんなもんなんでしょうかね?。 年始の休みが過ぎたら、メーカーに問い合わせてみようとは思っています... 詳細
[11842638] 上下方向ルーバーは、何回目のピッで最上段になりますか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402UDR)
2010/08/31 21:44:03(最終返信:2010/12/23 12:39:11)
[11842638] ...電源を切っても、次に電源を入れたときに、ルーバーが切る前の位置に戻る様です。 スタート位置が違えば、押す回数もかわってくると思うのですが…。 機種違いなので、違っていたらごめんなさい(^人^) >ピッピッピッピッピッ・・・・と...その間のリモコン操作を無視する」 となるかも知れません。 1回の応答でどれだけ動作するのかを確認した上で、 確実な回数をカウントした方が良いかも知れませんm(_ _)m isusuさんこんばんは!以前はお世話になりました... 詳細
[11821135] オゾン臭?除湿時の風が臭い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ Navi MSZ-ZW400S)
2010/08/27 14:39:47(最終返信:2010/10/13 11:51:08)
[11821135] ...おそらくフィルターお掃除機はまだ一度も働いていないはずですし、 内部クリーン機能もエアコンを運転された回数しか作動していないはずです。 それで評価してしまってはせっかくおうちにやってきたエアコン君が可哀そうです... 詳細
[11739999] 真空引き問題について(その1)
 (エアコン・クーラー)
2010/08/09 19:33:54(最終返信:2010/08/28 09:15:09)
[11739999] ...であります 各社つつみ隠さず公開している仕様には 晴天時 基本的には標準工事(MAX10M程度 回数増) 新設(オイルセパレーター付きなら既設OK) これ等の条件下で有れば十分使用に耐える機材であると...この容器での検証は90往復到達真空度16torr容器内湿度60%から0% 容器内容積約6L 製品スペックを超える容量でも回数を増やす事で 同等の真空度へ到達 容積の大小に関わらず一定の真空度に 到達できると判断しました 製品は国産エアーシリンダーメーカーのSMC社... 詳細
[11735241] いわゆる標準工事について。(タブーかな?)
 (エアコン・クーラー)
2010/08/08 15:59:51(最終返信:2010/08/18 01:12:35)
[11735241] ...5連投はやめてくれ、と書かれているのに 6連投ですか・・・。 前にも注意しましたが、なるべく少ない回数で回答はすべきだと思います。 また、違う方がアドバイスされているのなら、 個別にIDを取るべきだと思います... 詳細
[11538383] 築30年6畳間の買い替え
 (エアコン・クーラー)
2010/06/24 15:12:06(最終返信:2010/07/04 13:25:55)
[11538383] ...安くなる電気代で回収できるかと思いますので・・・ 後は参考までに寒冷地仕様で暖房時に凍結防止や霜取りの 時間短縮と回数を減らす様な設計の物もあります。 霜取りで止まる事が少なく高暖房能力です。 こちらなら2.5KWでも良いでしょう... 詳細
