[17013755] 有線のパソコンにiPhone5をつなぎたい
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/12/30 00:53:50(最終返信:2014/01/08 19:17:08)
[17013755]
...faqなどを巡ってみましたがイマイチよくわかりませんでした。 ご教授願えたらありがたいです。 よろしくお願いします。 フレッツ光ネクストの回線を活かしきれて、iPhone5も良く繋がるとなると、1Gbps対応でIEEE802.11a/b/g/nの無線LANルータが良いかな...両方とも増えるかも知れないなら、WF800HPでも良いです。 スマホなら最大150Mbpsでも充分でしょうから。 契約している回線が、フレッツ光ネクスト ハイスピードタイプ(下り最大200Mbps)で無く、 iPhone5を無線接続するだけでしたら...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/10/23 14:11:34(最終返信:2013/11/05 10:11:54)
[16744060]
...この時WCA-Gを確認すると「起動中」の文字が出ており、赤色ランプが点灯や点滅をします。 また、普段携帯電話を接続していますが、いきなり回線が切れてしまい、この時も「起動中」の文字が表示されてます。 頻繁に「起動中」となるのは、製品の不具合なんでしょうか...がまた同じ現象にならない事を願うばかりです。 レスありがとうございました! 大変参考になりました! 先日、修理から戻ってきました。 「回線接続不良で基盤交換」との結果でしたが、基盤だけでなく多分本体まるまる新品になって戻ってきました。 ACアダプターの接点を確認しましたが...
[16531794] MZK-SA300N2のパスワードの設定
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2013/09/01 10:33:41(最終返信:2013/09/02 19:13:58)
[16531794]
...度補足)この機会は、パスワード入力「12345678」でログインできる回線とフリーで繋げる回線と二つあると思います。 フリーの回線にパスワードを設定したいと考えています。 私のバッファロー ルーターの「192...impress.co.jp/library/software/spnetscanner/ > フリーの回線にパスワードを設定したいと考えています。 http://www.planex.co.jp/sup...
2013/07/09 08:26:40(最終返信:2013/07/16 08:09:20)
[16346819]
...Nルータでもエントリー機は充分価格がこなれて来てますので。 インターネット回線の回線速度が100Mbps以下か、100Mbpsを超えているかで、 無線LANルー...0Mbpsで良いのか、1Gbpsの方が良いのかを切り分ければ良いです。 インターネット回線が100Mbps以下なら、以下はどうですか。 http://kakaku.com/prd...12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2 インターネット回線が100Mbpsを超えていたら、以下はどうですか。 http://kakaku.com/...
[16118784] Facetime使用に適しているアクセスポイント
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/05/10 23:06:00(最終返信:2013/05/11 12:03:56)
[16118784]
...は回線の問題かと思われますので、そちらの問題を解決しないとFaceTimeでスムーズに行う事は不可能です。 WHR-300HPでもAtermWR8175Nでも回線の...電店が設定をやったそうです。) ADSLのためか、パソコンから無線を飛ばしているためか、回線が安定しないようで、 Facetimeがよくフリーズしたり、画像・音声が止まってしまった...度がある程度確保できるなら、どちらの無線LANルータでも改善します。 スピードテスト・回線速度診断|光ファイバー・ADSL通信速度測定 http://kakaku.com/bb/...
2013/05/04 02:32:42(最終返信:2013/05/04 10:09:21)
[16091713]
...つないでいるネット回線の種類や無線接続した端末によって使えないこともあるから、そのあたりの詳細な情報を。 例えばIP電話無しのNTT光100M回線でスマホしかない場...えます。 また本来はインターネット回線の速度や親機と子機の距離等などにより、 最適機種を選択すべきです。 インターネット回線が100Mbpsを超えていたら、 無...でインターネット回線の設定までするためには、 AOSS2対応機が良いです。 http://buffalo.jp/aoss2/ インターネット回線が100Mbps...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/03/23 14:53:25(最終返信:2013/03/23 18:59:33)
[15927672]
...皆さん教えてください 木造3階建ての実家の3階にKDDIの光回線が通ってて それを無線機親機(AtermBL170HV)で 1階まで無線を飛ばしてタブレットでネットをしたいんですけ 電波が届かないのでの...
[15408484] これを購入すれば、スマホで動画が早く読み込めますか?
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2012/11/29 17:10:00(最終返信:2012/11/29 17:38:45)
[15408484]
...com/item/K0000347324/ > ドコモのスマホとパソコンを、これで無線に出来ますか? 自宅ネット回線にルーターあるいルーター機能を持った機材があり、PCに無線LAN機能があれば可能。 > 速度は早くなるでしょうか...
2012/09/15 22:56:13(最終返信:2012/09/18 21:36:51)
[15070571]
...すみません、お手上げになりつつあり どなたかヒントだけでもお願いいたします JCOM回線を使いJCOM貸出モデム(MOTOROLA SB6120J)使い BHR-4GRVルーターにMZK-SA300Dを繋げてます...
2012/08/27 22:45:13(最終返信:2012/08/27 23:31:13)
[14988906]
...うのですの。 ところで、ついでと言ってはなんでですが、コンバーターを利用してPS3と光回線を無線で接続した場合(親機も、n/a対応)、速度は速くなりますでしょうか。 現在は、P...しています。(恐らく、gかな) 教えてください。 > コンバーターを利用してPS3と光回線を無線で接続した場合(親機も、n/a対応)、速度は速くなりますでしょうか。 親機の機種...しょうね。 >ところで、ついでと言ってはなんでですが、コンバーターを利用してPS3と光回線を無線で接続した場合(親機も、n/a対応)、速度は速くなりますでしょうか。 速くなりま...
2012/07/24 13:17:30(最終返信:2012/08/18 18:23:50)
[14850357]
...るとレビューにあり、即購入。 何か勘違いをしていません? 電話回線使っているなら、ブロードバンド回線(プロバイダー)申し込んだ方がいいですよ http://kak...ードバンドルーター」まで「電気通信回線に接続している電子計算機」に該当するかを存じませんが、自分で費用を負担してインターネット回線を用意すべきでしょう。 不正ア...ー買ってと無駄な投資でしたね。 安い無線ルーター1台買えば同じでしたし。 いずれにしても回線とプロバイダ契約して下さい。 契約できないのなら早めに売り払った方が良いですよ。...
2012/07/14 14:17:38(最終返信:2012/07/18 21:13:28)
[14805764]
...インターネット回線の種類を教えて下さい。 ”ルーター”と書いているがそれはルーター機能のないONUやモデムの類なのでは。 これ以上のアドバイスが必要なら ・回線会社名/回線名 ・回線会社が提供してい...いるIP電話使用の有無(プロバイダのIP電話だったら必要なし) ・その”ルーター”も含め回線会社が提供している機器すべての型番 ・ノートPCのメーカー/型番 が必要。 Hippo-...と呼んでいる機器が実際にはルータでないか、 もしくは「ルータ」であっても、インターネット回線側の設定をしていないのでは。 [再送です。2回も表示されたらごめんなさい] みなさん、...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2012/06/17 07:55:10(最終返信:2012/06/22 22:11:49)
[14690693]
...[基本設定]-[接続先設定] [詳細設定]-[パケットフィルタ設定] [情報]-[現在の状態] アップしました ADSL回線側はリンクアップ状態で正常ですね。 WAN側のIPアドレスはDHCPで取得しているようで、 DNSサーバのアドレスも自動取得です...
2012/06/07 04:57:27(最終返信:2012/06/08 07:36:23)
[14650165]
...閲覧などのみに使用するサブノパソ(1Fと3Fで使用)にしたいと思います。 ここでまた質問ですが、外から引き込まれている光回線は1Fにあります。 1Fに設置する場合は、既存のルーターと交換すれば良いと考えています。 3Fに設置する場合...無線ルーターの仕組みを理解していない為、初歩的な質問かも知れませんがよろしく お願いします。 コミュファ光には、回線速度が30Mbps、100Mbps、300Mbps、1Gbpsとありますが、100Mbps以下の契約ですか...
2012/03/03 22:41:12(最終返信:2012/03/04 00:22:52)
[14236160]
...>をしようとしてもずーっとつながりません >なんででしょうか? LAN-W150N/APを購入して接続しようとしているのですか? 回線の種類、プロパイダーは判りますか? もし、WHR-G301Nを購入する場合は、LAN-W150N/APは使用しなくて良いです...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/02/18 06:10:35(最終返信:2012/02/19 11:44:11)
[14169109]
...WLAE-AG300Nは中継機になるのでしょうか?それとも子機でしょうか? また、設定の手順を簡単にガイド頂けると助かります。 回線はKDDIのADSL。セキュリティ設定は、ANY接続拒否、MACアドレス制限、認証はWPA2-PSK...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/02/11 12:08:29(最終返信:2012/02/11 12:28:56)
[14137928]
... 問題無いです。 設定は問題ないけど、電源付け直して数分は待たないとつながらないy 再度、ネット回線の確認に時間を要するから。 >>使わないときは電源を切ってコンセントを抜いても設定などに問題ないですよね...
[14110841] 2台目APにつないだPCからのインターネット接続
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/02/05 12:56:46(最終返信:2012/02/05 22:11:57)
[14110841]
...有線で、無線子機ははずしています。 フレッツ(フレッツ光マンションタイプ)機器は、 回線(電話のジャック)=終端端末=AP@ | ....24.1 24.1は、NTTから借りている端末のルーターのIPと思われます。 回線(電話のモジュラージャック)=※端末=※ルータ=AP@ ...の方で質問してみます。 お手数をおかけいたしました! 円満さん 何度もすみません。 >回線(電話のモジュラージャック)=※端末=※ルータ=AP@ AP(1)のルータSWはAUT...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/01/30 23:05:13(最終返信:2012/01/30 23:09:17)
[14088760]
...ブロバイダ OCN パソコン Windows XP 回線 フレッツADSL ルータ名 LAN-W300N/DR モデムの型番 PR-S300SE モデム→LAN-300N/DR→パソコンの順番で接続したい...
[13947564] wifi環境を作りたいのですが、無線音痴です。教えてください。
2011/12/27 15:25:10(最終返信:2012/01/02 14:06:34)
[13947564]
...についてまた@A以外についてアドバイス・ご教示頂ければうれしいです。 よろしくお願いします。上記の状況説明で不明事項あればご指摘下さい。(現状、回線スピード面での不満はありません。が、1階-2階のlanケーブル及び他のlanケーブルすべて100MBでありLanDISKへのデータバックup時...
