回線速度 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"回線速度"を検索した結果 196件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[5954766] 光回線の速度向上について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/02/03 00:23:53(最終返信:2007/06/25 18:26:43)
[5954766]...計測サイトによっては結構な数値が出るところもありました ■速度.jp スピードテスト 高機能版 回線速度測定結果 http://zx.sokudo.jp/ v3.0.0 測定時刻 2007/02/04...詳細
[6397033] スループットと実際の回線速度につて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/06/02 21:59:10(最終返信:2007/06/04 11:12:30)
[6397033]...使用する回線はBフレッツベーシックタイプです。 ひかり電話用のPR200NEがルーターでしたので、試しに、ネット接続設定後、gooにて回線速度を測定したら25Mbps(XPノートPC)、18Mbps(XPディスクトップPC)でした。 もっと速度が上がらないか...10Mbps)→端末7台を接続する構想です。 端末7台が一斉同時にインターネットにアクセスしたら回線速度はどのくらいどうなるのか見当がつきません。(そのへんはド素人です) スイッチングHUBの性能はギガビット対応が良いのか...詳細
[6176184] これ一台で??
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2007/03/29 23:45:32(最終返信:2007/03/30 00:36:08)
[6176184]...海外で日本のテレビを見るためにロケーションフリーを購入して回線速度をあげモデムも購入しようと思っています。これ一台あればルーターを買わなくてもpc+ロケフリを接続できるんでしょうか?どなたかおしえてください...詳細
[6143608] CG-BARFX2は上々です。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/03/21 22:31:00(最終返信:2007/03/22 21:58:03)
[6143608]...☆第一回目■速度.jp スピードテスト 高機能版 回線速度測定結果 http://zx.sokudo.jp/ v3.0.0 回線種類/線路長/O...kByte/s)          ☆第二回目■速度.jp スピードテスト 高機能版 回線速度測定結果 http://zx.sokudo.jp/ v3.0.0 回線種類/線路長/O...1Mbps,420kByte/s) ☆第三回目■速度.jp スピードテスト 高機能版 回線速度測定結果 http://zx.sokudo.jp/ v3.0.0 回線種類/線路長/O...詳細
[6025823] 設定ポート4にハブを使い2台のPCで1台がつながりません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/02/20 15:25:18(最終返信:2007/02/21 13:35:00)
[6025823]...以前ルーターは9MBなので今回、回線速度を変更にあたりこの機種を購入し、設定は問題なく終わりインターネットにも接続出来ました。場所の関係でこのPC(XP)ポート4とスィチングHubでもう1台のPC(98SE)を接続しましたが...詳細
[5968047] 回線速度が大幅ダウン!?
2007/02/06 05:31:43(最終返信:2007/02/06 05:31:43)
[5968047]...そしてしょうがなく使用する羽目になったフレッツ接続ツールの不便さを感じ、NP−BBRLを購入しました。 問題は回線速度が大幅にダウンした事です。 現在も過去も1PC接続です。 @NTT光り電話対応ルーター時代 フレッツスクエアにての局内速度計測→86M〜88M...詳細
[5598908] FEAR Combat でPunkBusterに蹴られてしまいます(;つД`)
2006/11/03 14:17:30(最終返信:2007/01/26 16:44:09)
[5598908]...電源:Keian 静か 550W インターネット環境 フレッツADSL(東日本)47Mbps(回線速度測定サイト測定値 7〜10Mbps) モデム:NTT NV3 ルーター:BUFFALO BBR-4HG...詳細
[5835294] ルーター初心者のぼくです
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/01/03 16:47:12(最終返信:2007/01/03 21:37:40)
[5835294]...多機能で大きなトラフィックを裁くことが可能ですが、実環境で使う分には大きな性能差はないです。 > 回線速度は数が大きければいいのでしょうか? 回線速度が速いほど、理論的にはダウンロードの速度が速くなります。大容量のファイルを落とすときは差が出ますが...どの商品のレビューをみてもピンとくるものが無かったので…ちなみに自分はCATV回線でPCはwinです。GIGAbitとか何やら色々あるのでもう混乱です。回線速度は数が大きければいいのでしょうか?どうか御指導の程よろしくお願い致します。 使っている環境によるため...詳細
[5728221] 遅すぎる
2006/12/08 00:41:19(最終返信:2006/12/08 22:36:09)
[5728221]...この商品をプレゼントしました。 訪問し設定をしてGooスピードテストのサイトで測定したところ、すごく回線速度が遅いのです。 光回線100Mbpsの契約で、壁の備え付けジャックに直でつなげたら、 平均20Mbps...詳細
[5424171] 1ギガコース等の速度について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/09/10 02:08:34(最終返信:2006/11/24 17:13:45)
[5424171]... 測定条件  精度:高 データタイプ:標準 下り回線  速度:86.06Mbps (10.76MByte/sec) 測定品質:89.5 上り回線  速度:79.57Mbps (9.947MByte/sec)... 測定条件  精度:高 データタイプ:標準 下り回線  速度:93.93Mbps (11.74MByte/sec) 測定品質:99.2 上り回線  速度:85.33Mbps (10.67MByte/sec)...詳細
[5174713] 奇特な人柱はいらっしゃいますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2006/06/16 18:18:14(最終返信:2006/11/17 16:03:34)
[5174713]...某掲示板でも書かれてるMTUの値を色々変更して試しましたが、 どれだけ頑張っても、通常300Mbps出る回線速度が 30Mbps以下まで落ちます。 再度問い合わせを送って対応待ちですが、 もう諦めて返品かましてやろうかと...詳細
[5520951] 取り付け後
2006/10/09 10:30:38(最終返信:2006/10/09 21:17:04)
[5520951]...ネットで違う画面へ移動する時、極端に遅くなりました。(ちょうどこの掲示板に来る時です) そのため「回線速度」を測定したところ、ルータを設置する前は40Mほどでしたが、設置後は1〜7Mまで落ち込んでいました...ネットで違う画面へ移動する時、極端に遅くなりました。(ちょうどこの掲示板に来る時です) そのため「回線速度」を測定したところ、ルータを設置する前は40Mほどでしたが、設置後は1〜7Mまで落ち込んでいました...詳細
[5502570] スループットについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/10/03 15:13:03(最終返信:2006/10/09 17:31:25)
[5502570]...BBR-4MGのスループットについて教えて下さい。 先日、ADSLから地元電力系の光回線に変更しました。 工事終了後に、業者の方がモデム直での回線速度を見せてくれると上り下りとも90M以上出ていました。 期待して、自分のPCで速度測定(地元測定サイト)したところ...詳細
[5471389] 2台目PCの通信スピードアップ
2006/09/23 21:26:35(最終返信:2006/09/24 20:08:45)
[5471389]...CPUが最低700MHz以上位ないと 速度多少落ちる可能性あります。 後、OSにも関係します。 回線速度には、関係ないですが? メモリーはMeなら128MB以上、出来れば256MB あった方がPCその物の動きは良くなりますね...詳細
[5282634] 悩んでおります・・
2006/07/23 23:13:11(最終返信:2006/07/24 02:07:53)
[5282634]...近いうちにPCを2台併用する予定なので、セキュリティ・速度向上のメリットもあるルーターを最初に購入しました、が、上下ともまるで回線速度が上がりません・・速度測定サイトを何箇所か回った結果、下りで取り付け前平均20M、取り付け後は22Mと変化は微々たるものです(測定は日時をずらし行い...詳細
[4516196] 新製品は、出ないのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2005/10/19 23:52:53(最終返信:2006/07/14 20:44:06)
[4516196]...HUBとしての評価は出来ますが、ルータの性能としてはとてもギガと呼べる物ではありません。 ギガ回線が開通して回線速度が110Mで満足できるのであれば、大変素晴らしいルータだと評価できますね。 レスありがとうございます...詳細
[5212448] スループットが出ません・・・
2006/06/29 20:46:44(最終返信:2006/07/11 20:40:53)
[5212448]...測定条件  精度:高 データタイプ:圧縮効率低 下り回線  速度:401.4Mbps (50.18MByte/sec) 測定品質:91.5 上り回線  速度:107.2Mbps (13.40MByte/sec)...詳細
[5230995] 購入しました。良好です。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/07/06 14:23:30(最終返信:2006/07/06 14:23:30)
[5230995]...こちらに交換後はレスポンスもよくなったよう気がします(確かにカタログスペック上の最大スループットは高いのですが、うちの回線速度が遅いので、これはあくまで気のせいかもしれません)。  LAN間接続でのVPN動作も安定しています...本機はRC4がかかって約15Mbpsと2倍近く速いので、レスポンスの改善も期待されます(これもうちの回線速度の方が遅いので、気持ち程度ですが)。  XR-300/TX2DESが当時1台6万円前後していたことに比べると...詳細
[3914029] 無線LANの実力は?
2005/02/11 10:21:19(最終返信:2006/06/30 00:51:26)
[3914029]...実力があればカードを購入してWR6600はオークションで処分してしまいますが。別階に届かないようだとルーター2重連で使うのか? BNRスピードテスト回線速度計測ページで計ると3M程度、当方FMV−BIBLO NX90とV110の組み合わせ、11a,b,gでも3M程度しか速度が出ない...詳細
[4847504] VPNでリモートデスクトップが出来ません
2006/02/22 21:24:29(最終返信:2006/05/10 04:04:29)
[4847504]...VPN上でリモートデスクトップを使いたいと言うことには変わりないのです。ファイル共有だけでVPNを使うのは少しもったいないと言う気持ちがあります。それと、回線速度の関係で、ホストのPCの反応が遅くなるのであれば、クライアント(と言うか端末と言うか)のPCはそ...詳細
