回生ブレーキ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"回生ブレーキ"を検索した結果 1367件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22189140] 実燃費報告   <高速道路編>
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2018/10/17 18:37:14(最終返信:2018/11/14 20:47:29)
[22189140]...・下り坂:CとB ・好燃費加速:A ・好燃費巡航:B ・好燃費惰走:C ・追い越しは短時間で:@ ・ブレーキ:回生ブレーキ:D と思います。 (モード:ノーマルモード Dレンジ) レビュー等で、 ”高速では燃費ガタ落ち”...<いつもの峠越え(標高差200m程度)> ・上り坂で以前と違いバッテリー満タンにならず ・下り坂でモータリングせず麓まで回生ブレーキが健在。 ・燃費も当然向上 でした。 >なるべくバッテリー満タン避ける及びエンジン稼働最小限にする運転実施...詳細
[21749628] 燃費に感動
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2018/04/14 01:33:33(最終返信:2018/11/13 22:23:00)
[21749628]...低速トロトロなんていうのは すぐに充電地獄になり良い結果は出ませんよね。 アクセルを安定していれば、ブレーキは回生ブレーキ中心であれば いい燃費になると思います。 なかなか燃費リッター30キロ出ません。燃費の伸びる運転の仕方教えていただければありがたいです...>プリウス黒さん 私は加速で一番燃費が悪くなると感じたので、加速でアクセルを目一杯踏まないことと、回生ブレーキは意識しました。 あとは普通に流れに乗って走っています。 参考になるとよいのですが。 燃費が少しでも...詳細
[22203039] 急速充電はバッテリーの寿命を縮める?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2018/10/23 22:43:10(最終返信:2018/11/12 03:25:59)
[22203039]...バッテリーが痛むのを心配しているのではない可能性が高いですが… 外部充電ではなく、通常走行での回生ブレーキでも急速充電時程度の電流で(短時間ですが)しょっちゅう充電をしてるわけで、気にするほどのことはないと思っています...(200V16Aの普通充電では7A程度。) galeao様のレスに記されているように、通常走行での回生ブレーキでも、その程度(それ以上も)、しょっちゅう充電をしてる事確認できます。又、加速時、やや深めのアクセル操作では...詳細
[22145104] パワーフローメーターのバッテリー残量について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2018/09/29 06:36:45(最終返信:2018/11/11 20:03:49)
[22145104]...ウチも納車したばかりですが、市街地では半分くらいを保とうとする感じですね。 下手にフル充電すると回生ブレーキ使いづらくなりますから よく考えられた制御だなと思います エンジンの供給力が高いから、フル充電はしない方が操作性でも寿命面でも有利です...詳細
[22055038] <新説紹介> ワンペダルは少数派?(実利用率は4〜5割程度)
2018/08/24 20:45:11(最終返信:2018/11/11 19:13:17)
[22055038]...ードの回生ブレーキでは車間維持が無理な時にブレーキ踏むというスタイルでは、 大体、 -1.7〜-3.4m/s2でしたね。 ノートe-POWERの回生ブレーキは、-...が、皆さんはどう考えますか? 注記: ワンペダル:SモードとECOモード(回生ブレーキで走行エネルギー回収する為、燃費良い) 2ペダル:ノーマルモード(油圧ブレーキで走行...pi.com/ 冬と夏の燃費差がハイブリッドの中では大きい車種なのかもとも。 回生ブレーキ(≒エンジンブレーキ)は、燃費を考えた場合弱い方が都合が良いからだと考えます。 A...詳細
[22238399] ドライブモードBについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/11/08 09:35:25(最終返信:2018/11/11 12:29:02)
[22238399]...整理すると Sモードより回生ブレーキが弱い それでも回生ブレーキなので多少燃費が良くなる Sモードと違い回生ブレーキでも停止せずクリープで動く...うのかさっぱりわかりませんね。 エンブレ代わりが本当に回生ブレーキで発電するのか?Sモードに比べて回生ブレーキの効きが強いのか?謎だらけです。 e-powerでわざ...の様に惰性で走りたく回生ブレーキをかけたくないシーンでは、アクセルをほんのチョット(0.5ミリくらいの感覚)優しく触るくらいに踏むと回生ブレーキがあまりかからずに良...詳細
[22221745] 今頃の充電状況、走行距離について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/11/01 01:16:45(最終返信:2018/11/04 20:37:40)
[22221745]...よい休日を(^^)/ 今の時期は,暖房も冷房も「強」が必要でないので,いい時期です。 高速道は,回生ブレーキで回収できないので,電気自動車には厳しく,どんどん電池が減ります。 速度が80か90か100km/hかで全く違います...詳細
[22216450] 下道ドライブ100km。疲れにくいのがいい。
2018/10/29 20:00:36(最終返信:2018/11/02 17:44:46)
[22216450]...物影からの飛び出しが予想される場面では現時点のプロパイは無力です。また、プロパイの設定速度を下げても、エンジンブレーキや回生ブレーキはかけますが弱すぎて減速が間に合いません。下り坂ならむしろ加速してしまいます。また、設定変更に7インチディスプレイの設定値を見るため...詳細
[22220088] 電動サーボブレーキシステム
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/10/31 11:57:09(最終返信:2018/11/01 18:06:27)
[22220088]...ブレーキのダストも全然出ないので驚いております 完全停止の時ばかりでなく、少し強くブレーキを踏んだときも回生ブレーキ(発電ブレーキ)でまかなえない分は、油圧ブレーキを使用しています。 ブレーキペダルを踏んだときに...ピュ〜ンという音がかすかに聞こえる。 で知ることができます。 油圧ブレーキが働いても、止まる直前までは回生ブレーキも働いているようです。...詳細
[22214855] 新型のEV航続距離について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2018/10/28 23:08:59(最終返信:2018/10/30 07:57:34)
[22214855]...目的地までの標高差、季節、気象条件でおおきく変わることはご存知と思います。私が知っているのは、回生ブレーキB5をうまく使う、急加速を避ける、信号停車時はブレーキを強く踏むかブレーキホールド機能を使う(軽い踏み込みだと...詳細
[22124647] いっそのこと
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2018/09/20 23:02:29(最終返信:2018/10/27 18:57:17)
[22124647]...はしないですよ(笑) ただ回生ブレーキのフィーリングが嫌で、もし購入するなら絶対ガソリン車だなとは思いましたけど。 今すぐ買い換えたらどーですか? >ノベンバー1さん >回生ブレーキやCVTとのクラッチで...ハイブリッドを買ってしまったのは今更後悔してもしょうがない。 回生ブレーキやCVTとのクラッチでガックンガックンするくらいならモーターとバッテリー下ろしてガソリン車仕様にしてくれませんかね笑 多少燃費悪くなっても運転しやすくなるなら喜んで工賃払いますよ...詳細
[21259471] 二束三文でした。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2017/10/07 20:26:10(最終返信:2018/10/23 16:47:14)
[21259471]...買い替えられたようです。 プリウスも初期型と二型では「カメマーク」の出方が全く違ったそうです。 回生ブレーキが大幅に改良され随分と運用し易くなったと車雑誌に書いてあってと記憶しています。 これと同じようにリーフの新型は初期型とはまるで違っていると思われます...詳細
[21052201] 回生ブレーキ異音について
2017/07/18 11:58:35(最終返信:2018/10/21 09:48:29)
[21052201]...ヤはモデリスタ17インチです。 先日1カ月点検時にディーラーでみてもらいましたが、回生ブレーキの音だと言われました。 直前に乗っていた30系のプリウスではなかった音だけに、すこし...した。 Aで標準15インチタイヤです。 中央道の談合坂下り坂を80q/hで走っても回生ブレーキでの異音は全く感じません。 ブレーキを踏んでもないですね。 他の道でも異音はないと思...ですかね 気になるぐらいだから、大きな音なんですかね? >必殺仕事人17さん >回生ブレーキの音だと言われました。 これだけですか? この事象を、どのように直すかについての提案...詳細
[22188501] 回転数、どちらが高い?
2018/10/17 12:03:11(最終返信:2018/10/18 00:33:53)
[22188501]...過去スレの中にはW3000回転くらいWとの書き込みもありましたが、『まだ上まで回るだろう』と思っていました。 セレナの場合回生ブレーキ効かなくなるとの事ですので、せめてレブリミット付近まで回ってくれよ!とね。 >dosdoさん ... 4〜5000回転ならフル加速時と同等の回転数みたいなので安心しました。 おそらく回生ブレーキの量(アクセルの戻し具合)で回転数が変わるのでしょうね。 W壊れそうな勢いWは、チョっと大げさな例えです...詳細
[22155033] 運転して楽しく燃費が伸びるっていう運転の仕方ありますか?
2018/10/02 22:47:22(最終返信:2018/10/17 21:46:04)
[22155033]...うように車間を開けて出来るだけアクセルだけでスピードコントロール(ハイブリッドなら、回生ブレーキが効くと思うけど)するだけでも燃費には影響が出ると思われます。 なにはともあれ、スレ...HVでも特にEVよりのMMDでは、滑走走行の要素が重要になります。 一番重要なのは、回生ブレーキで、エネルギ収支を改善すること。 リアル電車でGoしてるのが、路上での高燃費運転者... ゲージ緑1〜3 2〜3を目的地、信号の赤まで、状況に応じて適度に繰り返して 4.回生ブレーキ 最大効率で緑ゲージを溜めて、電力回収を行い、最終的に停止する。 季節次第ですが、...詳細
[21894617] マイナーチェンジ
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2018/06/14 08:56:07(最終返信:2018/10/15 16:22:54)
[21894617]...来のセーブモードとチャージモードのボタンが統合される、メーター類の表示が変更される(回生ブレーキでの充電量表示やエンジンがかかる領域がわかりやすくなると言われました)、この程度だっ...ラーを牽引して行きましたが、牽引を忘れるくらいの走りで首都高でスピードが出過ぎた時の回生ブレーキの効果は最高でした。また家内が体調を崩してトレーラーで数時間休みましたが、アウトラン...。 「パワーメーター指針によるチャージゾーン表示とチャージゲージの表示は、両方とも回生ブレーキによる電気エネルギーの充電電力を示します」となっていますから、同じものです。 これ...詳細
[22079634] リーフニスモ試乗してきました。
2018/09/03 08:30:06(最終返信:2018/10/15 10:55:00)
[22079634]...デザイン的にはニスモにしようかなとは思ってます。 ノーマルのニスモのDモードとBモードは同じですよね、回生ブレーキが強いかより強いかの違いで、スポーツリセッティングでBモードの方がトルク増傾向のセッティングだったかと思います...詳細
[21956933] 残念ですが排ガスデータ改ざんで購入候補から脱落
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2018/07/11 23:22:11(最終返信:2018/10/07 09:11:16)
[21956933]...e-powerはFCV、固体電池車、電気自動車等々なんにでも変身できる。 つまり、 e-powerの、ワンペダル、回生ブレーキで完全停止などの機能や経験が、すべて継承される。 そこが、 先の見えた既存HVとは大きく違う点だと思います...ウチの社用車で件の3代目あるけど、そのうち担当ディーラーあたりから連絡くるかな。 私もシンプルな機構には賛成ですね。 回生ブレーキ+フットブレーキ時には超強力な制動力がかかりますね。 リアがディスクブレーキじゃないと制動力が弱いと巷で話題になりますが...詳細
[21915482] んーギクシャク??
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシア 2017年モデル)
2018/06/23 08:42:51(最終返信:2018/10/06 15:35:36)
[21915482]...ーが回生ブレーキを使って、充電している時に、若干ですがブレーキの効きが増す為にギクシャクしてました。 ブレーキを踏んで減速中に、メーターの中に「回生ブレーキ中」...リーに充電中のマークが表示されてますので、その回生ブレーキの動きと、ギクシャクが連動しているようであれば、回生ブレーキが働いてるのが原因と思われます。 >えくすか...さん 速度メーターを良く観察してみました。 5キロ〜10キロで症状が出るみたいで 回生ブレーキの切替タイミング?でギクシャク感が出てるようです。 エンジンとモーターのバランス 解...詳細
[22050212] プロパイロットの使用状況
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2018/08/22 23:36:09(最終返信:2018/10/06 14:46:45)
[22050212]...台風に接近で路面に水たまりができプロパイロットはリセットされたり使用できなかったりでした。 リセット時はいきなり回生ブレーキがかかるので少しひやっとしました。 エアコンは雨の為め軽く使用しましたが走行距離にはあまり影響無かったと思います...詳細
