回線速度 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"回線速度"を検索した結果 196件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[3490486] 4台の内、1台だけネット接続が出来ません。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/11/12 10:42:30(最終返信:2004/11/15 14:51:33)
[3490486]...LINKSISのBEFSR41を1年以上使ってましたが問題がなかった。  (BEFSR41→NP-BBRMに換えた理由は、回線速度の向上目的。) 《結果》 更に他のPCも同じ状態になる危険性があるのでNP-BBRMは、お蔵入りにしましてBUFFALOのBBR-4HGに換えて現在は...詳細
[3498252] 速度制限について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/11/14 05:26:38(最終返信:2004/11/15 12:33:40)
[3498252]...のですが、サーバー用PCの速度を確保する為にもう一方のPCの速度を制限したいと思った次第です。 回線速度を制御できるフリーソフトを常用PCに入れてみたら如何でしょう? 目的としては帯域制御と思います...詳細
[3490625] 電源のオン、オフ
2004/11/12 11:52:45(最終返信:2004/11/12 14:15:33)
[3490625]...リセットしたほうがいいとかありましたら是非アドヴァイスを下さい。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 なお、回線速度は測定サイトで10〜30Mbps程度で極めて快適に 動いております。(古いプラネックスのルーターでは5Mbps程度でした)...詳細
[3440905] Bフレッツ・マンションタイプの場合
2004/10/30 21:25:02(最終返信:2004/11/04 14:40:19)
[3440905]...接続してみましたが、 特に問題はなさそうですね。 でも、速度はあんまり出ていない模様・・・ ■インターネット回線速度調査(http://junkhunt.net/icsi/) 調査日時 : 2004/11/04 14:39:45...詳細
[3415745] GIGA光 への対応
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/10/23 17:08:47(最終返信:2004/10/29 07:25:51)
[3415745]...YAHOOは、いつもどおりの幻術商法で期待してないけど。 いずれにしても 共用者数Nが変わらなければ、回線速度は増すと思うので歓迎すべきことでは有りますが。 LUCIAさんへ ふと思いついたのですが、終端装置でGIGA対応のやつを...詳細
[3396843] BARFXについて・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA)
2004/10/18 00:38:02(最終返信:2004/10/18 01:01:50)
[3396843]...コレガのルーターは遅い回線などではなんとかつかえるのですが FTTHで複数PC高速でつなげるとフリーズしたりします 回線速度もあがらなかったり不安定ですね NTTーME NM8300や9300をおすすめします...詳細
[3278563] ファームアップ報告
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04AX)
2004/09/18 02:34:38(最終返信:2004/10/07 03:34:17)
[3278563]...やめておけばいいのに懲りずにファームアップしてみました。 問題なくできたのですが、WAN-LANの下り回線速度が5分の1以下になってしまいました。 測定結果だけでなくWebの体感速度もかなり悪化しています。...改善はしませんでした。 結局販売店に相談して返金してもらい、コレガのルータを購入しました。 下り回線速度がもとの18Mbpsより少し向上したので満足です。 問題があった人はとりあえず、再適用&リセットをやってみてはどうでしょう...詳細
[3337234] インターネットの共有
2004/10/01 18:53:05(最終返信:2004/10/03 12:26:39)
[3337234]...スイッチというから常につながるのは一つだけで、それの切り替えができるものと思っていました。 常にすべてのPCを使っているわけではないので回線速度のほうは問題ないと思います。 PC大好きさん、いろいろとありがとうございました これからまたいろいろと試してみたいと思います...詳細
[3222649] 念願の光のハズが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/09/04 15:38:09(最終返信:2004/09/21 22:46:34)
[3222649]...【測定結果】20時04分 下り56.89M         同じく2回目  55.15M 2. OCNを通して、他の回線速度測定サイトで測定してみる。  【測定結果】 speed.rbbtoday.comにて     ...詳細
[3176570] ゲームのping改善のために
2004/08/23 20:52:51(最終返信:2004/08/28 12:39:49)
[3176570]...やっているネットゲーム:カウンターストライク もし、詳しい方がいらっしゃいましたら。返信お願いします。 カウンターのピング上げたいなら回線速度上げたほうがいいね 基本料アップするけど 八メガだときついよ こんにちわ。 ネットゲーのPING値を上げるためには...8Mとか12Mとか100Mの回線容量確保しても、PING値は改善しないということです。 道路に例えると、 回線速度は車線の太さ PING値は法廷制限速度 といったところでしょうか。 残念ながら、ハードウェアの改善によって劇的にPING値が開放されることはありません...詳細
[3088165] 2台目のPCが・・・
2004/07/30 16:01:49(最終返信:2004/08/01 22:43:07)
[3088165]...10/100BASE(GREENHOUSE) 今まで、CATVでCorega Bar Pro2を使用してインターネットをしておりました。契約回線速度は30Mで大体常時10〜15Mは出ていました。 このたびBフレッツに乗り換えましたのでルーターも新しいものをと...詳細
[2947743] 発熱量やスペックについて
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/06/21 23:15:42(最終返信:2004/06/22 12:12:07)
[2947743]...どちらかというとHomePNAの方があったかいかなぁ?程度に感じます。 (ニューファミで使用中なので、回線速度が遅いせいかもしれませんが) 今使っているモデム・ルータ・VoIPアダプタもけっこう、 発熱するので...詳細
[2816479] ルーター初心者
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/05/16 22:55:14(最終返信:2004/06/10 23:53:20)
[2816479]...>ルーターを入れると早くなる んなこたーない。 ルーターを入れると必ずしも速くなるというわけではありません。 1.回線速度が十分速くて、 2.PCの処理速度があまりはやくないため PPPoEをPCがしゃべるのが負荷になっている場合にルーターを入れると...詳細
[2899834] 情報ありますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/06/09 00:22:33(最終返信:2004/06/09 21:42:35)
[2899834]...測定条件  精度:高 データタイプ:圧縮効率低 下り回線  速度:93.32Mbps (11.66MByte/sec) 測定品質:99.5 上り回線  速度:93.87Mbps (11.73MByte/sec)...詳細
[2803119] VoIPアダプタ直接との違い
2004/05/13 11:31:06(最終返信:2004/05/21 09:17:39)
[2803119]...回線終端装置→VoIPアダプタ→PCの接続 でインターネットをしているのですが、MN8300を導入し接続することによって回線速度が上がったりするのでしょうか? 素人で色々調べたのですが、いまいちルーターについてピンとこないので...詳細
[2786888] ADSLモデム・ルータ (BUFFALO) BBR-4HGについての情報
2004/05/09 01:14:31(最終返信:2004/05/17 06:43:27)
[2786888]...BBIQって何ですか? 九州の電力系プロバイダです。 私もBBIQで接続しています。 皆さんがおっしゃる様に我が家の回線速度もとても遅いです。 ルーター(BUFFALO BBR-4HG)の購入を検討していたので 尚隆さんの発言を読んでどうしようかな〜と悩んでしまいました...詳細
[2747365] windows update
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2004/04/29 00:21:19(最終返信:2004/04/29 18:58:20)
[2747365]...ウインドウズアップデートをすることができるのでしょうか。 仕様OS windowsXP professional 回線方式 xDSL   回線速度 2Mbps マザーボード GA-8PENXP メモリ    512MB HD ...詳細
[2747358] windows update
2004/04/29 00:20:11(最終返信:2004/04/29 00:20:11)
[2747358]...ウインドウズアップデートをすることができるのでしょうか。 仕様OS windowsXP professional 回線方式 xDSL   回線速度 2Mbps マザーボード GA-8PENXP メモリ...詳細
[2203256] ルーターとADSLモデムについて
2003/12/07 00:20:33(最終返信:2004/04/17 14:41:41)
[2203256]...LANポートは一つしかありません。 今は、モデムの設定をブリッジとして、外部ルータNP-BBPで接続しているのですが。 今度回線速度を24Mに変えるので、そうなると、本ルータ速度の7.8Mになってしまうので? モデム接続とし、本ルータをブリッジ(HUB)としたいのです...詳細
[2691803] どちらがお勧めでしょうか?
2004/04/12 03:08:11(最終返信:2004/04/12 20:05:53)
[2691803]...測定条件  精度:高 データタイプ:圧縮効率低 下り回線  速度:93.97Mbps (11.75MByte/sec) 測定品質:99.3 上り回線  速度:94.36Mbps (11.79MByte/sec)...詳細
