回線速度 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"回線速度"を検索した結果 196件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11195518] 3台のパソコンに接続?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/04/06 12:42:13(最終返信:2010/04/06 20:02:17)
[11195518]...>(現状の実行速度:下り約4M、上がり約0.9M)−−1台で。  回線の種別や回線速度、接続先のサーバの状況にもよりますのでなんとも言えないですが、、、 いずれにしても、回線速度は確実に落ちると思いますよ。QoSでもかけない限り最初に使った...詳細
[10854021] JCOM 160MBに合うのは?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/01/28 22:42:41(最終返信:2010/02/23 11:14:25)
[10854021]...m(_ _)m Radishにて計測 下り回線 速度 117.1Mbps (14.64MByte/sec) 測定品質 97.3 上り回線 速度 6.810Mbps (851.3kByte/sec)...詳細
[10089124] リモートアクセスとシンククライアント
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2009/09/02 20:07:58(最終返信:2010/01/14 07:26:24)
[10089124]...それはリモートアクセス(RAS)のことだけど、RASは同時に1台のPCからしか制御できないし、 制御する側と制御される側両方の上り下り回線速度がないと実用的な操作や処理はできない。 それと出先のPCというのが他人のものだったら、そこに接続設定やパスワードを残すなんて...詳細
[10706868] T-ZONEで特価
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2009/12/30 11:18:40(最終返信:2009/12/30 11:18:40)
[10706868]...もともとマンションが光LANなので、大幅に改善できました。 *改善後  下り回線:速度:25.45Mbps (3.181MByte/sec) 測定品質:99.3  上り回線:速度:25.55Mbps (3.194MByte/sec)...194MByte/sec) 測定品質:99.1 *改善後  下り回線:速度:90.18Mbps (11.27MByte/sec) 測定品質:96.5  上り回線:速度:94.23Mbps (11.78MByte/sec) 測定品質:99...詳細
[10665237] おすすめルーター教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/12/21 21:23:32(最終返信:2009/12/21 22:32:26)
[10665237]...どの様なルーターを購入したらいいかわかりません おすすめが有れば教えてください。 又その会社の光は200Mbpsの回線速度みたいです。 アパートなんですが分配するタイプではないみたいです。 お願いします。 SX4さんこんばんわ...詳細
[10593212] オンラインゲームについて
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > PA-CR2500P/A AtermCR2500P PLCルータセット (親機+子機))
2009/12/07 14:13:34(最終返信:2009/12/07 14:26:52)
[10593212]...モンスターハンターなどのオンラインゲームを考えているのですが快適にプレイするにはどれぐらいの回線速度が必要ですか? PLCよりも無線LANの方がいいのでしょうか? どなたか教えてくださいm(_ _)m...詳細
[10320623] フレッツ光プレミアムで。。。。。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2009/10/17 00:24:41(最終返信:2009/11/02 02:01:03)
[10320623]...CTUをルーターとしてそのまま利用するのと、SuperOPT-GFiveをルーターとして使用するのでは、回線速度の改善はあるでしょうか??ルーターとしての機能はこちらの方が上だと思うのですが、今、CTUをルーターとして使って...詳細
[9710215] 新ファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2009/06/16 22:08:16(最終返信:2009/10/24 12:30:23)
[9710215]...このレビューを参考にファームウェアを1.2にもどしたところ 安定した接続を得ることが出来ました。 ありがとうございました。 なお、回線速度は好調です。 フレッツ光ネクストにて、フレッツスクウェアの速度調査で89Mbpsを出しています。...詳細
[6056212] NEC Aterm-WL54AGを挿して
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/02/27 23:05:08(最終返信:2009/09/26 23:35:23)
[6056212]...PCはパナソニック・CF-W4HW8HXRで、搭載の無線LAN機能での計測です。 ■速度.jp スピードテスト 高機能版 回線速度測定結果 http://zx.sokudo.jp/ v3.0.0 測定時刻 2007/02/27...詳細
[10206135] ルーター
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/09/24 19:18:28(最終返信:2009/09/25 18:12:43)
[10206135]...例えば、プロバイダ側が提供している貸与機器等に、ルータとしての機能が有る場合もありますし、現状での回線速度がどの程度出ているか等でも、選択する製品が変わってきますので・・・。...詳細
[10049071] データアップロード中にエラー発生で困っています。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2009/08/25 20:25:10(最終返信:2009/09/03 15:33:40)
[10049071]...やはり同じ現象が出ました。続いて、ブロードバンドルータを外して、光回線終端装置に直結でテストしてみたところ、かなり遅い(回線速度の5倍以上)ですが、全データの転送ができました。転送速度が遅くなるところがブロードバンドルータを付けているときと同じところで発生しているので...詳細
[9765436] 購入を考えています。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436]...te/s) 上り送信速度: 920kbps(923kbps,110kByte/s) 回線速度よりもセキュリティ面を重要視したいと思っています。 それと、前記の二つの機能はありま...っていないということになるのでしょうかね。。 みのむし ★さん こんにちは。 >回線速度よりもセキュリティ面を重要視したいと思っています。 ADSL回線なので、ETX-R...度重なるご返信ありがとうございます。 動画等の大量データのやり取りはあまり無いので、回線速度は今のところ問題はありません。 接続端末は1台のみでルータ設置の理由はセキュリティ面の...詳細
[9711834] 通信速度が落ちてがっかりしてます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/06/17 02:50:41(最終返信:2009/06/19 11:10:24)
[9711834]...このルーターの通信速度の測定結果です。 下り回線 速度 21.91Mbps (2.739MByte/sec) 測定品質 99.0 上り回線 速度 4.460Mbps (557.5kByte/sec)...詳細
[9439270] PS3の接続で
2009/04/24 04:52:40(最終返信:2009/06/04 22:27:08)
[9439270]...念のためLANケーブルすべてと電話線も交換しました 今思うとLANケーブルにトラブルがあったように思います。 回線速度も以前の20Mから40〜60Mに大幅アップしたのでなんだかんだで良かったです 昨年暮れに無線ルータが故障したときに...詳細
[9565226] オンラインゲームをやる場合の比較。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/05/18 21:00:24(最終返信:2009/05/21 23:24:05)
[9565226]...MGのそれぞれ回答希望) ※セキュリティ機能がOFFできない、負荷がかかるなど 根本的な話ですが、オンラインゲームで回線速度は10Mbpsもいらんとおもいます。 うちはBBIQでMGのほう使ってます。オンラインゲームや...詳細
[9545434] すいません質問です。
2009/05/15 06:24:24(最終返信:2009/05/15 19:18:22)
[9545434]...ございます♪ 今現在回線速度は17メガビット程度ですね。 先ほどNTTの業者さんに来てもらい、持参のノートに繋げて計測した所、 76.4メガビットも出てました。 何でもサイトの回線速度だと数値が落ちるらし...で一位なのですが、使ってみて回線の切断が多かったとか、 間にルーターをかます事によって回線速度が落ちた、又は速度が安定しないとかの不具合はありましたか? ペク吉さん☆さん ....26Mbps (2.032MByte/sec) 測定品質 99.3 上り回線 速度 1.832Mbps (229.1kByte/sec) 測定品質 86.0 ...詳細
[9520646] 速度は改善されるのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2009/05/10 03:05:18(最終返信:2009/05/11 22:25:22)
[9520646]...上り35Mbps、下り3.5Mbpsの速度が出ていればそれによるラグとは考えられません。 オフィシャルサイトの回線速度検証ツールではどのような結果になりますか? http://www.konami.jp/mgo/jp/hd/support/tool2...詳細
[9366705] オンラインゲーム使用にあたってのご質問
2009/04/08 19:54:16(最終返信:2009/04/08 20:34:09)
[9366705]...ほど!ありがとうございます! 設定次第ということですね! しかしそれはどのルーターでも回線速度は落ちるものでしょうか? 私も速度などの詳細は分かりませんが、出来る限り後悔しない買い...を考えています。 もし、オススメなどあれば宜しくお願いします! 基本的にルータを挟む=回線速度が落ちると考えていただいて結構です。ただ、それがどの機種でどの程度おきるのか、初期速度...同じようなルータでは同程度落ちるのは仕方がないと考えていいのは確かだと思います。また、ルータを挟む=回線を分けるの時点で回線速度は半分以下になるものなのかもしれません。...詳細
[8956800] ETX-RでP2Pゲームの落とし穴
2009/01/19 06:14:37(最終返信:2009/01/19 06:14:37)
[8956800]...ちなみに私はこれを買ってWarRockと言うゲームをやっているのですが、やはりP2Pゲームでとてもラグが発生して買ったことを損しました。 しかし回線速度はとても速くなりますがP2Pゲームをすることには向いていないので気をつけてください。...詳細
[7568864] 初心者の質問ですみません
2008/03/22 09:38:35(最終返信:2009/01/17 18:30:22)
[7568864]...ブロードバンドルーターとスイッチングハブとの違いは何ですか。単に1本の回線を複数に振り分けるのならば、ハブで十分ですよね。回線速度の低下も防げますから。ここで聞くべき内容ではないと思いますが、ルーターを設置するメリットを教えていたたければと思います...詳細
