回線速度 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"回線速度"を検索した結果 196件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[1516004] いいですね
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR Pro2 CG-BARPRO2)
2003/04/23 18:20:45(最終返信:2003/04/23 18:20:48)
[1516004]...簡単接続のうえ速度も出て(2M程度→15M前後)満足しています。 当たり前なんだけど、スループット上がるとインターネットの回線速度だけじゃなく、パソコン間の通信速度も上がるんだなー、と。そもそもLANの為のものだもんなー、と。...詳細
[1485752] ADSLの場合?
2003/04/13 14:42:06(最終返信:2003/04/13 23:40:05)
[1485752]...NTT局からの距離が遠いなどの理由でONU-PC直結で1〜2M程度しか出ない人が、このルーター使うとアナログの電話回線速度まで(たとえばISDNぐらいまで)落ちてしまうんですかねー? もしADSL回線でこのルーター使われている方いらっしゃいましたら...NTT局からの距離が遠いなどの理由でONU-PC直結で1〜2M程度しか出ない人が、このルーター使うとアナログの電話回線速度まで(たとえばISDNぐらいまで)落ちてしまうんですかねー? それはない。 て2くん さん付き合ってくれて有難う...詳細
[1195397] ファーム1.04は安定してる?
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > SMC7004ABR)
2003/01/07 04:29:05(最終返信:2003/02/18 15:45:40)
[1195397]...最近、回線速度が遅くなったと思っていた。 ろくに、調査をしていないので何が原因かわからず、近所にYahooBBの 会員が増えたのかと思っていた。(使っているのは、8M) いくつかの、回線速度計測のホームページで図ったところ...詳細
[1314381] ルータ買いたいんですが
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/02/16 21:16:20(最終返信:2003/02/17 11:48:21)
[1314381]...クラスの接続になると、PC の方にもそれなりの性能が要求されますので、 古めの PC をお使いであれば、「回線速度は変わらなくても、通信速度は上がる"かも"しれない」 のではないでしょうか? PPPoE 関連の処理をルータ側に任せることができますから...迷信というか、多くの安価なルータでは、他の方もおっしゃってるように速度低下があるのも事実でしょうから、回線速度、プロトコル(OS)、ルータ性能とう、総合的な判断が必要ですね。 ところで、スレ主からのカキコが無いですね...詳細
[1244387] 以外といけます
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > IGM-U8MACT)
2003/01/24 21:46:19(最終返信:2003/01/24 21:46:26)
[1244387]... 測定条件  精度:高 データタイプ:標準 下り回線  速度:3.774Mbps (471.8kByte/sec) 測定品質:99.2 上り回線  速度:527.9kbps (65.99kByte/sec)...詳細
[1216852] 掲示に書き込めない?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/CE+WL11CA*2)
2003/01/14 22:11:45(最終返信:2003/01/14 23:11:11)
[1216852]...当方 西日本フレッツADSL8M 回線速度は3M前後です。今までレンタルモデムでしたが もったいないので WDR85FHを中古購入し内蔵モデムを使用しています。しかし この掲示板にも書き込み出来ませんし...詳細
[1201125] 別途ADSLモデムが必要
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2003/01/09 13:58:41(最終返信:2003/01/09 18:43:02)
[1201125]...Bフレッツ回線との接続には別途ADSLモデム、ケーブルモデムまたはメディアコンバーターが必要です>> 契約する回線速度にもよりますが、普通はプロバイダからのレンタルで(月500円〜800円程度)、こちらの製品は必ずしも必要なものではありません...詳細
[1144471] おてやわらかに
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/12/19 14:40:34(最終返信:2003/01/06 13:46:57)
[1144471]...駄目になったり、ほんとトホホです。 特にメールやBBSにあるURLが駄目です。 BNR スピードテスト 回線速度計測ページでテスト すると、三回テストがあるのですが、必ず二番目読み込まない・・  http://www...詳細
[1135947] 回線速度について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM-PK)
2002/12/15 21:55:06(最終返信:2002/12/18 16:48:17)
[1135947]...もう1台ノートPCを買って、家内どこでもネットができるようにと 無線LANを考えております。 現在のデスクトップでの回線速度はADSL1.5Mbpsで実質1200kbpsぐらいの 速度ですが、同時にノートPCでネットに接続した場合...詳細
[1086462] ウインドウズメッセンジャーの音声について
2002/11/24 11:00:42(最終返信:2002/12/03 10:44:01)
[1086462]...DHCP使用。PC:AMDXP1500,OS:XP メッセンジャーVer4.7 それはおそらく仕様です。 回線速度があまりに遅かったりすると切れやすくなります。 もしくは、プロバイダによっても長い通信は切断してくれるところがあります...詳細
[1021118] 最適なADSLモデム教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/CE+WL11CA)
2002/10/24 10:16:49(最終返信:2002/11/24 04:15:17)
[1021118]...5/8M対応モデムを使用しております。一昨日まで1.5M(平均速度600k強)の回線だったのですが8Mへ変更しました。ところが回線速度が上がるどころかかえって速度が下がってしまいました(平均速度400k強位)。NTT局距離3.5Km損失47dbでプロバイダーはso-netです...詳細
[969515] 質問です
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2002/09/28 04:09:51(最終返信:2002/10/07 07:24:34)
[969515]...実行スループットが100Mを超えるルータが存在しない。 と言う事は、ルータがボトルネックに直結より早くなるわけ無いでしょ! 回線速度以上は、どんな事が有っても早くなるわけ無いでしょ!! 回線の途中に余計なものが入ればそれだけ遅くなるのは...詳細
[949741] スピードがでない
2002/09/17 23:10:54(最終返信:2002/09/28 20:02:20)
[949741]...:低 データタイプ:標準 下り回線  速度:9.794Mbps (1.224MByte/sec) 測定品質:98.0 上り回線  速度:7.924Mbps (990...:高 データタイプ:標準 下り回線  速度:12.46Mbps (1.558MByte/sec) 測定品質:76.9 上り回線  速度:4.106Mbps (513...:高 データタイプ:標準 下り回線  速度:65.43Mbps (8.178MByte/sec) 測定品質:97.2 上り回線  速度:27.34Mbps (3.4...詳細
[954379] やっぱりMacは遅いの
2002/09/20 12:30:15(最終返信:2002/09/27 11:38:29)
[954379]...測定条件  精度:高 データタイプ:圧縮効率低 下り回線  速度:13.42Mbps (1.678MByte/sec) 測定品質:95.8 上り回線  速度:10.07Mbps (1.259MByte/sec)...==== 測定条件  精度:高 データタイプ:標準 下り回線  速度:62.60Mbps (7.825MByte/sec) 測定品質:97.0 上り回線  速度:36.13Mbps (4.516MByte/sec)...詳細
[938834] 速度が出ません
2002/09/12 13:37:37(最終返信:2002/09/26 10:24:42)
[938834]...==== 測定条件  精度:高 データタイプ:標準 下り回線  速度:23.62Mbps (2.953MByte/sec) 測定品質:98.8 上り回線  速度:12.99Mbps (1.624MByte/sec)...測定条件  精度:高 データタイプ:圧縮効率低 下り回線  速度:48.53Mbps (6.066MByte/sec) 測定品質:96.2 上り回線  速度:32.30Mbps (4.037MByte/sec)...詳細
[938791] HG使用レポート
2002/09/12 13:02:17(最終返信:2002/09/12 13:02:22)
[938791]...思ったよりも低い温度でした。 でも逆さま(電源部を下)にすると上昇気流の関係で熱がこもってまずいと思います。 回線速度は SpeedEyeで40〜50Mbpsでした。(一人で使っているのではないのでこんなモノでしょう)...詳細
[911921] アクセス制限について
2002/08/27 12:49:20(最終返信:2002/08/30 21:32:10)
[911921]...studio-radish.com/ 下り回線 速度 27.30Mbps (3.413MByte/sec) 測定品質 93.9 上り回線 速度 16.26Mbps (2.032MByte/sec)...詳細
[865716] 結構いいよ
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2002/08/01 14:10:19(最終返信:2002/08/25 12:02:40)
[865716]...測定日時 : 2002/08/02  19:06:23  回線種類 : FTTH(100M系)  回線速度 : 100 Mbps  対象host : oak.dti.ne.jp  実効速度(bit)...詳細
[876891] Bフレッツ3日目
2002/08/07 16:42:24(最終返信:2002/08/13 16:36:20)
[876891]...プロバイダが変わっただけでそんなにUPするんですか。 ところでどんな計測方法ですか? 4日目。 やっぱりplalaが早いです。 googleで「回線速度」で検索した数サイトで計測した平均値です。 ACCAは富士通系、 eAccessはテレコム系、 BフレッツはNTT系が強いのでしょうか...詳細
[814597] 遅くない?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7300)
2002/07/06 09:35:23(最終返信:2002/07/08 14:55:04)
[814597]...会社でフレッツADSL8M開通し、ルータ兼モデム、ということで MN7300導入しました。 設定をしていますと、回線速度が表示されていました。 約6M。設定が終了し、スピードチェックサイトにてテストした ところ、約1.2M...詳細
