回線速度 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"回線速度"を検索した結果 196件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8879278] VIERAでアクトビラを使えるようにしたいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/01/03 15:58:03(最終返信:2009/01/04 17:01:03)
[8879278]...足りない場合はHUBを使用しても問題ないと思います。 回線名とモデム機種は書き込まれたほうが状況が把握しやすいです。 アクトビラに必要な回線速度の目安は、 「アクトビラ ビデオ」実行速度6Mbps程度、「アクトビラ ビデオ・フル」実行速度12Mbps程度となってます...詳細
[8828410] サーバーエラー オンラインゲーム
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/12/23 17:26:56(最終返信:2008/12/27 03:02:45)
[8828410]...Core2Duo E8400 メモリ4G GeForce8800GT DirectX9.0c 回線速度 下り約2.3M スペック的には問題ないと思うのですが・・・ わかる方よろしくお願いします。...詳細
[8225130] eo光 200M ルーター新調しました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/08/19 06:51:34(最終返信:2008/12/01 14:09:22)
[8225130]...Network Speed Testing 下り回線 速度 163.1Mbps (20.39MByte/sec) 測定品質 94.5 上り回線 速度 129.0Mbps (16.13MByte/sec)...詳細
[8504389] 回線が落ちる…。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー)
2008/10/15 16:34:31(最終返信:2008/10/15 16:34:31)
[8504389]...些細な事でも良いのでよろしくお願いします。 (症状が異常な為一応、同様の質問をブロードバンド板にしています。 ) 。 回線速度を計測してみたところ、下り49〜57M上がり10Mは安定してだしていました。 解決の為にしてみたこと...詳細
[8369294] お勧めのルーター教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/09/18 05:26:48(最終返信:2008/09/18 23:41:14)
[8369294]...新しいルーターを購入しようと考えているのですが いかんせん素人なものでどれがいいのかよく分かりません。 ・回線速度が速い、安定している(ゲームの推奨環境→通信速度 256Kbps以上) ・現在使用している子機がそのまま使える(ただし子機の性能が悪い場合...詳細
[8297268] どっちを使ったら・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/09/03 23:55:54(最終返信:2008/09/05 20:12:55)
[8297268]...嫌な気がしてBHR-04FMを取り付けてみると・・・ガーン、壊れていませんでした。 長くなりましたが、BHR-04FMもちゃんと動いてみると全然回線速度は落ちないし筺体のつくりもデザインもBHR-4RVより良いし、ボロクソ言われてるプラネックスのルーターですが...ちなみに今はBHR-04FM使っていますがやはり快調に動いています。 Apistogrammaさん 1:BRL-04FM経由での回線速度を複数の速度測定サイトで測り、平均値を記録しておく 2:ルータをBHR-4RVに繋ぎ替え、1と同じ事を繰り返す...詳細
[7914530] ルーター故障?
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/06/08 21:18:27(最終返信:2008/08/02 22:39:55)
[7914530]...ているのかわかると思います) >また買い換えるならオススメのを教えていただければと思います。 回線速度で変わります。速いプランで契約していて、速度が出ているならGbit対応のもを買えばいいです。逆に回線が遅いなら安い物でもカタ落ちのものでもいいと思います...詳細
[8112225] すいません
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2008/07/22 13:44:28(最終返信:2008/07/23 02:35:44)
[8112225]...ルータ製品を変更しても、ほとんど変化無いと思います。 飛躍的な変化を求められるなら、JCOM 160辺りの回線速度へ変更されると、高性能なルータ製品が活きてきます。...詳細
[4913810] “接続が頻繁に切れる”現象、まだ起きるゾ!という方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/03/15 08:09:15(最終返信:2008/06/25 13:16:38)
[4913810]...分かりやすかった) ともかく上記の変更をしてから2日経つが、1度も切れなくなった。 体感速度も変化なし。回線速度測定サイトで試してみても、遅くなってはいなかった。 とりあえず、しばらくこれで様子見です。私のインターネットの使い方では...詳細
[7915164] 線路損失63dB
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2008/06/08 23:02:06(最終返信:2008/06/09 06:08:40)
[7915164]...ADSL設定のCARRIER TIMING をデフォルトの next*から「fext」へ変更してみたら・・・ なんと回線速度が 848 kbpsまで一気に上がり しかも安定しました。 距離が遠くてなかなかスピードが上がらない人には...ただモデムメーカーの設定メニューに無い項目を変更するので 自己責任の改造になりますが・・・ >モアV47M契約で300kbps前後です。 >なんと回線速度が 848 kbpsまで一気に上がり >しかも安定しました。 良かったですね。 ただ、もっと安い...詳細
[7766263] このルータについて質問です。
2008/05/05 18:38:21(最終返信:2008/05/05 22:57:40)
[7766263]...511Mbps  でした。 良いのか悪いのかわからないのですが… 体感できるほど出なくても良いので少しでも回線速度があがるなら交換を考えています。 ADSLとしては十分速い方です。 換えても速度は変わらないでしょう...詳細
[7671981] 回線速度
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/04/14 10:11:21(最終返信:2008/04/14 12:46:33)
[7671981]...今フレッツ光を使っていますが、この前までモデムとパソコンを繋いでネットを楽しんでましたが、そのときは接続速度は100bpsでした。でも最近になって、wiiとBBRー4HGを購入し、回線の設定には成功したんですが、パソコン側の接続速度が10bpsになってしまいました。接続速度は変更できないのでしょうか?...詳細
[6914910] RAMが16Mと32Mの58iと57iでは通信速度が大きく変わりますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/10/28 09:33:18(最終返信:2008/04/13 14:46:49)
[6914910]...多少の差は出るかもしれませんが、WEBの閲覧や、メール程度なら体感できる差は無いと思います。 逆に言えば、回線速度が速くて、RT57iのスループットの方が遅い場合で、 大きなファイルを扱うことが多ければ、交換する価値はあると思います...詳細
[7630964] 急に回線速度が遅くなりました><
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/05 00:11:09(最終返信:2008/04/05 08:56:31)
[7630964]...した覚えがないのですが、これはいったい何が原因と考えたらよろしいでしょうか? ちなみに回線速度の測定は「Radish」です。 あと「Radish」での測定の場合、測定品質が「CG-...覚えがないのですが、これはいったい何が 原因と考えたらよろしいでしょうか?  ちなみに回線速度の測定は「Radish」です。  あと「Radish」での測定の場合、測定品質が「CG...試してみました。 J−COMのモデムの電源を一度切って再起動させてみました。 すると、回線速度が125Mまで回復しました。 「BBR-4MG」に変えた場合は速度が回復(80M程度...詳細
[7510074] このルーターはオンラインには上向きでしょうか?
2008/03/09 21:59:47(最終返信:2008/03/12 09:19:53)
[7510074]...を買いました。そのため回線速度なども良好なものを選びたいと思いこれはどうかと質問させていただきました。質問に戻りますがこのルーターは回線速度などゲームにも結構対応...しております! 現在は100or1000Mbps占有タイプの光ですか? で、なければ“回線速度”はルーターを買えても対して変わらないと思います。 2台以上同じネットワークからルー...ターを買われた方が良いと思います。 DANNGOMENさん こんにちは。 >そのため回線速度なども良好なものを選びたいと思いこれはどうかと質問させていただきま した。 すたぱふ...詳細
[7218269] 満足です。
2008/01/07 23:20:44(最終返信:2008/02/09 17:55:53)
[7218269]...今までのルーターよりこの製品にして、 35Mから92Mで回線速度がアップしました。  本当ですね!旧コレガを使ってましたが、この製品に変えたらかなりの速度UPが、図れました。超嬉しいです。設定は昔と同じで...詳細
[7177815] Bittorrent(Bitcomet)使用時フリーズしないルータを教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/29 15:27:11(最終返信:2008/01/30 05:05:57)
[7177815]...PCのフリーズであればブロードバンドルーターが関与しているのは考えにくいですね。 BitCometのバージョン変更などで改善はみられないでしょうか。 回線速度にもよるので何とも言えませんが、私は Bフレッツ マンションタイプでVDSL装置VH-50IIEを使ってます...詳細
[7160417] この場合この商品を選んでいいのでしょうか
2007/12/25 12:11:39(最終返信:2007/12/31 16:42:59)
[7160417]...メインで使うには「信頼性」が足りないと前述したのは、その為です。 ルータはルータですが、PCは複数使いたいけど、あまり厳密に回線速度を気にしない人向けでしょうね。 AMD至上主義 あぃるさん こんにちは。 >このルータを通すと...詳細
[6580650] 購入後 一週間が経ちました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/07/27 01:58:15(最終返信:2007/09/02 22:46:47)
[6580650]...今のところ問題なく使えています。 回線速度が激しく下がるといった症状もありません。 ただ、 マグネットが着いていない上、 本体が非常に小さいのでので、 本体を引っ張るような配線の仕方ををすると配線の重みで...詳細
[6299946] RT58iはRT57iより速度がはやくなりますか?
2007/05/04 12:34:26(最終返信:2007/07/02 15:14:26)
[6299946]...現在RT57iを使ってますがRT58iにしようと思いますが光プレミアムの回線で使用の場合速度はRT58iの方がはやくなりますか? RT58iの方が回線速度そのものがRT57iの実効速度 より速ければ実効速度が速いので有利ではないですか? RT58とRT57の2台をもっております...詳細
