回数 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回数 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"回数"を検索した結果 3052件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23654060] えっ!! エアコンフィルター交換が9,000円 !!
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/09/10 17:59:13(最終返信:2020/09/23 16:08:06)
[23654060] ...消臭・抗菌処理を行います。 ・エアコンフィルター交換時の同時施工が作業的、効果的に非常におススメです! ・使用回数1回 ・抗菌効果約1年 ●作業方法 ・エアコンOFF ・内気循環 ・吹き出し口:ベント全開 ・設定温度:最低... 詳細
[23442160] カッコ良くなりました
 (自動車(本体) > 三菱 > ミラージュ 2012年モデル)
2020/06/02 06:17:27(最終返信:2020/09/22 21:28:10)
[23442160] ...です。軽にする際に、マツダの軽はスズキなので。私の周りのスズキ車の軽を乗ってる人が一番故障とか修理回数が多いみたいだったので・・・・。それに三菱のディラーに中古の上物が安く出てたので。スズキはワゴンRとかもボロでも中古は割高でした... 詳細
[23640161] エマージェンシーアシスタンスはいかがでしょうか
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2020/09/03 21:44:09(最終返信:2020/09/20 21:42:50)
[23640161] ...エマージェンシーアシスタンスのサービス内容や対応は、JAFや保険会社と比べて遜色ないような印象です。 費用や回数について、保険会社のように上限があるかはわかりませんが。 現在加入中のロードサービスはオプションなので... 詳細
[23670654] ローン金利について
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ 2019年モデル)
2020/09/18 15:07:31(最終返信:2020/09/19 09:34:28)
[23670654] ...別にクルマを担保設定されているワケでもない。 繰り上げ返済をすれば金利分は安くなるが、チマチマと繰り上げ回数を増やすと手数料で金利低減部分を相殺する事もある。 でも銀行の手数料は僅かだ。 ちなみに労金は繰り上げ返済をしても手数料はかからず...むしろそれを推奨しているのでココはいいね。 Dラーローンはこの手数料が高額で結局、当初設定の返済回数で返すハメになるんだな。巧妙に出来てるわ。 所有権ないの虚しすぎますねw チクショー値引きなんてどうせ交渉の中でまた下がるんだから持ち帰れば良かった... 詳細
[16513765] リチウムイオン電池の熱ダレについて
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2013/08/27 18:05:11(最終返信:2020/09/18 22:57:50)
[16513765] ...に寒すぎてもダメなんでしょうか!? (場所はいずれも岐阜県下呂市。寒冷地です) それとも急速充電回数を重ねると内部ソフトにエラーが出るのでしょうか? 最近[MiEV power BOX]導入で車両のファームウェアを更新しているので... 詳細
[23616230] わくわくゲート開かない
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2020/08/22 23:58:58(最終返信:2020/09/17 00:06:30)
[23616230] ...うちもここ1〜2ヶ月で同じような症状になっています。「あれ?半ドアにしちゃったかな?」と思って少し強めに閉じ直したりする回数が増えています。スレ主さんがおっしゃるように、首に落っこちやしないかな、、、という懸念も持ち始めています... 詳細
[20250453] ショック!シート座面に穴が開いた。
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/09/30 00:06:14(最終返信:2020/09/16 23:49:58)
[20250453] ...通常の想定を超えてる様に見えますね。 ジーンズ側もその部分だけ少し傷んでますね。 ご質問です。 1.乗り込み回数は1日平均何回です? 2.1日平均乗車時間どれぐらい? 3.体重100オーバー? 4.右側座面もすり減ってませんか...革シートは折り皺ができるので安易に交換しない方が良いことを学びました。 >anptop2000さん いただいたご質問に回答いたします。 1.乗り込み回数は1日平均何回です?              主に通勤ですので行き、帰り2回ですね 2.1日平均乗車時間どれぐらい... 詳細
[23655043] 値引きについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/09/11 06:40:29(最終返信:2020/09/14 23:48:09)
[23655043] ...それを持って他で交渉するからですかね? 皆さんはそれでも「ください」っていうんでしょうか? まだ交渉は1店ですし、来店回数も1回です。 >江東区十人君さん 初めに書いた通り車両値引きは約50万です。 でもオプション値引きしょぼすぎません... 詳細
[23650736] プラグ、コード、イグニッションコイルの互換性
 (自動車(本体) > 三菱 > パジェロミニ)
2020/09/09 07:54:05(最終返信:2020/09/14 07:22:01)
[23650736] ...もし新車から交換していないとすれば電極が消耗して火花が飛びにくい状態になっているかもしれません。軽自動車はどうしても点火回数が多くなるので、長寿命プラグ(車両標準はIKR7B)であっても交換するタイミングだと思います。これからも距離を乗られるのであれば... 詳細
[23649937] エアコンのカチカチ音
 (自動車(本体) > ダイハツ > ミラ イース 2017年モデル)
2020/09/08 20:59:28(最終返信:2020/09/13 08:57:19)
[23649937] ...サーに変更になったようです。 それ以前の車種のエアコンはたしかにマグネットクラッチのカチカチ音の回数は少ないですね。 >F 3.5さん 安心しました。 頻度が最近減ってきたのですが、暑さがちょっとマシになったからかもしれませんね... 詳細
[23628658] 残価率
 (自動車(本体) > ホンダ > Honda e 2020年モデル)
2020/08/29 10:10:30(最終返信:2020/09/12 12:55:48)
[23628658] ...この急速充電時の温度上昇さえ小さくできたらそれほど高温にはならないですね リーフe+のように大容量にして充電回数を減らすことで長距離でも温度を上昇させないことも可能です。 おそらく電池寿命対策っていうよりは... 詳細
[16562868] ハイオク燃費
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2013/09/09 14:46:56(最終返信:2020/09/12 00:17:16)
[16562868] ...」では誤差の範囲と言われても仕方ないと思いますが 3ヶ月で10回以上は給油して、レギュラーに戻したあとも確認していましたから誤差と言うほど測定回数が少ないわけでもないですしね。 もしも、それでも間違っていると言うのであれば、あなた自身がハイオクを入れて何ヶ月かのスパンで確認してみて下さい... 詳細
[23648434] 購入に当たって
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス)
2020/09/07 21:52:48(最終返信:2020/09/11 06:51:53)
[23648434] ...Σ(・ω・ノ)ノ! 年1.5万キロも走るようならHVでしょ。あと、オイル交換もガソリン車より遥かに少ない回数で済みますね。 なんで、選択を誤ったし。 また10年(1.5万×10年)乗る気なら燃料代だけを考えてもHVですね... 詳細
[23633786] なぜレヴォーグは注目度が高いのだろうか?新旧問わず
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2020/08/31 18:33:08(最終返信:2020/09/08 00:32:36)
[23633786] ...comでの注目度の高さと、実際の販売台数は連動しておらず、ここの人気・注目ランキングは、書き込み数や閲覧回数に大きく左右されます。 車種の少ないスバル車のラインナップでは基幹車種と言える車の久し振りのFMCの祭りですし... 詳細
[22223023] FB20 リコール正式発表
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/11/01 18:15:52(最終返信:2020/09/07 22:04:33)
[22223023] ...なるべく回転数を上げないよう、おとなしい運転に努めています。 >ms1952さん 確かに、バルブスプリングはべらぼうな回数の繰り返し応力がかかるので、疲労破壊だとすると厄介ですね。ずいぶん遅い時期のリコールなので、おっしゃるように... 詳細
[23593113] 7年落ち、走行15万km、7セグ・リーフで片道650kmの旅
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/08/11 16:19:18(最終返信:2020/08/31 16:16:50)
[23593113] ...要なバッテリー容量から概略充電回数を計算すると言う発想が有りませんでした(^^;)。 理想的な充電が出来たとしても10回以上の充電回数になりそうですね。 リーフス...容量が更に1セグ減ってしまいました。 その経験からの肌感覚で、バッテリー寿命には急速充電回数よりも、バッテリー温度を上げ過ぎる方が良くない気がしています。 それ以降は、夏休みの帰...SAとSAの距離が離れている場合には、継ぎ足し充電する必要が有るかも知れませんから、充電回数や温度上昇には不利な条件が重なります。 最近の電費は、エアコンを遠慮なくガンガン使って7... 詳細
[23463901] カーエアコンの利きをもっと良くする方法を教えてください
 (自動車(本体))
2020/06/12 15:12:51(最終返信:2020/08/31 06:40:26)
[23463901] ...>アカウントを作成してからまだ一年もたっていないのに、 >お陰様で閲覧回数が17129になっている事に気が付きました。 の「閲覧回数」ですが、実は自分でクリックして数を増やすことが簡単にできます。 スレ主が増やそうとすればクリック連打するだけでいいわけです...82%C8%90l を良く見たら、アカウントを作成してからまだ一年もたっていないのに、お陰様で閲覧回数が17129になっている事に気が付きました。 >とにかく暇な人さん >分からない事を適当にレスしているという認識で間違いないでしょうか... 詳細
[23623027] 40kWhリーフ 丸2年経過後のバッテリー実力
2020/08/26 10:40:46(最終返信:2020/08/30 17:54:49)
[23623027] ...の走り方と劣化を見る限りでは走行距離が劣化に与える影響はそれほど大きくない様に見えますね、言い方を変えると充電回数はそれほど影響しないのかな? BMSは初年度6%次年度3%(e-plusで4%次年度2%)劣化させている様にリーフスパイで観察している限りおもいます...距離がだいぶ違うのにも関わらず劣化は同じぐらいになってもおかしくはありません。 実際の劣化が充電回数やその他の要因があるにせよBMSではごく簡単な係数で劣化させている感じが私の中でしていて補正で乖離しすぎた数値を寄せてきているのかなと思います... 詳細
[21130759] ついに8セグ
2017/08/20 10:20:06(最終返信:2020/08/29 19:04:42)
[21130759] ...急速充電を繰り返して長距離を走るとSOHは上昇します。 L2Hは渋滞路のろのろみたいな電池の使い方と同じかもです。 私のリーフでは急速充電の回数多いほうが劣化しないというおかしなデータになっています。 リーフのバッテリーは自然空冷式です。強制冷却機能はありません... 詳細
[23608136] オート格納機能付きドアミラーの不具合
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2020/08/19 01:47:16(最終返信:2020/08/29 06:17:05)
[23608136] ...似たのあるけど。 そっちは オートで5年越え直ぐとか 延長保証入りましょう的やつ。 4000回ぐらいで回数が似てます。 1世代前になる自分のVM系はまだ壊れ無いです。 現在7000回手動でポチポチ開閉はクリアしてます... 詳細
