回線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 715件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18942002] FAX受信、印刷の速度について
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2015/07/06 18:03:39(最終返信:2015/07/08 13:26:53)
[18942002]...信ありがとうございます。 光回線業者に問い合わせしたところ、当社の光回線はスーパーG3 をサポートしている光回線ではありませんでした。 これか...の速度が、お使いの光回線での限界かもしれませんね。 FAXは、回線の状態や、文書の内容にもよりますが、A4を1枚送るのに1分くらいかかることもありますので(これがスーパーG3が使える回線なら、1枚10秒以下...しょうか? すでに出ていますが、回線がFAXをサポートしている速度を調べたほうが良いですよ。 スーパーG3 をサポートしている光回線はなかなかないと思います。 se...詳細
[18797121] FAX着信時、電話の呼出音は鳴ってしまいますか
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J987DN)
2015/05/21 18:41:51(最終返信:2015/06/30 19:53:20)
[18797121]...受信を有効にしても、回線状況が悪い場合はファクスの着信音が数回鳴ることがあります。」 ですので、全く鳴らないと言う保証は無いですね。 「回線状況が悪い場合」というのは回線の種類ではなくて、「...け電話を接続して、1回線(AU光電話)でFAXと電話を利用していますが、FAX着信時も電話機の呼び出し音が2、3度鳴ってしまいます(取説を読んでFAX時の電話呼出音0回に設定しているのですが・・)。 回線によっては...載があり(諦められずにメーカーにも確認しましたが、同じ答えでした)自分の回線は、その「回線によっては」に入ってしまっているようです。 そこで質問ですが、この プ...詳細
[18605945] パソコンでWiFi direct印刷出来ますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/03/22 22:21:07(最終返信:2015/05/16 14:23:20)
[18605945]...どうもありがとうございました。 やはりルーターを買うしかなさそうですね。 ただ近々引っ越し予定なので、そちらの回線が決まってから購入した方が良いのではと迷っております。ADSL、光とケーブルで迷ってます。 皆様どうもありがとうございました...接続するかを考えてみてください。 やはりスマホも自宅ならWIFIでスイスイと使いたいですからね。 有線は4回線なので十分だと思います。 主人は私より機械オンチなので頼りにならないです(涙)。 最大5台とは同時にという事でしょうか...詳細
[18731927] 部屋間で「A4紙のスキャン→印刷」ができる複合機を探しています
 (プリンタ)
2015/04/30 00:18:46(最終返信:2015/04/30 21:14:08)
[18731927]...それを実現するものは存在するでしょうか? 通常であれば複合機間でファクシミリ機能を使用したいところなのですが、 回線が通っていません。 また、Wifi環境も整っておらず、パソコンもありません。 ・パソコンを介さず...>それを実現するものは存在するでしょうか? >通常であれば複合機間でファクシミリ機能を使用したいところなのですが、 >回線が通っていません。 >また、Wifi環境も整っておらず、パソコンもありません。 通常、個人ユーザが購入する複合機では...詳細
[18688029] FAXの着信履歴に電話番号を表示させるには
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2015/04/16 19:24:21(最終返信:2015/04/27 12:53:56)
[18688029]...用回線・電話機器双方が対応して初めて機能します。つまり電話機(FAX)だけ機能がついていても回線事業者とナンバーディスプイ契約をしないのでは回線事...ので分かる。 A電話回線で発信者情報を通知(非通知も可能)→FAX機能では回線契約番号の範囲で指定番号を発信可能な機器もある→受信者がナンバーディスプイ契約があれば回線事業者は番号情報を受...思います。 といいますのもFAXの規格の中には、電話番号を通知する機能がありますので、回線事業者が提供するナンバーディスプレイの契約をしなくても、その機能を使えば、発信者の電話番...詳細
[18711104] Faxの自動送信ができません。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5100F PR-L5100F)
2015/04/23 17:43:13(最終返信:2015/04/24 15:30:41)
[18711104]...明では分かりません。Help me ! こんばんは 業務用途での使用でしょうか。 接続回線はアナログ直通でしょうか、それともビジネスフォン等を経由していますか? 活用マニュアル .../pr_l5100f.pdf LVEledeviさん、早速のご返事ありがとうございます。回線は光、Faxは専用番号、電話は別番号。ご指摘の説明書どおりに設定しています。「すべての宛...しているなら相手につながりませんよ。 ポーズはビジネスフォンと繋ぐ時に使用しますが、一般回線では必要ありません。 ありがとうございます。ポーズを削除すると繋がりました。ポーズの使い...詳細
[18685017] パソコン、スマホ同時wifi接続
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/04/15 20:03:01(最終返信:2015/04/15 21:17:58)
[18685017]...無線親機のメーカーと型番、回線会社名/回線名称/契約速度/プロバイダ名、無線親機以外に設置してあるレンタル機器のメーカー/型番などが必要。 それとPCに”フレッツ接続ツール”のような回線会社のネット接続ツールが入ってないか確認...詳細
[18645663] ボイスワープ使用時について
2015/04/03 22:36:18(最終返信:2015/04/04 20:02:36)
[18645663]...現在ひかり電話を使用してます。 そこで既存のひかり回線(自宅電話)にプラスして電話番号の追加をしてMFC-J987DN導入を検討しています。 その際、オプションでダブルチャンネルやボイスワープなどをつけて使用したいのですが...電話だと転送するような設定などできますか?? 教えて欲しいです宜しくお願いします。 こんにちは >そこで既存のひかり回線(自宅電話)にプラスして電話番号の追加をしてMFC-J987DN導入を検討しています。 NTTのひかり契約として...詳細
[18558885] スマホでWeb表示印刷かのうですか?
2015/03/09 01:59:09(最終返信:2015/03/13 19:27:15)
[18558885]...今までスマホでWeb表示してコンビニにて印刷しておりましたが、今回このCanonの購入を考えております。 Web印刷を、パソコン(ネット回線繋がっておりません。文書作成か音楽作成だけ使用)経由しなくてスマホだけで利用できますか? そして、...詳細
[18568405] 英語の障害?
 (プリンタ > HP > Photosmart 5521 CX049C#ABJ)
2015/03/11 21:32:33(最終返信:2015/03/12 00:24:48)
[18568405]...、ルーターと各機器だけを有線/無線でつないで設定すれば機能するようになっている。どこのプロバイダや回線会社でも自社が設置した機器までは責任を負うが、ユーザーが設置したものに関してはあくまでユーザーへのサービスとしてサポートしているだけ...ローカルで、PC2台とプリンターとの無線LAN接続ということなら、プロバイダーは関係ありませんし。 回線業者であるプロバイダーに「プリンターが繋げられません」と言ったところで、サポート対象外でしょう。 ...詳細
[18527007] ブラザーMFC-J727Dと同-J827DNの違い、教えて下さい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J727D)
2015/02/28 13:07:36(最終返信:2015/03/02 00:01:17)
[18527007]...アドバイスいただけたらありがたいのですが。 MFC-J827DNは、電話回線から遠い場所でもプリンターも電話も置き場所自由「通信ボックス」付きモデル。 MFC-J727Dは、電話回線のケーブルで設置場所が制約される。 大きな違いはこれかな...これまでの機種でも“見るだけ受信”などはあまり使っていなかったこともあり、 無線ファックスということは“電話回線から遠い場所でもプリンターも電話も置き場所自由”である指摘には、少し心を動かされましたが、 リプレイスでもあり場所の移動の必要もないため...詳細
[18465636] ひかり電話
2015/02/11 21:08:56(最終返信:2015/02/23 17:37:05)
[18465636]...すね…電話回線もpc部屋にないといけないということですね… 春に新居が出来上がるのですが、リビングに電話回線を作り、pc部屋に電話回線作ってない...障が出るのでとりあえず候補をあげていただいた中から選ぼうと思います!! 新居はすぐに電話回線プラスします。購入した機種が支障が出たら、こちらの機種を購入しようと思います。 申し訳あ...今の家ではこちらの機種は難しそうなので、引っ越し後にまた買い換えようかなと思います(電話回線をPC部屋に追加できたので) 使い心地悪くなければ、2〜3年でまた壊れそうな気がするので...詳細
[17367854] ADSLのIP電話回線を使用してます。FAX使用できてますか
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-535F)
2014/04/01 01:21:32(最終返信:2015/02/22 19:57:21)
[17367854]...提供を受けている電話回線●ISDN回線●加入電話回線との間にターミナルアダプター、スプリッター、ADSLルーターなどの各種アダプターを接続した場合。その他、電話回線の状況や地域などの条...の場合は、適用回線の下記の様に表記しています。 「一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線」 しかしエプ...では今もNTTの固定回線で運用している。 FAXが問題無く使えるか?と言う事でしょうか? ■ADSLや光ファイバーなどのIP電話回線はFAXが苦手 FAXは電話回線に「みなし音声信号」...詳細
[18499063] パソコンからダイレクトにFAXできますか?
2015/02/20 19:55:06(最終返信:2015/02/20 21:24:30)
[18499063]...プリンタでなくパソコンのみでやる方法もあります。 最近のPCには付いて無いですが、ちょっと古いPCならFAXモデムを内蔵してます。 直接電話回線に接続すれば、Windowsの機能でFAX送受信が可能です。 http://windows.microsoft...詳細
[18387196] ナンバーディスプレイ電話機は使えますか
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M840F)
2015/01/19 21:36:05(最終返信:2015/01/21 14:56:26)
[18387196]... ringou隣郷さんち?(使用場所で)の回線がナンバーディスプレイ契約になっているかだと思うのですが・・・ 電話回線がNTTなら、もよりのNTTか、 http...com/customer/contact_tel.html に電話して、自分ちの回線がどうなっているのか聞いてみてください。 こんばんは >電気屋さんと話をしたらナンバー...頂き安心しました。有り難うございました。 > ringou隣郷さんち?(使用場所で)の回線がナンバーディスプレイ契約になっているかだと思うのですが・・・  情報が不足ですみませ...詳細
[17080833] 本体ファームウェアのアップデートが出来ません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/01/17 02:32:15(最終返信:2014/12/10 22:38:33)
[17080833]...やりとりしながら探っている状態です。 いざとなったら、友達のおうちにでも持って行って、回線借りたらいいのかしらと開き直りつつあります。 問題を整理していくのに、皆さんのご回答が...解決済」では無かったのでしょうか! >いざとなったら、友達のおうちにでも持って行って、回線借りたらいいのかしらと開き直りつつあります。 これができればネットワーク環境の問題か本...。どうやったら変更できるのでしょう? 先日、半分冗談で書いたつもりの「友人宅に行って回線を借りる」と、いうようなことを最終的にサポートに 言われましたw 他のルーターやスマホの...詳細
[17990433] 安価でFAX使えます
2014/09/28 09:33:36(最終返信:2014/10/04 17:08:19)
[17990433]...サポートセンターへ電話しました。 回線を1回にしていたところ、5回にしました。後、光高速から確実に変更。 エプソンからのFAX受信時に電話が鳴ったので受話器を取り、切らずに待って いると受信し、印刷が出来ました。 光回線の場合待つのを短くしているとFAXを受信する前に切れることがある...詳細
[17997614] 簡易自動受信、上手く働かず…
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-505F)
2014/09/30 09:22:20(最終返信:2014/10/01 23:21:03)
[17997614]...アダプタから出ている回線をスプリッタなどで2つに分けて 電話機とプリンタをブランチ(並列)接続されてらっしゃるのであればそれが問題だと思われます。 マニュアルの通り  コミュファ光回線−−−PX-505F...パナソニック製RU・RU・RU VE-GDW03DL・コミュファ光回線(ナンバーディスプレイ契約有り) という組合わせて使っているのですが、 電話機を留守電に...AXの受信が自動的に始まるのでしょうか? もしそうでしたら、電話機で電話に出てしまうと、回線の信号の強さが低下して、PX-505FがFAX信号を検知できなくなってしまってるのかもし...詳細
[17968492] セルラーモデルのタブレットからのプリント
2014/09/22 19:32:13(最終返信:2014/09/23 11:39:52)
[17968492]...わずか2000円程度の無線LANルータを購入するほうが、スマホ買い替えより安くつくと思います。 インターネット回線をひかなくても、ルーターさえあれば機能するのですね。 どうもありがとうございます。...詳細
[17837674] プリンターの接続が切れてしまいます
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2014/08/15 18:51:30(最終返信:2014/09/05 22:07:26)
[17837674]...ワイモバイル(旧ACCA/旧e-Access)のFA11-W4はルーター機能付きADSLモデムだから、 FA11-W4でルーティング/回線接続を行っている場合、無線親機のWHR-300HP2の背面上部のスイッチをBridge(ルーターオフ)にする必要がある...詳細
