回生ブレーキ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"回生ブレーキ"を検索した結果 1367件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22638193] HV車のエンジンブレーキについて
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ スポーツ 2018年モデル)
2019/05/01 17:58:02(最終返信:2019/05/01 19:40:25)
[22638193]...バッテリーが満タンになったんです。 満タンになると強制的にエンブレが作動します。 バッテリーが減り、回生ブレーキが作動し充電出来る状況になれば元に戻りますよ。 >じゅりえ〜ったさん 回答ありがとうございます...詳細
[11041870] 急加速に関して・・・
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2010/03/06 13:03:36(最終返信:2019/05/01 00:00:17)
[11041870].../h程度のスピードで回生ブレーキがかかっている時ロックしかかると、回生ブレーキを止め油圧のみに切り換える。その過程の制御プログラムの問題です。 私も最初は回生ブレーキとの切り替えかと思っ...。 今でも回生ブレーキだと勘違いしている人が多いんじゃないでしょうか。 Wirtgen氏 >40Km/h程度のスピードで回生ブレーキがかかっている時 >ロックしかかると、回生ブレーキを止め油圧のみに切り...がいいと思われますよ。 コンピューターとは、人間の意に反した事もありますからね。 回生ブレーキから0.06秒後には、油圧ブレーキが聞きますって言ってる、元テストドライバーの社長さ...詳細
[22626746] 燃費報告
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/04/26 16:13:45(最終返信:2019/04/30 23:06:40)
[22626746]...ガソリン車ならエンジンブレーキがかかって位置エネルギーを熱エネルギーとして捨てる状況で、HV車では位置エネルギーを回生ブレーキを使って電気エネルギーに変換し後刻運動エネルギーとして再利用するような時。 しかしGZでのこの高速道での燃費は驚愕です...詳細
[22614933] 2年間も乗ってて、最近初めて知った大事なこと。
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/04/20 18:19:05(最終返信:2019/04/29 21:56:24)
[22614933]...ワンペダルでは、 ・反射時間:回生ブレーキが効く ・踏み替え時間:回生ブレーキが効く ・踏み込み時間:回生ブレーキが効く ので、 結局 <eー...クセルを離すとすぐに回生ブレーキが効くので有利 と思います。 回生ブレーキはku-bo-さんが言っているように弱いのが微妙なところ(^^; >ppapappaさん >・反射時間:回生ブレーキが効く ですから違...れません。 >槍騎兵EVOさん >>・反射時間:回生ブレーキが効く > >ですから違いますよ。 >回生ブレーキは利きません。 >だって反射時間とはアクセルペ...詳細
[22602012] HYBRID G ホンダセンシング 値引きについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2019/04/14 21:04:50(最終返信:2019/04/27 21:41:32)
[22602012]...ませんでした。 EVならない病、満充電にした後に発病。チョット気になりますね。 回生失効、回生ブレーキって結構強力なんですね。 電欠、登坂で電欠にしてみたらEgうなってました。 スピードは出ないし回転は上がるしこれはダメですね...詳細
[20438156] ホンダセンシング私の使い方
2016/11/29 14:43:33(最終返信:2019/04/27 01:37:41)
[20438156]...はオフになるようですが、オフ時はブレーキ&アクセルとも踏んでいない 状態だと思うので回生ブレーキまたはエンジンブレーキが効いた状態になるのでしょうか。  試してみれば分かるとは思い...オフになるようですが、オフ時はブレーキ&アクセルとも踏んでいない >状態だと思うので回生ブレーキまたはエンジンブレーキが効いた状態になるのでしょうか。 そのままでは止まらないので...て言ってる訳じゃない。 >yamabitoさん ACCが自動でオフになった時の「回生ブレーキまたはエンジンブレーキが効いた状態になるのでしょうか。」というご質問は,私の車(アコ...詳細
[21671328] ワンペダルについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/03/13 00:49:43(最終返信:2019/04/25 13:25:30)
[21671328]...した時の回生ブレーキの効きを実際に体感した経験から言いますと、 現状 アクセル離す→ブレーキ踏む→止まる が ワンペダル アクセル離すと同時に回生ブレーキ減速→ブ...人が他の車を運転した時に回生ブレーキが無いことに怖い思いをしそうですよね。 逆にミッション世代の方はエンジンブレーキの感覚で、回生ブレーキを使えばワンペダルにすぐ...るのでアクセルオフだと少し減速します。 その場合、回生ブレーキは少しだけでブレーキを踏むと強力に回生ブレーキが作動します(踏み加減にもよります) コーナーでは...詳細
[22383875] 日本一
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/01/10 11:28:47(最終返信:2019/04/19 22:03:08)
[22383875]...きました。 アクセル踏み込んだのに、ゆっくり前進でスリップさせない制御。 下り坂も回生ブレーキ量を制御してるのかな? とにかく峠道安心して走行できましたよ。 >ppapappa... 2年前〜1年前までは、 最後の長い直線下り坂で、モータリング。 今は、 最後まで、回生ブレーキが効く様にコントロールできます。 eーpower は、 コツを覚えると、また一段と...ターのみによって行われ ・ワンペダルでの加減速?停止ができる ・ペダル踏み替えの際、回生ブレーキで初速を減速できる ・安全への効果も視野に入る ・今後のHVやPHEVはシリーズ式の...詳細
[22600240] 大手術を終えて戻ってきました
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/04/14 01:48:50(最終返信:2019/04/14 23:44:01)
[22600240]...ギクシャクがなくなり、すごくフィーリング良いです。 ECOモード走行時の回生ブレーキによる強烈な減速は3割ほど軽減された感覚で滑らかでいい感じ。 強烈な回生ブレーキも慣れるとなかなか良かったのですが(笑) EVへの移行がスムーズになりEV走行が多くなったと思います...詳細
[22600271] ECOモードは、電池に優しくない?!
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2019/04/14 02:13:32(最終返信:2019/04/14 23:05:25)
[22600271]...ノートeーpower ワンペダル乗りです。 <私の経験した範囲では> 駆動バッテリー電流モニターで見た、 フル回生ブレーキ(ー0.15G)での充電電流値は、 最大は50〜60A程度でした。 <容量比による電流値換算>...リーフ等の急速充電電流>100Aぐらい 〃 普通充電電流=5〜10数Aぐらい <まとめ> 回生ブレーキ電流は、リーフ換算で「3A」程度。 普通充電5A〜よりも、低い。 ので、 電池寿命への影響は、気にしなくても良いのではないでしょうか...詳細
[22579742] e-powerニスモSの高速道路における省燃費走行
2019/04/04 19:19:41(最終返信:2019/04/14 22:42:11)
[22579742]...当たり前かもしれませんが、これにつきますね。 そのためには、平地、下り坂に入ったら、一瞬アクセルを戻し、回生ブレーキを発生させると、エンジンが止まります。そのままアクセルを踏み込まず、緑2点灯までに抑えて走る。...詳細
[22556213] 改めてセレナe-powerのすごいと思うところ
2019/03/24 22:30:52(最終返信:2019/04/09 13:17:53)
[22556213]...そっちなら全ての事態に対応でき踏みかえゼロ。 急ブレーキももっとすばやく移行できより安全。協調回生ブレーキつけられなかっただけの苦肉の策に喜んでもしょうがない。 >きんのとびさん バッテリー残量が少なくなってエンジンが高回転になるのが息切れ...詳細
[22548169] プロパイロット使用時のモード切り替え
2019/03/21 17:39:53(最終返信:2019/04/07 18:29:13)
[22548169]...難点は 加速感半減と最高速度低下します。 ノーマルBモードは ノーマルモードにエンジンブレーキ程度の回生ブレーキ利かせたモードです。高速の長い下り坂に効果的です。 高速の燃費は 若干エコモードが いいと思うけど...詳細
[22501009] エコモードで、燃費上げるコツ
2019/03/01 09:55:35(最終返信:2019/04/07 16:51:04)
[22501009]...システム優劣の観点ではドライバーの意図を反映させず、システムが完全管理して低燃費の走りできた方が良いんでしょうけどね。 他車と比べて協調回生ブレーキを持たないe-POWERの欠点が、ドライバーの遊びとしてはプラスになっている印象です。 >WRXとセレナに囲まれてますさん...詳細
[22576552] Dモード、Sモードどちらで走ることが多いですか?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/04/03 08:46:57(最終返信:2019/04/06 06:56:54)
[22576552]...ートヒーターでオッケーですが 2列目に子供いる時はつけるようにしてます。 Sモードは回生ブレーキもあるのでアクセルワーク次第では エンジンブレーキのようにできるのもいいですね^_^...ん。 特にSモードを使用した坂の下りや後続車がいない時の信号待ち停車までの減速による回生ブレーキでの充電することに気をつけてます。 ただ、やはりSモードでの加速は気持ちがいいですよ...ぁ^_^ Sモードを使用した坂の下りや後続車がいない時の信号待ち停車までの減速による回生ブレーキでの充電する ↑ Sモードをエンジンブレーキのように使ってエネルギーをチャージするわ...詳細
[22504603] 契約しました。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/03/02 21:30:26(最終返信:2019/04/02 23:12:49)
[22504603]...私もDOD50%での運用興味があります、机上では1.5倍長持ち(回数で3倍なので距離に直すと1.5倍)しますが、リーフには回生ブレーキもありますし実際の所どうなのか1年後でも2年後でも劣化状況分かれば教えて下さい。 私は通常時...詳細
[22433787] 3度目の車検
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2019/01/31 21:29:07(最終返信:2019/03/31 20:04:09)
[22433787]...残量 4,6mm     良好 (交換1度もなし)   鉛バッテリーが7年持つとは驚きです。  回生ブレーキのおかげか、減らないんですね。   冷却水(LLC)       交換時期で交換 ブレーキフルード...詳細
[22556363] ホイールに汚れ
 (自動車(本体) > レクサス > UX 2018年モデル)
2019/03/24 23:38:22(最終返信:2019/03/26 15:13:43)
[22556363]...nMarinoさん 回生ブレーキの恩恵が大きいと思います。 私もガソリン車からRXハイブリッドに乗り換えたとき前輪のホイールが汚れないことにびっくりしました。 急な減速をせず回生ブレーキだけで停止寸前まで...。私の経験上ハイブリッド車はブレーキパットの減りが明らかに少ないといえます。おそらく回生ブレーキ効果だと思います。ですから、ホイールの汚れも少ないです。 >Jmonecaさん コメ...venOfNineさん コメントありがとうございます! やはりそうですか。これからも回生ブレーキで収まるようにしたいですね! ブレーキパッドの交換頻度も減りますよね! >イナーシャ...詳細
[22451222] 先週契約しましたが・・・
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド)
2019/02/08 12:26:23(最終返信:2019/03/26 01:59:22)
[22451222]...セレナのe-power試乗時も車道からお店にクリープ現象で入ろうとしたら車が停止しました。 同様にエクストレイル ハイブリッドは回生ブレーキが強いので、信号停止時などなれが必要です。 慣れれば街中でもアクセルの加減でスピード調整ができるので楽です...詳細
[22550274] 燃費がいい 安心安全の車です
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2019/03/22 15:53:32(最終返信:2019/03/24 22:28:11)
[22550274]...燃費はCX−5がディーゼルで13キロでした。 CX−5には回生ブレーキがありません。 CR−Vはパドルシフトのマイナスが4段階の回生ブレーキのため、うまく使えばブレーキをほとんど踏まずに停車でき、燃費を稼ぐことができます...誤字があり申し訳ありませんでした。 CX-5との比較で思い出したのが、下り坂の減速です。 CR-Vはパドルシフトの4段階回生ブレーキを使用するため減速が滑らかでした。 CX-5(ディーゼル)はエンジンブレーキのため、ガックンガックンとショックが大きく...詳細
