回線速度 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"回線速度"を検索した結果 196件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[4562428] 無線スピード
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/11/08 01:28:33(最終返信:2006/05/02 23:11:37)
[4562428]...TEPCO光ホームタイプでV110を有線で繋いで回線速度を測った所72M出てましたが無線にすると5Mまで落ちてしまいました。AtermWR7610ですと有線75M、無線13Mでした。V110無線のスピードはこんな物なんでしょうか...詳細
[4517508] 誤解を生むパッケージ?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/10/20 18:13:16(最終返信:2006/05/01 09:23:52)
[4517508]...71kB/secがでました。 また、Studio Radishでは、 下り回線・速度69.15Mbps(8.644MByte/sec) 上り回線・速度21.95Mbps(2.744MByte/sec) なかなかパッケージの速度はでませんが...測定条件  精度:高 データタイプ:標準 下り回線  速度:83.47Mbps (10.434MByte/sec) 測定品質:94.7 上り回線  速度:33.58Mbps (4.197MByte/sec)...詳細
[4621700] スループットは早いのですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/12/01 14:18:16(最終返信:2006/03/17 01:57:35)
[4621700]...パソコンのny2やMXなどファイル共有で違法コピーデータのやりとりをする「心ない」一部の人だけが回線を独り占めしてしまうと、他の人に十分な回線速度が割り当てられず、遅くなってしまうというのは不公平だということで、一本(ファイルの送受信)あたり...GyaOをみたり、iSightでテレビ電話をしたり、相場のリアルタイム情報等、1MByte/秒の回線速度の制限があっても、足かせになることはなく、むしろ、その帯域が常に保証されている方が、一般のユーザ...詳細
[4785023] ZoneAlarmはWindowsファイアウォールより強力でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/02/01 16:23:24(最終返信:2006/02/02 01:21:46)
[4785023]...両者が同じレベルであるなら、Windowsファイアウォールは無効にしても差し支えないわけですネ。 取り敢えず遊びがてら、回線速度も大して落ちないようなので両者が補完しあえることもあるかなと思い、Windowsファイアウォールも有効に設定してみました...詳細
[4730070] いいですね、これ。
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2006/01/13 10:27:25(最終返信:2006/01/29 15:06:21)
[4730070]...Pro3は繋げるまで時間がかかりましたが、このルータは つなげて電源を入れただけで即接続できたので感動しました。 回線速度やブラウザの反応の速さも以前より速くなりました。 大きさも思ったより小さくてうれしい限りです。 同じ主旨なので...詳細
[4683467] ちょっと残念
2005/12/25 18:03:22(最終返信:2006/01/01 12:01:44)
[4683467]...今まではフレッツ接続ツールを使い、回線終端装置とダイレクト接続だったのですが、本装置を使ったところ、回線速度は上り下り回線とも10Mbps程度ダウンしてしまいました。しかも速度は安定していないようです。 この価格ではやむ終えないかもしれませんが...詳細
[4582616] 回線速度向上の効果は?
2005/11/16 08:54:35(最終返信:2005/11/17 21:11:02)
[4582616]...『TEPCO ひかり ホーム/soho』、PC は XP を一台だけです。常時接続にする為の目的だけで@nifty からIP電話アダプタを借りていたんですが、IP電話で得になる程電話を掛けるわけでもないし(レンタル料が勿体無い)、常時接続より PC on の度に繋ぐほうが安全ではあるワケなので、メディアコンバータ直結にして、...詳細
[4356902] ひとつだけ良い点
2005/08/18 17:26:42(最終返信:2005/10/24 15:38:36)
[4356902]...ブーブー言われてたのが、汚名挽回できました。 ACアダプタが大きめで余裕があるのか、ノイズ特性が良いのでしょう。 回線速度も、Bフレッツで50M前後だったものが、70M強まで行くようになりました。 ネットワーク環境云々の話は...詳細
[2125381] セキュリティをあげると・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/11/14 16:46:50(最終返信:2005/09/27 21:03:45)
[2125381]...YAHOOのリーチで使っています。掲示板に書いてあるような大きなトラブルもなく、元々回線速度も低いので、スピードも問題ありませんが(気持ちUPしたような)(?_?)、 セキュリティの設定を高又は中にすると...詳細
[4426072] ルーターを買い換えてみました
2005/09/14 03:18:31(最終返信:2005/09/14 03:18:31)
[4426072]...あとWLBARAGを使用していた時にDDNSを学習のつもりで使用していたのですがDMZを有効にすると回線速度の低下や回線切れなどが多発して使い物にならなかったのですがBEFSR41C-JP V3に変えて試した所問題なく動作し...詳細
[2976815] 実測
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2004/06/30 00:20:56(最終返信:2005/07/31 11:45:10)
[2976815]...VDSL50MのBフレッツなので参考になるかどうか分からんですが…^^; 下り回線 速度 48.02Mbps (6.002MByte/sec) 上り回線 速度 15.24Mbps (1.905MByte/sec) 皆さん...詳細
[4308661] このモデム?
2005/07/27 17:53:02(最終返信:2005/07/27 19:22:41)
[4308661]...モデムは買うより借りたほうがイイですね。 不意の故障や回線側のバージョンアップによるモデム変更も交換で済みますからね。回線速度を絶対今のままから換えないっていう自信が有るならいいですが、、、、もし、今の8Mの価格と同じ価格で50M使えますよって事になったら...詳細
[4168729] このタイプの新製品
2005/04/16 09:33:12(最終返信:2005/04/17 10:13:31)
[4168729]...ProからHGに乗り換えた口ですが。 Bフレッツといっても、実際に100Mでるわけではないので。一度PC直結 で回線速度を計測してみましょう。 うちの場合、HGに交換しても、ピークで40Mbpsと、BAR-4PProから大差...詳細
[4144425] flets(west)のspeedtestへのアクセス手順を教えて下さい
2005/04/05 20:30:08(最終返信:2005/04/07 00:05:23)
[4144425]...今月はじめにBフレッツファミリ100(西日本)に移行し、BBR-4HGを使っています。 フレッツの回線速度が知りたいのですが、フレッツ速度測定サイトにアクセスできません。(RADISH等のサイトでスループットは測定しているのですが...詳細
[3924722] メッセンジャー設定
2005/02/13 10:05:05(最終返信:2005/02/24 19:48:30)
[3924722]...ありがとうございました。 でも、この方法でやると、以前のADSLでやっていた音声よりも かなり回線速度が遅いのは私のだけでしょうか? 何か設定に原因があるのならば、御教授下さいませ。 宜しくお願い致します...詳細
[3857081] BBR-4MG での 接続スピードは?
2005/01/30 15:02:34(最終返信:2005/02/06 19:11:43)
[3857081]...板違いとは思うのですが当方で現在使用している「plala」ってプロバイダはNTT系と思うのですが、バックボーンの回線速度遅くありませんか? プロバイダ-->自宅間は24Mbps出るのですが、バックボーンは12Mbpsしか出ないとの計測結果になっています...詳細
[3766246] 接続切れ
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR008)
2005/01/11 23:52:00(最終返信:2005/01/15 15:00:13)
[3766246]...使用率が安定しません。 0%になったり、3%になったりで、オンラインゲームでは 接続切れ連発で困っています。 回線速度はそれほど必要ないので、安定さえすれば動くと思うのです。 上手く2台のPCに速度振り分けは出来ないのでしょうか...詳細
[3695665] ドライバのバージョンはどうやってみるのですか?
2004/12/28 00:53:33(最終返信:2004/12/30 11:43:50)
[3695665]...フォームウェアーを上げる事により新規の機能や見直された機能の向上は期待できると思われます ただし、うまく行かない事も多々… 回線速度を手っ取り早く上げる方法としては、今接続に使っているモデムを最新か今以上にするのが一つですね …...詳細
[3151770] Bフレッツ(VDSL方式)でも問題無しでした
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/08/16 23:33:12(最終返信:2004/11/25 11:44:13)
[3151770]...BNRスピードテスト(ダウンロード)では、常時25Mbps〜30Mbps出ています。また、フレッツスクウェアの回線速度確認では、常時40Mbps〜50Mbps出ています。これらの結果が、良い結果なのかどうか(速いかどうか)は何とも言えませんが...詳細
[3372436] 買い替えようかと?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/10/11 08:32:39(最終返信:2004/11/18 00:27:01)
[3372436]...P電話も考えてますので、その辺のアドバイスも宜しくお願い致しますm(__)m ※後、回線速度の事なんですが、我が家のPCは回線を直接PCに繋ぐと、著しく速度が低下するのですが、な...で、個人的にはNTT-MEの製品あたりを勧めときます。色々な面でいいし。 > ※後、回線速度の事なんですが マシンスペックが低いんでしょう。フレッツ接続ツールが意外に重いと聞い...がとうございます。 OPT100はいまいちなのかな? もう少し、考えてみます^^ ※回線速度の事なんですが…(補足) OSはWin2000 CPUはペン2.6C メモリーはデュア...詳細
