(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/01/01 08:38:14(最終返信:2018/01/01 09:10:37)
[21475456]
...初めまして、質問させて頂きます。この商品のLANケーブルの使用方法について質問させて頂きます。 今家の光回線はホームゲートウェイと言うものに繋がっていますがそれはwifiを飛ばす事が出来ません(無線化するには月500円払わなければいけないため契約していません)...http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/290 回線業者貸し出しのホームゲートウェイとやらとの接続は、LANケーブルで行います。 早速のご回答ありがとうございます...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/11/11 15:20:25(最終返信:2017/11/12 22:30:18)
[21349490]
...親機−中継機間の距離があまり離れるようであれば、2.4GHzでの使用も検討されるのがよいかと思います。 インターネット回線の実際の通信速度に不満がなければ、すべての区間で2.4GHzでの接続も有りかと思います(その分距離が離れても接続ができ...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/28 03:15:42(最終返信:2017/10/28 16:59:38)
[21312958]
... 固定回線:フレッツ光やauひかり、ADSLなどの開通工事を要するもの。 (無線だとWi-Fiで繋げます。) モバイル通信回線;DoCoMo、au、Softbankなどのスマホ等の通信回線 (基地局から直接電...って繋がります) Aterm WG1400HPは固定回線で利用することが多いものです。 使ってる部屋の回線契約はフレッツ光とかauひかりなのか? 普通はモデムの...。 この度中継機を買おうと思い色々検索してみたのですが、規格や周波数、セキュリティー面(回線乗っ取り?!)、相性があるのか?など様々過ぎてどれを買ったらいいのかわからず困っています...
2017/10/16 15:57:39(最終返信:2017/10/16 22:23:51)
[21282915]
...KDDIの時はとても安定してたので、NUROにしてとても後悔してます。 光回線でも中継器を用いる事は可能でしょうか? >光回線でも中継器を用いる事は可能でしょうか? 中継機と光回線は関係ないです。 中継機の仕様として、接続する親機に制限があるかどうかがポイントです...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/14 19:12:39(最終返信:2017/10/15 18:09:57)
[21278073]
...http://kakaku.com/item/K0000970940/ 親機の変更についてはインターネット回線の通信速度次第で変更されるのが良いでしょう。 現状問題がなければそのままでも良いかと思います。 ただし高性能な製品を購入しても電波の強さは...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/09/27 07:45:35(最終返信:2017/10/02 10:48:14)
[21232151]
...そして本機種設置前より速度が遅くなりWi-Fi環境が悪化しました。 目の前に親機があるのに中継器のWi-Fiを掴むので 速度が遅かったり回線が途切れるなどの症状が出ます。 中継器近くに行けば普通に拾います。 私には、この件に関するスキルがありませんので...
[21236970] 無線LAN中継器で数Mbpsからネットにつながらなくなります。
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/09/28 23:23:34(最終返信:2017/09/29 00:09:20)
[21236970]
...アンテナの良い親機と同じクラスの機器に換えてみるくらいですが、距離的に改善されるかは微妙です。 快適にするなら素直に回線契約を。 >中継器のWN-G300EXPのステータスは、青い点滅で電波が弱いことを >表していますが...
[21229056] wifi圏内だが動画が不安定の場合、使えるか。
2017/09/26 00:22:30(最終返信:2017/09/26 09:24:51)
[21229056]
...動画ファイルがLAN内に置かれているのではなく、 インターネット経由ならば、下り20Mbps出ていれば、 基本的には回線の実効速度は充分かと思います。 親機の近くにタブレットを持っていても コマ落ちするのかを確認することで...コマ落ちするのかを確認することで、 要因の切り分けをしてみて下さい。 親機の近くでもコマ落ちするようだと、 回線の実効速度の要因ではないので、 中継機を使っても改善はしません。 >羅城門の鬼さん >papic0さん >kokonoe_hさん...
[21201861] 【再】無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/09/16 15:17:34(最終返信:2017/09/25 18:45:33)
[21201861]
...、いただいて、 2階の新居の部屋でSSIDが、見えてなかったので、 諦めて、新規にネット回線を引こうかなと考えていました。 それで、クローズしたのですが、SSIDが見えるようになっ...テナ===中継器 という構成でしょうか? 費用とか、新居側で出る速度にもよりますが、1回線余分に引く、月々のランニングコスト5900円(税抜き)〜 を考えると、中継...ます。 それ以前に安定して中継できるかも疑問です。 できる手としては・・・ 1.新しい回線の引き込み。 2.町に掛け合って、実家−新居間でLANケーブルを引く。 3,実家、新居双...
[21120091] 無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/16 02:15:15(最終返信:2017/09/16 15:20:36)
[21120091]
...きました情報をもとに @無線LANルータの親機を買い換えるか、 A固定回線のインターネット回線、新規開設 BWIMAX等を開設 のいずれかにしたいと思います。 大...かない場合電波法があるので親機を変えてもどれも変わりません 変えても無駄です素直にもう一回線引きましょう ってレスがつくかなと思いますがw まあ確実なのは確かにそうなんですが ...いと思いますよ。 スマホならLTEの方がよっぽど高速な状態です。 自前でインターネット回線の契約をするか、WiFiでインターネットをしたければ実家に行くか、ということにすることを...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/09/10 06:55:43(最終返信:2017/09/11 23:19:34)
[21184047]
...機械音痴で、詳しい言葉を使えないので、写真で失礼します。 NTTの回線で、添付の写真のエアーステーションを7〜8年前から使っています。 ノートPC1台とデスク...ています。 >kgkgkさん >今より格段に速度良くなりますか? お使いのNTT 回線が、ベストエフォート100Mbps 以上でしたら、格段に速くなります。 羅城門の鬼さん...。 >家電量販店には、どの様な事を伝えれば良いでしょうか? 契約しているプロバイダ名、回線種別(光/ADSL 等) ご自宅の構造と広さ 木造、鉄筋、平屋、二階建等 上記をこの掲...
[21128561] NECのPA-W1200EXと、こちらの商品、どちらが良いですか?
2017/08/19 13:48:38(最終返信:2017/09/05 00:35:42)
[21128561]
... 中継だけで有線LANを考えていないのであれば、十分使える性能はあるかと思います。 インターネット回線が遅いのであれば、有線LANの使用も特に不都合はないでしょう。 WEX-1166DHPの方は直列2段までしか謳っていませんから...
2017/08/18 13:23:05(最終返信:2017/08/18 18:28:25)
[21126085]
...EPO_SPRIGGANさんも勧めておられますが、LAN ケーブルを敷設することをお勧めします。 三階に通信回線が来ているようですから、三階から二階(と一階)にケーブルを敷設し、各階にLAN コンセントを設置。...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/08/10 15:19:54(最終返信:2017/08/18 16:46:23)
[21106883]
...フレッツ光ネクスト隼(1G対応)+yahooがプロバイダーでネット利用中の者です。 ホームゲートウェイ:PR-400NE(光回線がきているので、この装置は外せません。) + 無線LANカードsc40Ne[2](300Mbpsまでしか無線が出ない...
2017/08/02 15:41:28(最終返信:2017/08/05 23:47:42)
[21088486]
...これはインターネット回線の通信速度でしょうか? それともPCとNASなどの他の端末間の通信速度なのでしょうか? インターネット回線の通信速度の場合、もともとのインターネット回線の通信速度は確認され...ANでインターネット回線会社からレンタルしている機材と接続して、現状のインターネット回線の通信速度を確認しておいたほうが良いかと思います。 通信プランはAUの1Gファミリータイプで有線だと回線速度測定サイトで80...は2.4ghz 最大で 800mbps までということでよろしいのでしょうか。 ネット回線速度自体はそこまで出てませんのであまり関係ないとは思いますが。 >羅城門の鬼 さん ...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/05/28 12:17:23(最終返信:2017/07/07 21:00:54)
[20924082]
...最悪です。ELECOMのマニュアルがわかりずらく、未だに接続できない有様。ELECOMの電話もナヒダイアルとせこい会社、そして何度トライしても未だに回線が混み合い通話が不可能でかさむ通話料金、ELECOMは冷たい会社です。お店からELECOMになんと...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/06/20 14:38:40(最終返信:2017/06/21 11:39:15)
[20982126]
...WG1400HP 回線 : auひかりマンション(100Mbps) 親機との距離 : 直線で10m、壁2枚(薄め) ※現状,古いノートPCで11Mbps位(b、g、n) 親機は、ac対応ですが、回線が100Mbpsまで...て、USB子機でつないだ方が良いかも。 >boovooさん >親機は、ac対応ですが、回線が100Mbpsまでであることを >考えると、このWEX−G300位が良いのでしょうか?...が限定されることから、 WGW1200HP をお勧めします。 >親機は、ac対応ですが、回線が100Mbpsまでであることを >考えると、このWEX−G300位が良いのでしょうか?...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2016/10/01 12:07:34(最終返信:2017/03/25 20:17:10)
[20254275]
...接続するのかなどの情報もあった方が良いと思いますが、 どのような構成でつないでいるか、すべて書くのが理想なんでしょうけど、 ネット回線、モデム、ルーター、PoEインジェクター等々… 詳細に書くとしたらここではなく、別で相談するかな…...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2009/08/04 00:29:39(最終返信:2017/02/20 01:37:24)
[9949981]
...スループットは有線側500〜400kbps、無線側400〜300kbpsです。低い!とお思いでしょうが実はそもそもADSLが1M回線の契約ですので合格点でしょう。ちなみにPC間の接続では10Mbps相当以上の速度は出ているようです...
[20550672] ホームネットワークのルーターにできますか(wifiテザリングで)
(無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/01/08 15:25:48(最終返信:2017/02/16 10:24:28)
[20550672]
...pdf を読めば判りますが、本機は親機にはなれるものの、 ルータ機能はありませんので、インターネット回線に接続するための設定の説明がありません。 > 以下の[接続1]または[接続2]を考えています。うまくいかない点や私の思い違い...
