回数 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回数 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"回数"を検索した結果 3052件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23418328] 続5)e-POWERの「環境省型ドイツ式エコ運転」方式の紹介
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/05/21 20:14:31(最終返信:2020/08/28 20:19:24)
[23418328] ...記録期間> ・2019.10.1〜2020.5.24(230日間) ・カタログ燃費突破回数:52日 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (カタログ突破 最高燃...ータ記録期間> ・2019.10.1〜2020.6.3(241日間) ・カタログ燃費突破回数:53日 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (カタログ突破 最高燃費...s_guide.html 価格.com ご利用ガイド ↑ 動画の補足説明 動画の再生回数推移図を作ってみました。(60時間経過まで) 訪問者は、せいぜい10数人くらいかな... 詳細
[23617832] アルファード特別仕様車 値引き
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/08/23 19:00:28(最終返信:2020/08/27 15:21:18)
[23617832] ...現在、交渉中ですが、後席モニター以外スレ主さんと同じようなOPで65万引きが提示されました。 交渉回数は2回ですので、交渉方法などにも関係があると思います。 因みに下取り無しです。 ご参考になれば幸いです... 詳細
[23541213] 燃費が悪い
 (自動車(本体) > フィアット > フィアット 500)
2020/07/18 02:29:20(最終返信:2020/08/25 21:25:25)
[23541213] ...その”加速時”(スタート)の回数が多いのであれば、平均された燃費は悪くなりますよね? さらに短距離・短時間走行が多いのであれば自然と燃費は悪くなります。 多くの方がおっしゃられているように、ストップ&スタートの回数が少なく... 詳細
[23607799] 燃費が絶望的に悪いからご意見をとレビューに書かれても・・・
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/08/18 21:41:41(最終返信:2020/08/24 13:38:08)
[23607799] ...>クレヨンしんちゃん7281さん 1回あたりの走行距離が短いと、燃費は悪くなります。 しかもストップ&ゴーの回数が多いと、更に悪くなります。 自分は2.0iS-AWDですが、5キロ未満のスーパー買出しだけですと... 詳細
[23556810] 燃費が落ちる、伸びないのはなぜ??
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2020/07/25 11:08:12(最終返信:2020/08/23 08:38:18)
[23556810] ...2ヶ月に一度のメーター読みですが当方の燃費は14〜15キロです。i-stop無しです。燃費計測の期間のDPFの再生回数が多ければ燃費が悪くなりますがいかがですか?こちらはほぼ260キロです。一度50キロくらいドライブして様子を見てはどうでしょうか...Rensselaerさん、返信ありがとうございます。 期待以上の燃費になりにくい車ですかね。DPFの回数、タイミングにより変わるかもしれません。正直知らぬ間に始まっていて何キロごとか?判っていません。メーターをよく見るようにします... 詳細
[23606057] 左後方部からの音について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー)
2020/08/17 21:46:51(最終返信:2020/08/22 12:23:08)
[23606057] ...いうような書き込みを見つけ試してみました。 全く音はしないということはありませんが、多少回数が減り音も小さくなったような気もします。 今まで左側スライドドアはほとんど開閉することが...ドアを開閉すると一時的におさまるというような書き込みを見つけたので試してみたところ、多少回数が減り音も小さくなったような気もします。 昼間はエアコンの風量がMAX状態なので、音でか...イドドアを開閉すると一時的におさまるというような書き込みを見つけて試してみたところ、少し回数が減り音も小さくなったような気がして、私は音がする方のスライドドアはほとんど開閉すること... 詳細
[23500750] VOLVOV70T4SEのDCTについて
 (自動車(本体) > ボルボ > V70)
2020/06/29 11:48:58(最終返信:2020/08/20 14:56:55)
[23500750] ...固定になりました。 DCTトランスミッションオイルとフィルター交換をしましたが逆効果でした発生する回数が増えました最終的に廃車にしました。 DCTトランスミッションは今までのボルボのATの滑りやショックとは全く違います最悪... 詳細
[22439081] ターボの限界
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/02/03 07:01:32(最終返信:2020/08/20 04:35:03)
[22439081] ...スレ主さんの運転の仕方とその車の制御が合ってないだけでは? 私は最近のターボ車(mt除く)は巧く制御されてるなと感じていてブレーキを踏む回数は減ってますね。 滑空するエコモード何かは別の話ですが。 >人力車夫さん >知らず、知らずに、危険予想しているにも関わらず...素直に参考になります。 すべて車検が通るなら、やってみようと思います。 >eikoocbさん >ブレーキを踏む回数は減ってますね。 地域性もあるとは思いますが・・・昔と比較して、自分の地域から車が減っているということでしょうか... 詳細
[23604159] 燃料追加
 (自動車(本体) > ダイハツ > ミラ イース 2017年モデル)
2020/08/16 19:31:41(最終返信:2020/08/17 20:27:05)
[23604159] ...1円単位が0円になるのを狙います。 3回くらいトライしてズレたら諦めます。 ホントは満タン給油よりも、少ない給油で回数こなした方が、重量軽くなって燃費にも走りにも良いんですけど、まだ満タンにしちゃってますね。 その内... 詳細
[23588174] 純正ナビのメリット 社外品とした場合使えなくなる機能
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2020/08/09 10:55:10(最終返信:2020/08/15 19:53:02)
[23588174] ...ありがとうございます。 >かず@きたきゅうさん パックは、車検なしですが、オイル交換五千キロごと回数制限なしです。 社外ナビはリヤカメラで安心2は繋げられないということでした。 >TONY55さん...てるんですかね? 純正のドラレコにはこういった機能はないです。 ちなみに点検パックのオイル交換回数制限なしということはホンダの正規ディーラーではないのかな? >kmfs8824さん ありがとうございます... 詳細
[23577366] 1年後の販売?
 (自動車(本体) > 日産 > アリア 2021年モデル)
2020/08/03 21:53:36(最終返信:2020/08/13 19:27:34)
[23577366] ...アリア90kWなら初年度3%次年度以降1.5%を下回るのでは無いでしょうかね? バッテリー容量が大きいほど走行に対する充電回数が少なくなりますし放電深度も浅くなります。 液冷もされているなら尚更です。 >ESHY24Gさん... 詳細
[23118686] ZESP3 「シンプルプラン」も、やはり残念か?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/12/20 17:46:33(最終返信:2020/08/13 15:22:28)
[23118686] ...プレミアム20は急速充電20回(200分相当) プレミアム40は急速充電40回(400分相当) の無料充電回数を含みます。 プランに含まれる無料充電回数以上に充電する場合は各プランに応じた料金が課金されます。 ということですから... 詳細
[23583831] ディーゼル車か、ガソリン車か…。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/08/07 08:07:41(最終返信:2020/08/13 01:35:25)
[23583831] ...ディーゼルは16〜18キロといったところでしょうか。  燃料代は気にしないのですが、給油する回数は少ない方が良いかと(⇒ディーゼル有利)。一方で、メンテナンスも楽な方が良いかと(⇒ガソリン有利?)...あくまで参考程度にしておきます。  ディーゼルは乗ったことないので、無難ならガソリンと思ってますが、燃費というより給油の回数が減るのは楽かなぁ〜と。あと、登坂時のトルクフルな走りも魅力的ですね♪ >jam802さん... 詳細
[23589490] 追突事故で、死亡って…
 (自動車(本体))
2020/08/09 22:02:48(最終返信:2020/08/12 13:01:24)
[23589490] ...食いつかれてネットリンチの対象になってしまうかも知れない。 そのリスクを考えれば、迂闊に映像なんか出せんわな。 ポルシェ首都高事故の視聴回数は50万回超 https://youtu.be/-8iOnt9E8ug この映像収入、10万円ぐらいはあったのだろうか... 詳細
[23573878] 契約!
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2020/08/02 09:48:54(最終返信:2020/08/10 18:46:19)
[23573878] ...ガラスコーティングお薦めですよ。雨降り後の拭き取りだけで無精しています。あと塗装が柔らかいのかそれとも走る回数・距離が増えたせいか、飛び石キズが順調に増えていきます。(^^; イエロー、テンション上がりますよね... 詳細
[23588262] プラチナホワイト・パールはオプションカラー
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2020/08/09 11:30:34(最終返信:2020/08/09 13:09:15)
[23588262] ...ション塗装は コート回数やベーク回数が多いのが普通です。 ただしホンダのN-BOXでパールと通常色の膜厚を調べましたが どちらも100μ前後で違いはほとんど無いようです。 塗装回数は多くてもトータル膜...ーで、別途33,000円かかるそうですが、 クリスタルブラック・パールと比べて塗装の塗る回数が多い(耐久性が高い)のでしょうか? おそらく同じでしょう。販売戦略上のものです。 早...んですね 11030817さん 下記のようにホワイトパールは3コートとなっており、塗装回数が多いは事実です。 https://ameblo.jp/iwamotobankin/e... 詳細
[21404872] 乾式7速DSGの信頼性と耐久性の最新状況
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ ヴァリアント 2014年モデル)
2017/12/04 01:56:12(最終返信:2020/08/08 23:39:34)
[21404872] ...保証があるので個人で何か出来てる訳ではありませんが、私の場合は主用途が妻の短距離、坂道、低速の発進停止回数が多い街乗りのため乾式7速DSG、直噴ターボ車に対しては悪条件での利用状況を理解し以下気をつけて乗ってます... 詳細
[23582706] 左右ともドアミラーモーター故障しました。
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2020/08/06 16:32:42(最終返信:2020/08/07 10:17:48)
[23582706] ...ドアミラーオートシステムを取り付けてあり、通勤で使用しているので1日4回の動作は確実にあり 休日に使用した場合は確実に回数は増えるので、車を使用してない日を含めても平均4回動作と仮定して 現在までに約6000回位の動作をしていると思っていいですかね...これはパナソニック製ですので。 通勤には使用していませんが、チョイ乗りばかリですので、ドアミラーの 開閉は相当回数になっていると思います。 よく『スバル品質』などと揶揄されますが、今まで乗ったトヨタ、ホンダの中で... 詳細
[18877078] ACC作動不良について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2015/06/16 14:37:55(最終返信:2020/08/06 15:22:41)
[18877078] ...ここまで不具合が発生すると正規Dの対応も?になりました。 皆さんで同じ症状になられた方いらっしゃいませんか? 発生回数はどれ位でしょうか? これから何処にどのように対応をすれば良いのか、考え中です。 宜しくお願いします... 詳細
[23304249] フロントガラスの修理・交換について
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2020/03/25 11:27:34(最終返信:2020/08/04 20:46:55)
[23304249] ...私はディーラー手配の保険会社と任意保険を契約したことは30年間ありません。会社の団体保険やネット保険ですが、事故やいたずらで結構な回数をディーラー入庫で修理していますが、何の不都合も感じたことはありません。里イモさんの経験した「Dの力関係」の内容を教えてもらえますか... 詳細
