回線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 715件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16907122] 「ファクス to Eメール送信」とはインターネットFAXのみ?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2013/12/02 16:38:46(最終返信:2013/12/04 09:57:03)
[16907122]...か? 当方は、NTTフレッツネクストの2chで、電話番号とFAX番号は別々にしており、FAX用の回線では通話はしていません。 マニュアルにはあまり詳しくは書かれていないようなので、「ファクス to...詳細
[16910643] 解決、epsonコールセンター!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-775A)
2013/12/03 13:50:06(最終返信:2013/12/03 19:46:28)
[16910643]...さて治ったようでお疲れ様でした 電話は一般家庭とちがい大量に電話回線があるのと電話会社も色々あるので 他社コールセンターの場合だとつながらない待ち時間の場合 電話回線により切断される時間が異なるようですなので どの様に留守電になったかわかりませんが...どの様に留守電になったかわかりませんが よほどの理由がなけば 多分ご契約の電話会社や回線に寄ってかとおもわれます それでは...詳細
[16821403] いろいろ迷った挙句にこれに決めようかと思ったが・・・
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-706A)
2013/11/11 08:20:51(最終返信:2013/11/16 13:28:56)
[16821403]...その機器がモデムならモデムとやり取りをするちゅうことかな? モデムはデジタル信号をアナグロにに変換してADSL回線に流してネットに繋げる? ルターから見れば、プリンターもタブレットもゲーム機もモデムも単なる仲介相手...詳細
[16818848] 所詮、専用のプリンターやスキャナーの代替えにはならないのでは
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J890DWN)
2013/11/10 17:00:18(最終返信:2013/11/12 07:38:49)
[16818848]... 有難うございます。 2.についての写真 私の方でも確認しました。 電話については、こちらは光回線なのかエコーはかかっていませんでした。 印象としては音声が低くこもった感じはします。 スキャナー、コピーについてはM200さん同様...詳細
[16816294] iPad airからの印刷方法は?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2013/11/10 00:11:06(最終返信:2013/11/10 06:08:07)
[16816294]...と云ったところから試し、駄目ならいよいよネットワークを細かく チェックしていかなければなりません。 ネット回線の会社名/回線名とその回線につながっている機材すべて(レンタル品も含む)の型番を提示すること。 よくあるのはレン...詳細
[16741550] PC2台接続する方法
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2013/10/22 22:13:29(最終返信:2013/10/25 07:53:22)
[16741550]...ますか? それ次第ではルータが必要ないかもしれません。 例えば・・・ NTT管内で 光回線 ― 光電話 のようになっていてインターネットもその光電話の親の機器から繋がっている場合...、イーサネットコンバータを買って無線LAN親機と。無線LANで接続すれば良いです。 光回線 → 無線LANルータ(1F)            PC2台(2F)         ...ならLANケーブルが1本あれば済みます。 キハ65さん、説明がへたくそですいません。 光回線無線LANでルーターが1F 2台のPCとプリンターは2Fの自室なんです。 papic0さ...詳細
[16613145] IP電話には?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-505F)
2013/09/21 06:00:11(最終返信:2013/09/21 09:19:16)
[16613145]...教えてください。 IP電話でFAXが使えない原因は、IP電話の回線側がFAXに対応していないことが多いためです。 それでも使う場合には回線品質が問題になるため、A宅では利用できてもB宅では利用できないことがあります...詳細
[16595233] 電話線が2芯でも設置可能?
 (プリンタ > CANON > Satera MF4870dn)
2013/09/16 17:49:07(最終返信:2013/09/17 08:10:46)
[16595233]... こちらの製品は2芯でもFAXできますでしょうか? ご存知の方、ご教授ください。 家庭用電話回線は2芯なので問題なし。 電話用モジュラーケーブルは4芯になっていますが、電話線は2芯です。 中央の2本を使っているだけで...早々のご教授ありがとうございました。 購入したいと思います。 家庭用でも内線があるものや、複数回線収容タイプ、一部のインターホン対応機種だと4芯ですが ホームテレホンなどじゃなければ大丈夫でしょう...詳細
[16492980] Googleクラウドプリントの設定ができない
 (プリンタ > CANON)
2013/08/21 17:58:52(最終返信:2013/08/21 17:58:52)
[16492980]...OS:win8 64bit AP:バッファロー AirStation NFINITI WHR-G300N/U 回線:eo光 100M APとプリンターの距離は10m未満で間に壁が2枚あります ファームウェアのバージョンアップ(ver2...詳細
[16417639] どんな電話機でもFAX送受信できるのでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX923)
2013/07/30 02:45:28(最終返信:2013/08/19 10:44:02)
[16417639]...基本的にどのようなものでも構いません。 なので候補に上げておられるJD-7C2CWでも大丈夫です。 ただ一つの電話回線を、FAXと電話で共有する場合、着信時に多少の問題があって、、、 FAXの着信時に、電話機で受けてしまうと...詳細
[16397848] 教えてください!上部のFAX用給紙の速度について。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J840N)
2013/07/24 10:35:13(最終返信:2013/07/24 20:11:22)
[16397848]...当然スーパー3G回線搭載機を候補に挙げていますが、送信には、この回線は影響しますか? スーパーG3は、FAXの規格であって、回線ではありません。 ちなみにスーパーG3は、従来の電話回線用のFAXの規格です...紙。 どちらが給紙が早いでしょうか? 当然スーパー3G回線搭載機を候補に挙げていますが、送信には、この回線は影響しますか? 紙をセットして、ボタンを押す という...従来の電話回線用のFAXの規格ですので、光回線などでは不安定になることもあるようです。 また相手のFAX機もスーパーG3に対応していな...詳細
[16247607] wimaxでも無線でつながりました!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2013/06/13 14:23:30(最終返信:2013/06/15 05:17:17)
[16247607]... 何のトラブルもなく設定完了です。 印刷ちゃんと出来ました!! Wimaxじゃダメです! 自宅に回線をひいていなくちゃ・・・と言っていたヤマダの店員さん、 間違ってましたね^^; 使用環境 Mac...私が使っているのはイー・アクセスのポケットWiFi、GL04Pですがきっとつながりますよね!(^O^) >自宅に回線をひいていなくちゃ・・・と言っていたヤマダの店員さん、 逆に、無線LANルータの無線LAN親機(...詳細
[16052271] モバイルからの無線LAN
2013/04/24 01:38:21(最終返信:2013/06/12 10:28:16)
[16052271]...まず5750Cを無線LAN接続するのですが「PLANEX」の「MZK-SA300N2」を使って 自宅の回線に繋げます。 とりあえず、これで5750Cは無線LAN接続になります。 (Win8用のドライバもサイトにアップされたようなのでまだまだ現役ですね)...詳細
[10237365] 有線LANでパソコンとMP970が結ばれている環境
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP970)
2009/09/30 18:22:15(最終返信:2013/05/28 12:15:41)
[10237365]...の ばかばかしいし、そのたびにインクが減るのも問題です。 どなたか解決法ご存じないですか?? 私も回線を1ギガの光kDDIに変えてから、電源が切れるようになりました。 どうも、KDDIのルータが悪さをしているようですね...詳細
[16175355] 両面印刷機能はハッキリ言って使い物にならない
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2013/05/25 16:10:28(最終返信:2013/05/28 09:46:23)
[16175355]...インクカートリッジ検知精度の向上 - googlemail.comアカウントユーザーのGoogleクラウドプリント対応 - 常時回線電圧チェックの仕様変更 - 印字品質の向上 バージョン 2011/12/01  ver. F ...詳細
[16176863] 無線LANの接続について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J860DN)
2013/05/25 22:40:16(最終返信:2013/05/26 00:54:22)
[16176863]...jp/service/data/home_wifi/router/ ドコモのルーターはHW-02Eで青や白と黒のモバイルルータです。これで現在パソコンは光回線ですが使用頻度が少ないのでドコモのモバイルルータに変更して料金を押さえたいと考えるとともにブラザー...詳細
[16126383] 電話機との接続?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-905F)
2013/05/12 21:10:27(最終返信:2013/05/13 22:22:14)
[16126383]...jp/products/colorio/printer/multi/ep905f/shiyo.htm ↑ ここの、下のほうの図にある<光回線での接続例>に準じた接続方法でなければFAXは難しいと思われます。 つまり、光ルーター(の電話出...詳細
[16105533] 純正インクについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J960DN)
2013/05/07 13:27:55(最終返信:2013/05/08 21:41:01)
[16105533]...パソコンからの(パソコンの画面上に出ている)印刷も問題なくきれいです。FAXだけがかすれたようにプリントされるので、電話回線の信号が悪いのかと思っていますが? MFC-880CDNに使っている互換性のインクはオアシス電器で購入しています...詳細
[16094233] 無線LAN接続に無線LANルータが必要か?
2013/05/04 19:26:34(最終返信:2013/05/04 20:46:03)
[16094233]...近くのケーズデンキのチラシにNEC8175N-HPが\3480とありますので明日にでも買いにいってきます。 ADSL回線の会社はどこ? それとADSLモデムの型番は? 回線がNTTならルーターが必要、YBBはルーター機能が付いたモデムもある、e-Accessはすべてルーター付きモデム...詳細
[15429871] 夜中に、ベルの音、
2012/12/04 02:32:45(最終返信:2013/04/30 22:00:51)
[15429871]...と鳴ります。 電話回線を、2回線以上、持っていている方が、FAX専用機、として、使う場合は、良い事が判りました、当方は、1回線で、電話、FAX、...度、電話のベル音2回、3回、電話か、FAXか、きななり、困ります、メーカーに、聞いた所、回線の状況にて、よく有りますとの事、毎回、必ず、着信の度、ベルが、成って、夜中など、起こされ... 私も購入しようとしていたのですが、電話機なしでも本体が鳴るのでしょうか? FAXは単独回線にて使用予定です。よろしくお願いいたします。 ヤフオクにて、「TEL BOSE NEW ...詳細
