回線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 回線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"回線"を検索した結果 314件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[12183075] DNSエラー80410410、ルータを購入した方が良いのか。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2010/11/08 11:22:02(最終返信:2010/11/12 05:51:06)
[12183075] ...ネット接続しようとするとDNSエラー80410410とでます。 (通信テストはうまくいきました。)家の回線はADSLです。 WCA-Gのバージョンは確認したところ1.15でした。 接続方法はルータにLANを指すところが1ヵ所しか無いため... 詳細
[11710536] 有線と比べてどうですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2010/08/02 17:01:51(最終返信:2010/08/04 06:03:08)
[11710536] ...早速のご返事ありがとうございます カーディナル様>> メールサポートも検討してみます Let'snote大好き様>> 回線は、光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプです このぐらいの金額なら、買い替えた方が快適に使えそうですよね... 詳細
[11095774] 不具合の改善
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2010/03/16 21:36:09(最終返信:2010/03/18 01:31:26)
[11095774] ...クライアントで接続しPS3でDLNAで使用していましたが、しょっちゅう回線切断、DLNAエラーが出ていました。ファームウェアを1.2にアップデートしても改善しませんでした。親機の位置を変えたりしても変化なしでした...親機の位置を変えたりしても変化なしでした。 iPhoneのWIFI設定でこれを置いている場所をチェックしたら、親機の回線はもちろん入っているのですが、それ以外にも数個、自分のものではないものが表示されました。もしやと思い、この機器(クライアント... 詳細
[10564421] 新しいFWを試された方はいらっしゃいませんか
2009/12/01 23:51:34(最終返信:2010/01/28 14:43:56)
[10564421] ...2/768MB/230GB(IDE)/LAN-100Mbps/WinXP-Pro-SP3最新版 ・使用回線:フレッツ光マンション(VDSL) (※IE8でもほぼ同様な結果15〜20Mbps程度の範囲内です)... 詳細
[10688701] 超初心者の超初歩的な質問
2009/12/26 18:19:45(最終返信:2009/12/26 23:58:13)
[10688701] ...ぎ方を教えて頂けないでしょうか?   また、電話回線はごく普通の(つまり、光とかじゃなく、多分NTTとかその辺)回線なんですが、何か不都合とかありますか?   ちな...して、ルータ?も持っていません。   また、電話回線はごく普通の(つまり、光とかじゃなく、多分NTTとかその辺)回線なんですが、何か不都合とかありますか? インタ...するには、通信回線とインターネットサービスプロバイダ(ISP)のご契約が必要です。  NTT東日本では、光ファイバーを活用したブロードバンド通信回線「フレッツ光」... 詳細
[9516062] なんとか使いこなせるかな
2009/05/09 09:47:03(最終返信:2009/12/23 14:31:29)
[9516062] ...…。 私のCG−WLCVR300AGNも時々黙って無線接続が切れますが電源の入れ直しで復旧します。回線をNTTからKDDI変えたら、それまで順調だったバッファローのWLA−G54が新参者のNECのAt... 詳細
[8793732] 接続も設定ユーティリティの画面も出ない。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2008/12/16 19:09:36(最終返信:2009/10/26 23:52:21)
[8793732] ...ファイアーウォールとかウィルス対策ソフトとかの設定などが原因と思います。 そもそも無線LAN機の設定に無線回線を使うというのもすごいと思いますが・・・。 まずは有線ローカルで設定ユーティリティを起動し、設定後... 詳細
[10131995] eo光の…
2009/09/10 21:57:32(最終返信:2009/09/11 13:01:25)
[10131995] ...eo光の回線終端装置にはこちらの商品は対応しているんでしょうか? 教え頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。 よぴらぴさん  こんにちは。 例えば、PCやゲーム機を同時に接続される等でしょうか?...無線接続するための製品ですが、よぴらぴさん は具体的に、どのような接続形態をお望みなのか?で変わってきますね。 (他にも、回線終端装置以外のルータ製品の有無等も・・・) SHIROUTO_SHIKOUさん、回答ありがとうございました... 詳細
[10002191] どうなのでしょうか?
2009/08/15 17:30:00(最終返信:2009/08/15 17:55:20)
[10002191] ...有るのでしょうか?親機がBUFFALO製なので接続に際して何か制約等は有りますでしょうか? 因みに回線はeo光の200メガコースを使用しておりWLI-TX4-AG300Nにての速度は40M〜45M位出ています... 詳細
[9740007] 無線LAN親機とこれの違い 返信する
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2009/06/22 14:57:04(最終返信:2009/06/22 17:43:12)
[9740007] ...差し込むだけでインターネットに接続できるタイプ ききぴろさんの契約されているプロバイダ(キャリア)や具体的な接続状況(PC仕様や契約されている回線プラン等)が分かりませんが、無線LAN親機=無線ルータ製品と言うことなら、簡単に言うと、ルータ機能があるか否かですね...複数台接続する場合、プロードバンドルータ製品が必要になります。 ただプロバイダ提供の機器(モデムや回線終端機器等)に、ルータ機能がある場合、WLA2-G54Cのような無線APを追加すると、無線LANを構築できます... 詳細
[9369558] PSPとDSで使う場合ですが…
2009/04/09 10:29:53(最終返信:2009/04/09 16:24:14)
[9369558] ...登録可能最大数は24台だと思います。 心配なのはルーターです。 現状の回線でルーター機器はお使いですか? ADSLモデム等でルーター機能(NAT機能)を内蔵している物もあります。 光回線では光電話アダプタにルーターが内蔵されてる場合もあります... 詳細
[9356402] WCA−G仕様環境で新たに無線ランを繋ぐには?
2009/04/06 12:06:48(最終返信:2009/04/07 03:41:50)
[9356402] ...ただPC接続となると、HOG-HOGさん の環境(建物構造・PCとの距離・他宅等の電波干渉・PC仕様等)や契約回線(ADSL/光等)によって選択する製品が変わってきます。 例えば 一般的な11g/b接続の製品なら...元自分のPCでしたが結構知らないスッペクがあったりしてちょっとビックリ!です。えー自宅の環境ですが木造1戸建て住居でADSL回線です。使用するのは2階で木造だし電波はよく届きそうなんで、教えていただいた製品は全て使用できそうです... 詳細
[9207198] ステルスAPとは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLGAP01)
2009/03/07 17:41:35(最終返信:2009/03/07 22:52:29)
[9207198] ...ステルスAPというのは無効になっていますが、有効にした方がいいのでしょうか。 セキュリティが無効の場合、他人が自宅のネット回線を利用したり、ルーターやアクセスポイントの設定を変えられたりしてしまうので、必要最低限のセキュリティ設定はしておいた方がいいと思います... 詳細
[8946755] ノートPCは繋がるのですが・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2009/01/17 11:13:46(最終返信:2009/01/17 13:04:59)
[8946755] ...認証方式/暗号方式  Open System/無効 MACアドレスフィルタリング  無効(アドレス登録済) 回線は光プレミアム、プロバイダはOCNです。 通信レートを2Mbpsやモードを802.11b固定にすると... 詳細
[8551274] この機種の、回線速度は、どのぐらい出てますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-2P-G)
2008/10/25 19:21:34(最終返信:2008/10/26 08:43:52)
[8551274] ...これまで、BUFFALOの無線アダプタWLI-U2-G144Nを使用して、回線計測サイトでは20M以上の速度が出ており、有線と比べても落ち込みが少なく、満足していたの...載のこの機種を購入しました。 特に不具合もなく、スタンバイからの復帰も順調なのですが、回線速度が激遅で、8M前後しか出ず、まるで11bの頃に戻ってしまったかのようです。 現在、...無線実測スループットの実力はこんなものなのでしょうか? また、これをお使いの皆さんは、回線計測サイトでどのぐらいの速度が出ているのか、出来れば、有線直結の場合と無線の場合とを参考... 詳細
[7120155] 早速使ってみました
2007/12/16 02:36:12(最終返信:2008/10/14 00:05:07)
[7120155] ...Touchと任天堂DSで接続確認済みです。 あとは、どのホテルでもOKか? ってことですが、 ぶっちゃけ「ホテルの回線との相性次第」ですね。 大半のホテルではそのまま繋ぐだけでOKですが、 一度、どうがんばっても繋がらなかった事がありました... 詳細
[8297547] WCA-GとUSENでの接続
2008/09/04 00:40:12(最終返信:2008/09/04 19:52:51)
[8297547] ...ルータではないようです。(モデムとも違う…?) なので、WCA−Gは使えないようなのですが、 USENの回線(WAN) → VoIPゲートウェイ → ルータ → WCA−G という接続で、Wi-Fiを実現しようと思っているのですが...Wi-Fiを実現しようと思っているのですが これは可能でしょうか? WCA-Gの取扱説明書には USENの回線(WAN) → ルータ → WCA−G と書いてあるので、間にVoIPゲートウェイを挟むとダメなのかなと思ったり... 詳細
[8126853] 本製品接続後PCのブラウザにDNSエラーが出てしまいます
2008/07/25 21:29:33(最終返信:2008/07/29 12:39:32)
[8126853] ...下記に状況を詳しくかきこみますので、どなたか解決方法を教えてください。 ・回線=コミュファ光ケーブル ・周辺機器接続状況 回線終端装置(ONU)→光電話アダプタ→ルーター(バッハローBBR-4HG)→PC(有線LAN)... 詳細
[8040234] WEB設定ができません。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2008/07/06 22:05:39(最終返信:2008/07/11 14:57:37)
[8040234] ...どなたかピンとこられたかた、どうかアドバイスいただけないでしょうか。。。 まず下記情報を教えて下さい。 1)使用回線・プロバイダ 2)プロバイダ提供機器(モデム等)の型式 3)無線LAN親機の型式 4)GW-EC54-5Pの設定内容...4)GW-EC54-5Pの設定内容 ひまJINさん、ご返信どうもありがとうございました。 1)使用回線・プロバイダ B Flet's・Biglobe(マンションプラン) 2)プロバイダ提供機器(モデム等)の型式... 詳細
[7876875] つながらないのです・・・ (X_X)そして Xlink使いたいのです
2008/05/31 05:47:25(最終返信:2008/06/01 06:57:54)
[7876875] ...有難うございます。 と言うことは 何を買えば いいのでしょうか? PC+WLR-UC-Gだけでは 競合して 回線ごと駄目っぽいですからー いい案 あれば おしえてくだしませ・・ よろしくおねがいしまっす >WLR-UC-Gを買いまして... 詳細
