回線速度 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回線速度 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"回線速度"を検索した結果 78件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[13218333] インターネット回線のPingが異常に高くなる
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G Data インターネットセキュリティ 2011 1年版/1台用)
2011/07/05 20:20:43(最終返信:2011/07/09 17:31:16)
[13218333] ...先月からこのセキュリティーソフトを導入し現在まで使用しています。 ふと先日 http://www.speedtest.net/ この回線速度確認サイトで回線速度を図った際に導入前に比べかなりPingの値が高くなっていることに気づきました。 そこで...http://www.speedtest.net/result/1371842830.png 室内測定のためかなり回線速度が遅いですが参考になればと思い補足しました。 よろしくお願いします。 パリパリまんとさん、こんばんわ... 詳細
[12439085] 他社製と軽く比べてみた結果です
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2010/12/30 18:21:27(最終返信:2011/04/09 04:30:43)
[12439085] ...まっさらなSP3です。 私の場合は、マシンはそう重くならず、ファイアウォールチューナーをONにしても回線速度の低下は見られませんでした。 ちなみに他社製でも低下は見られませんでしたので、まともに守る分、他社に軍配ですかね... 詳細
[12786586] 相変わらず回線負荷が大きい
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2010 1年版)
2011/03/16 15:30:03(最終返信:2011/03/21 23:27:52)
[12786586] ...1年版になっても相変わらず回線負荷が大きいです。ESET Smart Securityで、90M出ていた回線速度が60Mまでダウン。まだまだ3流ソフトです、ロシアの技術はこんな物でしょうか? 80番ポート監視で速度が遅く成っていませんか... 詳細
[12697690] ウイルスバスター2011 クラウド使える商品ではない!
2011/02/23 21:08:23(最終返信:2011/02/24 23:13:34)
[12697690] ...ウィルスチェックなどとしては使用可能のものでしょうが ネット回線速度にもなるべく支障のないような商品でないと使う気になりませんね 今回のウィルスバスターを使用して非常にネットが遅くなります そこでネット回線速度にも極力影響のないウィルス... 詳細
[12415735] 今日ウイルスバスター2010から・・・
2010/12/25 08:59:39(最終返信:2011/01/17 14:28:45)
[12415735] ...OFFにできる機能を1つずつOFFにしてみれば原因は絞り込めそうですが、防御力が下がりますからね…。 差し支えなければ、どんな性能のマシンとどんな回線速度で重くなったか可能な範囲でお書きいただけると、後の方の参考になって素晴らしいです。 もちろん書かないのもご自由ですよ... 詳細
[12482144] 最悪です
2011/01/09 06:53:55(最終返信:2011/01/16 08:57:50)
[12482144] ...でしょうね。 私がサポートを担当しろと言われたら断りたくなってしまう商品です。 回線速度が遅いと苦しみますし、回線速度が速くても不具合が散発しています。 しかも復活方法が確立していませんから、サポートがやたらと再インストールを勧めるのも理にかなっているのかも... 詳細
[11916072] 重すぎ!
2010/09/15 22:47:54(最終返信:2010/12/18 03:21:38)
[11916072] ...CPUの一番落ちるPCでは36Mbpsと激遅になりましたよ、タブを開く時間も倍増です 謳い文句のサクサクが泣きます 今は戻して以前の回線速度になりましたから、2011を使う理由は今のところ見つかりません。 家のバスターはプチフリーズは無く... 詳細
[12187962] 通信速度は?
2010/11/09 07:38:37(最終返信:2010/11/20 23:23:48)
[12187962] ... データタイプ:圧縮効率低 下り回線 速度:29.94Mbps (3.743MByte/sec) 測定品質:81.8 上り回線 速度:4.076Mbps (509....10_speedup.html XPで回線速度を上げるには以下のサイトを参考にしてみれば 『RWin設定で回線速度が1.5倍〜3倍に!』 RWin推奨値を...データタイプ:圧縮効率低 下り回線  速度:103.7Mbps (12.96MByte/sec) 測定品質:99.4 上り回線  速度:44.03Mbps (5.5... 詳細
[11862299] フリーズ連発;;
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2010/09/05 01:22:55(最終返信:2010/10/05 11:32:48)
[11862299] ...発生してるのは怖いですね!! キングソフト・・・便利です。 chiloluさん  XPはフリーズはしませんでしたが、回線速度が半分以下になりました CPUがCore2Duo E8400だと落は少ないですか 2011のメリットはないので3日で2010に私は戻しました...キングソフトですか、ウィルスバスターの更新期間がまだかなり残ってるので2010に戻しちゃいました。 回線速度は体感できるほど落ちてなかったので計ってないので詳しくはわからないです。 Windows XP(SP2)(SP3)32... 詳細
[12003637] インストールと使用結果
2010/10/03 05:55:59(最終返信:2010/10/05 07:24:11)
[12003637] ...メモリ4〜6GB 3、OS Windows7 64bit 4、インタネット回線CATV 14Mbps程度(実測)回線速度が低いと支障をきたすようです 6、OS XP 32bit & Windows7 32bit問題があるような気がします... 詳細
[11907918] 2011はどうですか
2010/09/14 10:49:48(最終返信:2010/10/04 21:51:23)
[11907918] ...ポップアップ広告は出るのは期限が切れる1ヶ月前からでしょう、そんなのは我慢できますが。 プチフリーズと回線速度が激遅になる不具合を承知してまでウイルスバスター2011 クラウドを入れたいとは思いませんね ... 詳細
[11884333] サポートセンターに何度か問い合わせた結果です。
2010/09/09 18:38:35(最終返信:2010/09/20 11:39:35)
[11884333] ...時間のある時にアンインストールの上、再インストールをしてみようかな?と 思っています。 2011の3年版の板では、フリーズ連発や回線速度が遅いなどの不具合が報告されていますね。 またやらかしましたね 今回は悪評高いVB2007以上に酷いようですね... 詳細
[11870059] 2010年版から使用していますが
2010/09/06 19:21:02(最終返信:2010/09/16 22:19:41)
[11870059] ...悪質クッキーはどこへいっているのか不安ですね >>すたぱふさん 光回線です。 クマ三郎さん、有難うございました。 回線速度遅くて快適に利用できている方を探していたので。... 詳細
[11853222] プチフリーズ連発、回線速が激遅になりました。
2010/09/03 09:14:23(最終返信:2010/09/08 07:14:31)
[11853222] ... i5 430M、4GBですから、7、64ビット環境でも快適に使えるスペックですから、回線速度の落ちもなく正常かと思われましたが。 ネットにはタブブラウザではないと不便なのでSl...ームを使用していますが 問題ないと踏んでインストールしたのが大間違い。 光フレッツの回線速度が極端に落ちます、2010使用時にはWindows7、XPとも120Mbps以上の速度...間がかかるようになりました あまりも遅くなったので今は3台とも2010に戻してます、回線速度も7、XPとも120Mbps以上に戻りましたので当分2010を使用していくつもりです ... 詳細
[11853569] PCの初期起動は早くなったようです。
2010/09/03 10:58:21(最終返信:2010/09/03 10:58:21)
[11853569] ...使い勝手はかなりいいと思います。ノートンやESETは回線の通信速度をかなり遅くするのですが、このウイルスバスターは回線速度に影響を与えないのがGOODです。... 詳細
[11343388] ウィルス対策ソフトについて
 (セキュリティソフト)
2010/05/10 15:20:04(最終返信:2010/05/14 19:48:34)
[11343388] ...これらのサービスが無料とは良いプロバイダですね〜。。 月額5460円とちょっと割高かもしれませんがメールアドレス追加費用が一つ無料なのと 回線速度が安定しているので10年くらい使用しています。 迷惑メールフィルターなら、 Gmailをフィルター代わりに利用すれば誰でも無料で利用できたりします... 詳細
[11236987] ウイルス対策ソフトのおすすめは?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton AntiVirus 2010)
2010/04/15 20:31:51(最終返信:2010/04/28 12:39:06)
[11236987] ...乗り換えました。 改善はしてきてますが、全体的にWindowsが比較的重くなります。 相性なのか、回線速度まで遅くなる人もいるようです。 いいところもあるんですが、悪いとこが目立つのは仕方ないかな。 大体は不評な理由はこんな感じです... 詳細
[10740140] Windows7 64bit版でエントリーできません
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 3台用 Windows7対応保証版 CD-ROM版)
2010/01/06 04:44:25(最終返信:2010/04/16 13:06:52)
[10740140] ... :FTTH(光ケーブル) ■プロバイダ     :@nifty ■回線速度      :100M ■メーカー名 :その他 ... 詳細
[10417626] みんな、気をつけろ!
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 1年版)
2009/11/03 22:00:57(最終返信:2009/12/31 20:49:08)
[10417626] ...)に不正変更の監視を無効にしないとUPできない不具合あった。 ●チャットサポートを使う。 具体的な症状は以下の通りです。(光回線で回線速度は9.6Mあります) @ホームページ(YAHOO)を開くのに55秒  (ウィルスバスターを終了したら1秒...新しくなってから再チャレンジ。 ●トレンドツールバー無効。(これはないかな・・・?) ちなみに上り回線速度が著しく下がるという報告もありました。 一度速度測定できるHPもあるので試してみるとか・・・。 ... 詳細
[8415567] 早速インストールして試しています
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2009 優待版)
2008/09/26 17:50:22(最終返信:2008/09/30 10:49:39)
[8415567] ...・「アンチダイアラー」など明らかにネット環境上不要なものを削除したくても 黄色の警告が出て見苦しい点は変わっていない。 ・回線速度については若干早くなったかな程度で、ほとんど変わっていないと 思われる(個人的に以前から別に不自由ないレベルなので... 詳細
