回線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 315件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[20637799] 他社製PR-500MIとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/02/07 13:52:05(最終返信:2017/02/08 08:24:42)
[20637799] ...わせでいいが、SC-40NE「2」の無線規格は11nで速度は300Mbps止まりだからネクストギガ回線に対してやや見劣りする性能かも。 あえて無線LAN契約をせず自前で無線親機を設置した方がバランスとしてもいいと思う... 詳細
[20589064] USB2.0やUSB3.0端子をNASとして使うには設定が必要でしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/01/21 13:50:23(最終返信:2017/01/26 18:39:48)
[20589064] ...基本的にはNASを使う場合は設定することをおすすめします。 宅内のネットワークとは言え、インターネット回線と繋がっていれば侵入されることも懸念されます。 見られて良いデータだとしてもあまりいいことではないかと思いますし... 詳細
[20404744] シームレスでWiFiカバー範囲を拡大してくれます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2016/11/18 13:05:35(最終返信:2017/01/10 04:06:03)
[20404744] ...【我が家のLAN構築状況】 ☆フレッツ光りネクスト隼回線を利用しています。 ☆ルーターは以下のとおりです。  ★親ルーター NTT西日本 PR−S300SE  ★WiFiアクセスポイント TP-LINK... 詳細
[20541225] 有線LANポートの使用法について
2017/01/05 13:29:22(最終返信:2017/01/05 18:57:30)
[20541225] ...その際はどのようなケーブルを購入してどのような設定が必要なのでしょうか。 カテゴリー5e以上のLANケーブルがギガ回線に対応しています。 Windows 10のPCはLANケーブルを挿すと、自動的に無線LANから有線LANに切り替わります... 詳細
[20396710] Wi-Fi届きますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/11/15 20:46:29(最終返信:2016/11/21 02:39:59)
[20396710] ...無理でしょう。 弱い電波しか届かないのであれば、それなりの通信速度しか出ませんよ。 それより、自室から会社の回線に接続する許可を会社から取っているのですか? 確認しておかないと問題になる場合もありますよ。 >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[20178673] どちらが良いか
2016/09/07 12:51:22(最終返信:2016/10/29 21:11:41)
[20178673] ...電波が届く距離にはさほど差はないでしょう。 通信速度はWXR-1750HPの方が速いですが、接続しているインターネット回線やPCとの有線LANの速度を超えられないので、実際はWSR-1166DHP2と極端な差は出ないかもしれません... 詳細
[20155960] 無線lan機能のないモデムにWEX-733DHPを接続した場合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/08/30 11:45:18(最終返信:2016/08/30 13:49:05)
[20155960] ...無線機能のない光回線終端装置(モデム機能付き)にWEX-733DHPを有線で接続した場合 WEX-733DHPから無線が飛ぶようになるのでしょうか? 宜しくお願いします。 WEX-733DHPは中継専用機で...WEX-733DHPは中継専用機で、無線親機として動作できない。 回線終端装置(ONU)だけしか無い環境で必要なのはルーター機能を内蔵した無線親機。 間違えました、モデム機能付きではなくてルータ機能付きでした 申し訳ありません。... 詳細
[20154482] 無線LANアクセスポイントの買い替えについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/29 20:50:44(最終返信:2016/08/30 11:36:41)
[20154482] ...よろしくお願いします。 無線LANルーターをブリッジモードで使うのは駄目ですか? 拝見しました ご契約のネット回線の契約状態によっては無線LANが無料で使える可能性があります 一体型だと場所もすっきりしますしす... 詳細
[20110795] 無線LANの選び方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/13 01:34:47(最終返信:2016/08/13 14:55:24)
[20110795] ...足ですいません。 回線はマンションに付属されている回線をつかっていて、新たにプロバイダとの契約はしていません。回線の使用料はマンションの管理費に含まれています。今はその回線を有線で使用している...がとうございます 回線の速度を知っておかないとだめですね。調べようと思います。 マンションに付属されている回線なのでおそらくそんなによくはないと思います。 有線LANでも回線の速度によって選ぶん...たところ回線速度は100Mbpsとなっていました。室内にルーターとかはなく電話回線のようにLANケーブルを差し込む形になっています。 回線速度等知... 詳細
[20108407] 初めて無線LANを購入しようと思います。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/12 02:34:05(最終返信:2016/08/12 21:07:33)
[20108407] ...ます。 契約した回線が不明なので不正確ですが 回線終端装置(ONUやホームゲートなど)にWi-Fi機能があれば2階の電話回線を引いた部屋周辺は...でしょう。 2階 回線終端装置―有線LAN―PCなど          ―一階へ ※回線終端装置に無線LANが無い場合は回線終端装置の下流に購入...現在、一軒家で2階に電話回線を外から家の中に引き込んで、有線のルーターでインターネットをやってきました。 主に、オン... 詳細
[19939968] 極端に速度が落ちます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/06/08 18:57:58(最終返信:2016/06/10 21:35:58)
[19939968] ...たが、いつの間にか回線接続が外れて4G接続になってしまい契約通信容量オーバーとなったコトが数回ありまして、本機を買いました。 本機設置で回線接続は安定したので... 元のネット回線そのものが遅い ファームのバグとか 機械的不具合 障害物が多いとかの外的要因 計測サイトあるいは計測アプリが不正確 という可能性もあります こんばんは >本機設置で回線接続は安定したのです...回線:J-com160M 親機:Nighthawk R7000-100JPS(NETGEAR... 詳細
[19890262] 2階で使いたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/05/20 11:16:04(最終返信:2016/05/20 13:07:51)
[19890262] ...祖父の家の2階にネット回線を引きたいのですがやり方がわかりません。 祖父の家の1階にはNTTさんのやつ(モデム?)があり、そこにルーターをつなぐことができるのですが、家がやけに広く、ルーターで届く範囲じゃありません...コンセントが2階に行く道にないのでつなぐことができません。 この場合はNTTさんとかに来てもらって新しい回線を引かなければいけないのか、それとも何か機械を買えば解決できるのか、お教えください。 機械で解決で... 詳細
[19779310] モバイルールーターの中継機になりますか?
2016/04/11 18:51:33(最終返信:2016/04/12 13:05:55)
[19779310] ...re-5 モバイルルーター:WIMAX2+がもし WPSに対応しているなら可能性はあります。 回線会社/モバイルルーターが不明だが、元々モバイルルーターはバッテリー駆動での屋外使用がメインだから無線LANの電波は弱く... 詳細
[19731130] 子機でネットに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/26 20:17:29(最終返信:2016/03/27 22:39:11)
[19731130] ...解決にはなっていなかったのでスレ立てました。 マンション住まいで、1室電波が弱かった為こちらの商品を購入しました。 回線:フレッツADSL 親機:MZK-W300NH2(プラネックス) この環境でPC、スマホ、タブレットがネットにつながります... 詳細
[19700142] アクセスポイントとして最適な家庭用機器はないのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/03/16 23:43:25(最終返信:2016/03/17 21:02:44)
[19700142] ...単価が高くても需要がある法人向けとして売るしかないのでしょう。 以前は家庭用のAP専用機があったがほとんど売れなかった。 家庭用は引っ越しで回線変更したりネットワーク機器の配置換えで無線構成を変えたりすることも結構あるので、1台でルーターとAPに切り替えられる方が使い回しがきく...ctg=0077 皆様方、丁寧な回答ありがとうございました。 現在の環境では鉄骨3階建ての2階に回線が来ており、そこにエレコムのモバイルルーターを2階専用に使用し、上下階にケーブルを這わし、PLAN... 詳細
[19672918] アクセスポイントとして使いたい
2016/03/08 23:26:11(最終返信:2016/03/09 02:01:15)
[19672918] ...簡単な例をあげれば、 インターネット回線とPCだけがある家で「無線接続したい」からとEX6200-100JPSを買ってきたとしても、 ルーター機能の一部である「ネット回線に接続する機能」がないから使い物にならない…ということ... 詳細
[19449795] 親機との相性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/12/31 19:51:38(最終返信:2016/01/01 15:41:49)
[19449795] ...ご提示いただいた製品を使用することで 回線が改善されるのでしょうか?? カクカクが直ってくれればそれでいいのですが… >回線が改善されるのでしょうか?? 無線L...やらPCに繋いでるのですが(物理的な問題で有線に出来ずに) ですが今PS4のオンラインの回線が悪く、 カクカクになってプレイできる状態じゃないので こちらの製品の購入を検討している...す。 考えているのは親機から無線でこちらの中継機に繋いでそこから有線でps4に繋いだら 回線が良くなるのかなと思っているですが アドバイスよろしくお願いします。 >考えているのは親... 詳細
[19372410] 学生寮の廊下に設置したいですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2015/12/03 12:26:41(最終返信:2015/12/08 04:28:20)
[19372410] ...当面は1Gbpsの回線1本で3機のアクセスポイントでも大丈夫なんじゃないかとは思います。 飽和してきたら回線も2回線に、アクセスポイントも3台から4台に増やして見てはいかがでしょう。 1Gbpsの回線で実測5...っと悩んでるのは、2回線4ポイントにするか、それとも3回線3ポイントにするか 大変申し訳ありませんが、もう一度皆様のご意見を伺いさせていただきます。 個人的には2回線で4台で良いかと思います。 光回線を契約する時はプロバ...とりあえず、2回線4ポイントで試してみます。ダメだったら、また回線を追加します。 ところで、学校としては、無料のインターネットサービスを入居者に提供しますが、不満があれば個人契約で部屋まで回線も引けますよ... 詳細
[19134146] 無線LANの買い替えについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/09/12 19:44:28(最終返信:2015/09/13 11:23:17)
[19134146] ...を望むのであれば、「回線契約内容・モデム・ルーター・PC」の見直しから始めましょう。 >>ADSL回線で、11ac(1300Mbps)理論値が出ますか? ADSL回線でも15〜20Mbp...ADSL回線で、無線LANの規格を11gで利用中です。54Mbpsでは遅く、11acなどに対応した新しい無線LANに買い替えようと思うのですが、ADSL回線で、11...がとうございます。 回線種類 :ADSL 下り速度 :3.7M(3,652,314bps) 上り速度 :0.9M(908,443bps) 上のようになりました。どうでしょうか? 通信回線 → モデム(ルータ... 詳細
[19105745] wifi電波が…
2015/09/02 22:59:53(最終返信:2015/09/04 12:14:40)
[19105745] ...一度初期化して親機と繋げてみますと、スマホの接続欄に表示されません。電波が出ていないのでしょうか? パソコンは有線LANでネット回線になっています。 WEX300のWiFiとしての利用ができないのですが、何か対策はありますか? >... 詳細
