回線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 315件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[13947564] wifi環境を作りたいのですが、無線音痴です。教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/12/27 15:25:10(最終返信:2012/01/02 14:06:34)
[13947564] ...についてまた@A以外についてアドバイス・ご教示頂ければうれしいです。 よろしくお願いします。上記の状況説明で不明事項あればご指摘下さい。(現状、回線スピード面での不満はありません。が、1階-2階のlanケーブル及び他のlanケーブルすべて100MBでありLanDISKへのデータバックup時... 詳細
[13934015] 無線LANアクセスポイントで
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/12/24 09:15:45(最終返信:2011/12/24 20:55:40)
[13934015] ...access-point/ma_0/ ちなみにPCの回線速度は遅くなったりしませんか? > ちなみにPCの回線速度は遅くなったりしませんか? 何を何処にどう繋げ...N2をつけたらPCの回線速度は300Mpbsを維持できますか? Wi-Fiできるという言葉の意味が解らない。 ルーターが内蔵されていても、それを使わなければいいだけではないの? >PCの回線速度は300Mpbs...論値だから、実測では出ないy PCが11n300Mbps対応かわからないし、ネット速度は回線に依存します。 対応してて接続状況が良ければ300Mbpsという表示はみれる。... 詳細
[13877022] 最近ギガビットに変えて
2011/12/11 06:21:37(最終返信:2011/12/21 15:03:06)
[13877022] ...いうのと同じです。 有線でつないで測定したなら、無線部分は無関係です。ネックはルータか回線でしょう。 3〜4倍と書いてますが、何と比較してるのかさっぱりわからないので改善するか...分を高速なものに交換してください。 まずは現状の環境と機器を全て上げて下さい。 どこの回線で終端装置とかルーター機器含めてです。 メーカーと詳細な型式までお願いします。 その辺、...kakaku.com/item/00750610301/ PCは、有線接続しています。回線はBBIQのギガコースです。 ↓口コミにスレ立ててますが速度はこんな感じです。 http... 詳細
[13683926] 無線LANブロードバンドルーターとの違い
2011/10/27 05:31:26(最終返信:2011/12/12 11:57:51)
[13683926] ...出来ると思いますy モデムの型番がわかるともう少し明確な答えが出せると思いますが 光回線はB'フレッツでしょうか? KDDIでしょうか? 回線の制約が強くて、レンタルルーターしか 使えない場合もあります。 ...光回線の契約をしていて有線のみの貸し出しモデムを使用しています。 現在はPCは有線のままがいいので自宅でスマホやipodtouchを使う際にwifiで接続するためにLAN-PWG http://kakaku... 詳細
[13861794] 別物ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2011/12/07 17:27:46(最終返信:2011/12/08 09:09:49)
[13861794] ...ただし複数台あるとトラブルの元”だから、NTT光のルーターモデムがあるなら無線ルーターのルーター機能をAUTOかOFFにし 光回線 | NTTルーターモデム | 無線ルーター …無線… PC という接続。 ルーターモデムが... 詳細
[13799986] 工事後に使えなくなりました・・
2011/11/22 22:41:06(最終返信:2011/11/24 20:38:35)
[13799986] ...ご教示よろしくお願いします。 …PS3にゲームをダウンロードしたいです…。 フレッツ光ネクストの標準設置機材はONU(回線終端装置)だけでルーター機能はないから、 複数機器を接続するにはNTTレンタルか自前のルーターを設置する必要がある...shako311様 WCA-GのIPアドレスは、取説の45Pに記載があるみたいです。 GE−ONUは一般的な回線終端装置の意味合いです。 近くに型番を記入してあるシールが無いでしょうか? WCA-GのIPアドレスが自動で192... 詳細
[13641998] 無線LANについて教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/10/17 23:48:58(最終返信:2011/10/24 10:58:44)
[13641998] ...? そして、タブレットで無線LAN接続して光回線を享受の認識でいいのでしょうか? ご教授いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 光回線で高速通信ができないという箇所が多少気になりますが...もう少し詳細なアドバイスが可能かと思います。 PC型版など:例)Acer Aspire 5750 使用OS: 回線:例)NTT フレッツ光マンションタイプ 100M 回線速度の測定結果:http://www.usen.com/speedtest/top... 詳細
[12977855] 無線LANが定期的に切断されませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/05/06 15:07:07(最終返信:2011/09/21 17:48:45)
[12977855] ...本機はルーターではありませんので、本機のみでは複数機器を同時接続することはできません。 ルーターがなければ、ひとつの回線(グローバルIP)を、複数で取り合っています。 これが一番大事なのですが、あると思い込んで話していました... 詳細
[13515006] お願いします。
2011/09/18 12:11:23(最終返信:2011/09/19 01:37:09)
[13515006] ...がんばって まず 今使用しているインターネット環境を書かれて いないので、想像して色々考えてみます。 回線はひかり電話を利用している。 NTTレンタルのルータ機能付の”ひかり電話ルータ”を使用して、 これ... 詳細
[13330970] RTA 50i
2011/08/03 17:01:49(最終返信:2011/08/03 18:17:00)
[13330970] ...ンターネットの回線は、どこの回線業者の回線ですか? ・プロバイダはどこですか? ・お宅にある、インターネットの回線側機器はどのよ...ーターは、「ISDN回線 or 高速デジタル専用線」で使うルーターなのですが、本当に・・・このルーターを使ってインターネットへ接続している状態なのでしょうか? ※「ケーブルTV」の回線を使っていた場合、こ...接続でネットに繋がっている環境です。  >(電話回線やケーブルTVも繋がっている)  もしもケーブルテレビの回線でインターネットへ接続しているなら、このルータは... 詳細
[13217882] 海外のホテルにて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/07/05 17:44:29(最終返信:2011/08/01 21:58:50)
[13217882] ...特別な設定かなにかあるのでしょうか? よろしくお願いします 私も出張でよく中国(シンセン、上海)にはいきますが、ネット回線自体が不安定ですよね? たとえ有線でつないでいても、込み合う時間はつながりません。 製品の不安定さより... 詳細
[13252381] 同時接続は何個まで出来ますか?
2011/07/14 11:43:31(最終返信:2011/07/14 13:33:22)
[13252381] ...こちらの商品は同時接続はいくつ可能でしょうか? 可能な数だけで言えばかなりの数になりますが、実際には5台までにしたほうが良いかと。 あとは、回線速度にもよりますy 有難うございます。 早速注文したいと思います^^... 詳細
[13126965] インターネットマンションでの使用(iphone,ノートパソコン)
2011/06/13 13:54:00(最終返信:2011/06/14 18:01:06)
[13126965] ...そのユーザー名とパスワードを入れれば使えそうですが、入力するところがないので、どうにもなりません。 ちなみにインターネット回線は、壁に直接ケーブルを挿し込んで使用するタイプで、目に見えるところにモデムやルーターはありません。... 詳細
[13115966] ハイパワーのはずなのに、なぜ?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/06/10 23:13:33(最終返信:2011/06/11 14:26:41)
[13115966] ...回線は光、モデムはルーター機能付き,無線LANはWZR-HP-AG300H/UとWLAE-AG300N/V 光と繋ぎたいのは、2階にあるPC(無線子機),PS3,WLAEでDIGAと隣の部屋のVIERA... 詳細
[12996686] wimaxに接続されたPCにつないで使えますか?
2011/05/11 11:39:30(最終返信:2011/05/22 22:37:35)
[12996686] ...まあ両方買うのも手ですが。 >PC無しで使いたい場合も多いので これがよくわからないんですが 家で固定回線などに接続して無線LANとしても使いたいという事でしょうか? レスありがとうございます。 この場合のPC無しでっていうのは... 詳細
[13025232] 無知ですみません;;
2011/05/19 07:08:26(最終返信:2011/05/21 07:35:23)
[13025232] ...けで接続完了を謳います。 ネット回線+ルータ付きモデム、またはルータのLANポート空き+Wi-Fi Gamers WCA-Gが必須です。 テザリングしても3G回線でPSPなどのネット対戦ってスムーズに遊べるんですかね...“だけ”の解釈として、“本機だけで家のネット契約が要らないか?”という意味ならムリポ。 家の電話回線→モデム→本機・・無線・・PSP/DS あなたの場合は、auケータイをテザリングできる機種に変更することで問題解決できる... 詳細
[12983097] fonルーターの代わりとして。
2011/05/07 20:04:15(最終返信:2011/05/08 03:22:28)
[12983097] ...細かく書かないとなかなか書けるものではないと思いますよ。 ・プロバイダはどこです? ・どこの回線業者、契約した回線名称の具体的な名前は? ・回線業者からレンタルされている機器、または設置されたすべての機器名 ・Air... 詳細
[12983633] ヤマダ電機 WiMAXサービスは一部詐欺です。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/05/07 22:03:33(最終返信:2011/05/07 23:01:08)
[12983633] ...「フレッツ・スポット」のアクセスポイントでもご利用いただけます。” と明記されてるけど。 それとフレッツ光回線を引かなくてもフレッツスポットを単独契約できる(月額945円)。 「フレッツアクセスサービスをご契約されずに利用されるお客様」... 詳細
[12898821] 有線、無線同時接続について
2011/04/15 15:15:22(最終返信:2011/04/15 19:05:55)
[12898821] ... 1.CATVなどの「DHCP」回線環境のモデムに直接、無線LANアクセス   ポイントを配線していた場合。 2.NTT回線などの「PPPoE」接続が必要な回線環境で、ルータ機能   がないモデムに配線している状況...「Ethernet」内の「PPPoE」または          「AirMAC」内の「PPPoE」    それか、回線業者(NTTなど)が配布した接続ツールで     直接インターネットに接続している場合 どんな使用環境かわかりませんが... 詳細
[12633781] IPod TouchでYouTubeを見るとフリーズしてしまいます
2011/02/10 12:41:36(最終返信:2011/02/10 15:24:27)
[12633781] ...iPodTouchとルータとの通信が無線なので改善しようがないと思います 動画が大容量ファイルでダウンロードに時間がかかったり回線事態が低速かもしれないなどが主な原因かと... 詳細
