回線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 314件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[19821453] アクセスポイントとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453] ...イーサネットコンバータとして動作 本製品は無線LAN子機として使用が可能。 無線LAN親機モード インターネット回線を無線LAN化 本製品は無線LAN親機として使用が可能。 ==> 所謂、アクセスポイントとして動作... 詳細
[22546088] WEX-1166DHPの直列2段接続について教えてください!
2019/03/20 20:55:16(最終返信:2019/04/17 17:25:13)
[22546088] ...やはり時間が経つと接続が解除されてしまいます。(SSIDを指定しているので親機とはつながらずネット回線接続がなくなります。) 親機から子機、子機から孫機、それぞれ電波強度はつながっている間は良好です...やはり時間が経つと接続が解除されてしまいます。(SSIDを指定しているので親機とはつながらずネット回線接続がなくなります。) 中継機は同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度が半減してしまいます... 詳細
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666] ...更に教えていただきたいことがあります。よろしくお願いします。 お世話になります。  現在の状況    J-COM ケーブルテレビ回線    ルーターWHR-1166DHP3 中継器 WEX-733DHP 子機   WI-U2-433DHP...なんか気持ち速度が下がった気がします。 さーこれでどうなるかです。 お世話になります 使用 J-COM ケーブルテレビ回線 j-com に WINDOWS10でインターネットにつながらない・・・ https://cs... 詳細
[22369157] W1200EXかPA-WG2200HP中継機にするならどっち??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2019/01/04 00:44:28(最終返信:2019/03/03 07:38:31)
[22369157] ... 子機のことを考えると、やはりどちらにしてもあまり大差は無いというのが実情です。 インターネット回線の通信速度以上に速度は上がらないので、現状の親機までの通信速度を計測して100MbpsくらいならW1200EXに... 詳細
[19389082] WindowsUpdate で非常に遅くなる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG300N)
2015/12/09 11:10:56(最終返信:2019/02/05 00:05:26)
[19389082] ...当たりがある方が居られればご教示よろしくお願い致します。 以上、よろしくお願い致します。 WindowsUpdateで夜にインターネット回線が混雑して重いと言うのはまた違う感じでしょうか? 最近はWindows7や8、8.1から10にアップグレードする巨大ファイルが降って来る...プグレードする巨大ファイルが降って来るので、その間は重いですね。 kokonoe_hさん 返信頂きありがとうございます。 インターネット回線は問題ないと考えます。 その根拠は、WAPM-APG300Nを介さない 有線LANでの接続では全く速度の遅延が発生していないからです... 詳細
[22385759] 繋がらなかった場所もアンテナ3本安定!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2019/01/11 10:49:56(最終返信:2019/01/11 10:49:56)
[22385759] ...イッツコム光回線を使用していたのですが、戸建て2階の一部の部屋に電波が届かず、悩んでいました。 その際こちらを購入し、2階の届かないエリア付近のコンセントに直挿しして使ってみたところ、2階全域、届かないエリアにもアンテナ3本が常に出て安定するようになり... 詳細
[22248653] LAN専用HDDの接続
2018/11/12 15:15:52(最終返信:2018/11/12 22:39:09)
[22248653] ...PCはOSのアップデートで容赦なく通信をしようとしますので、下手するとすぐに制限にかかってしまうと思います。 4ヶ月なら、短期契約回線を模索した方が良いのではないかと。 回答ありがとうございます。 まかないたいという事です。 オフ... 詳細
[22227003] RE200より買い替えで速度向上しますでしょうか
2018/11/03 11:35:55(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22227003] ...継器の置き方を工夫するのが良いかと思います。 chickcoreaさん、こんにちは。 回線 - VDSL - WG2600HP3 ->> << RE200 >> 間取りの左右にト... この構成でしょうか。 VDSLでも100Mbpsが十分得られていなかったということで回線、プロバイダの変更、 v6プラスということですね。 RE200で5GHz 433Mbp...ださい。 補足です。 WG1400HPの退役前に、もうすこし頑張る使い方ですが、 回線 - VDSL - WG2600HP3 ->> << RE200(LAN) - (WAN... 詳細
[22147630] PCの有線接続とスマホのwifi接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/09/29 23:39:33(最終返信:2018/09/30 11:36:37)
[22147630] ...親機と有線で接続する場合はWRC-1750GHBK-Eは中継機でなくアクセスポイントとして設定する必要がある。 利用したい回線と予算がわからないが新設親機はAterm WG1200HP3で辺りで 新設する親機とSSIDやパスワードを同じにしたい場合は...パスワードは設定画面で変更できます。 C スマホとPC間の通信ならそのとおりです。インターネットの速度は、回線速度と親機の性能に依存します。 親機は、最近の無線LANルータならほぼ何でもOKだから、予算に応じて選べば良いでしょう... 詳細
[22110096] 結構切れませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/09/15 10:04:55(最終返信:2018/09/15 14:04:08)
[22110096] ...使っていると、回線速度が低下してページを読み込みまない瞬間(1分くらい?)が出てきます。 そういった場合は親機に直接繋ぐと問題なくページを読み込みます。 必ず毎日そういうことが起きます。 コンセント抜き差しや... 詳細
[22105325] BUFFALO WXR-1750DHP2との互換性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/09/13 09:21:09(最終返信:2018/09/14 17:42:45)
[22105325] ...離れの母屋側の窓際に中継機を設置しても、母屋側のネットワーク環境の改善は厳しいかと思います。 離れにインターネット回線を別途引くか、母屋と離れに有線LANケーブルの敷設を検討しては、如何でしょうか? >母屋のWXR-1750DHP2も離れに面している窓際です...無線LANルーターを選ばれた方が良いです。 >LsLoverさん 返信有難うございます。 離れに回線を引くのと、母屋と離れにLANを引くのも無理なんです(泣) >羅城門の鬼さん 返信有難うございます... 詳細
[22014388] TPLINKのRE650と悩んでいます。
2018/08/07 14:22:33(最終返信:2018/08/08 19:14:57)
[22014388] ...RE650:2.4GHz 800Mbps、5GHz1733Mbps ただし、中継する無線LANルーターやインターネット回線以上の通信速度は出ないので、速い製品を購入しても必ずしも有効ではありません。 MU-MIMOという機能がRE650にはありますが...RE650は海外メーカーなのでマニュアル類があまり親切ではありませんので、初心者向けではないかと思います。 インターネット回線も親機も通信速度があまり速くなければWEX-1166DHPSで十分でしょう。 >この商品とこのサイトで見たTplinkのRE650で悩んでいます... 詳細
[21948580] RE650からの接続が遅い?
2018/07/08 01:49:56(最終返信:2018/07/08 18:27:49)
[21948580] ...特にアップロードが中継機の電波は安定しません3M〜20Mくらいをウロウロ 親機の方は20M〜50Mくらいをウロウロしてます。(eo光の100M回線です) PS4の接続テストなのでバラつきはあるのですがアップロードが一桁Mになる事は設置場所の遠い親機ではありません... 詳細
[21910928] 繋がらなくなってしまう。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/06/21 09:13:54(最終返信:2018/06/21 10:31:14)
[21910928] ...現在までの状況は2階に光回線が引き込んであるので、そこに無線LANルーター(WHR-1166HP3)を設置し2階、1階でWiFiを接続していました。 使用機種はiPhone7とipadmini2です。...一体何が起きてるのさっぱりわかりません。よろしくお願い致します。 住まいの構造がよくわかりませんが回線経路は出来るだけシンプルな方が良いです。1166DHP3は私も使ってますが通常の2階建て住宅なら十分電波は届くはずです(我が家は木造2階建て)... 詳細
[21753539] テザリングに接続
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...WEX-1166DHPをWiFiで接続、WEX-1166DHPの有線LANポートにPCを接続して、 固定回線がトラブルや工事で使えない時の代替手段として使用できないかと思い、試してみましたが、 Androidスマホの「WiFiテザリング設定」画面によると... 詳細
[21599789] 中継機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/02/14 21:31:00(最終返信:2018/02/19 08:35:30)
[21599789] ...途切れなくなるだけです 速度がよくなることはない 速度が遅くなるのはほとんどの場合プロバイダのネット回線が混雑してるからですので 機器を変えたところであまり変わらないことのほうが多い >バッファローHPに中継機を導入すると実効速度は低下して... 詳細
[21600520] WiFi中継器について
2018/02/15 02:23:51(最終返信:2018/02/15 23:20:10)
[21600520] ...1フロア二部屋で、4階は2部屋とも空室。 真下は年配夫婦なのでネット回線なし。 隣室はネット回線あり。 ただ、台所入り口天井から光回線を引くタイプで、テレビ端子も和室1(赤点)1箇所なので、入居されてる方の殆どが和室1赤点に設定するみたいです...うが良いかと思います。 バッファローなら下記の製品あたりが安価でよいかと思います。 インターネット回線が100Mbpsを超えるようなら、WSR-1166DHP3の方がおすすめです。 この製品を購入したら... 詳細
[21487476] 中継機の設置場所について
2018/01/06 10:46:00(最終返信:2018/01/06 18:30:07)
[21487476] ...建物の建材によっても状況が変わりますので、本当にどうなるかは実践して試してみないと分かりません。 最後に元々のインターネット回線の通信速度が遅いと、やっぱり満足行かない結果になることもあるので諦めも必要です。 >yesmanMYさん... 詳細
[21467637] Motorola製SBJ900との接続
2017/12/29 07:13:29(最終返信:2018/01/04 12:32:04)
[21467637] ...ケーブルTVとの契約を変更して回線速度を上げるのと SBJ900からの機種変更をする事にしました。 その後にWEX-1166DHPを再利用してみようかと 思っております。 ただ・・・回線工事が一か月先なのでストレスは...ではSBJ900 の無線LANは11gとなっており、11nにさえも対応していません。 これではいくら回線がCATVだからと言っても、 親機から少し離れただけでも無線LAN区間がボトルネックになってしまいます... 詳細
[21475456] LANケーブルの使用について
2018/01/01 08:38:14(最終返信:2018/01/01 09:10:37)
[21475456] ...初めまして、質問させて頂きます。この商品のLANケーブルの使用方法について質問させて頂きます。 今家の光回線はホームゲートウェイと言うものに繋がっていますがそれはwifiを飛ばす事が出来ません(無線化するには月500円払わなければいけないため契約していません)...http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/290 回線業者貸し出しのホームゲートウェイとやらとの接続は、LANケーブルで行います。 早速のご回答ありがとうございます... 詳細
