回線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 715件中101〜120 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[17884326] トレイの給紙とFAXについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2014/08/30 17:46:28(最終返信:2014/09/04 00:35:40)
[17884326]...>>※確認して印刷(不要なら削除)するか、確認せずして自動印刷するかの設定 初期値で自動が設定されており、FAX専用回線の場合は着信音が5回でファックスを受信出来るようです。 呼び出し音を0回に設定すると、着信音が鳴らさずにファックス受信が出来るそうです...詳細
[17852768] 無線LANでパソコン→FAXができるようにしたい。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-7460DN)
2014/08/20 13:39:04(最終返信:2014/08/21 13:45:14)
[17852768]...Xのための電話回線はこの複合機に有線接続しておく必要があります。プリンタ・スキャナとして使用する場合は配線の必要は無いわけですが、残念ながら電話回線を無線化するこ...老婆心ながら書き添えておきます。 なお電話回線を無線化できる複合機は、ブラザーからは発売されていますが(MFC-J820DNなど。他社...のか、 これからじっくり考えてみたいと思います。 JUNJさんからのFAXのための電話回線は本機に有線接続しておく 必要があることを教えてもらい参考になりました。 本当に皆様あ...詳細
[17790305] スキャナーです
 (プリンタ > HP > ENVY 4500 A9T80A#ABJ)
2014/08/01 06:36:50(最終返信:2014/08/01 09:11:49)
[17790305]...AirPrintはあくまでもスマホなどから印刷させるアプリです その逆はできません そうですよね。 しかしプリンターも、ipad miniもそれぞれ回線に繋がっているのになんで、プリンターがminiを認識しないのでしょうか? そこが不思議なんんですよね...詳細
[17716489] 写真について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/07/10 06:31:23(最終返信:2014/07/12 15:52:58)
[17716489]...我が家のlogitec無線ルーターだと「logitecgameuser」「logitecuser」の2回線があって、スマホがどっちの回線でつながっているかでプリント出来る時と出来ない時があります。 例えば、プリンターは「...詳細
[10511932] FAX機能(送信&受信)が出来ない
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901F)
2009/11/22 00:18:06(最終返信:2014/06/11 23:42:44)
[10511932]...これは送受信は出来るが機能面で不満が有る場合に 言われるのであれば判るが。 初期不良だったかも 念のため、電話回線のケーブルは正常に接続されてるのか? 確認。 ほんと、店員さんの回答は疑問ですね・・・ 私は普通の留守電につないでいますが...→IP電話や光電話は、FAX自体の正常動作を保証してなかったですよね。 以前、ふつうのFAX留守電+IP電話回線で、送受信できなかったことあります。 それとも、機種の相性とかあるのかな? あとはケーブルが痛んでいるとか...詳細
[17514916] 無線LANにUSB接続で、、、
2014/05/14 19:32:54(最終返信:2014/05/14 21:52:11)
[17514916]...無線LANに接続しているのは、インターネット回線ですよね。 MFC-7460DNのFAXを使用するには、電話回線が必要ですよ。 インターネット回線と電話回線は別物ですよ。 そもそも、WHR-1166DHPはUSB...FAXは「電話回線」につなぐもの。電話用モジュラープラグ(RJ-11)とLANケーブルのプラグは形は似ているが大きさが違う。 FAXを固定電話回線で使うなら壁コンとつなぎ、IP電話回線で使うならIP電話アダプタ/ルーターの...詳細
[17489186] スマホとプリンターをアクセスポイントモードで接続
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/05/07 10:39:33(最終返信:2014/05/07 15:34:20)
[17489186]...アドホック・モードには対応していませんから、プリンターとスマホを直接無線接続する事は出来ません。 インターネット回線が無い環境でも、無線ルーターを用意すれば無線接続が可能になりますから、ピクサスプリントも可能になるかと思います...詳細
[17445463] 光回線でのFAX送信について
 (プリンタ > EPSON > LP-A500F)
2014/04/24 16:37:54(最終返信:2014/04/24 22:14:52)
[17445463]...ます。 近くNTTの光回線にアナログ回線を交換予定ですが、この過程でG4回線は不可、SuperG3回線は要確認と言われました、...の固定電話回線で使用することが前提になっているから、それ以外の回線で正常に動作するかは不明だし(正常動作することが多いが)、ネット回線上で起きる...ったら迷わずアナログ回線を残す。 GHINさん、こんにちは。 光回線で、G3FAXの使用は、基本的に可能で、これについてはNTTも、そのように言ってます。 ただ光回線で、スーパーG3FA...詳細
[17406709] スマホで印刷について
2014/04/12 20:46:30(最終返信:2014/04/13 08:08:55)
[17406709]...スレ主さんの『スマホ【テザリング】』とはどのようなものですか? 普通に考えると、タブレット端末やパソコンなどを、スマホの回線を通じてインターネットに接続することを指しますが、 それと、スマホにあるコンテンツを、インターネットには無いプリンタに出力することが...詳細
[17284173] モノクロFAX複合機でおすすめを教えてください
 (プリンタ)
2014/03/09 18:08:20(最終返信:2014/03/11 19:21:32)
[17284173]...7)PCから直接FAX 8)スキャン・コピー 価格は3万円程度までならとても助かります。 ※1 FAX専用回線の為、子機等は不用です。 ※2 他にプリンタがありますのでカラー可能でもほとんど使わないと思うので...詳細
[17265145] 無線で使っている方いますか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2014/03/04 21:26:22(最終返信:2014/03/05 15:16:02)
[17265145]...テザリングでPCをインターネットに接続する不具合は無いのですよね。 PCとプリンターを安定して接続するだけで、固定回線を引く必要はまったくありません。 連投ごめんなさい。 > 日常タブレットも使うのでWi-Fiの方がいいように思うのですが...で使おうと考えています。 タブレットは、無線接続が必要なのですね。 それでしたら、インターネット回線を引かなくても、安価な無線ルーターで接続する事は可能ですよ。 プリンター --- 無線ルーター ---...詳細
[17132295] 電話機能が不安定
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J720D)
2014/01/30 19:13:35(最終返信:2014/01/31 01:49:04)
[17132295]...着信はしますが通話できず。この状態になると発信も留守電もできなくなります。 NTTに協力いただき、フレッツ回線も調査しましたが電話機不良と断定、電源再起動するように指示され、確かに復旧しました。 購入1.5ヶ月で3度フリーズしており...詳細
[17122670] 無線LAN印刷の設定が出来ません。
2014/01/28 10:44:12(最終返信:2014/01/29 17:56:56)
[17122670]...てやりましたが、1回回線切断してルーターの設定をする?だかと出ました、その設定が終わると7分以内にプリンターの自動設定してくださいと出ましたが、ダメ。 パソコン初心者で全く意味がわかりません。 ちなみに回線切断されてからパソコ...ちなみに回線切断されてからパソコンは回線繋がってなかったと思います。その状態でプリンターの自動設定実行。ルーターに問題あるんでし...パレータ機能は切っていますか? 皆さん心配ありがとうございます。何とか設定は出来ました。回線再接続させて、手動でルーターのSSIDとかプリンターに入れたら設定出来ました。 全ての原...詳細
[17020577] Googleクラウドプリントについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2013/12/31 20:21:03(最終返信:2014/01/20 18:29:43)
[17020577]...Googleクラウドプリントは3G回線では利用できないのでしょうか? 外出先から自宅のプリンタに印刷出来れば用途が広がると思いまして質問させていただきます。 よろしくお願いします。 Googleクラウドプリントは3G回線では利用できないのでしょうか...2]Googleクラウドプリントに当複合機を登録 3]iOS7からアプリ(Googleドライブ)をダウンロードして、iPhone側では3G回線にしてGoogleクラウドプリントからプリントしようとしましたが、エラーになります。 3Gではなく...詳細
[17092753] FAX受信について
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2014/01/20 11:56:58(最終返信:2014/01/20 13:00:05)
[17092753]...受話器を置いてください。 キハ65さん 早急なご返信ありがとうございます。 参考にさせて頂きました。 1回線での設計ではないようですね。 secondfloorさん 早急なご返信ありがとうございます。...詳細
[17016517] 無線接続できません
2013/12/30 19:30:38(最終返信:2014/01/09 17:09:48)
[17016517]...mihoko0126さん、こんばんは。 まずはロジテックの無線ルーターの正確な型式を確認して下さい。 それとお使いの回線、プロバイダ等の名称も上げた方が良いですね。 LAN環境が分らないとアドバイスのしようが無いと思います...詳細
[16791905] 近況報告。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2013/11/04 01:52:53(最終返信:2014/01/02 13:42:46)
[16791905]...色彩が淡くなり良い感じに仕上がり美しく印刷され満足しています。固定回線にLAN(スイッチングハブ)とUSB(デバイスサーバ)で二重接続していますが、別回線のWiMaxに接続したNexus 7 (2013)からもgoogleクラウドプリントを利用して印刷ができました...詳細
[16986912] 停電時接続端子について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J960DN)
2013/12/22 19:48:25(最終返信:2013/12/25 07:16:01)
[16986912]...一つの電話回線に接続して使われてますよね。 でもそれは複合機が「受話器を持ち上げる」「FAX信号を検知する」等で電話とFAXを切り換えているからで 使えるのはどちらか一方のみです。どこかに回線切換器がなければブラ...きません」 と出てしまい当然読み上げも機能しませんので増設した意味がありませんでした。 回線に直につなげば共に問題なく機能しますので結論として 本機の「停電時接続端子」はナンバー...AX複合機に受話器が付いていて直接通話できるモデルでは電話機の増設はできない。 理由は1回線に2台の「電話機」をつなぐことになるから。 ”キャノン製のFAX付複合機”の型番が不明だ...詳細
[16983614] パソコンで認識できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2013/12/21 22:23:26(最終返信:2013/12/22 17:29:15)
[16983614]...接続情報を確認済みで異常なく接続できていると思いますが 接続環境が違うので参考になるかどうかわかりませんが 当方の接続環境は ネット回線:フレッツ光・プレミアム(マンションタイプ) CTU:100M「H」 ルータ:BUFFALO WZR-HP-G300NH...詳細
[16936300] 無線LAMでつながらなくなってしまいました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2013/12/09 19:44:09(最終返信:2013/12/10 13:13:11)
[16936300]...PCの無線接続設定(SSID)を確認。 それとPCと無線親機、その無線親機の上流につながっている機器(回線会社のレンタル機材)すべての型番を明記。 > ネットでいろいろ調べまして、パソコンとプリンタのIP...詳細
